Tokarka Modelarska
Damiano11
Witam. Chcialbym zbudować mini tokarkę modelarską, miala by ona mi posluzyć do dorabiania drobnych części do modeli.
1.Czy jest to opłacalne?
2.Czy posiada ktoś plany do takowej tokarki?
Mam dostęp do różnego rodzaju maszyn i materiałów.
  • Odpowiedzi 58
to zdobądź jeszcze dostęp do 1000zł i kup sobie tokarkę :D
bo to co zrobisz i będzie tokarką to pochłonie dużo większe koszty niż wspomniany 1000zł, a jeśli zrobisz twora który nie pochłonie 1000zł to nie nazywaj tego czegoś tokarką !!
proste,kawał płyty wiórowej jako podstawa,silnik z pralki na obejmach,wał,suport rowerowy robiący za konik,nakiełek z pręta popychacza ssania w maluchu,kilka drobnych kombinacji i jest,poza tym że pilnik trzeba trzymac w ręce i użytkowanie grozi wybiciem zębów to wszystko inne jest cacy :P a tak na serio to tak jak mówi motyl-po prostu się nie opłaca.
motyl pokaz mi torakre za 1000 PLN z tego co sie rozglądałem to 2000-3000PLN trzeba dac za tokarke. Ciagle za mną chodzui zakup tylko jak to zonie wytłumaczyć że mebelków do pokoju nie będzie bo tu toczyć trzeba :devil: .
Mówisz i masz
kosztowała mnie 600zł z silnikie.
Tokarka z posuwami a do tego w zestwie:
-półautomatyczny uchwyt
- okular
- podtrzymka
- konik
- kieł ruchomy
- kieł stały
- zestaw trybów do posuwów
- uchwyt wiertarski
- 2 komplety szczęk zew. i wew.
instruktor, stara polska konstrukcja ale w niczym nie odbiega tym aktualnym nowym reklamowanym chińczyką, no może w tym że jest sztywniejsza :D
Tu masz rację bo miałem taką i chińczyka a właściwie niemieckiego hindusa.
Polska lepsza ,ale za 600 zł to raczej fuks.Ja taką szukam od roku ale chcę dać ok 1000 -1200 zł i nie mogę trafić.
W mojej ukradli uchwyt , konik i koło napędowe śruby pociągowej więc nie bardzo mi się opłaca naprawiać .
Wiesz ja swoją tokarkę znalazłem w takim zakamarku jak Goczałkowice, w uliczce ślepej, leżała w komórce przygnieciona jakimiś szmatami.
A właściciel który ją używał zmarł jakieś 10lat wcześniej i 40letni syn dał ogłoszenie w jakiejś lokalnej prasie. nie wiem jakim cudem ale na 40stronie google wypluło mi jakiś plik TXT z tymi ogłoszeniami i podany był nr. tel więc zadzwoniłem.
Gość się pyta skąd jestem, i po słowach Żyrardów nie bardzo się orientował, dopiero Warszawa mu coś powiedziała ale włosy miał najeżone i nie mógł uwierzyć :D
cała historia jest taka że było ona za 500zł ale miał niby jakiegoś kupca który miał być po nią w piątek o 16. Ja mu w ciemno zaproponowałem 600zł i że będe po nią do 16. Osobiście być nie mogłem więc o pomoc prosiłem MareXa, Staośka a ostatecznie pojechał po nią kolega Piotr z Rybnika i jak widac opłacało się.
W drodze powrotnej tokarka przeżyła dość poważny wypadek, śmiem domniemać że dizęki niej skończył osię dla nas tak jak się skończyło czyli bez obrażeń. Straciłem w tym wypadku 2 piękne modele szybowców, aparaturę ładowarkę, no i sama tokarka ucierpiała bo miała pokrzywiony wał. Około 4dni zajęło mi prostowanie wału bicie jest bardzo pomijalne.
Teraz samo jej wykorzystanie, nie widzę już możliwości dłubania w piwnicy bez jej użycia, służy mi jako wiertarka stołowa, jako frezarka. Ba nawet 30% mojej trajki jest wykonane na tym urządzeniu !!
