Ostatnia wygrana paweln7 w dniu 24 Lutego
Użytkownicy przyznają paweln7 punkty reputacji!
Reputacja
1 327 ExcellentO paweln7
- Urodziny 23.08.1971
Informacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Miedziana Góra
Imię
Paweł
paweln7 obserwuje zawartość Racek R7 2m i se 5 1/4 dbsport&scale
Grześ kluczowe w wyważarce są stożki aby były w osi gwintu .
Zapomniałeś o blasku fleszy i kilku stacjach telewizyjnych które by odbębniły "sukces " służb 😁
Grześ nie znasz ludzi . Kiedyś naprawiałem "klientowi" ciężarówkę i części +robocizna wyszło 1498 PLN Brutto na fakturę klient dał 1500PLN to Odpowiedziałem że resztę oddam przy następnej naprawie ( druga jego ciężarówka stała w kolejce do naprawy ) Jakieś dwa dni później klient przyjechał do mnie na warsztat ( Ponad 10km w jedna stronę )po te DWA złote bo mu byłem winny , Oddałem z uśmiechem . Jakimś cudem każda następna faktura wychodziła na równo . Było kilka takich przypadków i prawie wszystkie dotyczyły właścicieli samochodów typu BUS ( co za przypadek ) Po przejęciu na naprawy samochodów powyżej DMC 8,5T problem się rozwiązał Znam paru właścicieli ciężarówek którzy wybierali wyrzucone przez Mnie części na złom bo są jeszcze dobre .😁
Za mały ,chodzi mi po głowie troczę większy tak z 3,3m tylko kiedy to ogarnąć dłubię "Dzbanka " zabrałem się za Mewę to ta kolejka jest na kilka lat do przodu . Statecznik to jakiś zestaw 1,6m PZL 11 który jest testerem technologi do modelu w skali 1/4 😁
Witam P-47 trochę Mnie zmęczył ,wiec postępy niewielkie . Aby odpocząć od "Dzbanka " zrobiłem sobie usterzenie poziome do modelu który leży u Mnie jakieś 5-6 lat. Wprawdzie ma tylko 1,6m ale jest Polski , Ktoś coś ? CDN
Czereśnie nigdy nie są robaczywe 😀 Są z WKŁADKA MIĘSNA lub BEZ 😀
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
paweln7 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Zardzewiał ? -
Wiem 😀 Dolewam do niej 40% lekarstwo 😃 A tu służy jako ogólnie znana miarka ,aby pokazać " maleństwo "
Nie wiedziałem Faktycznie się skracało o 9cali wg monografii odpuszczam takie bariery ,będą inne CDN
Planuje laminat 3mm https://modelemax.pl/pl/laminat/31561-plyta-szklano-epoksydowa-3340610mm-pol-przezroczysta.html co do goleni to jestem przekonany że P-47 nie miał skracanych ( F8f bearcat miał ) Z podwoziem jest taki problem mieści się koło 127x30mm Ja chce wcisnąć 152x 32mm tak aby nie wystawało z obrysu płata ( skalowa średnica to 176 x52 mm nie ma szans przy jedno dźwigarowej konstrukcji płata ,oryginał miał koło między dźwigarami )
Witam Trochę Mnie tu nie było co nie znaczy że się nic nie dzieje 😀 troszkę powalczyłem z maską silnika ,ale na razie nie ma co pokazywać jak ogarnę do akceptowalnej formy to się pochwalę . Zrobiłem dla Dzbanka tylne podwozie jest amortyzowane ,skręcane i chowane . nawet działa WhatsApp Video 2026-02-15 at 11.31.23.mp4 teraz trzeba dopieścić i będzie OK zabrałem się pomału za brzuszek dzbanka Ze względu że przyszły retraki trzeba zacząć myśleć o podwoziu głównym ,teraz pytanie do Was ktoś stosował takie zabezpieczenie podwozia z płytki laminatowej ,co by przy twardym lądowaniu nie rozwalić retraka lub pół skrzydła ( zdjęcia z rcscalebuilder) CDN
Witam A takie gotowce . https://pl.aliexpress.com/item/1005006146391458.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3dd81c24fpQVcO&gatewayAdapt=glo2pol Po co TO liczyć ,żeby się przejmować . Czasami liczę obciążenie powierzchni po oblocie i kilku lotach , czasami się uśmiecham na wynik widząc jak lata model . ( jeden z Moich modeli w powietrzu wygląda jak "latawiec " nie czuć masy , nie chce lądować tak się niesie a obciążenie powierzchni to 180g/m2 ) Tu masz przykład 140g/m2 Tak z obciążeniem powierzchni nie ma co panikować . U nas w klubie było kilka P 11 ( P 24 ) 2m rozpiętości i ważyły od 7 do 9 kg z haczykiem i latały , tak więc głowa do góry 😀.
