Treść opublikowana przez rajaner
	Doprawdy nie wiem co powiedzieć. To co robisz zapowiada się bardzo ciekawie doczekać się nie mogę aby zobaczyć jak to działa podpięte do silnika . Dzięki temu może powstanie nowa kategoria modeli na uwięzi klasy mikrus. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć że bardzo chętnie będę w tym uczestniczył. Latając tak małymi modelami w szkołach na salach gimnastycznych być może zwiększy się zainteresowanie modelarstwem. Kombinuję nad jeszcze jedną przekładnią i jak się uda to w sobotę zrobię jakieś próby z napędem.
	Próbuję zrobić jakąś przekładnię.Miałem silniczek z małego śmigłowca [zabawki] 7x17 mm.No i wymyśliłem coś takiego. Waga całości to jakieś 5g. Z zębatek jakie miałem wychodzi mi przełożenie 1-3. Sprawdzę co może taki silniczek ale to dopiero w sobotę bo czekam na śmigła i kilka drobiazgów. Jak widać na zdjęciu z boku leży druga nieco większa pod silnik 8,5x20 i ta będzie w modelu.
	Pakiecik będzie z drugiej strony to tak na chwilę aby model stał na kołach. Złącza jak na zdjęciu.Taki same ja w przedłużaczach do serw.
	Jak widać model prawie gotowy. A pilot rozpaczliwie woła o ratunek. Ale pozostaje jak dla mnie bardzo ważna rzecz. Chodzi mi o zapięcie linek na końcu skrzydła ,bo wydaje mi się że jest to bardzo istotne przy modelu na uwięzi zwłaszcza tej wielkości. Wszystkie ustawienia silnika i steru kierunku są aby model ciągną na zewnątrz okręgu. Oś orczyka zamontuję 1/3 skrzydła od natarcia i teraz nasuwa się problem. W którym miejscu na końcówce skrzydła zapiąć linki, tak aby były odpowiednio napięte. Bardzo proszę o jakieś informację. Które z tych punktów zaznaczonych na rysunku będą odpowiednie dla tego modelu.
	Zapowiada się na prawdę super.Dzięki temu pewnie będzie większe zainteresowanie mini modelami na uwięzi z napędem elektrycznym. Ciekawi mnie jaki jest tego zasięg bo dla modeli mikro 8-10 metrów to była by wystarczająca odległość. Ten układ testujesz na pakiecie 1S pod silnik szczotkowy.Czy taki wyłącznik współpracował by z silnikiem bez szczotkowym z pakiete 2S. Wracając do modelu. Samolocik jest w trakcie składania .Jutro powinien stanąć na kołach. Staram się zrobić przekładnie pod mikro silnik.Mam kila przekładni ze starych zabawek i coś z tego kombinuję.Wybrałem jedną z wielu i wydaje mi się że coś z tego będzie. W orginale miała wymiar 30x60 mm. Na chwilę obecną nie wiele z niej pozostało i jeszcze troszku odpadnie. Jak na razie nie wygląda to zbyt estetycznie ale jast w trakcie usuwania zbędnago plastiku.
	Wydaje mi się że jestem jedyny na tym Forum i nie tylko na tym który próbuje zbudować takiego mikrusa na uwięzi. Dlatego tyle problemów, ale myślę że drogą prób i błędów uda mi się tak mały model ulotnić. Koszt takiego modelu to parę groszy dlatego można kombinować. Mam jeszcze kilka pomysłów aby taki mikrus latał na uwięzi. Ale czy temu podołam to się okaże.
	Czy ten samolocik już latał? Jeżeli nie sprawi to kłopotu czy mógłbyś zrobić dokładne zdjęcia tej przekładni. Chodzi mi oto jak jest mocowany silnik i jakie są zabezpieczenia przed przesuwaniem osi przekładni.
	Wszystko się zgadza.Ale skrzydło w tym modelu nie miało żadnego znanego profilu.Natarcie zaokrąglone a całe skrzydło zeszlifowane do spływu.Jak pisałem wcześniej coś na wzór symetrycznego do którego było mu bardzo daleko. To skrzydełko akurat miałem zostało mi z kompletu skrzydeł które kiedyś kupiłem.A model na tych skrzydłach latał super.Jest na Forum film z oblotu tego modelu.
	Sprawdziłem samolocik na nowym silniku.W prawdzie model zaczyna latać w kółko na linkach 1,5 metra ale w niczym nie przypomina to lotu modelu na uwięzi. Wydaje mi się że winą jest ciężki i słaby silnik no i skrzydło które nie przypomina żadnego profilu. Na temat tego modelu to wszystko i nie ma co się rozpisywać. --------------------------------------------------------------------------------- Powstaje następny mini samolocik na uwięzi. W tym modelu zasilanie będzie na pokładzie na razie bez specjalnego wyłącznika w celu sprawdzenia czy tym razem model zacznie poprawnie latać. Model podobnych rozmiarów jak poprzedni i tak samo całkowicie wycięty z XPS styrodur. Do napędu użyję silnika z mini drona z pakietem 1S. Co z czego wycięte. Kadłub 7 mm, stateczniki 3 mm, skrzydło z profilem Clark-Y wzmocnione dzwigarem z balsy 3x5 wycięte termo ploterem CNC. Waga całości widoczna na zdjęciu. Na tym nie koniec będzie jeszcze jeden model.Coś na wzór tego. CDN.
	Gratuluję oblotu tego maleństwa. A głos silnika słyszany na filmie to dopiero coś.
