GRATULACJE. Dużo trymowania w locie było, sprawdziłeś czy i jak chowa się podwozie?
Cześć Bryłę modelu otrzymałem kilka lat temu od kolegi więc i ja wystawiając model na sprzedaż tak naprawdę wyceniam tylko koszt elektroniki. Cena za cały zestaw 300 zł. A w zestawie: F-22 RAPTOR Długość 80 cm Rozpiętość skrzydeł 62 cm Wysokość 22 cm Skala 1:22 Stan dobry Waga modelu bez akumulatora: 630g. Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 740 g "Ciąg" mierzony na wadze - 740g Powierzchnia skrzydeł 9,86 dm2, obciążenie przy max. wadze 740g wynosi 75,05 g/dm2 Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią kadłuba przylegająca do skrzydeł 15,99 dm2, obciążenie przy max. wadze 740g wynosi 46,27g /dm2 Wyposażenie: Silnik obecnie iBM 2210-12, 1534 kv, 260W Śmigło obecnie 8x4E (+ 2 nowe jako zapasowe) Serwo HXT900 - 2 szt.(lotki) Serwo Turnigy TGY-9018MG - 2szt.(ster wysokości ) i jedno cyfrowe, metalowe wektor ciągu) Regulator 30A - 1 szt. Żyroskop HK 401B AVCS Digital Head Lock Gyro - 1 szt.( na lotkach) Mocowanie silnika - 1 szt jako zapasowe Podstawka Komplet oświetlenia - pozycyjne, stroboskop na kadłubie, lądowania + imitacja dopalacza. Oświetlenie pozycyjne, strobo i lądowania podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza podpięta przez przerobiony serwomechanizm pod kanał odbiornika THR. Model do obejrzenia w Poznaniu., mogę także zrobić i przesłać aktualne zdjęcia modelu. Odbiór: najlepiej osobisty w Poznaniu Pozdrawiam Rafał
Rada modelarza amatora - nie skręcaj tak szybko modelem zaraz po wylądowaniu gdy masz jeszcze dużą prędkość na pasie - to sprzyja wyginaniu się goleni podwozia, osłabianiu punktów mocowania podwozia. No chyba, że zrobiłeś mocowanie pancerną metodą ? to wtedy trzeba uważać aby podczas skrętu nie przytrzeć o pas krawędzią skrzydła gdy podwozie jest wysokie.
To zdjęcie nadaje się na publikację ogłoszenia o treści : " Firma z branży WOD-KAN poszukuje chętnych do opracowania dokumentacji powykonawczej wskazanego na zdjęciu zakresu wykonanych prac wraz z opracowaniem zaleceń eksploatacyjno -konserwacyjnych"
A gdzie "zapodział się" kalendarz na naszej stronie w którym były wpisywane wszystkie imprezy/spotkania modelarskie?
Też o takim rozwiązaniu pomyślałem - dwa takie sklejkowe elementy, połączone listewką poziomą i dopiero do tego mocowanie edf. We Freewingu EDF siedzi na piance i wkręcony jest śrubkami w 3mm sklejkę. We Freewingu ? 13,6 cm średnica zewnętrzna gondoli silników.
Te 3,5 kg to waga jaką chcesz osiągnąć w konfiguracji "model gotowy do lotu" czyli z akumulatorami czy bez akumulatorów? Jeżeli przewidujesz zasilanie pakietem 6S 5500mAh to pamiętaj, że jeden taki pakiet waży około 750g czyli na dwa masz już 1,5 kg. Jeżeli przewidujesz pylony podskrzydłowe + uzbrojenie to dojdzie Tobie min 250-300g,malowanie to kolejne 80-100g itd...
P-51D Mustang "Old Crow" skala 1:8 (Freewing)
RAFALR30 opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Mam model P-51D Mustang "Old Crow" i .... stwierdziłem, że czas przerobić wnętrze kabiny. Zamieszczam poniżej krótką relację fotograficzną - może kogoś z Was zainspiruje to do przerobienia wnętrza kabiny w swoim modelu ? A z czego to zrobić? No...jak zwykle u mnie z tego co w szufladzie znalazłem: - opakowania/obudowy po kosmetykach, przełącznikach, stycznikach - końcówki/zapinki od metek przy ubraniach (materiał na wszelkiego rodzaju wajchy, przełączniki, guziki) - tuleji/końcówki elektryczne - stare etui od komórki (materiał na pokrycia foteli itp.) - klisze, folie przezroczyste - czarne kartki sztywnego papieru - stare karty lojalnościowe od marketów - nakrętki, małe śrubki - kabelki wszelkiej średnicy długości i koloru - druciki - koszulki termokurczliwe - oczywiście farby i - zdjęcia z internetu Nie jest to odzwierciedlenie wnętrza kabiny jak w makiecie - nie taki był zamiar. Miało być skromniej ale robota przeciągnęła się w czasie to i pomysły co chwilę nowe do głowy przychodziły ? I kilka zdjęć typu "przed i po" Pilot siedzi na mocnym magnesie neodymowym - jeżeli znajdę figurkę pilota (z rękoma) z czasów II wojny to będzie możliwość wymiany. THE END.- 6 odpowiedzi
- 10
Może przesadzam, ale w tą pustą przestrzeń (w miejscu zaznaczonym na zdjęciu) włożyłbym sklejkę aby ograniczyć możliwość pracy/uginania się mechanizmu podwozia. A jak planujesz wymianę mechanizmu podwozia w przypadku awarii (czego Tobie nie życzę)? W zależności o jakości startów i lądowań, po pewnym czasie może być konieczność wymiany osi podwozia lub konieczność wymiany w środku płytki, która jest zrobiona z kiepskiej jakości materiału przez co gwint się ściera, otwór powiększa i podwozie jest luźne i się nie domyka lub nie otwiera do końca.
