Treść opublikowana przez rajaner
	Jeżeli możesz wstaw jakieś zdjęcie. Taki mikro wyłącznik silnika do mikro modeli bardzo by mnie interesował.Na temat układów elektronicznych nie mam pojęcia i sam nie byłbym w stanie tego zrobić.Znam kilka osób którzy zajmują się elektroniką.Ala jak pokazuję i staram się wytłumaczyć o co mi chodzi, każdy twierdzi że takiego układu sterowania nie są w stanie zrobić. Po nie kont ich rozumie zajmują się naprawą dość sporych rzeczy. Wracając do modelu który staram się ulotnić i to chyba z marnym skutkiem na chwilę obecną wygląda tak.
	Niebawem będę uruchamiał podobny układzik timera w skali mikro, to na pewno podzielę się doświadczeniami. W planach mam również uruchomienie mikrotimera do małych modeli (free flight) prawdopodobnie na ATTiny10 - powinien wyjść prawdziwy mikrus, ale to za jakiś czas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takie maleństwa cieszyły by nie jednego mikro modelarza.Ja na elektronice się nie znam,ale gdy by takie urządzenia były dostępne też bym się na to skusił. Coś mnie skusiło na takiego malucha i jak ten będzie klapą to zacznę robić jakiś inny ale też mikrusa.
	Bardzo dziękuję za tak szczegółowe informacje. Troszku narobiło mi to kudłatych myśli i zastanawiam się czy to co mam zamiar zrobić ma jakąś szanse powodzenia. Ale jak na razie mam zamiar doprowadzić aby ten samolocik powstał. Części modelu przygotowane do sklejenia. Może to słabo widać na zdjęciu ale ster wysokości wzmocniłem listewką z balsy 3x2 mm. Dzwignia steru to sklejka 1 mm. Po pierwszych przymiarkach całości okazało się że silnik muszę przesunąć bliżej skrzydła.Przy takiej długości nie da się wyważyć modelu. Zakładam że SC będzie jakieś 20 mm od natarcia skrzydła.
	Dokładnie tak. Model ma mieć zasilanie zewnętrzne poprzez linki. Baterie R6 nie biorę pod uwagę. Docelowo będą jakieś akumulatory lub pakiet . To co pokazałem na zdjęciu to tylko do pierwszych prób silnika. Co do długości linek to myślałem o długości nie większej jak dwa, góra trzy metry. Jest to mój pierwszy model tak malutki i ma nadzieję że będzie można nim polatać w mieszkaniu lub na jakieś sali. Jeżeli mój plam się powiedzie myślę że wiele dzieciaków będzie mieć z tego wiele radości.
	Zasilanie modelu to jedno z dwóch co na zdjęciu. Nie wiem co może ten silnik i jak na razie nie wiem jakiego użyć śmigła. Układ sterowanie będzie jak w każdym modelu na uwięzi z tą różnicą że zasilanie będzie przez linki. Z tym też jak na razie jest problem nie wiem jakiej długości i średnicy mają one być przy tej wielkości modelu. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę o jakieś wskazówki.
	Jak na dzisiaj jeszcze udało się coś zrobić.Troszku szlifowania i udało się zrobić jakiś tam profil symetryczny na skrzydle i statecznikach.Waga po tym zabiegu to około 6g. Wagę podaje w przybliżeniu bo nie wieże w dokładność wagi którą się używa w kuchni.
	Tak sobie patrzę i podziwiam te mikro modele że postanowiłem zbudować mikro model na uwięzi.Jak ma to coś wyglądać jest pokazane w tym linku http://www.instructables.com/id/Build-and-fly-a-CL-model-aircraft/ Oczywiście model będzie inny i dużo mniejszy.Do napędu mam zamiar użyć silnik z serwa Futaba S 3003. Czy będzie odpowiedni nie mam pojęcia. A taki to silnik.Średnica 17 mm. Długość 18 mm. Waga 15g. Coś na temat modelu.Długość - 220 mm. Rozpiętość - 340 mm.Wielkość modelu raczej przypadkowa.Rysunek powiększyłem do formatu A3 i taka wielkość wyszła. Materiał z jakiego ma być zrobiony to XPS styrodur 6 i 3 mm. To co na zdjęciu warzy jakieś 8-10 g. Nie wiem czy to coś będzie chciało latać.Ala jak nie zrobię to się nie przekonam.
	Prawdo podobnie nie wykorzystam tego silnika do żadnego modelu.Ale jak już ma odpoczywać to niech przynajmniej wygląda w miarę dobrze. Trochu go odczyściłem, polutowałem konektory i wdaje mi się że wygląda lepiej niż na pierwszych zdjęciach. Jeszcze raz dziękuję. Andrzej.
