Dwusilnikowiec projekt własny
59 minut temu, Grzesiek napisał:
Jaki kąt silnika względem skrzydła zrobić?Skrzydło będzie zaklinowane na +2⁰
Kąty skłonu silnika i kąty zaklinowania płata i stateczników ustawiasz według osi kadłuba. Jest to oś ( może być tylko wirtualna na planach) od której wszystko odmierzasz.
Jak płat ma plus 2 stopnie (zakładam ,że względem osi?) to statecznik poziomy powinien mieć zero stopni a silniki wstępnie ustaw na minus 3 do  3,5  stopnia. Po oblocie zobaczysz czy trzeba wychylić motory bardziej w dół czy jest ok.
Zrób mocowanie silników tak aby w łatwy sposób na lotnisku można było regulować skłon i wykłon. To ułatwia bardzo późniejszą regulacje.
Tak wszystko do osi kadłuba.Ale w tym przypadku mogę dać-1,5⁰ względem plat co da -3,5⁰ do osi.Nieważne,tak czy siak dzięki.Z regulacją na lotnisku nie będzie tak kolorowo.
w tym modelu
mam zaklinowanie skrzydła +1,5 stopnia statecznik na 0 silniki =1 stopień ( wszystko wg osi kadłuba skrzydło profil symetryczny bez zwichrzenia ) wykłon silnika Prawy 2 stopnie w prawo Lewy na 0
masa do lotu 4kg
Godzinę temu, Grzesiek napisał:
Tak wszystko do osi kadłuba.Ale w tym przypadku mogę dać-1,5⁰ względem plat co da -3,5⁰ do osi.Nieważne,tak czy siak dzięki. Z regulacją na lotnisku nie będzie tak kolorowo.
No tak , jak do osi wychodzi -3,5 st to możesz to również sobie policzyć względem płata. Na jedno wychodzi. Jeśli stosujesz profil Clark Y to pamiętaj ,że jeśli zrobisz spód równolegle do osi kadłuba to masz wtedy +2 stopnie. Bo kąt się mierzy od cięciwy profilu ale to pewnie wiesz.
A regulacją się zbytnio nie martw nie powinno być problemów jeśli wszystko starannie i prosto wykonasz , a widać ,że ładnie budujesz.
 Czy aby na pewno ? ... Jeżeli masz skrzydła na +2 a dasz silniki na -1,5 do płata to masz w sumie +0,5 do osi modelu. Jak dasz -1,5 do spodu profilu Clark Y to masz dopiero -1,5 st do osi modelu, a kolega mówi o -3... -3.5 st . Przemyśl to sobie jeszcze (a najlepiej narysuj) - ja mogę się mylić....
To ja zamieszalem się.Masz rację jak od plata to na -5,5⁰
No własnie wolno.Jak byłem kawalerem to taki model w 2 może 3 wekkendy i w góre.A tu przyrząd wydrukowany w akcji.
33 minuty temu, Ares napisał:
Jak będziesz sterować silnikami ,przez Y kabel czy jakoś inaczej?
Motory normalnie się będą kręcić czy obroty przeciwnie do siebie?
Silniki bedą na 2 osobnych kanałach,i kręcić się będą przeciwsobnie.
I łoże się wklejone.
A gdzie można kupić "lewe śmigła"?
Pytam bo jak już widziałeś też powolutku robię dwusilnikowca i zastanawiam się jak zrobić napędy.W planach są normalne motory tylko wykłon jest dany w bok i tyle.Ale nie wiem jak model będzie zakręcał w razie kłopotów zmienię kierunek obrotów jednego z silników. Ale wtedy potrzebne jest lewe śmigło.
W dniu 11.11.2024 o 15:28, paweln7 napisał:
w tym modelu
masa do lotu 4kg
Pracujace DWA silniki, to miod na uszy!!!
