Mam na warsztacie wszystkie rodzaje normalnie sprzedawanej Gorilli. Bardzo dobre kleje. Co do Clear, jest świetny. Jego jedyną wadą jest "płynność" kleju. Nakładasz go a on jest jak miód i przez dłuższy czas ma tendencje to spływania w najniższy punkt. Warto to wziąć pod uwagę żeby nie zalać czegoś przez przypadek. Mimo to, polecam ten klej, No i pamiętać o zwilżaniu jednej powierzchni (co wspomniał Andrzej).
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
Vesla odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Robert! Czas na tutorial. Jak giąć depron ? -
To świetny model. Lata bardzo dobrze.
Konwersja drona w B-17
Vesla odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Eeee tam. Wszyscy robią oliwkowe a Twoja była by wyjątkowa ? -
Super!! Proponuję malowanie w stylu "Polka Warrior" To były samoloty prowadzące inne bombowce w celu ułatwienia zbudowania formacji, takie też latały jako prowadzące nad cel (Target Tug). Więcej: http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/477/Polka-Dot-Warriors.aspx "The Spotted Cow" "Birmingham Blitzkrieg" -
Wyciąć możesz później. Ja tak zrobiłem w moim. Myślałeś czy wzmacniać miejsce mocowania steru kierunku? Tam usuniesz część materiału z podłużnicy żeby zrobić miejsce na tunel. Świetnie to wychodzi. -
Zanim koledzy zaczną wieszać na mnie psy za "Antywarsztat" proszę zrozumieć, ze ta metoda przeznaczona jest dla tych co z różnych powodów nie decydują się na zbudowanie ramki i innych takich gadżetów do obkurczania PET. Zrobiłem taki foto poradnik jak ja wykonuję owiewki z butelki PET, metodą "chałupniczą". Metoda w założeniu miała być prosta i nie angażująca niepotrzebnych zasobów. Można tak uzyskać całkiem znośne lub dobre owiewki do samolotów. Oczywiście jak wykonujemy makietę to trzeba wybrać lepszą metodę, ta wystarczy do prostych modeli. w pierwszej kolejności wykonujemy model kabiny z warstw pianki. Oszlifowany model pokrywamy włóknem szklanym i żywicą. Minimum dwie warstwy. Szlifujemy do uzyskania pożądanej gładkości. Robert, proponuje jeszcze szpachel samochodowy w celu uzyskania gładzi. Jestem za. Jak zrobisz model z balsy będzie łatwiej. Laminat jest po to aby się pianka nie zapadła w wyniku działania ciepła. Model wkładamy w butelkę i dociskamy jakąś deską. Ważne żeby butelka owinęła się wokół modelu. Całość włożona "na wcisk". Deskę mocujemy ściskami do stołu. Ten pilnik jest tam do naciągania materiału w czasie kurczenia. Wiem, można zastosować coś innego ale ja miałem pilnik Sorki. Opalarką nagrzewamy butelkę. Trzymamy ją ok 2-5cm z dala od butelki. Ogrzewamy dość szybko unikając długiego trzymania w jednym miejscu. Jest to ważne żeby nie zagrzać modelu pod spodem bo się zapadnie. Mimo to jak zauważycie, można zagrzać butelkę PET wystarczająco mocno aby wygładziły się złamania i zagięcia materiału. Starami się obkurczać równomiernie z każdej strony. Obkurczamy całą butelkę na modelu i desce. Markerem niezmywalnym zaznaczamy krawędź końca modelu. Czyli dolną linię owiewki. Teraz wystarczy wyciągnąć deskę i odciąć model. Gotowe. Reszta na modelu.
Blu Citabria nielot pierwszy kontakt z RC
Vesla odpowiedział(a) na toten temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Symulator to fajna sprawa na początku i gdy chcesz się doskonalić. Symulator nie jest konieczny ale bywa przydatny i oszczędza wiele stresu. Model fizyczny zachowania modelu nie będzie idealny czy podobny ale pozwoli Ci nauczyć się odruchów i podejścia do latania. Na forum jest osobny temat o symulatorach, polecam. Co jest ważne? Podpiąć aparaturę do symulatora. Ty musisz czuć drążki. Ekran telefonu to nie to samo. przykładowy link do symulatora komercyjnego w wersji 14 dniowej https://www.reflex-sim.net/download-en Wim też, że na ebayu można dostać rc simulator kontroler. Jest to kontroler w pormie nadajnika podpinany przez USB do komputera. Często posiada też oprogramowanie. Więcej poczytasz na opisach aukcji. Koszt to ok 150-200zł -
Nie startowałem takich modeli ale zastanawiałem się nad tym. W tym celu mam przygotowaną drugą linę gumową i mogę ją dopiąć obok pierwszej (będzie to 2x5m gumy fi8mm). Zwiększy to siłę gumy. Robiłem takie testy naciągania pary gum. Na ostatnim filmie widać, że model (1kg) jest już w powietrzu będąc jeszcze nad rampą. Zawsze możesz zrobić rampe 2m i ją przyciąc jak będzie trzeba. Nie mam pewności czy rurka 3/4" będzie wytarczająco sztywna dla 3kg modelu. Stawiałbym na 1" albo dodaj jakieś podparcie w środku.
