BRoman
Treść opublikowana przez BRoman
Upary Ślązak! Do czterech razy sztuka ? Ja po dwóch przygodach z ZTW poszukam wrażeń z innym producentem. Uzbieram kasę i tylko górna półka.
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
BRoman odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Co byś nie robił zawsze będzie minimalne zapadniecie poszycia na konstrukcji żeberkowej. Wynika to z natury konstrukcji . Jeśli dziś jest wizualnie dobrze to jutro będzie inaczej ze względu na ...pogodę .Zmienia się wilgotność powietrza i przy różnym stopniu odporności na wilgoć wewnątrz skrzydła będzie inaczej niż na zewnątrz-mam na myśli pokrycie. Doświadczenie pokazuje, ze można zminimalizować ten efekt ale nie usuniesz go nigdy. Na żeberkach jest stała pozycja a pomiędzy nimi pokrycie pracuje . Co do docisku i kleju to koledzy w zasadzie opisali wszystkie rozsądne metody i materiały.Można jeszcze kombinować z klejem kontaktowym i klejeniem CA poprzez pokrycie korzystając z otworów po szpilkach ale to chyba za duża konstrukcja. Tak kleiłem usterzenia ale to 60- 100 cm więc to nie ta skala. -
Tak to te łopatki ale podkreślam RFK czyli z tkaniny węglowej. Podział OK - Poczta Polska wystarczy.
Tak łopatki 15 x 8 RFK- składane łopatki z węgla .Podaj podział kosztów dostawy.
No to już wiem o co chodzi ! Jeżeli sprawdziłem 2 szt regulatorów ZTW takiego samego typu i oba nie sprawdziły się w swoich funkcjach jakie deklaruje producent to oznacza , że 100% tego sprzętu (ten typ) jest do bani ! W pierwszym nie dało się zaprogramować hamulca-serwis wymienił bez problemu na nowy (?) W drugim za pomocą dowolnej ilości ustawień nie można ustawić miękkiego startu i hamulca . Albo miękki start i wtedy nie ma hamulca, albo hamulec i nie ma miękkiego startu. Regulator sam przechodzi do trybu wyłączony hamulec jeżeli ustawia się miękki start. To jest niedopuszczalne by regulator samodzielnie zmieniał jakiekolwiek ustawienie. Zwykłe dziadostwo ! A kolorek taki obiecujący .... Poradziłem sobie z miękkim startem z poziomu nadajnika (MC 24) opóźniając działanie kanału wyłącznika silnika o 1,6 sek na wstępie. Jest hamulec i miękki start. A jeśli ktoś nie ma takiej funkcji w nadajniku? Kupić spowalniacz serwa ? Można i tak byle nie firmy ZTW !
Niby taka technika a tankowiec musi brać paliwo z ....kosmosu. Też mi coś! Jak nam brakowało paliwa to nocą (zawsze brakowało nocą -co za pech ) wysyłaliśmy umyślnego do "babki". Kto dziś wie co to była za instytucja ? Nawet Milicja Obywatelska w awaryjnych sytuacjach tam uzupełniała paliwo.
W jaki sposób zostały skompensowane naprężenia ramy po pracach spawalniczych ? Frezowane ?? Gdzie można kupić taką szeroką i prostą deskę (sosna, świerk ) ? Kolor ładny choć nie istotny. Mocno mnie temat prostego stołu intryguje ! -
Mam taka kartę a do czego użyję gavernor to nie jest istotne. Istotą jest samodzielna zmiana oprogramowania hamulca. Więc o co chodzi ?
Pewnie nie rozumiem do końca pracy regulatorów ale : kiedy programuję w "Governor mode" soft start a w 'Brake type" średni hamulec to owszem start jest miękki ale hamulec wyłącza się i nie działa. Używam karty programatora. Regulator i karta ZTW. Jeśli w governor ustawię RPM off hamulec jest ale miękkiego startu nie ma. O co chodzi ?
Robisz sam ? Możesz 15x 8 składane wykonac ?
...I to co było odległym , zasłyszanym , opowiedzianym zdarzeniem przytrafiło się i w moim modelu . Na początek co i jak. Silnik SK 50 55 /580 kV. śmigło Aeronaut 15x 8 składane Zasilanie 5S Model odbył 2-3 loty na tym zestawie. W tym pechowym locie podczas kolejnego załączenia silnika odpadła...kabina w motoszybowcu jako jedyny widoczny początkowo objaw , że coś "nie tak ".Patrzcie gdzie spadnie krzyknąłem i już trzeba było koncentrować się na awaryjnym lądowaniu... Lądowanie niemal normalne ale silnik dalej mielił śmigłem. Po znalezieniu kabiny obejrzałem co sie stało. Model wylądował z jedną łopatką śmigła a drugiej sterczał w uchwycie kikut. Śmigło urwało się na przewężeniu. Pękł krzyżak mocujący silnik. Ponieważ przewody zasilające były dokładnie dopasowane co do długości, szarpnięcie wypięło dwa przewody i silnik stanął bez zahamowania stojana oczywiście.. Dalsze badania ukazały spore wykrzywienie wału silnika -około 0,3 mm. Jest prawdą , że oryginalna średnica wału 8 mm została zredukowana do 6 mm z uwagi na wielkie trudności z doborem kołpaka 50/8/8//3 mm. Kolega poratował i nowy wał jest już wykonany. Mój błąd. Przekroczone zostały dopuszczalne obroty śmigła. Zamiast max 8 000 obr/min było 580 x 5 S ~~ 11 000 teoretycznie. Nie idźcie w tą stronę ... Tam tylko zniszczenie, straty i nie daj Panie Boże jeszcze co gorzej.. Jakby nie zaokrąglał przegiąłem... A model drogawy, spory, ciężki, laminatowy, super latający ASW 27 5900gr/4 m/ sporo kasy i to jeszcze model syna... Ale skoro zabawka się popsuła to korzystając z możliwości popatrzyłem co "misiu" ma w środku. Pod mikroskopem. Łopatka nie była w żaden sposób wcześniej naruszona (pękniecie). Wprawdzie prezentowane zdjęcie nie obejmuje całego przekroju ale proszę wierzyć nic innego nie widać od strony natarcia śmigła. Jak będę miał pozostałe zdjęcia to zaprezentuję. Wnioski końcowe. Podstawą bezawaryjnej eksploatacji modelu jest tabliczka mnożenia i czytanie ze zrozumieniem informacji podanych przez producenta na wyrobie (śmigle). Trzeba będzie przejść na 4S i śmigło z prawdziwego węgla a nie mielonego...
