Paweł Prauss Opublikowano 7 Lipca 2023 Opublikowano 7 Lipca 2023 3 godziny temu, Łukasz1 napisał: W temacie radugi - głowice mają metryczny gwint świecy. Swiecy metrycznej nigdzie nie można dostać Po wkręceniu współczesnej calowej gwint ulega zniszczeniu - tak sie stalo w moim przypadku. Potrzebuje pomocy w zatulejowaniu otworu świecy - materiały na tulejke i gwintowniki mam tylko nie mam odpowiednio precyzyjnej wiertarki kolumnowej. Proszę o pomoc pozdrawiam Krzysiek. Gdzieś Ty taki wynalazek naszedł? Z tego co kojarzę to Raduga miała od zawsze gwint 1/4 x 32 UNC...no może poza tymi egzemplarzami, które były w wykonaniu samozapłonowym ? BTW Głowicę mogę Ci naprawić, reszta na PW. 2
RomanJ4 Opublikowano 7 Lipca 2023 Autor Opublikowano 7 Lipca 2023 12 godzin temu, Paweł Prauss napisał: W temacie radugi - głowice mają metryczny gwint świecy. Swiecy metrycznej nigdzie nie można dostać Po wkręceniu współczesnej calowej gwint ulega zniszczeniu - tak sie stalo w moim przypadku. 12 godzin temu, Paweł Prauss napisał: Gdzieś Ty taki wynalazek naszedł? Z tego co kojarzę to Raduga miała od zawsze gwint 1/4 x 32 UNC...no może poza tymi egzemplarzami, które były w wykonaniu samozapłonowym ? dokładnie, Raduga7 wg instrukcji ma świece КС-10Р (Raduga10 zresztą też*) : a te wg specyfikacji mają gwint: Cytat Микродвигатель- свечи кс-2,кс-10, ГСК-1 Ток, потребляемый спиралью свечи, при напряжении 1.2 В - 3.1 +/- 0.1 А. Калильная свеча КС-2 рекомендуется для авиамодельных ДВС с объемом цилиндра 2.5-25.0 см3 Характеристики: Резьба: 1/4" (32 нитки) Диаметр спирали (внутренний): 1,1 мм Диаметр проволоки: 0,2 мм Материал спирали: ПлИ 20 Температура корпуса свечи в месте герметизации не более +200°С Напряжение накала: 1.5 В В наличии КС-2 - 9 штук, КС-10 - 4 штуки (дефлектор удалён )- Цена - 400 рублей за одну штуку. В наличии ГСК-1 - 3 штуки Цена- 150рублей за одну штуку. Пересыл только почтой РОССИИ после полной оплаты на карту Сбербанка. Стоимость лота при пересыле не менее - 1000 рублей. Стоимость пересыла оплачивает покупатель. Безопасной сделки нет, наложенного платежа нет. Сразу предоставляю трек номер и ссылку для отслеживания почтового отправления . Все вопросы прошу в личку. Смотрите мои другие лоты. https://festima.ru/docs/103956789/allrussia/svechi-ks-dlia-mikrodvigatelia-kometa * - https://rcsearch.ru/wiki/Радуга-10 3
Łukasz1 Opublikowano 15 Lipca 2023 Opublikowano 15 Lipca 2023 Moja Raduga to rocznik coś pomiędzy 80-82. Powiedz czemu współczesne świece masakrują gwint w Radudze??? Wkręcają się 2-2,5 nitki potem opór i zakleszczanie? Niby jak biorę tę stara świecę z radugi i przykładam do współczesnej świecy to niby zwoje i głębokość gwinty się zgadza Gwint calowy 32 zwoje na cal to prawie odpowiednik gwintu metrycznego 0,8 ( dokładnie 0,794mm ) Szablon gwintowy 08 pasuje niby tu i tu , ale oryginał sie wkręca bez oporów OS A3 i A8 masakruje gwint, a MP-Jet wchodzi ale trochę kaleczy gwint? Chińczyk podobnie jak MP- jet ale w zależności od świecy. Żeby nie było, że na chama wkręcam - wkręcam świecę PALCAMI !
