Robert - oferując komuś bezinteresownie pomoc myślisz, że nie sprawdziłbym takich drobiazgów? Owszem była wkręcona świeca "zimna" nie pamiętam symbolu (A6?) ale od samego początku wkręciłem swoją "F". Nie pytaj czy żarzyła . Jak dla mnie to kłopot z gaźnikiem - łapał powietrze nie ciągnąc paliwa. Gdy kręciliśmy zatykając wylot tłumika to zapalał tylko na chwilę pewnie to co zaciągnął w ten sposób. Już pisałem, że na całkowicie wkręconej igle mieszanki mogłem wdmuchać powietrze do gaźnika gdy przepustnica była otwarta. Na zamkniętej nie mogłem. Ale w każdym innym nie mogłem w ogóle wdmuchać przy zakręconej igle. Silnik zaskakiwał też właśnie gdy przepustnica była trochę otwarta - mniej niż połowę.
Wczoraj odebrałem odbiornik Delta 8 Frsky. Chciałem już zbindować z Aurorą ale nie wiem pod, które gniazdo włączyć zasilanie. Nie mogę jeszcze podłączyć zasilania z kontrolera bo nie dolutowałem konektorka Hitec dlatego chciałbym podpiać zasilanie z pakietu 6V. Czy mogę podpiąć w którykolwiek kanał np. tradycyjnie pod "3"? Kanał "6" i "7" już jest spięty zworką. Tak należało zrobić według instrukcji dla nadajników Hitec.
I znowu jakiś dowcipniś podrzucił mi żelastwo na wycieraczkę . Tym razem to coś ciekawszego; karabinek z Liege dla armii szwajcarskiej M1817/42 cal .69 I jakby co to jest użytkowym oryginałem czyli ma prawie 200 lat, a jednak można z niego strzelać i zrobię to w poniedziałek. Gdy Szwajcarzy przezbrajali się na nowszą broń to karabinki te odsprzedali między innymi konfederatom w okresie wojny domowej. Tak więc mam już karabinki obu stron
Kontroler obrócony o 90st. i już horyzont działa jak należy. Natomiast otwarcie programu Inav czy ściągnięcie to już droga przez mękę. Nie udało się ani razu.
Marek, z odbiornikami Optima nie będę nic robił by uzyskać PPM dla jednego modelu. W tym konkretnym skrzydle C1 zastosuję ten Nowy Delta8 FrSky i tyle. Zobaczę teź jak będzie z encorderem plus minima.
Minima6, Optima 7 dwie lub jeszcze optima 9
Optic 6 jest na 35MHz ale Aurora 9 na 2,4 GHz.
Po kolei. Przemek - z tych 35MHz już zrezygnowałem bo też coś mi nie pasowało z moją interpretacją danych odbiorników. Płytka kontrolera faktycznie jest zamocowana strzałką w prawy bok - nie wiem czy starczy długości przewodów by odwrócić o 90st. ale jest to do zrobienia. Marek - mówisz, że ten Delta 8 FrSky nie jest kompatybilny z moim nadajnikiem Aurora 9? W opisie odbiornika podają , że jest ..." Odbiornik FrSky Delta-8 2.4GHz współpracuje z nadajnikami marki Futaba S-FHSS/FHSS, Hitec A-FHSS oraz FrSky D8/V8". Ale jeśli jesteś tak uprzejmy to mógłbym pożyczyć od Ciebie ten encoder na wszelki wypadek .
No to mam chyba dużo więcej szczęścia niż poprzedni właściciel ochoty na współpracę. Okazuje się, że w Aurorze 9 muszę wymienić moduł i pewnie odpowiedni odbiornik. Ale w Optic 6 w menu zmieniam sygnał PPM i QPCM. Do tego według opisu i odbiornik HFD 08RD i Corona RP8D1 "chodzą" na sygnale PPM( może dotyczy to wszystkich na 35MHz?) Ale gdybym chciał skorzystać z encordera to trzy przewody( sterolotka1, sterolotka2 i silnik -(wejścia enkordera) podłączam do odpowiednich gniazd 1,2 i 3 w odbiorniku Optima, a przewód z "drugiej" strony encordera do kontrolera. Dobrze rozumuję. Poprzednik odbiornik RC umieścił w dolnej części prawego skrzydła daleko od modelu. Rozumiem, że nie muszę tak daleko umieszczać zespołu odbiornik RC - encoder? A w które gniazdo odbiornika HFD08RD czy Corona podłączyłbym przewód bezpośrednio z kontrolera? Przed chwilą podłączyłem zasilanie kontrolera. Niby wszystko działa. Ale jest też mała nieprawidłowość. Sztuczny horyzont przechylał się na prawo lub lewo nie wtedy gdy przechylałem model na skrzydło tylko gdy pochylałem dziób modelu w dół lub do góry. Ale to pewnie wszystko "wyprostuje się" gdy będzie podłączony odbiornik lub po sprawdzeniu ustawień podłączając do kompa. E D Y T A Więc już rozeznałem się co i jak. Zamiast kombinowania z encoderami kupuję odbiornik Delta 8 FrSky i po kłopocie z zamienianiem nadajników. Tym bardziej, że i tak przyda się dodatkowy odbiornik bo modeli trochę za dużo porobiło się .
