Zostaw. Nie kombinuj. Zacznij latać.
Inne czasy inne wymagania. Nie przystawiaj dzisiejszej miary do dawnego sprzętu. Btw w Polsce byliśmy minimum 10lat do tyłu więc o to zmienia perspektywe.
Dziękuję Pawle, ale nie trzeba mnie bronić. Po mnie taki zajadle negatywny koment to spływa. Jako to mówią w tym powiedzeniu o karawanie i wielbłądach? ? Tak mam swoją drogę i swoją koncepcję. Będzie latał do dobrze ja będę się cieszył, nie będzie to "koledzy" będą mieli satysfakcje. Mam Miga 21 wg planów Roberta ale zbudowany po mojemu. Waży prawie dwa razy więcej niż Roberta a lata bardziej gazetowo niż bym chciał. Muszę go jeszcze poszlifować żeby pokazał pazury.
Hmmm. Po to abyś się pytał. Wobraź sobie, że mam jeszcze gorsze. Ale tego nie zrozumiesz. Co do modelu to zobaczymy..
Miałem raz czy dwa razy, źe w głębokim nurkowaniu na dużej prędkości (jak na taki model), zaczynał słabo reagować na ster wysokości. Wydaje mi się, że spowodowane to było tym, że ogon jest w tym modelu dość elastyczny. Zamocowałem wzmocnienia z prętów węglowych ale nie stwierdziłem większej zmiany i zdemontowałem te wzocnienie. Nie jest to coś co przeszkadza w lataniu. Wylatałem nim wiele godzin i dopiero awaria nadajnika i utrata sygnału, wysłała model do kosza. Może jeszcze taki zbuduję.
Testowałem z cienkimi prętami węglowymi ale nie było większych zmian. U mnie ogon to były dwie warstwy pianki 6mm i podkładki pod statecznikiem wysokości. Widać to na filmie. W połowie filmu jest ujęcie na ogon w trakcie lotu. Jak zobaczysz jakoś specjalnie się to nie wygina. https://m.youtube.com/watch?v=JiQ1yKG9F_w
Wstępne szacunki masy gotowego modelu to 2,5-3kg. Rozpiętość 1,5m. Planuję zastosować śmigło 12 lub 13cali. Pakiet 4s 3000mAh Nie interesuje mnie super szybkość ani wiszenie na śmigle w stylu 3D. Ma ktoś propozycje jaki silnik zamontować do makietowego latania?
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
Vesla odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
To i ja poproszę ? jak narazie budowałem z tych rolerów do yogi. Link powyżej. -
Odrobinę cieńsze a nadal sztywne są opakowania do kapsułek do prania lub wieczka od serków.
Serwa w ogonie zamontowane. Zostało nakleić pokrywki serw. Wycięte zostały otwory w statecznikach i wkleiłem w nie serwa. Takie otwory osłabiają statecznik dlatego w moich znajdują się wklejone pręty węglowe. Płoza ogonowa jest z zeszlifowanego i wygiętego brzeszczotu. Testuję taką płozę w innym modelu i sprawuje się dobrze.
Dziękuję za te informacje. Do mnie opis na YT przemawia ze względu na to, że miałem problemy ze swoim napędem które ustały gdy dokonałem omawianych zmian. Może macie rację problem wydaje się głębszy i wymaga większych testów. Przypomnę tylko, że u.mnie pracował EDF z ustawieniwm na High timing.