RomanJ4 Opublikowano 15 Lipca 2023 Autor Opublikowano 15 Lipca 2023 2 godziny temu, Łukasz1 napisał: Powiedz czemu współczesne świece masakrują gwint w Radudze??? Wkręcają się 2-2,5 nitki potem opór i zakleszczanie? A nie M6x0,75 na pewno? Z mojego doświadczenia jednak różnice są, i o ile w zarysach większych gwintów jeszcze niektóre podobne skoki metrycznych i calowych jako tako pasują(dają się wkręcić bez uszkodzenia), to w drobnych już nie jest to regułą. Inaczej nie byłoby dwu oddzielnych gwintów(1/4-32 i M6x0.8) Gwint M6x0,8 leży poza głównym szeregiem standardu /0,75mm i 0,5mm/ (ISO-529/2; ISO2 tol. 6H) A powód leży w tablicy wymiarowej poniżej i tolerancji gwintu 1/4-32 - średnica znamionowa 6,35mm, a metryczna 6,0mm Cytat https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/ 1
MASK Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Mam 2 szt.: 7 i 7M - nowe. W moich zachodnie świece wkręcają się bez problemów. Jednak są to jedne z najgorzej wykonanych silników jakie mam. Może rozwiązaniem zagadki gwintów jest bylejakość tych silników? 2
Łukasz1 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Zamówiłem gwintownik 1/4-32 spróbuję poprawić gwint , a jak nie, to wysyłam do Pawła Prausa, aby zatulejował te głowice. Mi nie chodziło o o nietypowy gwint 6x0,8 bo to bardzo nietypowy gwint, drobnozwojowe dla M6 to 0,5 i 0,75mm. Cytat " A nie M6x0,75 na pewno? " Wydaje mi się ze to ten gwint Pomiar średnicy wewnętrznej gwintu tej świecy z poprzeczką - oryginalnej wykręconej z radugi - na końcu świecy jest minimalny kawałek bez gwintu ten do którego dogrzana jest poprzeczka o średnicy wewnętrznej - i pomiary są ok 5,1-5,15 mm ( to nie jest perfekcyjny pomiar ) co przemawiałoby za gwintem M6x0,75. bo pasuje do wymiaru wewnętrznego gwintu M6x075 ( D1-d1 w tabeli ) 5,188mm. Przykładałem do świecy (MP-Jet , chińczyk ) wzornik ( co prawada metryczny ) gwintu 0,8 ( calowy i metryczny maja obrys 60* i ząbki szablonu wchodzą dokładnie w obrys gwintu świecy ( jak pisałem calowy ma skok 0,794mm ( te "6 setek " ) nie do uchwycenia przy szablonie ząbkowym, Dalej jednak świeca oryginalna ta z poprzeczką pasuje i nie uszkadza gwintu. MP-Jet od biedy co któraś Chińczyk tak samo, a OS kleszczy się na 2-gim zwoju i ani kroku dalej . Na świecy OS widać już niezgodności gwintu świecy z szablonem 0,8. Nie mam profesionalnego wzornika gwintu 1/4-32 i nie kupię do radugi którą używam do zabawy w "pyrkolenie na ogródku" ( akurat ten wzornik kosztuje ok.900zł !!!!)
RomanJ4 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Opublikowano 16 Lipca 2023 2 godziny temu, Łukasz1 napisał: Nie mam profesionalnego wzornika gwintu 1/4-32 i nie kupię do radugi którą używam do zabawy w "pyrkolenie na ogródku" ( akurat ten wzornik kosztuje ok.900zł !!!!) Wystarczy jakikolwiek grzebień z gwintem 32 zwoje na cal (bo 1/4 w oznaczeniu gwintów calowych to średnica). https://allegro.pl/oferta/miernik-gwintu-grzebien-pomiaru-skoku-wzornik-52sz-13234965940 Będzie miał co prawda zarys 55° (UNC-60°), ale podziałka skoku się zgadza...
Łukasz1 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Wzornik listkowy/grzebieniowy jest do gwintów zewnętrznych - śruby . Wzornik gwintu wewnętrznego - szablon gwintu 1/4-32 tu znalazłem "taniej" "tylko" 165zł do radugi trochę przesada. https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-trzpieniowy-do-gwintu-MSBg-14-32-UNEF-2B/1453?gclid=Cj0KCQjwqs6lBhCxARIsAG8YcDi9fTTa2-rOujTbCxtRWnDnpizLcaodQxWPtujpAZX5-U9hD21Yo-oaAsZBEALw_wcB Tu jest profesjonalny sprawdzian gwintu pierścieniowy bagatela 362zł https://mikromierz.pl/pl/p/Sprawdzian-pierscieniowy-do-gwintu-MSRh-14-32-UNEF-2A/1476 Sam sprawdzian w cenie nowej Radugi za te 2 sprawdziany można kupić nowy Force engine 46 https://www.conrad.pl/pl/p/silnik-lotniczy-force-engine-7-54-cm3-dwutaktowy-236638.html
Grzesiek Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Coś tu mi niegra .Mialem meteora i 3 radugi i wszystkie mialy gwint calowy. Ciebie jest odwrotnie w obu tych silnikach.Może świece masz z przeoranym gwintem?Co do swiecy ruskiej z poprzeczką ona ma też gwint UNF 1/4-32 Mam taka świecę i wkręca mi sie do wszystkich 23 silnikow .Zrob zdięcie tych świec i tych silnikow.W zasadzie gwintow na lepszym zoomie. 1
symon5 Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Używałem dawniej przez wiele lat świec rosyjskich ,i chyba nawet jeszcze bym może jakąś znalazł i nigdy nie było problemów z gwintem czy to w samych świecach czy w silnikach . 2
mike217 Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Potwierdzam , miałem webre 40 wodna i pływała czasami na takiej świecy od radugi z poprzeczka . 1
symon5 Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Zresztą nie bardzo rozumiem o co tu bić pianę ,któryś z kolegów na pewno ma jakąś starą głowicę , poprosić sprezentuje . Toż to warte grosza albo i mniej ,gdybym miał to bym ci sprezentował za koszt wysyłki .
