Cessna 337 Skymaster 206cm
Tomek odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
A jak lubisz co robi model przy starcie? Czy ma się trzymać ziemi i rozpędzać,czy być neutralny,czy sam ma zadzierać? Jak dasz do góry to masz dodatnie kąty i model sam będzie chciał się wyrwać, co może być kłopotliwe. Ja zawsze dawałem w "zero" i było o.k. Ale np. do Iskry która była niedoważona na przód teraz bym zmniejszył przednie kółko bo w trakcie kołowania podskakiwał jej nos jak oszalały. -
Balsa ma słoje i nie problem w osi X to będzie problem w Y, naklejenie sklejki 1mm na tą balsę załatwi problem i a przy okazji wkręty też będą miały się czego trzymać, bo w balsie potrafią się"wyrobić", zresztą na jednym zdjęciu już masz taki problem z wkrętem który rozwalił po słojach balsę.
u mnie w merle 1m2 sklejki to ok 40zł a u Ciebie cala sterta, tak tanio kupujesz ,czy zbrakło 1 z przodu 42??
O
- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
Marku mój Ultimat 2m ważył do lotu 7kg i naprawdę był lekko wykonany.
Marku miałem zapytać o to samo, ile to teraz waży?
- 477 odpowiedzi
- piper
Jeszcze raz i kolejny BRAWO CHŁOPAKI !!!
Najlepiej dać i na Caritas i na Orkiestrę i 1% . Każda pomoc się liczy. A ile to każdy ile może i na ile go stać.
Balsa za słaba na mocowanie serwa , potwierdzam.
PD200 Observer - relacja z budowy dwumetrowego bezogonowca
Tomek odpowiedział(a) na Callab temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Bardzo fajna i czysta robota . Aż miło popatrzeć. -
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
Tomek odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Piankę usuniesz mechanicznie bez większych problemów. A to ewentualnie zostanie to nie będzie się liczyć. -
Sukhoi 26 1,7m
Tomek odpowiedział(a) na Tomek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Model niemal gotowy do lotu. Zostało dorobić maskę. Waga w tej chwili to 3600g, czyli już więcej niż myślałem , a maska jeszcze pewnie 200gram dorzuci. Próba silnika pokazała że jest trochę więcej mocy niż waga modelu, planuje jeszcze sprawdzić większe śmigło, silnik i regiel po próbie były zimne. na razie wygląda to tak: -
No Marku , kawał dobrej roboty. Model prezentuje się świetnie !!!
o ja pierdziele ale to zarąbiście wygląda !!!
Gratulacje Kamil, Gratulacje chłopaki!!! )
- 477 odpowiedzi
- piper
Dwa krążki i przetłoczenie między nimi, ale trzeba wytoczyć odpowiednią obłość na krążkach a potem zrobić do tego całą maszynę czyli krążki zmusić do kręcenia się i zassania rurki.
- 477 odpowiedzi
- piper
Kolejna PZL-ka, jak fajnie. Każdy Polski samolot to muzyka na moje serce. Super ! Tak trzymać.!
Sukhoi 26 1,7m
Dziś dokończyłem przeróbkę drugiego skrzydła. Jutro biorę się za montaż serwa kierunku i wysokości. na razie wychodzi mi waga do lotu 3,3kg ,ale wiadomo, zawsze coś doleci i wyjdzie więcej. -
oczywiście chodziło o pochwy bagnetów, pomyliłem się, serwa w sklejce to oczywista oczywistość -
W moim elektronie przetestowałem zabezpieczenie zaraz po zakupie, jakby miało się coś stać to lepiej na gwarancji. ale nic się nie wydarzyło , podwozie się zatrzymało i tyle.
Ikea w pigułce hahaha ja dziś zrobiłem połowę z przeróbki skrzydła do mojego elektrycznego SU.
A nie wystarczył by balsowy krążek wklejony w pochwę rury? Zawsze to trochę lżej a efekt ten sam. -
sklejkowe zaślepki pochwy? o matko! -
Sukhoi 26 1,7m
4,5kg ciągu do 3D to stanowczo za mało, ale do polatania powinno wystarczyć, ale faktycznie gdzieś pod czaszką chodzi zakup większego silnika. Mam jeszcze jeden taki silnik i zastanawiam się też na ich połączeniu w jeden. Silnik to jeszcze kwestia otwarta, może skończyć się też na benzynce 20cc, ale to ostateczność.
