rozrabiaka Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Dzień dobry, zakupiłem niedawno skysurfera do złożenia. Poskładałem według instrukcji. Niestety w instrukcji są chyba niepełne informacje bo po złożeniu i próbnym "locie" okazało się, że model ten jest NIElotem. Przepustnica na ponad 3/4, wyrzut z ręki lekko ku górze a model na lewo i w glebę od razu. Zrobiłem trzy próby - za każdym razem to samo. W tej chwili dziób jest zmasakrowany - będę próbował uformować na nowo (może się uda). Co zrobiłem przed lotem: sprawdziłem ster, lotki oraz elevator - wszystko w linii prostej. Akumulator całkiem na przód samolotu dałem. Co zamontowane: serwa sg90 silnik A2212 kv2200 Śmigło APC 6x4 EP - Speed 400 Electric Pusher Regulator Redox 30A EVO Aku 3s odbiornik SkyFly iA-6B Proszę o pomoc i porady. Wieczorem mogę dodać zdjęcia z tego, co zostało z modelu... [EDIT]: to moja pierwsza próba z samolotem. Kilka lat temu latałem dronem.
zbjanik Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Sprawdź czy nie trzeba użyć rewersów, mogą być zamienione, czy też nieustawione właściwie kierunki wychyleń.
pietrku Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Sprawdź też ustawienie środka ciężkości. Jaka waga pakietu? Z tym śmigłem powinien się wznosić bez problemu, jeśli wszystko byłoby ustawione prawidłowo. Sprawdź też czy śmigło jest prawidłowo zamontowane, we właściwą stronę i czy nie jest to śmigło tzw. lewe. Normalnie śmigło powinno być napisami do przodu ( w stronę dziobu modelu ). Wyrzucaj model mocno ale nie do góry, tylko po prostej.
cZyNo Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 05:23, rozrabiaka napisał: [EDIT]: to moja pierwsza próba z samolotem. Kilka lat temu latałem dronem. Rozwiń To chyba wszystko wyjaśnia. Ten modelik na pewno lata...
rozrabiaka Opublikowano 13 Maja 2024 Autor Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 06:14, pietrku napisał: Sprawdź też ustawienie środka ciężkości. Jaka waga pakietu? Z tym śmigłem powinien się wznosić bez problemu, jeśli wszystko byłoby ustawione prawidłowo. Sprawdź też czy śmigło jest prawidłowo zamontowane, we właściwą stronę. Jeśli jest to śmigło normalne (nie lewe) to powinno być napisami do przodu ( w stronę dziobu modelu ). Rzucasz samolot po prostej czy do góry? Rozwiń Właśnie, środek ciężkości. Na YT widziałem jedno nagranie jak opowiadający ustawia model na stojaku (opierając skrzydłami na tym stojaku) 3,5cm od krawędzi natarcia. Czy te 3,5cm od krawędzi natarcia to uniwersalna odległość dla każdego modelu? Resztę informacji udzielę po pracy. W dniu 13.05.2024 o 06:26, cZyNo napisał: To chyba wszystko wyjaśnia. Ten modelik na pewno lata... Rozwiń Nie teraz, nie w tym stanie... ?
pietrku Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Nie uniwersalna. Środek ciężkości ustaw około 1/3 długości cięciwy (szerokości skrzydła) od krawędzi natarcia (przodu skrzydła).
Shock Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 05:23, rozrabiaka napisał: że model ten jest NIElotem. Rozwiń Heh, raczej Ty jesteś NIEdoświadczonym, początkującym pilotem . Kiedyś pewnie będziesz się śmiał z tego Twojego stwierdzenia jak opanujesz lot tym prostym, fajnym dla początkujących modelem ?
