Tomek
    17
  1. Zniknęły wszystkie silniki benzynowe, nie sadze ,żeby to były leżaki. Ale jeśli nie jest to likwidacja to na pewno wielkie przebranżowienie
  2. Patrząc na całkowite wyprzedaże magazynów w Europie przychodzi mi na myśl likwidacja europejskiego oddziału Hobby Kinga A wy co o tym sądzicie?
  3. W przyszłym tygodniu odpalamy silnik. Niby nic w tym szczególnego, bo każdy kiedyś to robił, ale ten tu długi wał to spora niepewność, czy jest wyważony, czy zamontowany odpowiednio i takie tam z życia modelarza.
  4. Dłubiemy, Tylko Sebastian wstydliwy jest i nie chce pokazać zdjęć. Dopiero jak skończy cały kadłub.
  5. Skrzydła niemal gotowe do oklejania. Waga tego co mam to 4650, brakuje silnika 1550g 2 baterii, odbiornika, folii, maski i kabinki oraz orczyków i popychaczy, czyli jakieś 6800g, plus masa kabinki i maski której nie znam na tą chwilę.
  6. Rewelka Irek!
  7. Super się prezentuje!
  8. Powoli do przodu. Jeszcze nakleić na dole 2 natarcia, zrobić mocowanie 4 serw i wyszlifować wszystko. Potem można będzie oklejać.
  9. Tomek
    "Córki Przestworzy"
    Kobiety są bardziej uczuciowe. mężczyźni logiczni, tak jesteśmy zbudowani, taka jest atura i pojedyncze przypadki niczego nie zmieniają, Po co w ogóle o tym dyskutować???
  10. Pomęczyłem się trochę nad wieżyczką ale już jest gotowa, Na tą chwilę mam wersje typu RWD
  11. Spróbuj na cjaka , powinno pomoc,,,, A potem musisz wykopać świerzy dołek jakieś 30 x na 30 x 50 cm i wrzucić tam świecę. I zapomnieć o niej jak najszybciej!!! I nie zadawaj takich pytań więcej!
  12. Kąt jest dobry tylko nie w tą stronę, jeśli nie masz asfaltowego lotniska od razu dorób płozę na początku kadłuba.
  13. Lotki skończone, skrzydła powoli zmierzają do finału.
  14. Zrobiłem górne skrzydła i zacząłem robić lotki
  15. Jako że na skrzydła z Polski nie mam co liczyć, to zabrałem się za budowę nowych . Ale postawiłem na konstrukcje w tradycyjnym stylu czyli dźwigar i żeberka. Dziś złożyłem 2 skrzydła, czyli dół ultimata. Nie są to jeszcze gotowe skrzydła, brakuje kieszeni na rury, miejsc na serwa itd.
  16. Model wygląda świetnie, ale to oszklenie to chyba nie moje?
  17. Na 35 Mhz ,ale przy 2,4 myślisz , że ma to znaczenie?
  18. A nie lepiej dzielić zaraz przy klapie? po co ci taki kawałeczek skrzydła na samym końcu?
  19. Tomek
    Remont salonu
    Od razu lepiej się czyta:)
  20. Tomek
    Remont salonu
    Mariusz tej ryby nie dało się większej zrobić?
  21. David i reszta, daliście czadu !!!
  22. Modele do 3D 2,2m można zapakować czym się chce , dorzucić dym, manager, 2 albo 4 baterie i coś tam jeszcze . I zacznie latać jak typowy chińczyk 1,5m. Cały pic w budowie własnej konstrukcji to szansa na zbudowanie jak najlżejszego modelu. Bo po to buduje sam coś, co mogę gotowe i takie same kupić za połowę ceny tego, żeby mieć lekki super latający model!!! Jedna bateria, dioda, wyłącznik i tyle ! Lekko i niezawodnie!!!
  23. Irek jakiej tkaniny i ile warstw użyłeś na przykrywki goleni ? Idziesz jak burza z budową!
  24. dalej mówisz o ia6 od Flysky czy turnigy? Bo one mają max 6,5V. Chyba ,że nie doczytałem czegoś o jego zmianie na inny. Ten spali się przy 7,4v
