Treść opublikowana przez samolocik
Czy ma ktoś z Was z Krakowa lub okolic nadajnik pulpitowy Jeti DC 14/16 aby można go było zobaczyć? Szukałem po sklepach ale nigdzie w okolicach do 200km nie widziałem...
vento czy easy glider pro
samolocik odpowiedział(a) na meadow24 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Tylko CULARIS. To do tej pory to najlepszy szybowiec piankowy jaki udało mi się spotkać i latać nim. Najlepszy pod względem właściwości lotnych oraz najlepszym współczynniku ceny do satysfakcji z latania. Oczywiście mowa o lataniu w termice i podstawowej akrobacji + na zboczu przy takim sobie wietrze. Obecnie skończyłem etap piankowych szybowców ale jeżeli miałbym wrócić to tylko do Cularisa Easy Glider jest mułowaty i ma przeciętne właściwości lotne. -
Statecznik pionowy wymieniony, poziomy wklejony a dzisiaj był oblot kontrolny. Uwielbiam VIRGOSA ponieważ prawie za każdym wyjściem na latanie udaje się przynajmniej raz załapać na termikę i model pięknie nosi na bąblach ciepłego powietrza nierzadko do granic widoczności tak jak malo to miejsce dzisiaj Wcześniej, zanim zakupiłem Virgosa - mojego pierwszego DLG nigdy nie myślałem że tak po prostu można wyrzucić model i się załapać na darmowe wożenie po niebie bez silnika
Sprawdź to ustawienie: 9. Switching Frequency: 16kHz – out-runner motors recommended Jeżeli tylko wyciągałeś model do gory to być może było wszystko chłodne. Jeżeli latałeś intensywniej to nie wierzę. Przy prawie 50A poboru prądu nie ma szans tego schłodzić w piankowym kadłubie. Tomek ma rację. No ale próbuj :-)
Pozostaje sprawdzić, czy są ustawione rekomendowane przez producenta ustawienia: http://en.ztwoem.com/products_detail/&productId=112.html Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell 5. Timing Setup: Automatic (7-30 deg) – ESC automatically detect the best motor timing 9. Switching Frequency: 16kHz – out-runner motors recommended (standardowo jest 8kHz i tutaj może być problem)
Kolego Mirosławie, czy założony przez Ciebie temat mam traktować jako rozpoczęcie relacji budowy modelu? Pytam ponieważ nie spełnia regulaminu w części dotyczącej tego, co powinno się znajdować w rozpoczęciu tematu budowy. Z tego powodu jest mi blisko do poproszenia moderatorów o usnięcie Twojego tematu.
DSM-X a też ma więc jest ok. U nas do nabycia za 1.200pln np. http://www.nastik.pl/spektrum-dsm2-ar8000-mode-nadajnik-p-5667.html
Oferta ważna dzisiaj i w sobotę 30 Maja. Przesyłka od 200 EUR gratis. Nadajnik za ok. 580pln http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=90065&language=de Do tego odbiorniki o zasiegu do 500m, 6 kanałowe Spektrum dostępne w abc-rc.pl i wychodzi piękny komplet dobrej jakości. A jak ktoś chce to Funman Multiplexa z silnikiem, regulatorem i serwami za ok. 250pln http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9703404&language=de Podsumowując: nadajnik 580, model 250, odbiornik 40, akumulator ok. 60 pln co daje ok 950pln z przesyłką za markowy sprzęt.
Cessna 185 1300 mm - budowa i oblot "Jakotakolotu"
samolocik odpowiedział(a) na Bartuś temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
A ja wreszcie zrozumiałem Bartka. Bartek ma na myśli latające zabawki a nie modele. A zabawki nie muszą być piekne i równe bo służą do zabawy tak na chwilę a potem się je rzuca w kąt i bawi innymi zabawkami. Modelarstwo właśnie miało służyć treningowi samozaparcia, dokładności, uczenia technik budowy, itp. więc z założenia jest przeciwne idei samolotu jako zabawki. Stąd całe nieporozumienie w temacie :-P -
Jacek (hornet20) jak tam skrzyneczka? Udało się zrobić prototyp?
Mój dremel 300 również jeszcze pracuje ale go za bardzo nie przeciążam bo nie mam czym. Kiedyś zakupiłem końcówkę z drucikami - szczotkę I zamarzyłęm, że sobie tym wypoleruję stalową patelnię z lekkich nalotów rdzy. Po ok. dwóch minutach polerowania aczeły się sypać druty ze szczotki i rzeba byo zakończyć robotę. Tej końcóki nie polecam - totalna kicha. Laminat zaczął się fajnie ciąć dopiero po zakupie freza o średnicy 2mm. Genralnie do mojego sporadycznego dlubania jest ok. Będę musiał dokupić wałek giętki ponieważ tarcze tnące są tak małej średnicy, że nie da się ich przyłożyć pod kątem prostym do modelu przy wykonywaniu nacięć na dźwignie itp. Szczególnie mi to przeszkadzało przy ostanim montażu modelu DLG gdzie tych nacięć było parę do wykonania.