Grzesiek Opublikowano 17 Lipca 2023 Opublikowano 17 Lipca 2023 Marek tu nie chodzi o bicie pijany ale kolega nas coś podbiera.Wszyscy co pisalismy w tym watku i w watku o meteorze mielismy normalne gwinty UNF a kolega jeden ma inne,ciekawe.
Łukasz1 Opublikowano 18 Lipca 2023 Opublikowano 18 Lipca 2023 Zamówiłem nowe świece kilku producentów zobaczę co będzie dalej w temacie. PS świeca OS-max A6 wykręcona z MVVS-a do którego wchodzi bez oporów kleszczy się w gwincie meteora. ? W dniu 17.07.2023 o 16:46, symon5 napisał: [...]któryś z kolegów na pewno ma jakąś starą głowicę , poprosić sprezentuje [...] Już dostałem od Swift'a ale ten sam problem. Dostałem ją z ruską świecą tą o grubej spirali i ta wchodzi plug&play ale z innymi świecami ten sam problem. Czekam na gwintownik, spróbuję poprawić gwinty w głowicach i powiem czy problem dalej wystepuje i jak wchodzi gwintownik 1/4-32 w gniazda świec. BTW: Wszyscy piszecie 1/4-32 UNC nigdzie nie znalazłem tego gwintu, jak już to 1/4-32 UNEF ( czyli Exta Fine a nie Coarse )
RomanJ4 Opublikowano 18 Lipca 2023 Autor Opublikowano 18 Lipca 2023 3 godziny temu, Łukasz1 napisał: Wszyscy piszecie 1/4-32 UNC nigdzie nie znalazłem tego gwintu, jak już to 1/4-32 UNEF ( czyli Exta Fine a nie Coarse ) W zasadzie masz Kolego rację, to było stare oznaczenie gwintów UN z zarysem 60° (niezależnie od skoku, o podziałce znormalizowanej 4; 6; 8; 12; 16; 20; 28; 32 na cal), dopiero później w ramach standaryzacji ANSI wprowadzono dokładny podział pod względem ilości zwojów na : UNC - skok gwintu zwykły, UNF - skok gwintu drobnozwojny UNEF - skok gwintu bardzo drobnozwojny UNS - gwint o specjalnym skoku znormalizowanym. Dlatego obecnie oznaczane są jako bardzo drobnozwojne UNEF, ale w wielu zwłaszcza starszych opisach, ten sam 1/4-32 może być (nawet nie tyle błędnie, bo w grupie się mieści) podany jako UNF(drobnozwojny), ogólnie: UN, lub UNC. To często prowadzi szukających do zwątpienia.. (nie tylko zresztą amatorów ), bo np 1-32 (⌀1"-32zw/1" dalej jest UN... (patrz tabela) Dlatego najważniejszy w calowych jest wymiar - jakby się nie nazywał, to średnica 1/4 cala z 32 zwojami na cal, zawsze będzie taki sam.. A żeby nie było wątpliwości gdyby była taka potrzeba, to poniżej tabela gwintów UN ze średnicami wewnetrznymi i zewnetrznymi min. i max. Wartości średnicy otworu/wałka są podane dla tolerancji standardowych: Gwinty zunifikowane wewnętrzne - tolerancja 2B, Gwinty zunifikowane zewnętrzne - tolerancja 2A. Gwint • Skok • Rodzaj • Otwór Ø min [mm] • Otwór Ø max [mm] • Wałek Ø min [mm] • Wałek Ø max [mm] No.0 80 UNF 1.18 1.31 1.43 1.51 No.1 64 UNC 1.42 1.58 1.74 1.84 No.1 72 UNF 1.47 1.61 1.75 1.84 No.2 56 UNC 1.69 1.87 2.07 2.17 No.2 64 UNF 1.76 1.91 2.07 2.17 No.3 48 UNC 1.94 2.15 2.38 2.50 No.3 56 UNF 2.02 2.20 2.39 2.50 No.4 40 UNC 2.16 2.39 2.69 2.82 No.4 48 UNF 2.27 2.46 2.71 2.83 No.5 40 