W dniu 4.07.2023 o 16:06, marek_c4 napisał:
Pomysł z żywicą, wydaje się całkiem fajny, ale u mnie chyba się nie sprawdzi.
Nie mam płaskich powierzchni, więc pewnie żywica będzie ściekać :(
Jak Piotrek sugerował z tym ze aerosil też płynie,tylko mikro balon.Zageszczasz do porzadanej przez Ciebie gęstosci to do strzykawki i wypelniasz fugi.Tak jak byś pracował z tubą silikonu
W dniu 5.07.2023 o 14:31, Grzesiek napisał:
Jak Piotrek sugerował z tym ze aerosil też płynie,tylko mikro balon.Zageszczasz do porzadanej przez Ciebie gęstosci to do szczykawki i wypelniasz fugi.Tak jak byś pracował z tubą sylikonu
 Co to szczykawka i sylikon
Dopiero dzisiaj zobaczyłem Twój wątek i przeczytałem go od A do, no jeszcze nie ma Z. Mam uwagi co do pokrywy silnika. Ona nie może być równo z pokładem, bo jakbyś jej nie uszczelniał, nawet przy braku fali podczas pływania będzie się lało do środka. Jeżeli już musi tak zostać, to przynajmniej otocz krawędzie otworu litewkami np. 5x5. Nie rozwiąże to problemu ale przynajmniej go zmniejszy. Bardzo pomoże też zamontowanie tzw. falochronu przed tą pokrywą. Ma to kształt albo płaskiej litery V albo łuku skierowanych w stronę dziobu i dochodzących do burt. Tutaj wysokość ok. 15-20 mm. W wątku o Omedze  w poście z 12 grudnia 2021 autor pokazuje zdjęcia, tam ładnie widać jak taki falochron wygląda i łatwo wyobrazić sobie jak działa.
Rozumiem co masz na myśli.
Dzięki za uwagę dotyczącą pokrywy, na razie temat uszczelnienia jest dość odległy, ale .... będę miał na uwadze Twoje rady.
W dniu 11.07.2023 o 21:28, mike217 napisał:
Nie wiesz Seba?? ? szczykawka jest do szczykania .
Ptactwo również szczy. Czy to kawka czy to kania :).
  • Zmieszany 1
  • Dzięki 1
Witam po przerwie (kolejnej długiej ;) )
Odnośnie przekładek pomiędzy deskami pokładu, postanowiłem że spróbuję wykonać je z listewek drewnianych 1x1mm.
W dniu dzisiejszym, dotarły do mnie zamówione listwy, no i ........... znowu zagwozdka.
Planowałem przekładki bobejcować na czarno, a deski zostawić jasne, ale ... co gdyby zrobić na odwrót ... ?
Może czarne deski pokładu, z jasnymi fugami, otoczone mahoniem, wyglądałyby lepiej ?
Jakoś nie potrafię sobie tego zwizualizować
Jak myślicie - jak będzie ładniej ?
Jak powiada Sandghuru, czarny kolor przepuszcza złą energię, czyli ją chłonie.
Biały natomiast całkowicie ją odbija.
No póki co, ten czarny pokład z jasnymi fugami, najbardziej do mnie przemawia.
Zrobię dzisiaj jakąś próbkę, jak to wygląda.
  • 1 rok później...
11 godzin temu, rkrzysztof napisał:
Czy temat umarł?
Nie nie umarł - czeka na lepsze czasy :)
A tak poważnie, na razie jakoś weny nie ma, ale na pewno wrócę do tematu budowy tej łódki.
W dniu 12.09.2024 o 21:41, Paweł Prauss napisał:
Łeee to tylko pływa a nie lata...kicha
Pływa, i to do przodu, do tyłu, oraz skręca, a nie tylko kręci się w kółko.
W sumie zawsze się śmiali z modeli klas mono czy hydro .. ze pływamy w kółko w jedna stronę . Ale uwięź to już chyba bije na głowę wszystko . Zreszta i to i to na wymarciu .
A widziałeś łódeczkę, która zrobi wiązankę pętli sterowanych, ósemkę lub lot odwrócony? Nie wspominając o przewrocie podwójnym, klepsydrze czy czterolistnej koniczynie :-))))