Ładnie wygląda, Mirku z jakiej grubości depronu go zbudowaleś?
Widzę Włodku, że w kwestii czytelności wypowiedzi to również u Ciebie zadziałało, tj. nie słuchanie Pani polonistki na lekacjach Ale jak napiszesz coś więcej to będziemy mogli się do tego odnieść bardziej rzeczowo. Jak na razie wynika z niej, że zawsze byłeś mądrzejszy od inżyniera pomimo że nigdy sam inżynierem nie byłeś. -
Pooglądałem zdjęcia w internecine. Bardzo ładna okolica Sporo mejsca dla miłośników startow z wody. Dla mnie jako uczestnika, który nie ma zbyt wiele czasu i nie może siedzieć na pikniku cały dzień w oczekiwaniu na swoją kolej lotu byloby idealnie aby dało się ułożyć loy tak, aby było każdemu czynnemu uczestnikowi wiadomo, że np. przewidziany start jego modelu jest w okienku czasowym np. dwu godzinnym. Wtedy można by było sobie wystartować a potem pouczestniczyć jako widz albo pozwiedzać lokalne atrakcje itd. Nie wiem, czy coś takiego dałoby się wprowadzić, ale nadmieniam jako pomysł.
To może tylko administrator :-) A ja czekam na dalsze tematy z cyklu: - krzywo a lata to po co się męczył inżynier tata. - rdza nie wpływa na pracę narzędzi na roli więc niech każdy rolnik czystość pier...i - dziurawą łodzią przez atlantyk, - itd. -
W odbiornikach Futaby np. R617FS o ile dobrze pamiętam na początku końcówki to był łysy przewód. Na szczęście od paru lat zaczęli wzorem innych firm zabezpieczać końcówkę poprzez nałożenie izolacji. Dzięki temu końcówka anteny jest odporniejsza na urazy mechaniczne. Stąd wiem bez rozcinania
Lotki w gore, czyli utrata siły nośnej więc płat opada w dół. Tak to działa w większości modeli. Czyli ster wysokości w góre ale minimalnie 2-3mm i testy na większej wysokości a potem trymowanie steru wysokości jeżeli model nie będzie leciał jak trzeba. Tak to działało np. w modelu Gamma Arthobby, działa w Virgosie tyle, że odwrotnie bo hamuję opuszczając klapy.
- 121 odpowiedzi
- Kwarcinski
- DIM
(i 3 więcej)
Wladek, jakbyś miał do wyboru zatrudnić fachowca do remontu łazienki to wybrałbyś takiego, ktory ma za cel "jeśli tylko nie przecieka", czy przepraszam za słowa "idiotę", który jest dokladny i czepia się szczegółów aby wszystko wykonać zgodnie ze sztuką? Problem tutaj jest w tym, że prywatnie dla siebie każdy może robić dobrze lub jak musi się podoba byleby się trzymało, jeździło itd. Publicznie moim zdaniem niechlujne wykonanie i błędne ideologie do tego przyczepiane trzeba prostować aby młodsi Koledzy wiedzieli, że należy pracować wolniej ale zgodnie ze sztuką -
A może przenieść wątek do Imprezy i spotkania regionalne/POŁUDNIE? Wtedy szybciej ktoś się zgłosi. Pewnie większość osób czyta forum po tygodniu pracy czyli piątek wieczorem...
Wrzućcie zdjęcia z pikniku jak macie. To zawsze zachęca. Być może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie mini zawodów i prowadzenie zapisów chetnych na piknik. Powodzenia za rok!
Nie wiem jak z centrowaniem ale ja następnym razem jak będzie potrzeba zakupię te: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=11417 tyle, że napęd na pręty węglowe a nie linki, wtedy serwo nie jest cały czas "w napięciu" ciągnięte przez sprężynkę. Choć w sumie HS-45HB też się mieszczą a że zrezygnowałem z kierunku (na razie) to wsytarczy jedno serwo.
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
Tego niestety nie sprawdzę, moje serwa by tego chyba nie wytrzymały - w instrukcji mają zasilanie max 6V.
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
4 serwa hs45 HB i BEC 3A z Hobby Kinga + akumulator Dualsky 2s 520mAh wychodzi parę godzin latania. Nigdy nie wyładowywałem do końca ponieważ nie chciało mi się mierzyć napięcia na wtyczce balansera aby sprawdzić, czy napięcie na celę nie jest za niskie. Po paru godzianch ładowanie i z powrotem latanie. Przy tak długim czasie latania nie musze się martwić o testy i wyliczenia :-)
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
Wakacyjny konkurs modelarski - lato 2015
samolocik odpowiedział(a) na samolocik temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Zapisywać się Panowie, zapisywać. Liczba sponsorów zależy od ilości relacji - nie odwrotnie
