IAR-80A skala 1:4,37
21 godzin temu, stan_m napisał:
To jest właściwy czas, żeby zająć się chłodzeniem silnika elektrycznego. Ja zawsze liczę powierzchnię wlotu powietrza od czoła maski silnika (realna powierzchnia bez wszelakich żaluzji, klapek no i makiet cylindrów a kołpaka w szczególności). Następnie liczę powierzchnię wylotu powietrza nagrzanego na końcu maski silnika. Ta powierzchnia powinna być o wiele większa niż powierzchnia wlotu powietrza (czoło maski).
Już na początku budowy chłodzenie silnika było dla mnie istotnym czynnikiem. Dlatego wylot powietrza jest u mnie większy niż wlot ( wlot - 169cm2
wylot - 210cm2
Kszychu, z mojego doświadczenia, aby koło gładko się chowało w skrzydło, tzn w płaszczyżnie pozionej, kąt zamkniętego podwozia w osi poprzecznej powinien być równy kątowi "wyprzedzenia " koła po otwarciu.
Masz rację Wojciechu, ale w IARze te kąty są różne. Kąt zamknięcia to 16 stopni, a kąt wyprzedzania - 8. Stąd koło nie leży w płaszczyźnie poziomej, tylko jest ustawione po skosie. Dlatego zajęło mi prawie tydzień zanim to zgrałem i teraz jest tak, jak w oryginale, czyli "krzywo":).
Zresztą na ten problem zwracał uwagę już wcześniej Jarek996 w swoim poście .