? Kombi dużo pomieści ale nauczony doświadczeniem...wolę zabrać max 2 modele i nimi częściej polatać, niż napchać samochód i wykonać po 1 locie. Muszę popracować jeszcze nad logistyką ? - za mało grałem w Tetris. A tutaj ciekawy pomysł na pakowanie i ochronę skrzydeł w transporcie.
Przy mocowaniu mechanizmu podwozia unikaj "wzmocnień" i połączeń Climaporem. Zastosuj jak najwięcej twardego dużego kawałka drewna/sklejki. Dla sposobu mocowania mechanizmu podwozia który pokazałeś wcześniej (zdjęcie poniżej) to wg mnie już przy starcie z trawy podwozie będzie wyrwane. Ja w małym modelu (80mm rozpiętości, Waga 700g) przy przeróbce podwozia na mechaniczne użyłem bloczków drewnianych (sosna) z wykonanymi żłobieniami aby mechanizm podwozia nie miał luzów, mocno się trzymał - zdjęcia poniżej.
Bez skłonów i wykłonów.
Czy "buciki" ? są odwzorowane wg sakli - wydają się długie i chude. Koniecznie pomyśl o wzmocnieniu (wypełnieniu) bucików w miejscu montażu podwozia bo przy starcie i lądowaniu na trawie to model wyskoczy z bucików, a przy twardym przyziemieniu wyskoczą górnym poszyciem skrzydła. Tak jak koledzy piszą - najlepiej konstrukcję mocowania podwozia powiązać z konstrukcją skrzydła. Poniżej podsyłam zdjęcia obrazujące solidną konstrukcję w fabrycznym modelu (1700 mm rozpiętości, waga fabryczna około 6500kg). Dodatkowo aby goleń podwozia się nie wyginała do tyły zastosowałem wzmocnienia - druk 3D Mocowanie podwozia głównego https://www.thingiverse.com/thing:4405791 Mocowanie podwozia przedniego https://cults3d.com/en/3d-model/game/freewing-twin-80mm-a-10-thunderbolt-ii-nose-gear-brace
W modelu fabrycznym o podobnej skali łączenia skrzydło-kadłub wykonane jest tuż przy kadłubie na prostym odcinku skrzydła. Łączenie w punkcie wzniosu skrzydła jest zrobione na stałe i wygląda jak poniżej.
Cześć. Mam na sprzedaż kalkomanię wodną (marki Freewing) do modelu A-10 Thunderbolt w skali 1:10 ( model marki Freewing). Dodatkowo naklejka transparentna na wyświetlacz HUD i bardzo szczegółowa w formie zdjęcia tablica przyrządów pokładowych. Cena 50 zł.
A-10 Thunderbolt II (nazwa kodowa Warthog) po modernizacji ? Waga po modernizacji 7- 7,4 kg ( bez uzbrojenia - z uzbrojeniem) Dodany symulator dźwięku silników i działka GAU-8 (Brrrttt)- na osprzęcie firmy Sense Hobby (ESS Air), elementy wydrukowane z 3D, malowania Iraqi Sand (farba Vallejo)+ własne kalkomanie.
- 20 odpowiedzi
- 8
- su35
- bf 109 e7 trop
- (i 14 więcej)
[S] Zestaw kalkomanii do modelu A-10 Thunderbolt skala 1:10
RAFALR30 opublikował(a) temat w Giełda modelarska
Cześć. Mam na sprzedaż kalkomanię wodną do modelu A-10 Thunderbolt w skali 1:10 ( model np.: marki Freewing). Dodatkowo naklejka transparentna na wyświetlacz HUD i bardzo szczegółowa w formie zdjęcia tablica przyrządów pokładowych. Poniżej foto z tymi elementami z wnętrza mojego modelu. Cena 60 zł+koszt wysyłki lub odbiór osobisty w Poznaniu. -
SPRZEDANE - [S] Dopalacz - pierścień 70mm, 24x LED
Cześć. Na sprzedaż mam mechanizmy podwozia od P-51 Mustang o rozpiętości 120 cm. Jeden mechanizm ma uszkodzony silnik. Cena 40 zł + koszt wysyłki.
Orlik już po oblocie czy prace mocno wstrzymane?
Spitifire mk IX 1200mm fliteline „Cyrk Skalskiego”
RAFALR30 odpowiedział(a) na johnyP51 temat w Modele średniej wielkości
Nabieraj powoli rozpędu kontrolując ruchem drążka kierunku tylne koło i dopiero gdy podczas rozbiegu podniesie się ogon to dodaj gazu i poderwij model w górę. Lądowanie - klapy (jeżeli masz) i kontrola prędkości aby model nagle nie opadł zwalając się na ziemię/pas lądowania. -
A gdy gumka pęknie ? ?
Metodą "Vanessa" wyważa się model ze schowanym podwoziem czy z wypuszczonym? Koła i golenie mają swoją wagę więc kierunek składania podwozia też ma znaczenie zwłaszcza gdy przednie podwozie i te pod skrzydłami chowają się np.: w kierunku dziobu samolotu. Pytam dlatego o wyważanie dolnopłata bo mam model A-10 i na forach większość wyważa go w pozycji nr 4 - do góry nogami, z wypuszczonym podwoziem (podwozie chowa sie w kierunku dziobu)
Dolnopłaty zalecają wyważać do góry nogami z wypuszczonym podwoziem. Czy przy wyważaniu w pozycji jak na zdjęciach będzie właściwie wyznaczony środek ciężkości? P.S. Znaki/opisy eksploatacyjne będą malowane czy w formie naklejek?
