Grzesiek Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Z tego co widzę to zielona tylko do AC.A Ty wspominałeś o probie DC
d9Jacek Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 9 minut temu, Grzesiek napisał: DC hmmmm....AC/DC....Grzesiu??
Granacik Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 20 minut temu, Grzesiek napisał: Z tego co widzę to zielona tylko do AC.A Ty wspominałeś o probie DC DC ale impulsowo, pojedynczymi krótkimi strzałami. Sprytną maszynką z tego wątku: https://pfmrc.eu/topic/90718-dla-kolegów-posiadających-w-swoim-warsztacie-spawarkę-tig/ W razie czego mam jeszcze szare i czerwone elektrody.
jarek996 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 12 godzin temu, Granacik napisał: no.. i do tego wegańska. No to i pewnie hmmmmmm....... homoseksualna ?
RomanJ4 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 W dniu 13.01.2022 o 09:36, Granacik napisał: DC ale impulsowo, pojedynczymi krótkimi strzałami. Sprytną maszynką z tego wątku: https://pfmrc.eu/topic/90718-dla-kolegów-posiadających-w-swoim-warsztacie-spawarkę-tig/ Obawiam się, że nawet bardzo krótki impuls ciepła uzyskany za pomocą tej przystawki nie zapobiegnie powstaniu na powierzchni roztopionego metalu uniemożliwiających połączenie tlenków, bo aluminium reaguje bardzo szybko. Wszak częstotliwość impulsu AC(nie mylić z balansem) w spawaniu stosuje się dla alu przeważnie około ~100-200Hz (przy zakresie spawarki zazwyczaj 50-250Hz) czyli część impulsu nagrzewająca/topiąca metal (czerwona) będzie jeszcze krótsza(zależna od balansu), a mimo to trzeba tę tlenkową warstwę rozbijać odwrotnym przepływem elektronów (niebieska). Jak to działa obrazowo opisane jest poniżej rysunku (niestety strona już nie istnieje) Cytat Prąd spawania płynie w części okresu od elektrody do materiału spawanego nagrzewając go (strzałka czerwona), w drugiej części okresu płynie od materiału spawanego do elektrody co umożliwia rozbicie warstwy tlenków i umożliwienie spawania (strzałka niebieska). Stosunek prądów w okresie sterowany jest funkcją AC BALANS - umożliwia ona płynną zmianę kierunku przepływu prądu w funkcji czasu trwania 1 impulsu. PRZYKŁADOWE NASTAWY BALANSU: 1. Materiał spawany czysty, bez wtrąceń. Nastawa 30/70 - przez 30% czasu trwania impulsu materiał spawany jest czyszczony, przez 70% czasu trwania prąd płynie do materiału nagrzewając go i umożliwiając spawanie. 2. Materiał spawany z duża ilością wtrąceń, wytwarzający dużą ilość tlenków. Nastawa 70/30 - przez 70% czasu trwania impulsu materiał spawany jest czyszczony (wysoka koncentracja ciepła na elektrodzie zwiększająca zużycie) reszta okresu (tj 30%) to czas spawania. https://www.cnc.info.pl/spawanie-alu-tig-poczatki-potrzebna-pomoc-t57645.html Ale próbować można.. Może się przyda do ustawiania spawania TiGiem https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/tig-welding-calculator (https://www.millerwelds.com/resources) Warto poczytać.. http://www.racingforum.pl/index.php?s=380cbbcf144d016a7ab5d8c73ad60f1d&showtopic=15159 właściwości spoiny względem nastaw częstotliwości i balansu przy spawaniu(AC) aluminium http://spawacz.pl/blog-wpis/artykuly/76/spawanie-aluminium-zastosowanie-spawarek-z-modulacja-czestotliwosci.html 1
d9Jacek Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 9 godzin temu, jarek996 napisał: to i pewnie hmmmmmm. no przecież napisał AC/DC... to co się go czepiasz ? a wracając to meritum ...Adam, ma tylko tę tokarkę i na niej zrobił te tłumiki, więc sugerowanie Mu aby sobie pospawał AC/DC, z super przystawką, czerwoną ,żieloną czy tęczową elektroda jest mało sensowne... Mnożenie bytów
ahaweto Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 Tig na pewno byłby świetny ale w rękach fachowca, niestety nie mam takiego doświadczenia. Stara szkoła tylko spawanie łukowe stali. Gwinty koniecznie trzeba uszczelniać a lutowanie = uszczelnianie. Dzisiaj +7 i przeprowadziłem próby z tłumikami. Każda próba trwała ok. 5 minut. W pierwszym tłumiku tym uszczelnionym wysokotemperaturowym silikonem po ok. 1 minucie pojawiły się małe wycieki silikonu ale nie na całym obwodzie i tylko tyle ile widać na zdjęciu. Tak zostało do końca próby. Zapewne są to miejsca w których rurę nie dobiłem do końca rowka. Łączone części pod wpływem temperatury nie obluzowały się. Wiadomo że taka próba nie jest miarodajna ale jakiś obraz daje. Dłuższa eksploatacja dałaby pełny obraz. Natomiast drugi tłumik ten lutowany spisał się znakomicie ?. Ślady które widać na tłumiku powstały podczas dokręcania tłumika szczypcami. Gwinty zostały wykonane gwintownikiem wstępnym aby były ciasne i dlatego musiałem użyć szczypiec. Jak będę zmuszony wykonać jeszcze taki tłumik to przednią część zrobię tak jak w tłumikach fabrycznych, z miejscem pod klucz płaski. Ten tłumik będzie zamontowany w tym silniku. Zobaczymy jak się sprawuje w czasie dłuższej eksploatacji. 1 1
bynek Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Wzorując się na tłumikach stosowanych w mniejszych silnikach firmy LASER , wykonałem taką konstrukcję. Rurka wydechu polutowana lutem Castolin. Kierunek wylotu spalin można dowolnie regulować. Należy jeszcze zamocować króciec do ciśnienia, ścianka tłumika ma 2 mm to nie będzie problemem , stosuje gwint M4x0,5 mm. Tłumik sprawdza się w praktyce. 2
RomanJ4 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Opublikowano 15 Stycznia 2022 12 godzin temu, ahaweto napisał: Zobaczymy jak się sprawuje w czasie dłuższej eksploatacji. No, i bardzo ładnie Ci wyszło. Przy okazji Twoje, nie tylko tokarskie doświadczenie się pogłębiło, nie mówiąc o satysfakcji i oszczędności finansów. I o to chodzi. Brawo! Koledze Zbyszkowi też!
ahaweto Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2022 Dziękuję ? W dniu 15.01.2022 o 11:38, bynek napisał: Wzorując się na tłumikach stosowanych w mniejszych silnikach firmy LASER Zbyszek jak to wygląda w praktyce ? Miejsca skręcone nie przepuszczają spalin ?
