Przez ten ołów sumienie mnie gryzło i spać nie mogłem. Po dłuższym rzeźbieniu w kadłubie udało sie przesunąć pakiet do przodu i ołów okazał się zbędny. Dodadkowo Wicherek dostał takie coś
Darku, na tym zestawie napędowym, który jest zainstalowany da się nawet zrobić zawis (ale nie zrobię, bo nie umiem) Daje ponad 3000g ciągu. Oczywiście będę latał na pół gwizdka.
Ja dziś miałem identyczną awarię, na szczęście podczas testów w warsztacie. Serwo HITEC nówka nielatana stanęło w skrajnej pozycji.
Po rozkręceniiu i dokłądnej inspekcji nabrałem podejrzeń co do jednego lutu. Pukanie w ten lut powodowało ruszanie serwa.
Kabelek po wylutowaniu wyglądał tak:
Hitec by TeBeWAW, on Flickr
Oczyściłem, pobieliłem, wlutowałem. Działa.Teraz sam nie wiem, przecież nie będę rozkręcał każdego serwa przed zabudową i poprawiał luty?
KONIEC
DSCN8675 by TeBeWAW, on Flickr
DSCN8676 by TeBeWAW, on Flickr
DSCN8678 by TeBeWAW, on Flickr
DSCN8680 by TeBeWAW, on Flickr
Musiałem doważyć 70g na nosie, po 35g ciężarków wulkanizacyjnych z każdej strony. Będę udawały głowice cylindrów Ostateczna waga 2660g.
Idzie na półkę, oblot na wiosnę, zwalnia miejsce na warsztacie dla kolejnego projektu.
Klapka inpekcyjna mechanizmów sterowych:
DSCN8671 by TeBeWAW, on Flickr
Nowe mocowanie pakietu napędowego, z chłodzeniem
DSCN8670 by TeBeWAW, on Flickr
Teraz montaż skrzydeł i wyważanie.
Podczas ostatecznego montażu i testów wyszedł jeszcze jeden babol. Dźwignia napędu płytowego SW jest zbyt wiotka:
Wypadałoby zrobić ją z metalu, ale przekracza to moje mozliwości, nie mam ani materiału, ani maszyn. Czy ktoś z Kolegów na forum dorabia usługowo takie drobiazgi?
No, mam nadzieję, że tym razem go nie pognie. Jutro 2x malowanie drugiej strony, potem sezonowanie na desce 48h i powinno być git.
DSCN8668 by TeBeWAW, on Flickr
Ja chyba zamówię 2 skrzynie ze sklejki 4mm krytej alu.
http://www.extremecase.pl/typy,skrzyn
Jakby mi na bagażnik dachowy obydwie weszły, to by było idealnie. Byłyby i do magazynowania i do transportu.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną poprawką.... Tylne kółko mam nieamortyzowane i sam nie wiem.... W sumie na betonie nie zamierzam nim lądować, bo nie mam gdzie
No nic, jeszcze 2 dni będę powoli cellonował SW i kończył elektrykę... Jest czas na zastanawianie się.
Robercie. Nie mam oddzielnej baterii do LED, tylko osobny kabel zasilający, czyli nie przepuszczam prądu do LED przez odbiornik.
Na pokładzie jest oddzielny pakiet LiFe do zasilania odbiornika, serw i LED.
Z tego pakietu idą 3 kable:
- 2 sztuki zasilają odbiornik GR-24 (po dwóch stronach szyny wyjściowej, zgodnie z zaleceniami Graupnera)
- 1 sztuka podłączona jest bezpośrednio do RC Switcha włączającego LEDy.
W ten sposób prąd zasilający LEDy nie obciąża szyny odbiornika.
Oto zestaw oświetleniowy podkadłubowy kompletny:
DSCN8663 by TeBeWAW, on Flickr
DSCN8666 by TeBeWAW, on Flickr
DSCN8664 by TeBeWAW, on Flickr
A diody są takie:
DSCN8667 by TeBeWAW, on Flickr
Ja mam 2 duże diody 1A, więc na wszelki wypadek zasilanie puściłem bokiem. A mikrostyk odradzam. Switch Pololu waży 9 gram i kosztuje 28 złotych. Możesz zainstalować go w skrzydle, podłączyć równolegle z serwem klapy i będzie działał.
"Oczywiście osobno" miałem na myśli zasilanie 6V , nie przez odbiornik, bo ledy ciągną duży prąd. Sterowanie PPM idzie ze spowalniaczki/odwracaczki klap, ona ma 3 wyjscią. 2 na klapy, trzecie użyłem do świateł. Potem jest RC Switch, który odpala diody.
Robercie,, wszystko można, ale jak się od początku zaplanuje Terez już nie chcę dłubać w skrzydłach, światełka do lądowania chcę umieścić gdzieś na kadłubie.
Mam do was prośbę o konsultację. Przymierzam się do instalacji świateł do lądowania, będą zapalać się przy maksymalnym wychyleniu klap. Gdzie byście radzili je zamontować ? 2 sztuki.
SL by TeBeWAW, on Flickr
1. Na przedniej maskownicy silnika.
2. Po bokach kadłuba nad podwoziem.
3. Nad kabiną.
