Treść opublikowana przez Marcin Przybyła
Ja jeszcze mam z Bascom'a MCS Flash Programmer. Swojego czasu musiałem napisać soft, żeby chodził mi z laptopem z portem LPT na Express Card. Dla nieposiadających programatora najrozsądniej było by przenieść projekt na Arduino.
Kompresor domowej roboty tzw "lodówkowiec"
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na przemo temat w Warsztat
Ano tak. Taki jak w odprężniku. -
Tak z ciekawości: gwint lewy czy prawy? -
Dźwięku na FrSky nie będzie, właśnie przez failsafe (ustawiony czy nie). Na oryginalnym linku regulator wydaje dźwięk, bo po utracie sygnału odbiornik przestaje wysyłać ramkę do regulatora a FrSky wysyła dalej.
Urzekła mnie kalibracja kompasu.
Barometr standardowo zabezpiecza się gąbką przed wszelkimi podmuchami (zmianami ciśnienia), inaczej cuda się dzieją przy stabilizacji wysokości.
Od podmuchu, to może zwariować tylko niezabezpieczone baro. Ręcznie kręcąc nie ma jakiś oporów na poszczególnych silnikach?
Zagubiono drona - 250-tka FPV, Lubelskie, okolice Turki
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na molmagic temat w Hyde Park
Z tym liniami WN, to rzeczywiście różnie bywa. -
Tak na chłopski rozum, to może minimalne obroty trzeba zwiększyć. Może zjechałeś za nisko z gazem, do tego słychać podmuch wiatru, a ten ping pong chyba pomógł jak żagiel zrobić fikołka. Oczywiście zgaduję.
Dlatego napisałem "dla odbiorników z wejściami analogowymi".
To jest rezystorowy dzielnik napięcia od 1S do 3S. Można go podłączyć do odbiorników FrSky z wejściami analogowymi (A1, A2...). Do tych wejść max. napięcie wejściowe to 3,3V, dlatego ten dzielnik jest potrzebny. Kalibrację trzeba zrobić w aparaturze np. w ER9X w ustawieniach telemetrii dla np. 3S trzeba wprowadzić wartość 13,2v przy A1 channel (dla 3S dzielnik rezystorowy jest tam 4 do 1, czyli 4*3,3V=13,2V). Analogicznie trzeba wyliczyć dla dzielników 1S i 2S. Edytowano: Jest taki projekt openXsensor, czyli czujniki za grosze na bazie Arduino. Wtedy można skorzystać z portu S.PORT lub HUB w zależności od odbiornika. Mam, używam. Na jednym Arduino Nano mam vario, wysokość, temperaturę powietrza i pomiar napięcia pakietu.
Wyszukaj "ściemniacz scalony kdsf". Jest kilka wariantów w zależności od mocy wyjściowej. Do dostania pewnie w każdym elektronicznym. Sam używam.
MAGNUM FFF - mój nowy model
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dziś za pomocą żaglówki brata trzeba było doholować Magnum do brzegu. Podmuch wiatru i oto efekt. Jako że model "kleił" się przy startach do powierzchni wody sprawdziłem to i owo, i okazało się, że redan jest (wg planów) za SC... -
Trochę już czasu minęło, a ja dopiero założyłem pływaki... -
AOA - Angle Of Attack
Bez ryzyka, nie ma zabawy. No Risk No Fun
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na AndyCopter temat w Filmy modelarskie
Obszerniejszy kanał: https://vimeo.com/user6527917/videos- 17 odpowiedzi
- No Risk No Fun
- Crazy Horst
Problem z lotem quadrocoptera na MultiWii 0.6.3
Marcin Przybyła odpowiedział(a) na emil1129 temat w Multikoptery
GYRO kalibrujemy tylko, gdy po włączeniu FC kopter był poruszany. Od wersji MultiWii 2.2 soft sam tego pilnuje i w razie poruszenia ponownie kalibruje GYRO. Kalibrację ACC przeprowadza się raz dla platformy, ewentualnie po krecie na dobrze wypoziomowanym podłożu (a ściślej, to poziomujemy względem położenia śmigieł, piast). Ewentualną korektę (trymowanie ACC) przeprowadza się drągami (gaz od siebie, a drugi drąg w przeciwną stronę niż kierunek dryfu coptera). Wpierw jednak copter musi być wytrymowany na aparaturze w trybie ACRO. Co do kompasu, to wpierw należy sprawdzić w sofcie orientację kompasu (MAG_ORIENTATION), czy jest zgodna z podaną w instrukcji do płytki. Później jednokrotna kalibracja kompasu poprzez machanie copterem w 3 osiach. Na początku tego wątku jest parę przydatnych informacji: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1431 -
Było wcześniej w wątku. Zalej otwór cyną z lekkim nadmiarem i wsadź w gniazdo tak, żeby cyna nie wypadła. -
Filtr polaryzacyjny po pierwsze zmniejszy ilość światła padającego na matrycę, czyli zwiększy ilość szumu szczególnie przy słabym oświetleniu. Poza tym w fotografii filtr reguluje się (poprzez obrót), aby uzyskać odpowiedni efekt z zależności od kąta padania światła. Przy obiektywie szerokokątnym jak w Mobiusie filtr wyraźnie zmieni tylko część kadru wyraźniej niż na poniższym zdjęciu (ogniskowa 18mm i poprawiony kontrast horyzont-niebo tylko w prawej części kadru):
Wyposażenie pozostało to samo z wyjątkiem regulatora: Turnigy 2204-14T z GWS 8x4,3 SF, ESC 10A Budget, serwa 2x HXT500, pakiet 2S 1500mAh. Obecnie po dołożeniu w paru miejscach wzmocnień z węgla przytył do 240g. Regulator HK 6A odszedł przy którymś zawisie. Od początku dziwiło mnie, że ponoć w 3D latają w takiej konfiguracji. Planowany był także o połowę mniejszy pakiet, ale szkoda żeby obecny leżał. Czas lotu do znudzenia. -
Mój doczekał się odkurzenia. -
Dla ułatwienia wyboru przydałby się również spis używanych przez nas akcesoriów (nie tylko do malowania) pod względem zapotrzebowania na powietrze (nie zawsze producent/sprzedawca podaje).
Najprościej odprężnik można podłączyć jak @przemo. Można też przy "szabrowaniu" agregatu z lodówki wyciąć przy okazji kawałek rurki miedzianej ⌀6mm i ładnie się zagniecie w odprężniku, a potem na tą rurkę założyć wąż. Co do zaworu zwrotnego trójdrożnego, to można wykorzystać dwudrożny i zrobić wcześniej trójnik np. poprzez dolutowanie kawałka rurki do rurki wylotowej z agregatu. Ja wykorzystałem jako zawór zwrotny zawór stopowy do odpowietrznika C.O. Zasada działania tego zaworu jest taka, że otwiera się on gdy wkręcany jest do niego w/w odpowietrznik. Wykorzystać go jako zawór zwrotny można dopasowując taki nypel czy redukcję, która przy wkręcaniu powiedzmy do połowy głębokości gwintu jeszcze go nie otworzy. 7 bar u mnie wytrzymuje i koszt jest śmieszny w porównaniu do zaworu trójdrożnego. Próbowałem także zaworów zwrotnych stosowanych przy bateriach umywalkowych. W środku miały elementy plastikowe, które niestety przy pierwszej próbie znalazły się w najbliższym kolanku... -
Była o tym wcześniej mowa: jak i w moim przypadku:
