Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. robertus Opublikowano 13 Listopada 2024 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 13 Listopada 2024 Czołem, rozpoczynam budowę A-26 Invader. Będzie to model, który zastąpi B-17 w robieniu zadymy na piknikach. W założeniu ma to być prosty model, w klasycznym układzie, bez komplikacji. Skrzydło będzie demontowalne. Zakładam rozpiętość 150cm. Na razie się rysuje 6
robertus Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 Zaczęło się. Taki mały update. Kadłub to prosta skrzynka Wzmocnienia z listewek sosnowych. Stateczniki to dwie warstwy climaporu 7mm na razie tyle 3
robertus Opublikowano 1 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2024 Mały postęp. Zacząłem skrzydła. profil będzie KFM-3. Wzmocnienie też z listewki sosnowej Tu widać naklejony drugi stopień z wyciętym okienkiem na kable od serwa a potem od silnika. Tymczasem w kadłubie zamontowałem serwa do sterowanie sterem wysokości i przykleiłem sam statecznik poziomy. wkleiłem tez statecznik pionowy 2
robertus Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2024 Teraz czas na mocowanie skrzydła. W bloczki XPS wkleiłem tak nakrętki nylonowe. W przekroju pianki są rurki papierowe do napoju jako prowadnice śrub oraz żeby wzmocnić otwór. wykombinowałem, ze będę miał szpilki Po przykręceniu skrzydła na górze będzie jeszcze górna część kadłuba jako nakładka. Później pomyślę o sposobie mocowania i czy cały kawałek byłby odczepiany. 2
zbjanik Opublikowano 11 Grudnia 2024 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Robert- idziesz jak burza, dobrze widzieć Cię w swoim żywiole. Zainteresowały mnie te plastikowe nakrętki- skąd je masz?
robertus Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2024 Z Chin, kupiłem śruby, nakrętki i podkładki nylonowe. np tutaj https://cycling-player.aliexpress.com/store/911735104/pages/all-items.html?sortType=bestmatch_sort&SearchText=nylon&shop_sortType=bestmatch_sort 1
Atomizer Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Ja kupiłem na allegro tylko nie wiem gdzie będzie taniej i gdzie będzie szybciej... https://allegro.pl/oferta/m2-podkladka-nylonowa-plastikowa-plaska-pa6-20sz-14438595327?context=a3169a4ad21426422e0ec20ba4a3c49db7927a07cc6a51eb0a983301e312b2343ddc266a36239c59db656c3d267cc54162a669ed68e8c6e7a1c4d178984bfdd4f2a75c066a3eed3bae20dbac24a49be829cd5b376e028a793d9926ac79e48f9cf0d7d02a828f0f306731ee611a4bc64eb96c23214aee85589525a15fb8da06784f3a5eaed423a51408fa7e89ceac2ff1&sellerHasChanged=false&fromVariant=8900964799 https://allegro.pl/oferta/m6-pret-gwintowany-nylonowy-poliamid-szpilka-nylon-8541221893?context=26b9f8173244bd2546d1fbd81e6d0706d8dd5a78f3294aa1190971059262302eb7cf1a6f0dcd9d48d96cb6f2ff908b1803a400a9fd694da24cbcdb06f704369c39fd2a20b4b9c9707726fc4e160ebed029cd5b376e028a793d9926ac79e48f9cf0d7d02a828f0f306731ee611a4bc64eb96c23214aee85589525a15fb8da06786a711cccbb57ea3a0a8c05f5a84a81d9&sellerHasChanged=false&fromVariant=8541226103 https://allegro.pl/oferta/m10-nakretka-nylonowa-nakretki-pastikowe-10-sztuk-8541216739?context=83600d404d4898564170bd94802e50aa27171fd8ab71b9eb7aeb95b1a31aa84abbbf1924181fafff672c5510d2bc49a0116bcec45eb5807d740e1fc592db2d8f3001777070b0e1567ba3d83d00ce482429cd5b376e028a793d9926ac79e48f9cf0d7d02a828f0f306731ee611a4bc64eb96c23214aee85589525a15fb8da0678a80e72c3e86f09a539587c656fab1b95&sellerHasChanged=false&fromVariant=14427657393
robertus Opublikowano 1 Stycznia Autor Opublikowano 1 Stycznia Czas teraz na gondole silnikowe Tak to mniej więcej ma wyglądać. Jak widać zaprojektowałem już skłon 3stopnie. Silnik będą przeciwbieżne to nie będzie wykłonu. Tu od dołu widać wycięcie gondol bo tu będę miał świece dymne A w rzeczywistości to wygląda tak. Najpierw pudełko silnika. Dokładam listwy depronowe dla wzmocnienia połączenia w rogach Przed przyklejeniem do skrzydła 4
