Motoszybowiec DELFIN 500
Daniel1978
Będziesz zaokrąglał kabinę i nos czy pozostaniesz przy kanciastej formie? Gruba balsa jaką zastosowałeś na boczki też daje fajne możliwości nadania opływowości Delfinowi. Z tego co pamiętam to w swoim Delfinie robiłem boczki ze sklejki 1,5 mm, balsa poszła tylko na górę i dół (balsa to nie były tanie rzeczy wtedy:)). Kolejnym ważnym dla mnie elementem było "płynne przejście" statecznika pionowego w kadłub załatwione kawałkami wklejonej i doszlifowanej balsy.
1 godzinę temu, Daniel1978 napisał:
Prac ciąg dalszy...
Powoli przymierzam się do budowy skrzydła. Narazie przymiarki.
Czy wiecie gdzie można kupić jeżeli wogule można listewki sosnowe powyżej metra długości? Szukam przekroju 5x3mm.
Nałóż folie przezroczystą na te plany , bo inaczej tam gdzie będziesz kleił żebra do listewki to razem z planami się będą przyklejać .
Dodatkowa praca będzie ,przy usuwaniu fragmentów planów z miejsc klejonych .
Też mogą posłużyć, plany do następnej partii płatów .
Danielu jeśli będziesz musiał to połącz listewki .Wystarczy takie połączenie zrobić po ukosie ( zapewne wiesz o co chodzi ) i będzie dobrze. Jeśli to listwy dźwigara to dodatkowo jeszcze okleiłbym obustronnie  połączenie paskiem cienkiej tkaniny węglowej lub nawet szklanej ściskając połączenie do momentu stwardnienia żywicy.
Połączenie sugeruję zrobić możliwie daleko od centropłata gdzie siły gnące są mniejsze.
Tempo prac imponujące: zazdroszczę;)