UNC 2.49 2.70 3.03 3.15 No.5 44 UNF 2.55 2.74 3.04 3.16 No.6 32 UNC 2.64 2.90 3.33 3.48 No.6 40 UNF 2.82 3.02 3.36 3.48 No.8 32 UNC 3.30 3.53 3.99 4.14 No.8 36 UNF 3.40 3.61 4.01 4.15 No.10 24 UNC 3.68 3.94 4.62 4.80 No.10 32 UNF 3.96 4.17 4.65 4.80 No.12 24 UNC 4.34 4.60 5.28 5.46 No.12 28 UNF 4.50 4.72 5.30 5.46 No.12 32 UNEF 4.62 4.83 5.31 5.46 1/4 20 UNC 4.98 5.26 6.12 6.32 1/4 28 UNF 5.36 5.59 6.16 6.32 1/4 32 UNEF 5.49 5.69 6.17 6.32 5/16 18 UNC 6.40 6.73 7.69 7.91 5/16 20 UN 6.55 6.86 7.70 7.91 5/16 24 UNF 6.78 7.04 7.73 7.91 5/16 28 UN 6.96 7.16 7.75 7.91 5/16 32 UNEF 7.09 7.26 7.76 7.91 3/8 16 UNC 7.80 8.15 9.25 9.49 3/8 20 UN 8.15 8.43 9.29 9.49 3/8 24 UNF 8.38 8.64 9.31 9.50 3/8 28 UN 8.53 8.76 9.33 9.50 3/8 32 UNEF 8.66 8.86 9.35 9.50 7/16 14 UNC 9.14 9.55 10.82 11.08 7/16 16 UN 9.40 9.75 10.84 11.08 7/16 20 UNF 9.73 10.03 10.87 11.08 7/16 28 UNEF 10.13 10.34 10.92 11.08 7/16 32 UN 10.26 10.44 10.93 11.09 1/2 13 UNC 10.59 11.02 12.39 12.66 1/2 16 UN 10.97 11.33 12.43 12.66 1/2 20 UNF 11.33 11.61 12.46 12.67 1/2 28 UNEF 11.71 11.94 12.51 12.67 1/2 32 UN 11.84 12.04 12.52 12.67 9/16 12 UNC 11.99 12.45 13.96 14.25 9/16 16 UN 12.57 12.93 14.01 14.25 9/16 18 UNF 12.75 13.08 14.03 14.25 9/16 20 UN 12.90 13.21 14.05 14.25 9/16 24 UNEF 13.13 13.39 14.07 14.26 9/16 28 UN 13.31 13.51 14.09 14.26 9/16 32 UN 13.44 13.61 14.11 14.26 5/8 11 UNC 13.39 13.87 15.52 15.83 5/8 12 UN 13.59 14.05 15.54 15.83 5/8 16 UN 14.15 14.50 15.60 15.84 5/8 18 UNF 14.35 14.68 15.62 15.84 5/8 20 UN 14.50 14.78 15.64 15.84 5/8 24 UNEF 14.73 14.99 15.66 15.84 5/8 28 UN 14.88 15.11 15.68 15.85 5/8 32 UN 15.01 15.21 15.69 15.85 11/16 12 UN 15.16 15.62 17.13 17.42 11/16 16 UN 15.75 16.10 17.19 17.43 11/16 20 UN 16.08 16.38 17.22 17.43 11/16 24 UNEF 16.31 16.56 17.25 17.43 11/16 28 UN 16.48 16.69 17.27 17.43 11/16 32 UN 16.61 16.79 17.28 17.43 3/4 10 UNC 16.31 16.84 18.68 19.00 3/4 12 UN 16.76 17.22 18.72 19.01 3/4 16 UNF 17.32 17.68 18.77 19.01 3/4 20 UNEF 17.68 17.96 18.81 19.02 3/4 28 UN 18.06 18.29 18.85 19.02 3/4 32 UN 18.19 18.39 18.87 19.02 13/16 12 UN 18.34 18.80 20.30 20.59 13/16 16 UN 18.92 19.28 20.36 20.60 13/16 20 UNEF 19.25 19.56 20.40 20.60 13/16 28 UN 19.66 19.86 20.44 20.61 13/16 32 UN 19.79 19.96 20.46 20.61 7/8 9 UNC 19.18 19.76 21.82 22.18 7/8 12 UN 19.94 20.40 21.89 22.18 7/8 14 UNF 20.27 20.65 21.92 22.18 7/8 16 UN 20.50 20.85 21.95 22.19 7/8 20 UNEF 20.85 21.13 21.99 22.19 7/8 28 UN 21.23 21.46 22.03 22.19 7/8 32 UN 21.36 21.56 22.04 22.20 15/16 12 UN 21.51 21.97 23.48 23.77 15/16 16 UN 22.10 22.45 23.54 23.77 15/16 20 UNEF 22.43 22.73 23.57 23.78 15/16 28 UN 22.83 23.04 23.62 23.78 15/16 32 UN 22.96 23.14 23.63 23.78 1 8 UNC 21.97 22.61 24.97 25.35 1 2 UNF 23.11 23.57 25.06 25.35 1 14 UNS 23.44 23.83 25.10 25.36 1 16 UN 23.67 24.03 25.12 25.36 1 20 UNEF 24.03 24.31 25.16 25.36 1 28 UN 24.41 24.64 25.20 25.37 1 32 UN 