5 godzin temu, mecenas napisał:
Ten kąt który pokazałeś wyżej to kąt tzw. wyprzedzenia podwozia.
Czyli 1  ; ( na chlopski rozum ) kolo jest na goleni SKRECONE , tak aby po calkowitym otwarciu stalo (os tego kola)  rownolegle do osi samolotu ?
Czyli 2 ; chowa sie troszke "krzywo " ( lekko skrecone ) ?
Bawie sie z kawalkiem kartki i tak mi to wychodzi ?
59 minut temu, motfil napisał:
Popatrz na toD%20Andersen%202.jpg4
Tomek ; wszystko kumam , ale jesli przykrece podwozie jak na moim ponizszym szkicu , to kola stana "zezowato" ( linia ciagla )  .
Natomiast jak kola bede lekko "przekrecone" na goleniach  to stana dobrze ( linia przerywana )  .
Rozumiemy sie ? Ciezko to wytlumaczyc slowami ?
Patrzac na ten szkic TYL kola ( na dole ) , powinien byc "wcisniety" bardziej jak przod. Wtedy teoretycznie , podwozie rozwinie sie prawidlowo i kola stana w linii przerywanej . Ta "zaleznosc" mozna chyba osiagnac mocujac prawidlowo kola na rozlozonym podwoziu ? Jesli nie o to chodzi , to chodzi juz chyba tylko o pieniadze ?
Na dole ( w szkicu ORYGINALU ) wyraznie pokazana jest NIEwspolosiowosc tego  elementu z osia podluzna samolotu ( nie wiem czy to dobre okreslenie ).
Tyle ze w oryginale , ta belka nosna zawieszona jest na roznych wysokosciach , stad "przekret" kola po rozlozeniu do odpowiedniej pozycji. Ja chyba NIE moge zamontowac tak podwozia MODELARSKIEGO ?
Tak
Dlatego na pierwszym rysunku koło jest przestawione względem goleni (zarys w skrzydle ,widać nawet że ten kont jest taki jak kąt osi obrotu goleni ) i wtedy jak się wysuną będą prostopadłe do osi samolotu .Oś obrotu goleni musi być jak w prawdziwym samolocie bo inaczej goleń nie będzie przodować jak w samolocie .
Mysle ze nie masz racji , albo sie nie rozumiemy. To ze kolo w stanie "rozlozonym" jest w "WYKROKU" , to kwestia pochylenia calego mechanizmu do odpowiedniego kata , ale warunkeim jedt PROSTOPADLOSC mocawnia tego mechanizmu do osi kadluba.
 Moim skromnym zdaniem , jezeli kolo nie bedzie dodatkowo PRZEKRECONE na goleni , to sie prawidlowo nigdy nie
otworzy ( zawsze bedzie "zez" ). I dotyczy to TYLKO tego mechanizmu MODELARSKIEGO. W oryginale reguleje to kazt pochylenia na tym glownym mocowaniu ( tyle ze oba mechanizmy sa zupelnie rozne )
Na dole dwa filmiki .
Pierwszy : kolo zamocowane NORMALNIE ( "zez" po rozlozeniu )
Drugi       : kolo przekrecone na goleni ( po rozlozeniu . WSZYSTKO OK ) !
Po pochyleniu mechanizmu pod odpowiednim katem byloby chyba TO SAMO , ale wtedy cala golen z kolem odchyli sie lekko do tylu ( czy sie myle ) ?
Musialem zbudowac prawie pol IARa , zeby to pokazac ?
Hmmm, mam zgodę autora tematu to się odezwę ?
Drugi filmik potwierdza "teorię spiskową".
Żółty to mechanizm, czerwone to koło.
Zresztą położenie samego koła (po zamknięciu) widać na rys. wrzuconym przez Tomka.
Wiem, mało profi, ale tak mi wychodziło, no i troszkę przerysowane
Zgoda niepotrzebna ! WSZYSTKIE wnoszace cos uwagi milo widziane !!!
W miedzyczasie ukonczylem prawy plat ( zrobilem klapy i lotki , podwozie tez dziala - patrz FILM wyzej ) i pomontowalem kaemy.
Pozostaje kadlub i  drugie skrzydlo ( moze dzisiaj zaczne ). Corka wycina stateczniki. W czwartek malowanie , w sobote oblot ( jak nie bedzie wialo )
  • Haha 1
Czytaj dokładnie post bo dokładnie to pokazane jest na rysunki jak i ja napisałem a na rzucie bocznym masz tak zamontowane koło jak to pokazuję 2 film .
TERAZ dopiero dojrzalem tez kolo w pozycji SCHOWANEJ !!!!!    ?
Dzieki gapiostwu zbudowalem przynajmniej ze 20 % modelu ?
ale film  nr dwa pozostawia problem braku równoległości osłony podwozia w stosunku do koła. Jakoś to dziwnie wygląda :(
To jest wszystko MOCNO "przerysowane" . W rzeczywistosci wszystkie katy beda mniejsze i bedzie duzo "lagodniej" .
W oryginale ten problem NIE wystepowal , bo tam "skrzywienie" bylo gdzie indziej ( niewykonalne w kupnym podwoziu skladanym ). Przynajmniej takim zwyklym jakie ja chce zamontowac .
8 minut temu, Marek_Spy napisał:
No taaaa
Tak powaznie , to jakos mi umknal Twoj post.  Najwazniejsze , ze wszyscy myslelismy PRAWIDLOWO !
Dodam tylko, że koła nie powinny być równolegle do osi samolotu, tylko skierowane w stronę dziobu o 2-3 stopnie. Wtedy samolot będzie prosto rolował.
Jasna sprawa , ale nie chcalem mieszac w temacie  jeszcze ta "nierownoscia" ?
Na rysunku widac, ze oslona nie jest rownolegla do kola/(osi samolotu).
Zgadza sie ; tam gdzie narysowalem "dwojke" !   Idzie lekko skosem do tylu ( lub "zezuje" do przodu ) ?