RobRoy Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Gdybyś zapytał wcześniej co wybrać na pierwszy model większość kolegów poleciła by ... Betę , SKySurfera...lub model w podobnym układzie. Ten model lata jak mu się nie przeszkadza. Podobny model z Volantexa poturbowałem nie miłosiernie zanim zacząłem latać - i to niedawno. To że poturbowany przód- bez znaczenia, jeżeli skrzydła siedzą w swoim miejscu a przód utrzyma baterię. Co mnie pomogło : 1 - sprawdź wyważenie modelu, 2 - zrób dual rate, albo zmniejsz wychylenia sterów do 50 %, najwyżej będziesz robił szerokie koła 3 - zmniejsz wychylenie steru kierunku do 30- 20 % - ja dodawałem gazu i bezwiednie sterowałem sterem kierunku - efekt - pętla i gleba 4 - na wychylenia sterów daj duże expo - 70 %, na początku każdy macha gimbalami jak wiosłem. 5 - dokładnie sprawdź czy w dobrą stronę wychylają się stery, lotki ( stojąc za modelem) Tak ustawiony model lata tak :
cZyNo Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 06:38, rozrabiaka napisał: Właśnie, środek ciężkości. Na YT widziałem jedno nagranie jak opowiadający ustawia model na stojaku (opierając skrzydłami na tym stojaku) 3,5cm od krawędzi natarcia. Czy te 3,5cm od krawędzi natarcia to uniwersalna odległość dla każdego modelu? Rozwiń Słuchaj, pisałeś że zrobiłeś model zgodnie z instrukcją. tam też jest informacja jak ustawić ŚĆ. A teraz pytasz o ŚĆ? Coś mi nie pasuje w zeznaniach. W instrukcjach z zasady jest bardzo bezpieczne ustawienie ŚĆ. W dniu 13.05.2024 o 07:39, RobRoy napisał: 2 - zrób dual rate, albo zmniejsz wychylenia sterów do 50 %, najwyżej będziesz robił szerokie koła 3 - zmniejsz wychylenie steru kierunku do 30- 20 % - ja dodawałem gazu i bezwiednie sterowałem sterem kierunku - efekt - pętla i gleba 4 - na wychylenia sterów daj duże expo - 70 %, na początku każdy macha gimbalami jak wiosłem. 5 - dokładnie sprawdź czy w dobrą stronę wychylają się stery, lotki ( stojąc za modelem) Rozwiń Sorki, ale to już tyle razy było wałkowane - podawanie wychyleń czy ich zmian w % niewiele daje. W zależności od tego jak masz zapięte popychacze na dźwigniach, jak długie są dźwignie - ustawienia wyjściowe będą inne. Najlepiej jak chcesz pomóc to zmierz i podaj jakie masz wychylenia sterów. 70% expo na początek...wow. mi kiedyś ktoś tak swój model ustawił i to było latanie jak na zabytkowej aparturze czyli takie zerojedynkowe - skręca/nie skręca Niby model latał. Ale śmiesznie W przypadku tego wątku, może być istotny punkt 5
RobRoy Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 10:09, cZyNo napisał: 70% expo na początek...wow. mi kiedyś ktoś tak swój model ustawił i to było latanie jak na zabytkowej aparturze Rozwiń Widac ze dawno sie uczyłeś latać i juz zapomniałeś jak to było... W piewrwsztm locie chodzi o to żeby wystartować i wylądować bez strat. Jak braknie mu wychyleń .... sam się zorientuje , ale najpierw uspokoi swoje ruchy. Sam sie uczyłem latać i pisałem wyraźnie że MNIE te ustawienia pomogły. Ostatecznie mniej jest modeli rozbitych z tego powodu ze są mulowate niz z tego ze sa za nerwowe. Obecnie latam na innych ustawieniach , ale i tak korzystam z expo... zwłaszcza przy lądowaniu. Własciwe ustawienia modelu dla kogoś kto juz lata nie sa własciwe dla tego kto zaczyna .... zwłaszcza sam. Ustawilem tak model koledze.... polecial i wylądował w pierwszym locie.
