RAFALR30
    19
  1. Nie chwaląc się miło było mi od kolegów z zagranicy usłyszeć Cyt.:" We are posting your amazing pictures now. This is by far the best model we have seen for the Quick Build Series. Simply amazing work! Thanks for sharing your pictures!" http://www.6mmflyrc.com/kit-pics/qb-f-18e/ i http://www.6mmflyrc.com/flyblog/
  2. Co do wykonania włazów rewizyjnych pomyśl czy nie warto wykonać jeden duży właz jak to zrobił kolega - dodał wzmocnienie poprzeczne i spód zamknął na nylonowe śrubki.
  3. To poproszę o wskazówki w zakresie wykonania oświetlenia - chętnie to zaadoptuję w moim F-18.Już teraz Twój F-22 zapowiada się znakomicie...
  4. Mała prezentacja z początków udoskonaleń i lot bez uzbrojenia w linku poniżej. 3xZdjęcia z budowy - made by "tomhe". Najlepiej z dźwiękiem i przełączyć na jakość HD. https://picasaweb.go...feat=directlink Do następnych lotów kamerzysta już umówiony ;-)
  5. ​Wiadomość z ostatniej chwili - model dzisiaj odbył loty z uzbrojeniem. Co za widok ;-).
  6. Ja daję rurkę 4mm w depronie 7mm lub 3mm w depronie 6mm, wykrawam rowek i wklejam na polimerowy klej - w zupełności wystarcza. Wiem to z doświadczenia po dwóch nieudanych lotach na początku mojej przygody z modelami RC. Rozcięcie płata i jego klejenie do pręta lub rurki bez dodatkowego wzmocnienia np: bez zastosowania profila który całe łączenie przykryje nie daje takiej sztywności jak zalanie rurki w rowku.
  7. Według mnie śmigło ciut za duże jak do mocy silnika przy wadze tego modelu - zestaw ten nie dał modelowi odpowiedniej mocy. Zobacz post w którym zamieszczam dane zastosowane do budowy F22 - modelu o gabarytach i wadze bardzo zbliżonej do twojego modelu http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
  8. Model nie był malowany farbami jest precyzyjnie oklejony folią samoprzylepną.
  9. I to już ostatni etap udoskonalania F-18 - zbiorniki paliwa i uzbrojenie (zbiorniki zrobione metodą z modeli kartonowych - wręgi z depronu, poszycie z tektury a rakiety z balsy) - imitacja działka na dziobie, nowe dysze silnika (z boku także zrobione), numer boczny VFA-102, napisy i oznaczenia eksploatacyjne na górze i od spodu Rakiety będą podwieszone na stałe a zbiorniki paliwa przyczepiane do pylonów na magnesy neodymowe w celu ich łatwego demontażu ze względu na dostęp do serwomechanizmów. Na tym koniec zabawy. W oczekiwaniu na oblot - misja z uzbrojeniem. W tym miejscu post pora kończyć That's all folks
  10. W jakiej skali robisz model - 1:1 zgodnie z planami czy powiększyłeś? Świetnie model wyglądałby z przezroczystą kabiną i pilotem w środku. Model robisz z silnikiem na stałe czy jako ze zmiennym wektorem ciągu? Link do zdjęć szczegółowych modelu już zbudowanego https://picasaweb.go...4175399/F22MkII
  11. Ten model wykonany jest w powiększeniu w stosunku do pierwotnych planów - 120%. Długość: 1185mm Rozpiętość: 860mm Waga: 1530g (z baterią) Silnikr: Turnigy 3648 1450kv Śmigło: TGS Sport: 7x5, 7x6, 8x5 (zależy od LiPo) ESC: HobbyKing Red Brick 100A (Opto) BEC: Turnigy 3A UBEC LiPo: 4000mAh (3S), 3000mAh (4S), 2450mAh (5S)…2200mAh(6S) Serwa: 4x HK929MG A w linku poniżej ciekawe kalkomanie do pobrania, wydrukowania i naklejenia na F-22 ( na samym dole) http://www.6mmflyrc.com/decals/
  12. ...szkoda maszyny. A rzucałeś sam z ręki czy ktoś pomagał? Jak z kolegami latamy to zawsze jeden pełni funkcję jako handluncher
  13. Zgadza się - jeden problem pociąga za sobą drugi problem. Wydajność prądową w najprostszy sposób można obliczyć ze wzoru Ip = Cp * x , gdzie Ip to maksymalna wydajność prądowa pakietu, Cp to pojemność pakietu x to liczba, która jest określona na pakiecie literą C. co jednoznacznie wskazuje, że wraz ze spadkiem pojemności pakietu spada i wydajność prądowa.
