Ostatnie prace przed malowaniem.....
Powoli wykańczam wnętrze, czekając na szyby. Spinam kable, sprawdzam podłączenia.
Udało mi się wygospodarować w kabinie trochę miejsca na płaskie oddzielenie elektroniki depronem 6mm. Nawet znalazło się miejsce na atrapy siedzeń i miejsce na pilota. Zostawię tak biało, tylko siedzenia na czarno pomaluje.
Niestety z odważnych pilotów został tylko ten najbardziej doświadczony z drugiej Wojny, ale co tam... przy oblocie doświadczenia nigdy za wiele... ?
Mogłem wszystko spiąć i sprawdzić mój autorski system oświetlenia.
Wyszło całkiem nieźle. Na stałe świecą się światła pozycyjne na końcówkach skrzydeł (jeszcze nie pomalowane na czerwony i zielony) oraz reflektor oświetlający ogon. Przełącznikiem na aparaturze włączam światła lądowania... i zaczyna się dyskoteka... ale prawie jak w oryginale... ? w końcu to samolot do lądowań specjalnych ?
I w końcu szyby dotarły i można wykończyć malowaniem.
Niestety muszę pomyśleć o jakimś pokryciu modelu papierem czy czymś innym bo po zdjęciu taśmy ochronnej powychodziły wszystkie nierówności styropianu i szpachlowania. Cóż dopiero się uczę. Maluje przy dużym wietrze i dokończę projekt nawet jak nie będzie tak efektowny jak bym chciał... ?
Wszystko wygląda znacznie lepiej po kilku warstwach farby ?
  W dniu 15.10.2022 o 11:34, Janekm napisał:
Gdzie zamawiałeś oszklenie, o którym piszesz?
Rozwiń
Dokończenie szkolenia było konieczne by dalej dokończyć prace.
Szyby boczne i tylną, podobnie jak przednią robiłem sam, ale nie miałem czasu na wykończenie kopyt i czekałem na wolną chwilę.. zupełnie jak na przesyłkę.... kilka dni ?
Wczoraj je w końcu ogarnąłem... ?
Teraz rozumiem, po zdjęciu taśm maskujących wygląda pięknie, zupełnie nie martwiłbym się powierzchnią.
Jedna rzecz mi się nasunęła, kiedy oglądałem "nocne filmy" z prezentacją oświetlenia, mianowicie wnętrze wlotu powietrza do silnika, tam gdzie jest reflektor, okleiłbym od środka jakąś folią aluminiową, żeby nie prześwietlał wnętrza całej maski, a tylko do przodu świecił. Teraz z przedniej części tworzy się taka duża czerwona lampa. Myślę, że wiele nie będzie to ważyć a efekt może być ciekawy.
Rozwiń
Bardzo dobry pomysł, myślałem o jakiejś osłonie, ale patent z folią aluminiową najbardziej mi się podoba ??
Kadłub dzisiaj gotowy na naklejki, tak wyglądał wczoraj przed malowaniem...
A tak dzisiaj po malowaniu i podrasowaniu markerem  przed oklejaniem....
Pomysł z markerem niezły, tylko że (moim zdaniem) jego kolor jest zbyt ciemny. Mógłby być ciemno-czerwony. Ale to drobiazg, po oblocie można nawet paseczki depronu dociąc, pomalować i przykleić, mam na myśli kadłub, bo taka operacja na usterzeniu nie wiadomo jaki efekt w locie mogłaby dać.
Przyszły nalepki na DRACO, ciekaw jestem co z tego wyjdzie bo pierwszy raz będę oklejał model...
Mam porównanie, naklejka robiona przeze mnie i kupna. Z kupą trzeba trochę wprawy bo folia łatwo się marszczy. Zobaczę czy nie będzie się odklejać, ale wydaje się być ok.
Pierwsze próby...