24.54 24.74 25.22 25.37 1.1/16 8 UN 23.55 24.18 26.56 26.94 1.1/16 12 UN 24.69 25.15 26.65 26.94 1.1/16 16 UN 25.27 25.63 26.71 26.95 1.1/16 18 UNEF 25.45 25.78 26.73 26.95 1.1/16 20 UN 25.60 25.91 26.75 26.95 1.1/16 28 UN 26.01 26.21 26.79 26.96 1.1/8 7 UNC 24.64 25.35 28.10 28.52 1.1/8 8 UN 25.15 25.78 28.14 28.52 1.1/8 12 UNF 26.29 26.75 28.24 28.53 1.1/8 16 UN 26.85 27.20 28.30 28.54 1.1/8 18 UNEF 27.05 27.38 28.32 28.54 1.1/8 20 UN 27.20 27.48 28.33 28.54 1.1/8 28 UN 27.58 27.81 28.38 28.54 1.3/16 8 UN 26.72 27.36 29.73 30.11 1.3/16 12 UN 27.86 28.32 29.83 30.12 1.3/16 16 UN 28.45 28.80 29.89 30.12 1.3/16 18 UNEF 28.63 28.96 29.91 30.13 1.3/16 20 UN 28.78 29.08 29.92 30.13 1.3/16 28 UN 29.18 29.39 29.97 30.13 1.1/4 7 UNC 27.81 28.52 31.28 31.69 1.1/4 8 UN 28.32 28.96 31.32 31.70 1.1/4 12 UNF 29.46 29.92 31.41 31.70 1.1/4 16 UN 30.02 30.38 31.47 31.71 1.1/4 18 UNEF 30.23 30.56 31.49 31.71 1.1/4 20 UN 30.38 30.66 31.51 31.71 1.1/4 28 UN 30.76 30.99 31.55 31.72 1.5/16 8 UN 29.90 30.53 32.90 33.28 1.5/16 12 UN 31.04 31.50 33.00 33.29 1.5/16 16 UN 31.62 31.98 33.06 33.30 1.5/16 18 UNEF 31.80 32.13 33.08 33.30 1.5/16 20 UN 31.95 32.26 33.10 33.30 1.5/16 28 UN 32.36 32.56 33.14 33.31 1.3/8 6 UNC 30.35 31.12 34.40 34.86 1.3/8 8 UN 31.50 32.13 34.49 34.87 1.3/8 12 UNF 32.64 33.10 34.59 34.88 1.3/8 16 UN 33.20 33.55 34.65 34.89 1.3/8 18 UNEF 33.40 33.73 34.67 34.89 1.3/8 20 UN 33.55 33.83 34.68 34.89 1.3/8 28 UN 33.93 34.16 34.73 34.89 1.7/16 6 UN 31.93 32.72 35.99 36.45 1.7/16 8 UN 33.07 33.71 36.08 36.46 1.7/16 12 UN 34.21 34.67 36.18 36.47 1.7/16 16 UN 34.80 35.15 36.23 36.47 1.7/16 18 UNEF 34.98 35.31 36.25 36.47 1.7/16 20 UN 35.13 35.43 36.27 36.48 1.7/16 28 UN 35.53 35.74 36.31 36.48 1.1/2 6 UNC 33.53 34.29 37.58 38.04 1.1/2 8 UN 34.67 35.31 37.66 38.04 1.1/2 12 UNF 35.81 36.27 37.76 38.05 1.1/2 16 UN 36.37 36.73 37.82 38.06 1.1/2 18 UNEF 36.58 36.91 37.84 38.06 1.1/2 20 UN 36.73 37.01 37.86 38.06 1.1/2 28 UN 37.11 37.34 37.90 38.07 1.9/16 6 UN 35.10 35.89 39.16 39.63 1.9/16 8 UN 36.25 36.88 39.25 39.63 1.9/16 12 UN 37.39 37.85 39.35 39.64 1.9/16 16 UN 37.97 38.33 39.41 39.65 1.9/16 18 UNEF 38.15 38.48 39.43 39.65 1.9/16 20 UN 38.30 38.61 39.45 39.65 1.5/8 6 UN 36.70 37.47 40.75 41.21 1.5/8 8 UN 37.85 38.48 40.84 41.22 1.5/8 12 UN 38.99 39.45 40.94 41.23 1.5/8 16 UN 39.55 39.90 41.00 41.23 1.5/8 18 UNEF 39.75 40.08 41.02 41.24 1.5/8 20 UN 39.90 40.18 41.03 41.24 1.11/16 6 UN 38.28 39.07 42.34 42.80 1.11/16 8 UN 39.42 40.06 42.43 42.81 1.11/16 12 UN 40.56 41.02 42.53 42.82 1.11/16 16 UN 41.15 41.50 42.58 42.82 1.11/16 18 UNEF 41.33 41.66 42.60 42.82 1.11/16 20 UN 41.48 41.78 42.62 42.83 1.3/4 5 UNC 38.94 39.80 43.86 44.38 1.3/4 6 UN 39.88 40.64 43.92 44.39 1.3/4 8 UN 41.02 41.66 44.01 44.39 1.3/4 12 UN 42.16 42.62 44.11 44.40 1.3/4 16 UN 42.72 43.08 44.17 44.41 1.3/4 20 UN 43.08 43.36 44.21 44.41 1.13/16 6 UN 41.45 