Jeżeli model jest bez lotek to przy skręcie samym terem kierunku będzie miał tendencje do ślizgu na skrzydło, trzeba wtedy delikatnie zaciągać ster wysokości na siebie (w górę). Maksymalne wychylenia sterów ok 5 stopni na początek. I delikatne operowanie sterami. -
Dokładnie. Start na "małym gazie" żeby turbina kręciła a te ze śmigłem to "bez gazu". Jak pisałem, model ładnie szybuje po wyjściu z rampy i mamy duuużo (jakaś sekunda lub trzy), czasu na start silnika.
Zaczep instalowałem "na oko" jakieś 3/4 odległości od dzioba do krawędzi natarcia. Dzisiaj wyrzucałem model EDF, masa startowa ok 1kg. Model wychodzi z ręki ale rampę trzeba przetestować. Ciąg jest na tyle duży, ze model sunie po rampie na pełnej mocy (pierwsza próba) dlatego startowałem jak z napędem śmigłowym, bez ciągu i uruchamiałem silnik jak już był w powietrzu. Na filmie widać, ze model odrywa się od rampy zaraz prze końcem, ciągnięty w górę przez gumę. Przypomnę, model ma ok.1kg a wyciąga go jedna guma silikonowa o średnicy ok.8mm. Po wyjściu z rampy model łagodnie szybuje po torze płaskim bez gwałtownego zadzierania i zwalniania prędkości. https://youtu.be/J4Tr9AWnf2E
Wycinaj i sklejaj. -
Jaki to EDF? 70?? No to kawał zabawki z tego wyjdzie ? -
Przemku, zanim napiszesz, poczytaj. To jest dla większych modeli EDF a film jest z testów na tym co miałem pod ręką. Ten PZL na filmie chodzi z ręki od pięciu lat, to mój "wół roboczy". Mam drugą linę gumową gotową jakby trzeba było zwiększyć siłę wyrzutu. Inna sprawa, że ta na twoim filmie traci część energii na poruszanie wózka, pewnie swoje waży. Sama rampa jest ostro ustawiona w górę i model traci mocno impet. U mnie po starcie z gumy bez problemu szybuje przez czas wystarczający żebym uruchomił silnik.
Rozciągałem 5 m gumy na jakieś 8m. Wystarczyło. Mam jeszcze jedną taką linę gumową. wyzwalacz oczywiście przybity w ziemie szpilami.
Mój PZL lata już 5 lat. Poobijany ale nadal szybki jest moją platforma testową i modelem do akrobacji. Ostatnio testowałem strzelanie modelu z katapulty, oto jak to wyglądało. https://www.youtube.com/watch?v=5ZOaJSZxxkY https://www.youtube.com/watch?v=fL6phLeAIsM Opis katapulty tutaj: https://pfmrc.eu/topic/85023-rampa-startowa-do-modeli/
Postanowiłem zbudować kompletny system do wystrzeliwania modeli. Modele EDF które buduję wymagają większej prędkości przy starcie i wyrzut takiego modelu a do tego kontrolowanie sterów to mały kłopot. Owszem można sobie z tym poradzić ale ja postanowiłem sobie ułatwić. Takie katapulty są dostępne w sklepach ale ceny zdecydowanie zniechęcają do zakupu tym bardziej, ze w większości warsztatów jest wiele "przydasi" z których można to zbudować. Moja zbudowana jest z rurek 3/4" PCV (6m) Długość rampy 160cm szerokość 30cm wysokość w części początkowej 10cm w części końcowej 30cm Sznur gumowy Fi 8mm długi na 5m linka Fi 5mm długość 10m Różne kółka i zapinki od kluczy metalowy palik wkręcany w ziemię do przypinania zwierząt (kozy, psy itp) śruby 5mm meblowe, wkręty stare klocki drewniane i sklejka 10mm Całkowity koszt to jakieś 50-80zł Całość konstrukcji widać na zdjęciach. Rozwidlona linka mocowana do pedała wyzwalacza i modelu. Działanie widać na filmach, strzelałem model 80cm rozpiętości ok.0,6kg Start bardzo łagodny i stabilny. https://www.youtube.com/watch?v=5ZOaJSZxxkY https://www.youtube.com/watch?v=fL6phLeAIsM Pedał wyzwalacza i sekwencja działania. zaczepienie linki i zwalnianie. Elementy składowe Zaczepy na modelach Guma kupiona tutaj https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-8mm-silicon-rubber-bungee-hi-start-cord.html?___store=en_us
Lepsze to niż zgnieciony nosek :-). Dobrze, że miasto zostawia takie kępy pod drzewami dla dzikich futrzaków.
To właśnie model Marcina dał mi idee jak zabudować EDF w moim MiGu-19. Jest tyle świetnych modeli które można by zbudować, SU to jeden z nich. Powoli, powoli i coś będzie.
Kabinka z PET. Trzeba jeszcze zrobić pilota. Poranek to były testy rzutów miga na pusto. Film surowy bez edycji. Na szybko. Trzy loty. Wyliczony punkt CG poprawny. https://youtu.be/IRjaz8IVPE8
Pełne plany. Porozwijaj i zacznij składać. Wygląda super. -
Wyliczone mam ekalkulatorem a startować będę siedząc na trawie ?
Ok. Rano idę na wysoką trawe sprawdzić.