	Co się dzieje z tym sklepem? pokazuje taki komunikat. Sklep Cyber-Fly.pl jest aktualnie nieczynny Przestał działać czy to tylko chwilowe.
	No niestety silniczki są z jakiś zabawek.Przy wadze około 15g daję ciągu jakieś 26g,to nie rewelacja biorąc pod uwagę wielkość i wagę silnika. Tu mają dość sporo małych silników,ale mam problem z wyborem. I dla tego proszę o jakąś radę który wybrać. Sam model warzy jakieś 10g bez silnika.Do tego dojdzie pakiet około 10g plus silnik,Wydaje mi się że całość nie powinna przekroczyć 25 - 30g. Link do sklepu.https://abc-rc.pl/c/117/silniki-szczotkowe-silniki-modelarskie-elektryczne.html#axzz4cXsa5Rqw
	Sprawdziłem kilka silniczków szczotkowych jakie miałem. I okazało się że silnik z serwa jest najsłabszy bo daje tylko 15g ciągu . Błędem było że nie sprawdziłem tego wcześniej ale sugerowałem się różnymi opisami, że do takiego modelu może być.Na tym prostym mierniku okazało się że sinik czerwony i niebieski daje jakieś 25-26g. Mam nadzieję że po wymianie silnika model zacznie latać. Wynalazek na którym sprawdzałem silnik. Być może nie jest to dokładny pomiar ale różnicę w ciągu było widać.
				GeeBee świąteczny projekt halowego deproniaka na uwięzi
rajaner odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w Uwięź
Super pomysł zwłaszcza że też próbuję zrobić model który by latał w zamkniętym pomieszczeniu ale jak na razie z marnym skutkiem. To co zaznaczyłem na zdjęciu to chyba jakiś regulator [wyłącznik] silnika. Możesz coś więcej o tym napisać. -
	Uważam że silnik jest za słaby,nie sprawdziłem jaki ciąg może uzyskać na tym śmigle.Mam jeszcze kilka innych silników z jakiś zabawek i sprawdzę czy są mocniejsze od tego.Zamontuję lotki jak radzi Mirek i sprawdzę jeszcze raz.A następnie wymienię silnik na jakiś mocniejszy i pewnie zrobię jakąś przekładnię. PS.Na tym nie koniec.Jeżeli ten to niewypał to będzie następny.
	Na próbę zasilanie podłączyłem do modelu. Sprawdziłem na linkach o długości 1,5 metra i z efektu jetem jakoś nie zadowolony. Samolocik lata w kółko ale w dziwnej pozycji, jak widać na tym rysunku.Pierwszy raz się z tym spotkałem, aby tak latał model na uwięzi.W czym jest problem? Słaby silnik, zasilanie,śmigło czy coś innego. Na tym nie koniec będę próbował nadal aż ulotnię ten albo inny model tej wielkości.
	Czy sprawdzałeś te n układ?Chciałby kupić części i próbować to polutować. Dzisiaj sprawdzę czy to chce latać.Jak się okaże że lipa to zacznę robić następny ale już z nieco innym sposobem zasilaniem silnika. Mam cichą nadzieję że drogą prób i błędów dojdę do tego że taki mikrus będzie latał na uwięzi. PS. Byłem dzisiaj u znajomego który by to zrobił.Ale nie wie jaka jest wartość opornika zaznaczonego na zdjęciu i moc potencjometru.
	Tak dla porównania wielkości jeszcze jedno zdjęcie modelu. Troszku myślałem nad uchwytem do sterowania.Wyszło coś takiego i wydaje mi się że powinien spełnić swoje zadanie. Taki to wynalazek.
	Śmigło to GWS EP 5043.Akurat takie mam najmniejsze. Jutro zrobię zdjęcie modelu z jakimś przedmiotem dla porównania.
	Bardzo dziękuję. I życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Samolocik można powiedzieć że jest gotowy do pierwszych prób.Jak na razie pozostanę przy sterowaniu przez linki. Kupiłem po kilka metrów drutu nawojowego 03 i 05 mm,zobaczę jak kręci silnik na różnych długościach przewodu i czy ten wynalazek będzie chciał latać. Atak wygląda gotowy modelik. Teraz przygotowuję uchwyt do sterowania z jakimś wyłącznikiem i miejscem na zasilanie.
	Na pierwszej stronie tego linku który podał Piotr http://www.peterboro...te_FETtimer.pdf A dokładnie tu. http://www.flyquiet.co.uk/smf/index.php?topic=1332.0 To jest tu.Na pierwszej stronie.
	Czy to jest to co podałeś w linku wcześniej? Jeżeli tak ze zdjęcia wynika że jest zasilany 3,7V. Czy do niego można podłączyć 7,4V z pakietu 2S. PS.Jak uczyli angielskiego nie było mnie na lekcji. Przepraszam ale nie zdążyłem tego przeczytać. Mam nadzieję że mając taki schemat będę w stanie to wykonać.
rajaner odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Tak model to tylko wstawić do gabloty i podziwiać.Tyle pracy co w niego włożyłeś to strach go wynieść na zewnątrz w obawie żeby przypadkiem jakiś listek na niego nie spadł. Zastanawiam się czy nie nazwać Ciebie Królem Depronu. Tylu lądowań ile startów. -
	Pewnie to wstyd się przyznać ale nie rozumię tych wszystkich symboli i nazw układów elektronicznych. Dla tego zapytam, tak po prostemu jak to mówią na chłopski rozum. Czy taki układ włączy i wyłączy silnik szczotkowy baz regulatora? Bo na takim czymś by mi zależało.