Można wiedzieć do czego taki unikatowy element ?
Czytałeś co napisałeś ? Jak mechanikujesz tak jak piszesz to specjalne klucze też nie pomogą...
Odwiedż sklepy z elementami karoserii .Sporo tam wkrętów specjalistycznych do mocowania elementów z plastiku.
Tak czytam i nie bardzo rozumiem argumenty co do przekroczenia wytrzymałości, nadwagi itd. To jednak model. Lądowania odbywają się na takim samym podłożu jak dużych samolotów-szybowców.Przeciążenia zdecydowanie większe,w modelach podczas lądowania-nie pytajcie skąd wiem ... Częste lądowania z kontaktem skrzydeł z podłożem . Wielokrotny montaż i demontaż . Inne warunki eksploatacji. A kto stosuje fornir 1 mm ? Ktoś z was? Rozmowa o żeberkach przyklejonych po prostu do krawędzi pokrycia przy takiej wielkości modelu jest mało poważna. To nie ta klasa modelu. -
A grusza?
Pokaz jakie to uszkodzenie bo często tylko klej nie wystarcza.
Zmierzę obroty-obiecuję! Tylko , że .. Jeśli na śmigle A obroty są X a na śmigle B są Y i model na obu osiąga pułap taki sam w różnym czasie to wybiorę śmigło z krótszym czasem .Obroty nieistotne byleby nie przekroczyć maksymalnych deklarowanych przez producenta śmigieł. Sprawa ilości akcji "w górę" jest dla mnie mniej istotna. Model rekreacyjny 4m/ 5900-6000 gr. Oczywiście statyczny pomiar nie pozwoli na przesadę w poborze prądu poza nominały. Jedno wyjście mniej, jedno więcej nie robi sprawy... Prawdą jest, że istota jest praca zespołu napędowego w DANYM modelu ! Moment reakcji spróbuję skompensować odchyleniem silnika w prawo. W dół też pochylę bo mam zastrzeżenia co do wektora ciągu (jego kąta). Na razie próby przeprowadzałem na 5S .Zobaczę co powie 4S . Były i inne drobne problemy takie jak "ślizganie się paska klinowego" ale 45% miękkiego rozruchu zakończyło sprawę . Timing 22 st.
I stało się ! Zmuszony zostałem okolicznościami do użycia tego śmigła. Model mknie w górę szybciej niż na 15x8 pomiarowo najlepszym. Sprawdzę pułap wznoszenia wariometrem w stałym czasie i porównam. Jedna widoczna od razu zaleta to brak poprzecznej reakcji modelu na moment od śmigła. 15 cali pokazuje jednak ,że istnieje moment od śmigła .
Silnik wpada w drgawki po czym startuje
BRoman odpowiedział(a) na aethersis temat w Silniki elektryczne
Miałem podobne zjawisko ale jakby ruch tam i z powrotem o minimalnej amplitudzie.Po wymianie regulatora silnik pracuje normalnie. .....ale Ten pierwotny regulator (FOXY 85A opto ) też miał kłopot z innym silnikiem . Po przeprogramowaniu zaczął działać prawidłowo niemniej nie rozumiem jak zmieniłeś częstotliwość . Może to ma inna nazwę a może w Foxy nie ma takiej możliwości ? -
A tu o to chodzi ! Czuję klimat . Ja nic nie stawiam na monitorze więc nic nie przenoszę z monitora niczego... No ale chyba to tak w bok tematu. Drobne rysunki zwyczajnie drukuję na papierze drukarką lub Koh in Nor albo Hardmut no ewentualnie znakomity Pruszków
Faber-Castell to nazwa programu czy specjalnej myszki ? Tak się pytam bo używam myszki Koh in Nor z aplikacja dla myszek v 1. 2 H . Papier śniadaniowy z metra załatwił mi kolega w Kwidzyniu -w celulozie. Pokrywam emulsją światłoczułą i ciemną nocą kiedy matka śpi, ojciec śpi monitor rżnie obraz przy studni aż dudni... mój śmiech. No czego to ludzie nie wymyślą ! Wymyślam i ja ! Brawo ty + ! Brawo ja - !
Blejzyk - Vampire. Po mojemu, czyli żeby nie było za łatwo.
BRoman odpowiedział(a) na PK999 temat w Motoszybowce
Zaprawdę powiadam ci prawdziwa walka przed tobą. Ja ci to mówię...+30 -
Wpadła mi "pewna" strona na ekran. Tam określają takie leciwe"modele" jako Mature .Ciekawe ale nie porywające...
Raczej ręce zajęte czeskim piwem...