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. robertus Opublikowano 5 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 5 Stycznia Ciąg dalszy pracy nad gondolami. Owijka z przodu. A z tyłu dodatkowa warstwa poszycia 4mm, która nadaje obły kształt gondoli Tu widać gdzie będą świece dymne. Dodałem z przodu gondoli, hmm, taki dzyndzel, który zwiększa trochę odstep od ziemi. Mam nadzieję, że to po pierwsze zabezpieczy mi gondole przy lądowaniu na brzuchu oraz ochroni smigła przed połamaniem. Od góry też opracowałem część gondoli. Przy okazji chciałem podziękować @RobRoy bo przypomniał mi, że Zumbach takim latał w Biafrze. Czyli malowanie już jest ustalone 🙂 5 1
RobRoy Opublikowano 5 Stycznia Opublikowano 5 Stycznia Robertus - sam robisz świece dymne , czy kupujesz ( gdzie )? Nawet gondola przednia nie musi być przeszklona , bo była zabita blachą, za nią siedział "murzyn" i strzelał z działka jak go Zumbach za nogę pociągał sznurkiem 😉 .
robertus Opublikowano 5 Stycznia Autor Opublikowano 5 Stycznia Kupuję, o takie lub podobne, które kopcą ok 30-40sekund
robertus Opublikowano 12 Stycznia Autor Opublikowano 12 Stycznia Zamontowałem na skrzydle elektronikę i pomału maluję. 1
robertus Opublikowano 20 Stycznia Autor Opublikowano 20 Stycznia Namalowałem szczęki i zamontowałem silniki 3d od Marcina. Super to wygląda. Biorę się też za kabinki. Ech miało być szybko i prosto ale zaczyna mnie ponosić 😉 Tak wyglądają kabinki z depronu, kopyto i wytłoczka. 3
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. robertus Opublikowano 28 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 28 Stycznia A-26 Invader już prawie, prawie gotowy. Część "samolotową" mam już skończoną, Teraz będę robił mocowanie świec. Na razie waży 1600g, myślałem że zmieszczę się w 1300g ale cóż, to kabinka, tam atrapy silników i się nazbierało. Ciągu mam 1300g. Miało być szybko i prosto a wyszło jak zawsze 😉 8
Janekm Opublikowano 28 Stycznia Opublikowano 28 Stycznia Robert, Model piękny, tylko paszczę poprawiłbym troszkę, bo teraz wygląda jakby był troszkę przestraszony. Wydaje mi się, że korekta oka poprawiłaby sytuację, tak jak na fotce poniżej. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, za tę uwagę ;).
Jerzy_R Opublikowano 28 Stycznia Opublikowano 28 Stycznia 33 minuty temu, Janekm napisał: tylko paszczę poprawiłbym troszkę, bo teraz wygląda jakby był troszkę przestraszony https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/39450
robertus Opublikowano 28 Stycznia Autor Opublikowano 28 Stycznia On taką paszczę miał plus minus, a z lewej miał nawet nieco inną niż z prawej, wiadomo, od pędzla na polu malowane.
Janekm Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia Robert, Teraz rozumiem, miało być "makietowo", przy okazji dowiedziałem się, że Zumbach latał na A-26 Kiedy planujesz oblot?
pietrku Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia 11 godzin temu, Janekm napisał: .. bo teraz wygląda jakby był troszkę przestraszony. Latał nad dzikimi terenami z daleka od fabryki, walili do niego z ziemi, z czego się dało, sam był w średnim stanie technicznym to i przestraszony 😀.
robertus Opublikowano 29 Stycznia Autor Opublikowano 29 Stycznia 9 godzin temu, Janekm napisał: Robert, Teraz rozumiem, miało być "makietowo", przy okazji dowiedziałem się, że Zumbach latał na A-26 Kiedy planujesz oblot? No do makiety to mu daleko, ale jak się okazało, że Zumbach na nim latał, bo zapomniałem, to było wiadome jakie będzie miał malowanie :-). Oblot jak się zrobi słonecznie. PS. Polecam autobiografię Zumbacha "Ostatni lot"