Budowa Spitfire 2.06 (elektryk)
Vesla odpowiedział(a) na kulfon250 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Polecam kola z serii dubro, fajne gumowe z bieżnikiem. https://www.ebay.co.uk/itm/174224306951?epid=13019623440&hash=item289093f307:g:nbkAAOSwRTViqgz6&amdata=enc%3AAQAIAAABINxs5%2BKk6qbvmgfsVK2oKjDi0j1hCfo2VDc6cUVnYV78sa%2FGfQrIeMqkwgR82fCMGOOznwzd1RtJ6%2FiaOa9GyT%2BpCdylRfFypVhW%2FIBP2c394xqw7%2FUqBMJLxfD3tVKDgv%2B4asFC0qveZM1yfgy3UaWzCliV%2FV3AXHqfDUn72yW8QZ2xCq4QvTY0flV49Y2ds4PJVkjGUJv6o8gG%2B7HZKBQQDCG%2FY5IyEPALQYoObYo7OOtP84AReS68dcM4fpWJDzXa7dHk2xijsW944uVcJSXI%2BvRdZKfL5G0Wo6EOVqh%2Fd0QkN1G9AP6qSYHF8RzUTE1mLJu79UYOZesOechxBw2L4EdSS9%2BNXQCPVv2S66wXIhsE3rfwBa%2Fjir5urNKZhg%3D%3D|tkp%3ABk9SR4DspKjuYg -
Tak ale... XPS a EPP to dwa różne materiały. Xps jest kruchy oczywiście nie tak jak zwykły styropian, Epp podrawi znieść wiele zanim pęknie. Najperw się kompresuje i łatwo go potem "naprawić" gorącą parą. Ale dostępność i koszt są różne. -
Ja kupowałem takie joga rollers na amazonie czy ebayu. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce. Średnica trochę większa niż wymagana i materiał⁹ to fajne, gęste EPP. Właściwie masz gotowy kadłub. Nic tylko ciąć a odpady przydadzą się w innych projektach. https://www.amazon.com/AmazonBasics-High-Density-Round-Roller-36-inches/dp/B00XM2MRGI/ref=mp_s_a_1_3?crid=1TAYJMHI3GWSX&keywords=yoga+roller+foam&qid=1698384791&sprefix=yoga+roll%2Caps%2C690&sr=8-3 Skrzydła z pianki 6mm i 9mm Diall. To jest XPS. Tutaj pojawia się problem przy malowaniu. Epp pomalujesz prawie wszystkim xps to farbami na wodzie inaczej farba "zje" pianke ? -
Cięte są lepsze bo materiał nie jest odkształcany przy zaginaniu. Do cięcia szablon jest potrzebny. Ale model z giętego depronu wymaga mniejszych nakładów pracy. Nie musisz wykonywać szablonów. -
Ja i Robert budowaliśmy inaczej trochę. U.mnie na kadłub były cięte bloki epp. Na skrzydła pianka diall 6mm i 9mm. Wzmocnienia z pretow weglowycj 3 i 4mm -
Plany są. Szlaki przetarte, nic tylko budować. -
Całoś tutaj. Angielski wymagany. U mnie sprawdzone w działaniu. Przedłużenie od strony baterii spowodowało grzanie się przewodów po stronie esc do temperatury topienia cyny i palenia izolacji. Zamiana przedłużenia na strone do silnika i problem został rozwiązany. https://m.youtube.com/watch?v=QIp8JZ-B8S4&t=160s&pp=ygUXRXh0ZW5kZWQgbGVhZCBlc2MgbW90b3I%3D https://m.youtube.com/watch?v=54bb9zpDdZU&t=30s
Esc ma przewody ok 15cm z obu stron. Te od strony baterii zostaw jak są. Tylko dolutuj wtyczke. Te od strony edf też zostaw jak są a do nich dolutuj przedłużke do silnika i będzie dobrze. Tutaj widzisz przedłużenie pomiędzy esc a silnikiem w moim migu. Sam esc jest przy baterii bez przedłużania. Trzeba wtedy kombinować z chłodzeniem ale można to rozwiązać. Na zdzięciu z RFB trainerem esc jest przy silniku. To było złe rozwiązanie. Zaczęł się już w pierwszych lotach palić.
Ten po stronoe baterii zostaw tak jak jest. Jest ok. Jedyne przedłużanie po stronie edf.
Może i waży ale nie masz co się martwić. W moim musiałem jeszcze dodać kilka gram na ogon. Btw ESC blisko baterii na oryginalnych kablach a przedłużasz część pomiędzy esc a silnikiem. Jeżeli zrobisz odwrotnie to musisz wstawić dodatkowo kondensatory pomiędzy baterią a esc. Nieprawidłowo (Bateria)-----------(esc)--(silnik) Prawidlowo (Bateria)--(esc)-----------(silnik) Lub (Bateria)-(kondensatory)--------(esc)--(edf) Jak zrobisz nieprawidlowo to zacznie sie gotować i palić na lutowaniu przy silniku. Na małych silnikach efekt znikomy na edf już się pojawia. Miałem tak i teperatura na lutowaniu była taka, że cyne roztapiało.
Zwiększ wychylenia steru. Powinno dać radę.
- 8 odpowiedzi
- patyczak
- patyczak bis
(i 2 więcej)
Takie drobiazgi. Owiewka na połączeniu skrzydło-burta. I robi się kopyto na maske silnika. Musiałem. PZL ma piękny dłuuugi nos. Zrobiłem taki w mniejszym to i w tym będzie.
Kabinka fajna. Mniej roboty i masz gotową wraz z owiewką. Teraz tylko oklej 3mm depronem a na bokach 6mm żeby było wytrzymalsze. No i jakieś nowe doświadczenie.