42.24 45.51 45.97 1.13/16 8 UN 42.60 43.23 45.60 45.98 1.13/16 12 UN 43.74 44.20 45.70 45.99 1.13/16 16 UN 44.32 44.68 45.76 46.00 1.13/16 20 UN 44.65 44.96 45.79 46.00 1.7/8 6 UN 43.05 43.81 47.10 47.56 1.7/8 8 UN 44.20 44.83 47.19 47.57 1.7/8 12 UN 45.34 45.80 47.29 47.58 1.7/8 16 UN 45.90 46.25 47.35 47.58 1.7/8 20 UN 46.25 46.53 47.38 47.59 1.15/16 6 UN 44.63 45.42 48.68 49.15 1.15/16 8 UN 45.77 46.41 48.77 49.15 1.15/16 12 UN 46.91 47.37 48.88 49.17 1.5/16 16 UN 47.50 47.85 48.93 49.17 1.5/16 20 UN 47.83 48.13 48.97 49.17 2 4 UNC 44.68 45.59 50.17 50.73 2 6 UN 46.23 46.99 50.27 50.73 2 8 UN 47.37 48.01 50.36 50.74 2 12 UN 48.51 48.97 50.46 50.75 2 16 UN 49.07 49.43 50.52 50.76 2 20 UN 49.43 49.71 50.56 50.76 2.1/8 6 UN 49.40 50.16 53.45 53.91 2.1/8 8 UN 50.55 51.18 53.53 53.91 2.1/8 12 UN 51.69 52.15 53.64 53.93 2.1/8 16 UN 52.25 52.60 53.70 53.93 2.1/8 20 UN 52.60 52.88 53.73 53.94 2.1/4 45 UNC 51.03 51.94 56.52 57.08 2.1/4 6 UN 52.58 53.34 56.62 57.08 2.1/4 8 UN 53.72 54.36 56.71 57.09 2.1/4 12 UN 54.86 55.32 56.81 57.10 2.1/4 16 UN 55.42 55.78 56.87 57.11 2.1/4 20 UN 55.78 56.06 56.91 57.11 2.3/8 6 UN 55.75 56.52 59.79 60.26 2.3/8 8 UN 56.90 57.53 59.88 60.26 2.3/8 12 UN 58.04 58.50 59.99 60.28 2.3/8 16 UN 58.60 58.95 60.05 60.28 2.3/8 20 UN 58.95 59.23 60.08 60.29 2.1/2 4 UNC 56.62 57.58 62.82 63.42 2.1/2 6 UN 58.93 59.69 62.97 63.43 2.1/2 8 UN 60.07 60.71 63.06 63.44 2.1/2 12 UN 61.21 61.67 63.16 63.45 2.1/2 16 UN 61.77 62.13 63.22 63.46 2.1/2 20 UN 62.13 62.41 63.26 63.46 2.5/8 6 UN 62.10 62.87 66.14 66.61 2.5/8 8 UN 63.25 63.88 66.23 66.61 2.5/8 12 UN 64.39 64.85 66.34 66.63 2.5/8 16 UN 64.95 65.30 66.39 66.63 2.5/8 20 UN 65.30 65.58 66.43 66.64 2.3/4 4 UNC 62.97 63.93 69.16 69.77 2.3/4 6 UN 65.28 66.04 69.32 69.78 2.3/4 8 UN 66.42 67.06 69.41 69.79 2.3/4 12 UN 67.56 68.02 69.51 69.80 2.3/4 16 UN 68.12 68.48 69.57 69.81 2.3/4 20 UN 68.48 68.76 69.61 69.81 2.7/8 6 UN 68.45 69.22 72.49 72.95 2.7/8 8 UN 69.60 70.23 72.58 72.96 2.7/8 12 UN 70.74 71.20 72.69 72.98 2.7/8 16 UN 71.30 71.65 72.74 72.98 2.7/8 20 UN 71.65 71.93 72.78 72.98 3 4 UNC 69.32 70.28 75.51 76.12 3 6 UN 71.63 72.39 75.67 76.13 3 8 UN 72.77 73.41 75.75 76.13 3 12 UN 73.91 74.37 75.86 76.15 3 16 UN 74.47 74.83 75.92 76.16 3 20 UN 74.83 75.11 75.95 76.16 3.1/8 6 UN 74.80 75.56 78.84 79.30 3.1/8 8 UN 75.95 76.58 78.93 79.31 3.1/8 12 UN 77.09 77.55 79.04 79.33 3.1/8 16 UN 77.65 78.00 79.09 79.33 3.1/4 4 UNC 75.67 76.63 81.86 82.47 3.1/4 6 UN 77.98 78.74 82.02 82.48 3.1/4 8 UN 79.12 79.76 82.10 82.48 3.1/4 12 UN 80.26 80.72 82.21 82.50 3.1/4 16 UN 80.82 81.18 82.27 82.51 3.3/8 6 UN 81.15 81.91 85.19 85.65 3.3/8 8 UN 82.30 82.93 85.28 85.66 3.3/8 12 UN 83.44 83.90 85.39 85.68 3.3/8 16 UN 84.00 84.35 85.44 85.68 3.1/2 4 UNC 82.02 82.98 88.21 88.82 3.1/2 6 UN 84.33 85.09 88.36 88.83 3.1/2 8 UN 85.47 86.11 88.45 88.83 3.1/2 12 UN 86.61 87.07 88.56 