RWD 9 ( 1:5 )
f-150
10 godzin temu, wother napisał:
Świetne detale. Klamka chodzi rewelacyjnie :) podglądam na bieżąco Twoje postępy bo będę niedługo próbował zasiąść do 6tki. Z czego wykonałeś ta skórzaną tapicerkę ? Myślisz na drzwiach od wew strony zrobić kieszenie na mapy ? :)
Tapicerka to folia samoprzylepna, przypomina bardziej zamsz w dotyku. Kieszenie oczywiście będą. Na razie robię przegrodę bagażnika za tylną kanapą i oklejam wnętrze.
  • 2 miesiące temu...
Pięknie to wygląda, gratulacje.
Ale jest pytanie, RDW9 miał silnik gwiazdowy z reduktorem więc oś obrotu śmigła była wyżej niż oś obrotu wału silnika, jak to będzie wyglądać w tym modelu?
W dniu 1.11.2023 o 18:12, f-150 napisał:
Dziś przymiarka silnika. Kolektor wydechowy do przeróbki , musi być mniejszej średnicy aby schować się pod maską ale to wiedziałem już wcześniej.20231101_120423.thumb.jpg.4df29a515b77c5a20cfeb2c5590b1fd9.jpg
20231101_120505.thumb.jpg.20ec6ab0447c9781db897f80841cf6a1.jpgZważyłem całość 4250g czyli nie jest tragicznie.
Cześć Wojtek. Ja mam dziwne wrażenie, że ten silnik jest mocno przewymiarowany do tego modelu.  Dajesz silnik 50ccm do RWD-9 o rozp. niecałe 2,4m. To prawie model 3D.?
Ale moc jest mała pomimo dużej pojemności, poza tym średnica . To najmniesza benzyna o 7 cylindrach. Wolałbym 9 cyl jak w oryginale ale najmniejszy pojemnościowo to 77 cc i to żarowy.
