Vesla
    14
  1. Model wycięty został jakieś 8 lat temu. A skasowany dwa lata temy. Teraz buduję powiększoną wersję. Na zdjęviach profil tego modelu. Jak widać dwuwypukły niesymetryczny. Nie jest to clark y. Ciekawostka, oba moje wątki spotkały się na początku wątków naszego forum.
  2. Drukowana tablica uzupełni kokpit. Druk 3D to świetna sprawa w modelarstwie. Tutaj kokpit wstępnie pomalowany wraz ze zmodyfikowaną tablicą i załogą.
  3. Trzeba by zapytać tego co wycinał. Czyli naszego kolegi Marka Rokowskiego. Marku pamiętasz może? Nie był to klasyczny Clark Y. Tak mi się wydaje. Profil był raczej dwuwypukły niesymetryczny.
  4. Mogę z tym żyć ?. Fajny kokpit btw.
  5. Coś takiego właśnie mam. Dziękuję. Btw. Wystawiasz antene poza obrys kadłuba? Ja tak robiłem w Mig19 z obawy, że folia będzie osłabiać lub ekranować sygnał.
  6. Robię kokpit to trzeba i tablice wykonać. Trochę zabawy skechupem i drukarka zrobiła reszte. Pewnie będę od dołu przycinał żeby dopasować do kokpitu bo nie będzie taki głęboki żeby pełna tablica weszła. Oczywiście pilot albo piloci też będą.
  7. Vesla
    Łamigłówka
    3. Żeby zaczęło napełniać 4 to 3 musi być pełny.
  8. Zbudowałem też drugiego ze zmodyfikowanym kadłubem do mocowania kamery na dziobie. Nawt fajnie latało zanim nadajnik mi nie wysiadł ale o tym, że coś się z nim dzieje zorientowałem się gdy ubiłem dwa kolejne modele. ?
  9. Piękne modele Pawle. Podziwiam. Aplikacja foli na piankę to jeszcze wredniejsza sprawa. Pianka sama w sobie nie jest gładka ale daje się to jakoś wyprowadzić i dobrze to wygląda. Ale folia trzyma się dobrze. Kładziesz bryty na styk czy zakładkę? Wycinasz je w kształcie blach poszycia czy trasujesz linie podziału po oklejeniu?
  10. Właśnie coś podobnego zastosowałem. Ale od biedy nawet zmywak do naczyń tą twardą stroną da radę. Papier 1000 jest mało wygodny. Nie jest tak elastyczny jak gąbka lub włóknina.
  11. Tak to taśma ale można kupić też w arkuszach. Już tak oklejałem model i myślę nad tym, że może pzl będzie następny. Efekt jest świetny.
  12. Dzisiaj trochę detali. Owiewka przysłana w zestawie. Świetnie wykonana. Dzięki Marku. Najpewniej co niektórzy "koledzy" powiedzą, że to niekoszenr bo pianka powinna być cała z pianki w tym kokpit pomalowany na niebiesko na kawałku epp. Ehhh ja mam swoją drogę (Wiesiek Do - jakby to powiedzieli Japończycy). Wycięta i przymierzona kabinka. Oklejona folią aluminiową. Folę przed cięciem na wymiar matowiłem gąbką ścierną. Bqrdzo drobną. Trochę z tym było zabawy. Ale jest.
  13. Zostaw. Nie kombinuj. Zacznij latać.
  14. Inne czasy inne wymagania. Nie przystawiaj dzisiejszej miary do dawnego sprzętu. Btw w Polsce byliśmy minimum 10lat do tyłu więc o to zmienia perspektywe.
  15. Dziękuję Pawle, ale nie trzeba mnie bronić. Po mnie taki zajadle negatywny koment to spływa. Jako to mówią w tym powiedzeniu o karawanie i wielbłądach? ? Tak mam swoją drogę i swoją koncepcję. Będzie latał do dobrze ja będę się cieszył, nie będzie to "koledzy" będą mieli satysfakcje. Mam Miga 21 wg planów Roberta ale zbudowany po mojemu. Waży prawie dwa razy więcej niż Roberta a lata bardziej gazetowo niż bym chciał. Muszę go jeszcze poszlifować żeby pokazał pazury.