88.85 3.1/2 16 UN 87.17 87.53 88.62 88.86 3.5/8 6 UN 87.50 88.27 91.54 92.00 3.5/8 8 UN 88.65 89.28 91.63 92.01 3.5/8 12 UN 89.79 90.25 91.74 92.03 3.5/8 16 UN 90.35 90.70 91.79 92.03 3.3/4 4 UNC 88.37 89.33 94.56 95.16 3.3/4 6 UN 90.68 91.44 94.71 95.18 3.3/4 8 UN 91.82 92.46 94.80 95.18 3.3/4 12 UN 92.96 93.42 94.91 95.20 3.3/4 16 UN 93.52 93.88 94.97 95.21 3.7/8 6 UN 93.85 94.61 97.89 98.35 3.7/8 8 UN 95.00 95.63 97.98 98.36 3.7/8 12 UN 96.14 96.60 98.08 98.37 3.7/8 16 UN 96.70 97.05 98.14 98.38 4 4 UNC 94.72 95.68 100.91 101.51 4 6 UN 97.03 97.79 101.06 101.52 4 8 UN 98.17 98.81 101.15 101.53 4 12 UN 99.31 99.77 101.26 101.55 4 16 UN 99.87 100.23 101.32 101.55 4.1/8 6 UN 100.20 100.97 104.24 104.70 4.1/8 8 UN 101.35 101.98 104.32 104.70 4.1/8 12 UN 102.49 102.95 104.43 104.72 4.1/8 16 UN 103.05 103.40 104.49 104.73 4.1/4 4 UN 101.07 102.03 107.26 107.86 4.1/5 6 UN 103.38 104.14 107.41 107.87 4.1/6 8 UN 104.52 105.16 107.50 107.88 4.1/7 12 UN 105.66 106.12 107.61 107.90 4.1/8 16 UN 106.22 106.58 107.67 107.90 4.3/8 6 UN 106.55 107.31 110.59 111.05 4.3/8 8 UN 107.70 108.33 110.67 111.05 4.3/8 12 UN 108.84 109.30 110.78 111.07 4.3/8 16 UN 109.40 109.75 110.84 111.08 4.1/2 4 UN 107.42 108.38 113.61 114.21 4.1/2 6 UN 109.73 110.49 113.76 114.22 4.1/2 8 UN 110.87 111.51 113.85 114.23 4.1/2 12 UN 112.01 112.47 113.96 114.25 4.1/2 16 UN 112.57 112.93 114.02 114.25 4.5/8 6 UN 112.90 113.66 116.93 117.40 4.5/8 8 UN 114.05 114.68 117.02 117.40 4.5/8 12 UN 115.19 115.65 117.13 117.42 4.5/8 16 UN 115.75 116.10 117.19 117.43 4.3/4 4 UN 113.77 114.73 119.96 120.56 4.3/4 6 UN 116.08 116.84 120.11 120.57 4.3/4 8 UN 117.22 117.86 120.20 120.58 4.3/4 12 UN 118.36 118.82 120.31 120.60 4.3/4 16 UN 118.92 119.28 120.37 120.60 4.7/8 6 UN 119.25 120.01 123.28 123.75 4.7/8 8 UN 120.40 121.03 123.37 123.75 4.7/8 12 UN 121.54 122.00 123.48 123.77 4.7/8 16 UN 122.10 122.45 123.54 123.78 5 4 UN 120.12 121.08 126.30 126.91 5 6 UN 122.43 123.19 126.46 126.92 5 9 UN 123.57 124.21 126.55 126.93 5 12 UN 124.71 125.17 126.66 126.95 5 16 UN 125.27 125.63 126.72 126.95 5.1/8 6 UN 125.60 126.36 129.63 130.09 5.1/8 8 UN 126.75 127.38 129.72 130.10 5.1/8 12 UN 127.89 128.35 129.83 130.12 5.1/8 16 UN 128.45 128.80 129.89 130.13 5.1/4 4 UN 126.47 127.43 132.65 133.26 5.1/4 6 UN 128.78 129.54 132.81 133.27 5.1/4 8 UN 129.92 130.56 132.90 133.28 5.1/4 12 UN 131.06 131.52 133.01 133.30 5.1/4 16 UN 131.62 131.98 133.07 133.30 5.3/8 6 UN 131.95 132.71 135.98 136.44 5.3/8 8 UN 133.10 133.73 136.07 136.45 5.3/8 12 UN 134.24 134.70 136.18 136.47 5.3/8 16 UN 134.80 135.15 136.24 136.48 5.1/2 4 UN 132.82 133.78 139.00 139.61 5.1/2 6 UN 135.13 135.89 139.16 139.62 5.1/2 8 UN 136.27 136.91 139.24 139.62 5.1/2 12 UN 137.41 137.87 139.36 139.65 5.1/2 16 UN 137.97 138.33 139.42 139.65 5.5/8 6 UN 138.30 139.06 142.33 142.79 5.5/8 8 UN 139.45 140.08 142.42 142.80 