Francka Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 W Lidlu kupiłem drymla akumulatorowego i bardzo polecam w tej cenie , narzędzie bardzo przydatne modelarzowi . Ładowanie przez USB -C regulacja obrotów i wskaznik naładowania .
symon5 Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 No tak Schwarzenegger zareklamował tża brać ? 1
Francka Opublikowano 11 Września 2023 Autor Opublikowano 11 Września 2023 Godzinę temu, Marek_Spy napisał: A jaka cena ? 129 zeta 1
Marek_Spy Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 To do przyjęcia rozumiem ze z akumulatorem i ładowarką ?
RomanJ4 Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Z akumulatorem, bez ładowarki, za 119PLN https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-wiertarkoszlifierka-12-v-pfbs-12-c5-z-akumulatorem-bez-ladowarki/p100354718 Akumulator można naładować z każdego urządzenia z gniazdem USB. Jest jeszcze mocniejsza(160W) wersja przewodowa 220VAC, ze stojakiem i przystawką do frezowania za 149PLN https://www.lidl.pl/p/parkside-wiertarkoszlifierka-precyzyjna-pfbs-160-b2/p100348044?mktc=shopping&gclid=Cj0KCQjw9fqnBhDSARIsAHlcQYSW6p4WMs60qaL-SKFQ7IOLCAsDxjAf1RxxZNe92atUy6XhemYibeoaAkNPEALw_wcB Ja używam też takiej lutownicy bezprzewodowej też ładowanej przez USB, za 60PLN, https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-kolba-lutownicza-4-v-plka-4-b3/p100361478 kupiłem ją bez wielkich nadziei na efektywność, ale o dziwo nawet dobrze się sprawuje do lutowania cienkich przewodów, taśm LED, i tym podobnych drobnych elementów, nawet przy wietrze. Trzeba tylko moment poczekać aż się grot rozgrzeje, ale bez przesady... Ma własne oświetlenie LED 2
Adam P. Opublikowano 12 Września 2023 Opublikowano 12 Września 2023 Też mam tego dremla tylko z tyj poprzedniej edycji(pfbs 12 b3) w dużej walizce i daje radę, zwłaszcza po cenie ok 100zł. Tylko u mnie nie był kabel do ładowania a zasilacz wtyczkowy.
RomanJ4 Opublikowano 14 Września 2023 Opublikowano 14 Września 2023 Ale takiego zastosowania nie znacie... 1
Marek_Spy Opublikowano 14 Września 2023 Opublikowano 14 Września 2023 Echh przypomniało mi sie jak robiłem smigła do Carl Zais Jena 2,5 z klocka
a74BACK Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Taki "dremelek" dla szukających najtańszego produktu w Action jest po 95zł: https://www.action.com/pl-pl/p/3002840/narzedzie-wielofunkcyjne-na-akumulatorki-ferm/
enter1978 Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Ja używałem tego dremelka parkside z poprzedniej edycji i niestety nie byłem zadowolony, byłem nim na tyle rozczarowany że do dziś omijam go szerokim łukiem choć często to widzę w Lidlu i przydał by mi się taki. Pierwszego dnia rozleciała się blokada wrzeciona, naprawiłem to i jakiś czas działał ale nie za długo , rozleciało się ułożyskowanie silnika i wylądował w śmietniku gdzie jego miejsce. Po czym było mi potrzebne takie narzędzie więc na szybko w Brico kupiłem jakiś Notul czy coś takiego za około 100zł , i już od kilku lat sie nad nim znęcam i to działa i nie ma z tym problemów, to Notul był o wiele wiele bardziej warty zakupu , niestety jest zasilany z gniazdka i nie zawsze jest to poręczne rozwiązanie, parksidem zasilanym z akumulatora pracuje sie bardziej komfortowo , tylko krótko.
FockeWulf Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 ... dlatego uważam, że jeśli coś ma być używane długo (czyli jesteśmy pewni, że majsterkowanie jest dla nas, a narzędzie że względu na swój charakter będzie użytkowane często, a nie tylko sporadycznie) to lepiej kupić oryginał. Mam oryginalnego dremela od 20 lat i nigdy się z nim nic nie działo, a jest chyba najczęściej używanym narzędziem w modelarni. Jedyny upgrade jakiego dokonałem od początku to zamontowanie małej głowiczki 'wiertarkowej' aby móc korzystać z wierteł i innych końcówek o różnych średnicach trzpeni.Mam też jakiś wynalazek z marketu - nie chodzi osiowo, końcówki biją, głośne to i nieprzyjemne w używaniu.Jak to mówią, raz a dobrze.
JacekCichy Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Ja tez uzywam jakas tania podrube Drymla i pare razy chcialem sie jej pozbyc ze wzgledu na totalna bezuzytecznosc ale odkad dokupilem kilka oryginalnych koncuwek Dremela to o ile cicha niejest to robi robote. Nie wiem jak z Parkside i Szfarcenegerem ale u mnie to bylo tak - chcialem przeciac kawalek cienkiego plaskownika aluminiowego na odcinku 20cm tarczki od podruby starly sie wszystkie a bylo ich sporo a udalo sie wejsc na moze 1cm w material potem koncowka Dremela i przeciela ladnie i nic sie nie rozsypalo.
Janekm Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Mam pytanie, Czy Ktoś używał może "dremela" z frezem do wycinania wręg, żeberek itp ze sklejki, jako alternatywę do wycinania CNC laserem? Mam elektromagnetyczną piłę włosową "made in CCCP" ale brak brzeszczotów ją unieruchomił, więc zastanawiałem się czy aby nie dało się takiego dremelka wykorzystać, do cięcia montując w uchwycie pionowo frezem do góry i wykombinować do tego jakiś stolik aby poradzić sobie ze sklejką 3mm.
Jerzy Markiton Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Opublikowano 20 Sierpnia 2024 Cześć ! Stosowałem oryginalny stolik do frezowania - dremelek słabo się do tego nadaje... Spaliłem na tym 2 dremelki i dałem sobie z tą zabawką spokój. Kupiłem chiński - 350W i już 4 rok zarabia na siebie w modelarni. Ale średnica mocowania jest większa i do stolika dremelka nie da się zamocować. Mamy polską elektryczną włośnicę ale tnę tylko materiał > 8-10mm. Przy mniejszych grubościach - nie chce mi się tego wyciągać i uruchamiać. Dobry brzeszczot to podstawa ! Czas prawie identyczny a wysiłek - żaden ! Chyba, że jakaś masówka.... Pozdrawiam - Jurek
Janekm Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Jurek, Dziękuję bardzo, oszczędziłeś mi jak widzę sporo nerwów, idę szukać brzeszczotów do starej, napędzanej elektromagnesem maszynki "zdjełano w CCCP"