	Z tym się całkowicie zgadzam.Bo zbudować model tej wielkości to jest duże wyzwanie.Jak model został pomalowany i czy się podoba to sprawa konstruktora tego maleństwa.Według mnie najważniejszą sprawą jest jak będzie latał. Jedyne co mogę dodać to.Ile startów tylu lądowań. Pozdrawiam Andrzej.
	Fajny pomysł na mikro model na uwięzi. W odpowiednie skali polata w dużym pokoju lub na hali. http://www.instructables.com/id/Build-and-fly-a-CL-model-aircraft/
	Edytuj i użyj pełnego edytora.
				Mały fiacik, czyli Fiat CR-32 w skali 1:10
rajaner odpowiedział(a) na poharatek temat w Modele średniej wielkości
Jak to mówisz kobylaste, ale pokazują model z każdej strony i widać wszystkie szczegóły. -
Nie chce tu cukrować. Ale twoje relacje z budowy jak dla mnie są bardzo ciekawe.Przede wszystkim dużo zdjęć,dokładne opisy z postępu budowy modelu itp. Dla tego zastanawiam się co się dalej dzieje z modelem? Mam nadzieje że nie leży na półce i czeka na lepszą pogodę. Andrzej. -
				PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
rajaner odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Bardzo jestem ciekaw jak Tobie wyjdzie budowa kadłuba tym sposobem.Kiedyś można powiedzieć bardzo dawno temu próbowałem zrobić kadłub w taki sposób, ale im więcej szlifowałem i szpachlowałem robił się coraz mniej symetryczny. I w końcu mnie pokonał. Mam nadzieje że masz duże samozaparcie i doprowadzisz ten kadłub do idealnego kształtu. PS.Ja robiłem w styropianie a styrodur to dużo lepszy materiał do obróbki. -
	Bardzo dziękuję za pomoc w rozpoznaniu tego silnika. Pozdrawiam Andrzej.
	Wielki dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Jakie można do niego zastosować śmigła i jaki uzyskać ciąg.
	Wymiary które dały się zmierzyć nie zdejmując przekładni zgadzają się z silnikiem z linku, średnica i wymiary z tyłu silnika. Wał wychodzący z przekładni ma rozmiar 3x6 mm. PS. Czy można go uruchomić z pakietu Li-Pol 7,4V 900 mAh .Może ktoś poznaje ten silnik i może coś o nim napisać.
	Bardzo proszę o pomoc. Jakiś czas temu dostałem silnik jak na zdjęciach.Czy ktoś rozpoznaje ten silnik i może mi udzielić jakiś informacji na jego temat.Mam zamiar wykorzystać go do jakiegoś modelu i nie wiem jakiej wielkości i jakiej wagi model można by zbudować pod ten silnik. Co do silnika to jakie zasilanie ile ciągu,jakie śmigło itp. Dziękuję Andrzej
	Efekt końcowy bardzo nowoczesny. Ale najważniejsze że dzieci miały radochę,no i że z kolęda się na pewno opłaciła. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Andrzej.
	Mocowanie podwozia bardzo słabe. Przy pierwsze próbie startu wyleci z tych podkładek. I mocowanie do samego żebra myślę że to kiepski pomysł.
				Budowa cessny z depronu czyli podkładu pod panele
rajaner odpowiedział(a) na modelarz77 temat w Modele średniej wielkości
Kadłub robisz bardzo pancerny.Budowa modeli z depronu [podkładów] to duże wyzwanie i wymaga troszku cierpliwości i dokładności w wycinanych elementach.Buduj dalej a sam zobaczysz co z tego wyjdzie. Wydaje mi się że jak będziesz budował następny model zauważysz jakie błędy popełniłeś. PS.Człowiek się uczy na własnych błędach i życzę powodzenia przy budowie tego i następnego modelu. Andrzej. -
Jak piszesz jest to twój pierwszy model. Dla tego błędy jakie popełniasz przy budowie są do wybaczenia ale słuchaj co radzą doświadczeni modelarze.Podkłady pod panele są faktycznie tanie,ale za to mało wytrzymałe. Za 15-25 zł możesz kupić coś według mnie o wiele lepszego. Tu mają płyty XPS styrodur w różnych grubościach.Budowałem model z tego materiału,może nieco droższy nisz panele ale o wiele lepszy. http://gammodel.pl/product-category/materialy-do-budowy/plyty-xps/ -
				13-14.08.2016 Piknik Modelarski Kraśnik
rajaner odpowiedział(a) na darkarll temat w Imprezy modelarskie
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedz. Do zobaczenia w Kraśniku. Andrzej.