5.5/8 12 UN 140.59 141.05 142.53 142.82 5.5/8 16 UN 141.15 141.50 142.59 142.83 5.3/4 4 UN 139.17 140.13 145.35 145.96 5.3/4 6 UN 141.48 142.24 145.51 145.97 5.3/4 8 UN 142.62 143.26 145.59 145.97 5.3/4 12 UN 143.76 144.22 145.71 146.00 5.3/4 16 UN 144.32 144.68 145.76 146.00 5.7/8 6 UN 144.65 145.41 148.68 149.14 5.7/8 8 UN 145.80 146.43 148.77 149.15 5.7/8 12 UN 146.94 147.40 148.88 149.17 5.7/8 16 UN 147.50 147.85 148.94 149.18 6 4 UN 145.52 146.48 151.70 152.31 6 6 UN 147.83 148.59 151.85 152.32 6 8 UN 148.97 149.61 151.94 152.32 6 12 UN 150.11 150.57 152.06 152.35 6 16 UN 150.67 151.03 152.11 152.35 Narzędzia do wykonania gwintu. Gwintowniki UN zunifikowane: • Gwintowniki UN zunifikowane maszynowe występują w odmianach wymiarowych odpowiednio dla gwintów: - zwykłych UNC - DIN 376 (norma przelotowa), DIN 371 (norma nieprzelotowa) - drobnozwojnych UNF, UNEF, UNS, UN - DIN 374 (norma przelotowa) , DIN 371 (norma nieprzelotowa). • Gwintowniki ręczne UN zunifikowane występują w normie odpowiednio dla gwintów: - zwykłych UNC - DIN 352 - w kompletach zawierających 3 sztuki gwintowników: nr. 1 - zdzierak, nr. 2 - półwykańczak, nr. 3 - wykańczak - drobnozwojnych UNF, UNEF, UNS, UN - DIN 2181, w kompletach zawierających 2 sztuki gwintowników: nr. 1 - zdzierak, nr. 2 - wykańczak. Narzynki UN zunifikowane: Narzynki zunifikowane występują (niezależnie od skoku) w normie DIN-EN 22 568, w nakroju 1,75*P, najczęściej w wykonaniu HSS (ze stali szybkotnącej). 3
Łukasz1 Opublikowano 18 Lipca 2023 Opublikowano 18 Lipca 2023 Ale elaborat ! Kompendim wiedzy o gwintach calowych. Wszystko łopatologicznie wyjaśnione . Super - dzięki
CrazyTomas Opublikowano 20 Lipca 2023 Opublikowano 20 Lipca 2023 Zamiast bawić się we wzorniki itp. przyłóż świece gwintami do siebie. Od razu będzie widać.
Łukasz1 Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 Uwaga - tajemnica rozwiązana. Przyszła do mnie i narzynka i gwintownik 1/4-32 Mieliście rację (!!!!) - i raduga i meteor mają gwint 1/4-32 ALE !!! Meteor ma bardzo ciasny gwint w dodatku zwężający się od zewnątrz do cylindra na siłę go nie przegwintowywałem na równo, ale o tym później. Raduga ma bardzo poprawny gwint, gwintownik wkręcił się bez trudu. I teraz clou programu. Świeca OS A3 ma najgorzej wykonany gwint narzynka miała b. dużo roboty aby "ustandaryzować" gwint całkowicie bez oporów w narzynkę weszła świeca ruska potem chinczyk i MP-jet. Narzynka dokonała tylko minimalnej korekty gwintu. Obecnie wszystkie świece po potraktowaniu narzynką wkręcają się całkowicie bez problemu i w radugę i w meteora - nawet ten ciasny gwint - minimalny opór pojawia się na na ostatnim 1/2-obrotu, to nie jest to co było. Otworu w głowicy na siłę nie poprawiałem skoro poprawione narzynką świece wchodzą bez problemu. Łatwiej wymienić świecę niż regenerować głowicę nie mając do tego odpowiednich narzędzi.
