Dzięki Koledzy, niemam motorka z epoki ale mam OS Maxa 46LA (niebieski) i taki zamontuję. Z większym śmigłem o małym skoku będzie OK.
8 minut temu, mirolek napisał:
Sterowanie tylko ogonem?
ms
Tak, tylko ster kierunku i wysokości no i gaz. Oryginał miał tylko sterowanie sterem kierunku.
Stare czasy, to i proste sterowanie. Tak to kiedyś bywało, że sukcesem było wywieranie jakiegokolwiek wpływu na trajektorię lotu.
Piękny model i piękne wykonanie, jak z resztą wszystkich Twoich modeli Andrzeju. Patrzę trochę z zazdrością bo kiedyś też chodził mi po głowie, nawet plany wydrukowałem, ale ostatecznie nie doczekał się realizacji. Czym będziesz go pokrywał ?
Dzięki 🙂
Taki model to tylko japonem, chyba żeby zdobyć materiał jakim były pokrywane modele w swoich czasach🙂.
12 godzin temu, rkrzysztof napisał:
Tutaj aż się prosi jakiś mały czterotakt.
 Moze mu cos znajdziemy jakiegos open rockera?😉
Andrzej, wystarczy ENYA 35 4C, czy za mala?
A masz coś takiego na zbyciu? Albo trochę większe.
Wieksze, to klasyczne, otwarte, stare OS FS (60). Tego na 100 nie mam, ale sa dostepne tu i tam.
Z Enya, to musze pogrzebac, ale boje sie, ze jak chciales LA 40, to ENYA 35 moze byc  za "wiotka".
Prosze bardzo, calkiem przyzwoita cena: OS FS 60 4 Takt Motor SAITO ENYA Webra in Bayern - Hohenpeißenberg | kleinanzeigen.de
OS FS 60 - smigla 12x6, 13x5,5 . Waga: 560G  LA 40 wazy 270G
Pozniej pogrzebie w ENYAch. ENYA 35 wazy tylko 345G
Ten bylby jeszcze lepszy, ale raczej NIE uciagnie:Modellmotor HP 21 VT in Baden-Württemberg - Neckargemünd | kleinanzeigen.de
No i jeszcze jest stary FS 40 (Pre SURPASS)
OS Max FS 40 4-Takt Motor mit Propeller und Motorträger in Bayern - Wildflecken | kleinanzeigen.de
OS Max FS40 Viertakt Modelmotor in Sachsen-Anhalt - Stapelburg | kleinanzeigen.de
No , a jerdnak jak NIE cztersuwa, to moze przynajmniej cis starego z dwusuwow: ENYA SS 40 Modellmotor Motor RC in Hamburg-Nord - Hamburg Hohenfelde | kleinanzeigen.de
Sprawdzilem. ENYe 35 (z otwarta klawiatura) ma ze 3-4 szt, ale wszystkie sa nowe. Mysle, ze ten przedzial cenowy Cie nie interesuje. Moglbym natomiast sprzedac Ci jedna ENYe 46 4C, ale klasyczna. Ma lekko ulamane mocowanie silnika (jest przewiercone w inne miejsce), ale poza tym sprawna. Oczywiscie sruba i podkladka pod smiglo jest (brak na zdjeciu) i rurka wydechu tez (zdjecie z innego silnika). Moze klawiatura zamknieta, ale nie ma klasycznego tlumika i chodzi tez fajnie. Jesli jestes zainteresowany, to wal na PRIVa. Nie bedziemy handlowac tutaj 😉
Dzięki Jarku za info odnośnie silników. Pasowała by ta Enya 46 4C ale nie wiem czy zmieści się na długość w komorze silnika. Przymiarki na planach robiłem pod Os Maxa 46LA a on jest krótszy z łożem. Pomierzę i dam znać .
103 mm od poczatku gaznika, do podkladki pod smiglo i 34 mm rozstaw loza.  Zdjecie przeklamuje, ale wymiary sa takie, jakie Ci podaje.
Wlasnie pan Niemiec przeslal mi info, ze ten silnik, ze zdjecia ponizej jest gotow sprzedac za 90 EUR + przesylka w Niemczech. To stary FS 40, jeszcze "przedSURPASSowy". Z mniejszymi zaworami i troszke inaczej klekoczacy. Sprzedalem kiedys taki w idealnym stanie, bo Niemiec tez budowal jakiegos "antyka" i chcial starszy, a nie za drogi silnik. Jest chyba krotszy jak ENYA 😉
OS FS-40 Manual.pdf
A może taki materiał ci się spodoba ?
https://nastik.pl/produkt/vlies-5m²/
Kupiłem go do szybowców. Mogę przesłać próbkę.