Francka Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 06:38, rozrabiaka napisał: Właśnie, środek ciężkości. Na YT widziałem jedno nagranie jak opowiadający ustawia model na stojaku (opierając skrzydłami na tym stojaku) 3,5cm od krawędzi natarcia. Czy te 3,5cm od krawędzi natarcia to uniwersalna odległość dla każdego modelu? Rozwiń OOO chetnie zobacze ten film .Ten model powinien miec srodek ciężkości 70 mm +-5 mm od krawędzi natarcia
cZyNo Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 11:09, RobRoy napisał: Widac ze dawno sie uczyłeś latać i juz zapomniałeś jak to było... Rozwiń Jak nie pamiętam...przywaliłem w ścianę Jak masz takie expo w tak prostym modelu to znaczy ze są dużo za duże wychylenia przestawiamy popychacz na dźwigniach Poza tym...lepiej se na małym gazie latać. Bo po co sie na początku przygody z lataniem gdzieś spieszyć
rozrabiaka Opublikowano 13 Maja 2024 Autor Opublikowano 13 Maja 2024 Akumulator waży 114 gramów. Zniszczenia na zdjęciach poniżej. Skrzydła całe, ogon cały, stery, lotki całe. Ze skrzydeł "odkleiły" się rurki carbonowe, ale są całe. Czy tę "mordkę" da się uratować jakoś czy jednak do wymiany kadłub?
RobRoy Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 12:13, cZyNo napisał: Jak masz takie expo w tak prostym modelu to znaczy ze są dużo za duże wychylenia Rozwiń A skąd ma wiedzieć że są duże wychylenia ???? Jedni sobie chwalą expo --- inni nie używają. Uważam że z expo jest bezpieczniej, zwłaszcza przy lądowaniu kiedy trzeba delikatnie sterować modelem... 1
pietrku Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 W dniu 13.05.2024 o 12:33, rozrabiaka napisał: ...Akumulator waży 114 gramów... Rozwiń Ale się zawinął ?. Akumulator wcale nie jest za ciężki. Więc to nie przez niego. Ustaw sobie wszystkie klamoty w kabinie tak abyś nie miał środka ciężkości bliżej niż 65mm do krawędzi natarcia, ani dalej niż 75mm. To jest właśnie w okolicach 1/3 od krawędzi natarcia. Podpiera się do sprawdzenia zaraz przy kadłubie w tym modelu.
Francka Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Po zdjeciach widzę , że faktycznie walnołeś pełnym gazem , naucz się jak coś nie tak ujmuj gazu . Co do dzioba to do naprawy . Troche mniej zdewastowany , ale poczytaj
RobRoy Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Starsi koledzy powiadają, że model zaczyna dobrze latać dopiero po .... pierwszym krecie .... ? Tak że...nic straconego, walcz dalej. Śmigło , końcówkę uszkodzoną ja bym wyrównał delikatnie i podobnie zrobił z drugiej strony + wyważenie ...
pietrku Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 Do wymiany najlepiej. A jak stałeś za samolotem przed startem i dodałeś gazu to czułeś powietrze od śmigła że idzie do tyłu, czy nie? Takiego śmigła pusher to nie używałem ale lepiej sprawdzić czy wiaterek idzie do tyłu po dodaniu gazu ?.
rozrabiaka Opublikowano 13 Maja 2024 Autor Opublikowano 13 Maja 2024 Chyba jednak będzie nowy zakup całości. Zdemontowałem skrzydła i są wyrwane otwory, przez które przechodzi rurka węglowa.. W dniu 13.05.2024 o 13:58, pietrku napisał: Do wymiany najlepiej. A jak stałeś za samolotem przed startem i dodałeś gazu to czułeś powietrze od śmigła że idzie do tyłu, czy nie? Takiego śmigła pusher to nie używałem ale lepiej sprawdzić czy wiaterek idzie do tyłu po dodaniu gazu ?. Rozwiń Zdecydowanie dmuchało w twarz ?