  16. Hmmm. Po to abyś się pytał. Wobraź sobie, że mam jeszcze gorsze. Ale tego nie zrozumiesz. Co do modelu to zobaczymy..
  17. Miałem raz czy dwa razy, źe w głębokim nurkowaniu na dużej prędkości (jak na taki model), zaczynał słabo reagować na ster wysokości. Wydaje mi się, że spowodowane to było tym, że ogon jest w tym modelu dość elastyczny. Zamocowałem wzmocnienia z prętów węglowych ale nie stwierdziłem większej zmiany i zdemontowałem te wzocnienie. Nie jest to coś co przeszkadza w lataniu. Wylatałem nim wiele godzin i dopiero awaria nadajnika i utrata sygnału, wysłała model do kosza. Może jeszcze taki zbuduję.
  18. Testowałem z cienkimi prętami węglowymi ale nie było większych zmian. U mnie ogon to były dwie warstwy pianki 6mm i podkładki pod statecznikiem wysokości. Widać to na filmie. W połowie filmu jest ujęcie na ogon w trakcie lotu. Jak zobaczysz jakoś specjalnie się to nie wygina. https://m.youtube.com/watch?v=JiQ1yKG9F_w
  19. Wstępne szacunki masy gotowego modelu to 2,5-3kg. Rozpiętość 1,5m. Planuję zastosować śmigło 12 lub 13cali. Pakiet 4s 3000mAh Nie interesuje mnie super szybkość ani wiszenie na śmigle w stylu 3D. Ma ktoś propozycje jaki silnik zamontować do makietowego latania?
  20. To i ja poproszę ? jak narazie budowałem z tych rolerów do yogi. Link powyżej.
  21. Odrobinę cieńsze a nadal sztywne są opakowania do kapsułek do prania lub wieczka od serków.
  22. Serwa w ogonie zamontowane. Zostało nakleić pokrywki serw. Wycięte zostały otwory w statecznikach i wkleiłem w nie serwa. Takie otwory osłabiają statecznik dlatego w moich znajdują się wklejone pręty węglowe. Płoza ogonowa jest z zeszlifowanego i wygiętego brzeszczotu. Testuję taką płozę w innym modelu i sprawuje się dobrze.
  23. Dziękuję za te informacje. Do mnie opis na YT przemawia ze względu na to, że miałem problemy ze swoim napędem które ustały gdy dokonałem omawianych zmian. Może macie rację problem wydaje się głębszy i wymaga większych testów. Przypomnę tylko, że u.mnie pracował EDF z ustawieniwm na High timing.
  24. Polecam kola z serii dubro, fajne gumowe z bieżnikiem. https://www.ebay.co.uk/itm/174224306951?epid=13019623440&hash=item289093f307:g:nbkAAOSwRTViqgz6&amdata=enc%3AAQAIAAABINxs5%2BKk6qbvmgfsVK2oKjDi0j1hCfo2VDc6cUVnYV78sa%2FGfQrIeMqkwgR82fCMGOOznwzd1RtJ6%2FiaOa9GyT%2BpCdylRfFypVhW%2FIBP2c394xqw7%2FUqBMJLxfD3tVKDgv%2B4asFC0qveZM1yfgy3UaWzCliV%2FV3AXHqfDUn72yW8QZ2xCq4QvTY0flV49Y2ds4PJVkjGUJv6o8gG%2B7HZKBQQDCG%2FY5IyEPALQYoObYo7OOtP84AReS68dcM4fpWJDzXa7dHk2xijsW944uVcJSXI%2BvRdZKfL5G0Wo6EOVqh%2Fd0QkN1G9AP6qSYHF8RzUTE1mLJu79UYOZesOechxBw2L4EdSS9%2BNXQCPVv2S66wXIhsE3rfwBa%2Fjir5urNKZhg%3D%3D|tkp%3ABk9SR4DspKjuYg
  25. Tak ale... XPS a EPP to dwa różne materiały. Xps jest kruchy oczywiście nie tak jak zwykły styropian, Epp podrawi znieść wiele zanim pęknie. Najperw się kompresuje i łatwo go potem "naprawić" gorącą parą. Ale dostępność i koszt są różne.