  14. W odniesieniu do wcześniejszych uwag cyt:"Zauważyłem, że połączenie steru wysokości i lotek na jednym servo daje niezbyt dobry efekt w momencie startu. Model nabiera prędkości i trzeba drążek ściągać do siebie bardzo powoli gdyż podczas nabierania prędkości lotki także się wychylaja (razem ze sterami wysokości) i zachowują się jak hamulce. Start jest powolny." sprawa się wyjaśniła . Problem polegał na tym, że latałem z baterią 1300mAh, która niestety ma już faktycznie ...980mAh . Po włożeniu nowej baterii 1500mAh model przy starcie na pełnej mocy idzie w górę aż miło. Teraz trzeba uważać przy starcie na ruchy drążka steru wysokości bo można niezłą beczkę fiknąć tuż po starcie a ziemia coraz twardsza! .
  15. Model po złożeniu na pewno będzie prezentował się kozacko. Zamieszczam link z lotu takiego modelu zbudowanego przez mojego kolegę na podstawie planów w oparciu o które budujesz swój model. Jego F-22 nie ma zmiennego wektora ciągu. Wykonany z depronu, oklejony taśmą, piekielnie szybki i zwrotny. http://www.youtube.com/watch?v=bpEnYWhkEoI Model latał z zamocowaną kamerą jak na zdjęciu poniżej
  16. Zdzisław jest thebeściak ;-) W Poznaniu także pogoda nie sprzyja oblotom ;-( Dołączam się go grona widowni jaka zasiadła w oczekiwaniu na relację video z oblotu. Może Ty szybciej wzbijesz się w powietrze niż Felix Baumgartner skoczy z 36 km :-)
  17. ... i kolega podpowiedział mi pomysł z tą śrubą nylonową - może zastosuje w mojej Mini Katanie. Chętnie zobaczę obloty tego modelu - jestem z Poznania.
  18. Silnik ma nadmiar mocy ;-) a wszystkie elementy mają wagę "piórkową". Oglądając Twoje modele lub Sławka nosi mnie na zbudowanie przez zimę modelu 3D. Na tym F-18 uczę się różnego rodzaju technik klejenia, malowania, wykonywania linii podziału.
  19. Kawał dobrej roboty - model nabiera kształtów. Z czego wykonasz owiewkę silnika i jak będziesz mocował podwozie?
  20. Pylony do uzbrojenia podwieszone...uzbrojenie w przygotowaniu wykonywane metodą rodem z modeli kartonowych (zbiornik paliwa w malowaniu Diamondbacks)
  21. Pięknie zachowana skala - nie wygląda jak beczułka z planów 2D. REWELKA!
  22. Dzięki Robert. Co do zdjęć - fotografia to moje pierwsze hobby, sesje w plenerze i w studio etc.
  23. Po krótkiej dyskusji ze Sławkiem wykonałem linie podziału za pomocą zaokrąglonej końcówki długiej igły - delikatnie tak by powierzchnia nie popękała i...udało się. SKRZYDŁO OD SPODU W POWIĘKSZENIU
  24. F-18 nadal na "hali montażowej" czy projekt w zawieszeniu? Ciekaw jestem efektu końcowego - jakie malowanie, wyposażenie etc.