A to mój złom, suport,konik i uchwyt kupiłem na złomie za 50zł resztę dorobiłem, posów tylko ręczny ale wymiar trzyma, jak na razie to mi wystarcza, nie wygląda pięknie ale działa. :D
Gość Anonymous
Tokareczka kupiona przeze mnie na przetargu za 702 zł: nie ukrywam, że okazyjnie
album_pic.php?pic_id=1387
a tą dostałem w spadku po zlikwidowanej pracowni
album_pic.php?pic_id=1388
teraz jako frezarka
w pewnym momencie miałem nawet dwie takie, ale jedna już pracuje u Kolegi :D
nota-bene na takiej właśnie Andrzej Rachwał przez wiele lat wykuwał swoje sukcesy!!!
I ja się też dołączam do grona posiadaczy naszych rodzimych zabytków:
Nie obyło się bez modyfikacji ale sprzet jest super. Brakuje mi tylko kompletu kół przekładni gitarowej i podtrzymki.W zestawie była też przystawka do frezowania ale jej nie posiadam. Pozdrawiam
Pięć lat temu kosztowała mnie 900,-
  • 5 lat później...
Panowie czy może ktoś ma takową tokarkę? a jeśli tak to proszę o opinie, gdyż zbieram się powoli do zakupu. No chyba, że coś jest nie teges z nią  Koszt 1800 zł
Do pierdołek sporadycznie się nadaje, po uprzednim rozebraniu i ustawieniu geometrii od nowa. Jak zamierzasz na niej często toczyć tym bardziej w stali to nie nadaje się. Do takich modelarskich duperelków będzie ok.
Używałem kiedyś bardzo podobnej, ale opisanej po angielsku, czy to był jej klon nie pamiętam jej na tyle dobrze, żeby to zagwarantować?
Toczone na niej były elementy z aluminium, i generalnie potwierdzam poprzednią opinię, wyskalowanie na posuwach było jedynie przybliżone do rzeczywistości. Z grubsza ok, ale potem trzeba było zatrzymywać tokarkę i sprawdzać suwmiarką. Przy toczeniu średnic rzędu 120mm (blisko maksimum uchwytu), trzeba było bardzo mały posuw nastawić i zbierać materiał małymi warstwami, bo silnik wyraźnie zwalniał.
Taki trójkowy sprzęt, cudów nie ma, ale coś już zrobi ;)
Cudów rzeczywiście nie ma, ale swoje zrobi. Miałem taką maszynkę, zanim "przesiadłem się" na większą, i dobrze ją wspominam. Jest do niej sporo akcesoriów za oceanem i tam właśnie są dostępne części zamienne.
W zasadzie koledzy opisali juz wszystko, ale gdyby, to tu koledzy znajdą sporo odpowiedzi na podobne pytania (oraz wiele innych z zakresu "produkcji wiórów")
http://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm (http://www.cnc.info.pl/ )
a co do maszynki kol. Patryka, to o niej kompendium wiedzy znajdą koledzy pod tymi linkami :
http://www.mini-lathe.com/
http://www.gadgetbuilder.com/MyShop.html
http://www.varmintal.com/alath.htm
http://start-model-engineering.co.uk/machines-and-tooling/minilathe/
oraz baaardzo wiele innych informacji z zakresu technologii, a także o innych tokareczkach...
u nas tez można dostać (czasem wystawia na allegro) koła metalowe do wrzeciennika
http://tokarka.com.pl/2013/08/25/mini-tokarka-kola-zebate-chinskie-tokarki/
Dziekuje koledzy za odpowiedzi, Roman jak bede miał więcej czasu to przejże dokładniej linki.
Podając cene pomyliłem się, tokarka nie kosztuje 1800 a prawie dwa koła,
ale nic to. już się zdecydowałem, po dziesiątytm kupuje, tylko jak powiedzieć o tym zakupie swojej Pani?
