Su 29 50E Sebart
...Regulator 80A powinien wystarczyć raczej??
Dobry regulator 80A powinien wystarczyć, u siebie też taki daję, z oddzielnym BEC i zobaczymy. Mniejszy do tego silnika przy śmigle 15x8 i 5S szkoda dawać.
  • Odpowiedzi 323
Kup to co sprawdziło się w yaku 55SP to podobne modele a 300g więcej to nie tragedia silnik sobie poradzi z tym modelem tym bardziej, że 4000mah x2 to masz 80A przy 20C
Turnigy 80A UBEC.
BEC Castle Creations.
Jestem skołowany, nie wiem co kupic
Jak masz możliwość to bierz Castla z tym, że w scorpionie nie ma go na stanie. A ten drugi co podałeś to regulator z becem a nie sam bec. Chyba, że cię źle zrozumiałem i chodzi ci o to, że chcesz kupić ten regulator plus bec zewnętrzny, wtedy ten zestawik będzie ok..
Hmm... no, faktycznie. Gafa :oops: :oops:
Ma BEC'a.
Więc jaki polecacie 80-100A niedrogi bez BEC'a? Ale z tego co na obrazku Castla jest narysowane, można wyjąc jeden przewód (+) od BEC'a z regulatora i wtedy normalnie podłącza się BEC zewnętrzny. Dobrze rozumuje?
Bardzo dobrze.
Dlatego ci napisałem wyżej, że Ten regulator + bec Castla będzie ok.
Chciałem go kupic już jakiś czas temu, ale wszystkie sklepy mają brak towaru
Jeśli chodzi o Castle BEC 10A to ja kupiłem niedawno :)
Jak już piszesz, że kupiłeś to pochwal się gdzie :wink: może będzie taniej niż arthobby bo tu to już nie stówka jak kiedyś w scorpionie. Wątpię jednak żeby teraz kupić ten regulator w PL za 100zł.
Zamówiłem przed chwilą:
Pakiety 4000mAh 5s 30C Turnigy zwykłe, były tańsze a i tak nie mam ładowarki żeby lądować je powyżej 3C. Powinny oddać 120A, będę pobierał max 80A więc będą miały luz.
Silniczek ten co w waszych Yakach lata - Turnigy 42-50 650kV.
Regulator Turnigy 80A UBEC (BEC zamontuje i tak zewnętrzny)
Goldy 4mm
Mam nadzieję, że błędu nie popełniłem kupując te aku i silnik.
Teraz tylko czekać na paczuszkę :)
Jakie najlepsze śmigło będzie do tego zestawu??
Moim zdaniem popełniłeś błąd. Dołożyłeś 160g zbędnej masy którą nie wiem gdzie chcesz zrzucić. Su to model większy od Yaka a więc siłą rzeczy cięższy, dawanie do niego akumulatora 3000mah byłoby optymalne ( max 3300mah ) a nie 4000mah. Śmigła większego nie dasz bo ugotujesz silnik. Tak więc pozostaje ci walka z wagą modelu albo zmiana silnika. Jeśli chcesz dawać tak duży akumulator bo boisz się o wyważenie lepiej było dać cięższy silnik i mniejsze aku. Zobaczymy jak to wyjdzie bo teraz już nie za wiele poradzisz, pozostaje walka z wagą i jeśli upchasz to do 2400g to może jakoś da radę ( optymalna max. waga modelu pod ten silnik to 2300g )
elektryki_RC 3000mah 20C = 60A silnik łyka ponad 70A więc na tym aku na pewno nie osiągniesz max mocy, bo napięcie na pakiecie spada dosyć znacznie.U mnie na tym aku przy około 40A spadło o 1V, a przy 70A duuużo dużo więcej.Pakiet 30C 4000mah będzie wyrabaiał spokojnie i ciąg statyczny na pewno podskoczy i to zncznie.Podsumowując
1 Ma większy ciąg
2 dłuższy czas lotu
3 dobre wyważenie modelu
1 Ma większy ciąg
2 dłuższy czas lotu
Bzdura. Nie ukrywajmy że na elektrykach to ty się nie znasz i udowadniasz to po raz kolejny. Lepiej odpuść sobie już wypowiadanie w temacie napędu elektrycznego.
Krótko obalając twoją tezę :
Silnik w modelu yak 54 2,3kg pobiera max. 72a. Teraz odpowiedz na pytanie kiedy używasz max. gaz i skąd bierze się max. pobór prądu w takim modelu ? Odpowiedź : max. pobór prądu jest generowany zazwyczaj gdy lecisz w pionie z otwartą przepustnicą. Teraz odpowiedz na pytanie przez jaki czas wznosisz się w pionie ? 15-30sekund to max. a dla akumulatora 3000mah który ma wydajność chwilową 30C masz do wykorzystania aż 90a z czego wykorzystujesz 72A.
Teraz weź pod uwagę że model na pakiecie 3000mah lata 8min a po locie wchodzi około 2800mah to masz średni pobór prądu na poziomie 21amper ! Teraz mi powiedz o ile wyższe napięcia da ci twój akumulator przy takim poborze prądu ? Czy będzie to odczuwalne ?
A teraz sytuacja graniczna czyli max. pobór prądu. Mój model o masie 2.3kg pobiera max. 72a. Model z pakietem 4000mah jest cięższy o 160g tak więc w lecąc w pionie aby uzyskać podobny stosunek wagi modelu do jego ciągu musi wygenerować około 250-300g ciągu więcej. I teraz powiedz mi skąd chcesz wziąć ten ciąg ?
Zakładając nawet że pobór prądu będzie w obu modelach taki sam ( a pewnie tak nie będzie bo masz cięższy model ) i że twój akumulator da nawet o 0.2V więcej na celę to masz tylko 1V więcej i spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie czy pozwoli ci to uzyskać 250-300g ciągu więcej ?
I teraz obalając twoją tezę do dna wytłumacz mi sens dawania do modelu przeznaczonego do latania 3D który na 3000mah akumulatorze polata spokojnie 7-8min większego pakietu ?
Tak więc Radku wiele się jeszcze musisz nauczyć zanim zaczniesz udzielać innym rad.
Podsumowując :
1. Większy ciąg ale większa masa modelu. Stosunek pozostaje ten sam.
2. Cięższy model = większy pobór prądu tak więc czas lotu wydłuży się nieznacznie.
3. Wyważenie modelu może i faktycznie wyjdzie lepiej ale :
-lepiej kupić troszkę cięższy silnik który będzie faktycznie pobierał mniej prądu i dawał większy ciąg,
-silnik masz w modelu jeden a pakietów zapewne pare. Teraz zobacz na różnice w cenie między silnikiem 225g o którym mówimy a silnikiem o masie 280-300g oraz różnicę w cenie między akumulatorem 3000 a 4000mah których masz parę. Co wychodzi bardziej ekonomiczne ?
-mniejsze pakiety lepiej ładować choćby z samochodu a biorąc z hk masz lżejszą paczkę ( kolejna ekonomia ).
Dobór napędu elektrycznego do modelu jak widać nie jest taką prostą sprawą i wymaga przemyślenia na spokojnie.