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Szkoda, że sprzedającego nie stać było na takie poświęcenie się. Teraz jestem w pracy ale wieczorkiem rozeznać się i ewentualnie jeszcze dopytam
Kilkanaście dni temu kupiłem od forumowego kolegi latające skrzydełko z takim właśnie kontrolerem. O ile przed zakupem kolega był dostępny na każde pytanie tak po zakupie kolega niestety jest bardzo zajęty i już nie odpowiada na pytania choć widzę, że bywał na forum bardzo często. Więc niech będzie mu teraz głupio tym bardziej, że we własnym zakresie załatwiłem mu odbiór i transport do Gdańska. Jak wspomniałem w tym modelu wszystko podłączone jest do tego kontrolera. Wszystko czyli: pakiet zasilający 4s, regulator, przetwornica prądu, GPS, serwa kamera FPV i nadajnik FPV immersion czy jakoś tak. Moje pytanie dotyczyło sposobu podłączenia odbiornika RC do tego kontrolera. Takie przewody są wyprowadzone. kolega używał odbiornika FrSky. Moje RC to nadajnik Aurora 9 lub Optic 6. I najważniejsze; by to uruchomić do odbiornika podłączam tylko 3żyłowy przewód ale w które gniazdo odbiornika? Do tej pory serwa, regulator miałem wpięte do odbiornika RC więc nie wiem jak z tym zacząć. Czy by to uruchomić muszę mieć sygnał PPM czy to nie ma nic wspólnego z takim podłączeniem wyposażenia? A może mogę sygnał zmienić podłączając wtykiem USB kontroler do kompa z odpowiednim programem Inav? Czy mogę podłączyć napięcie do kontrolera by zobaczyć np. widok z kamery i OSD bez podłączania odbiornika RC? Czy podłączając do kompa przez USB muszę właczyć zasilanie kontrolera przez 4s lipol czy nie? Próbowałem szukać w sieci jaki jest model mego (V....) ale nie znalazłem sugerując się zdjęciem. Może Wy pomożecie
Faktycznie nie ten model podałem ale zdjęcie odpowiednie https://www.ceneo.pl/53699636 Jak wół stoi 400zł E D Y T A - by nie zakładać nowego tematu - ta tokarka byłaby już nie tylko modelarska? https://allegro.pl/oferta/tokarka-do-metalu-uniwersalna-precyzyjna-300-mm-6676214435 Holzmann ED 300FD
Andrzej, przejrzyj na filmach na yt. Ten proxxon jest dużo większy od suwmiarki - na fotce leży ta z tych wielkich. Ta |"tokareczka" kosztuje 400zł. Za ponad 2tys. to inny model.
Czy, któryś z kolegów spotkał się lub używał takiej "tokareczki"? Czy do modelarskich zastosowań byłaby dobra? https://www.youtube.com/watch?v=j-0UrrsxVwE
Był już B-29, był B-24 w podobnych jak nie tych samych skalach. Była też japońska łódź latająca. Ale chyba Najsławniejszy film to rozbicie B-29 kilkanaście lat temu.
No i już w XIX wieku tak przechowywano/transportowano amunicję. Paweł trochę to trwa ale jedną gilzę muszę wykonać by wszystkie wymiary, które podam były właściwe. Tak wyglądały strzelania z próbnych gilz. akurat na filmie tak długo wyciągałem ją po strzale https://www.facebook.com/irek.modrz/videos/2121994881173078/?t=17
Na jutro przygotowaliśmy trzy próbne gilzy do Sharpsa. Okazało się, że zwymiarowanie do toczenia nie jest wcale takie proste. Jeśli testy jutro wypadną pomyślnie to zabierzemy się za toczenie .
Ok, pewnie domyślasz się co to ma być na literę g do CP . Rozmawiam jeszcze z kolegą z miasta, jak nie wyjdzie to dam znać. Gdybym jednak wysyłał do Ciebie to rozumiem, że takie pocięte odcinki z naddatkiem ok 1,5-2mm byłyby lepsze niż całość w pręcie 100cm?
Paweł - jak byłbyś tak uprzejmy to dałbym więcej niż 3,5zł/szt. Zrezygnowałem też z piły za 500zł by pociąć. W Obi chciałem by pracownik polecił mi najlepszy brzeszczot by to pociąć. Polecił takie gówienko za parę złoty plus paczka brzeszczotów 6szt za 12zł. Długość brzeszczotu chyba 12cm. Zdziwiłem się jak dobrze się tym cięło pierwsze 3 sztuki. Kupiłem też fleksa 750W ale jeszcze nie ciąłem nim. Tak zgrubnie wygląda rysunek.
Dostałem ofertę usługi na tokarkach CNC - 35zł/sztuka. Dla mnie to wysoka kwota przy 38 sztukach.
Dlatego zapytałem czy ktoś z kolegów z 3city mógłby w tym pomóc Ja nie mam dostępu do tokarki.
Czy ktoś z trójmiejskich kolegów dysponowałby odpowiednią piłą do precyzyjnego pocięcia pręta mosiężnego fi 16mm? Należałoby pociąć z metrowego odcinka na sztuki o długości 51mm. A gdyby była jeszcze możliwość przewiercenia ale nie przelotowo na fi 11mm to już byłoby ekstra. Mam też inne wymogi ale samo pocięcie i nawiercenie to już bardzo dużo.
Nawet jak na teorii się skończy to i tak poszerzy horyzonty . Z drugiej strony doświadczenie uczy by nigdy nie mówić nigdy .
