Vesla
    14
  1. Ja kupowałem takie joga rollers na amazonie czy ebayu. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce. Średnica trochę większa niż wymagana i materiał⁹ to fajne, gęste EPP. Właściwie masz gotowy kadłub. Nic tylko ciąć a odpady przydadzą się w innych projektach. https://www.amazon.com/AmazonBasics-High-Density-Round-Roller-36-inches/dp/B00XM2MRGI/ref=mp_s_a_1_3?crid=1TAYJMHI3GWSX&keywords=yoga+roller+foam&qid=1698384791&sprefix=yoga+roll%2Caps%2C690&sr=8-3 Skrzydła z pianki 6mm i 9mm Diall. To jest XPS. Tutaj pojawia się problem przy malowaniu. Epp pomalujesz prawie wszystkim xps to farbami na wodzie inaczej farba "zje" pianke ?
  2. Cięte są lepsze bo materiał nie jest odkształcany przy zaginaniu. Do cięcia szablon jest potrzebny. Ale model z giętego depronu wymaga mniejszych nakładów pracy. Nie musisz wykonywać szablonów.
  3. Ja i Robert budowaliśmy inaczej trochę. U.mnie na kadłub były cięte bloki epp. Na skrzydła pianka diall 6mm i 9mm. Wzmocnienia z pretow weglowycj 3 i 4mm
  4. Ja już dawno powycinałem takie coś z grubego akrylu. Śmigła do 18" wyważe obracając bez problemu.
  5. Plany są. Szlaki przetarte, nic tylko budować.
  6. Całoś tutaj. Angielski wymagany. U mnie sprawdzone w działaniu. Przedłużenie od strony baterii spowodowało grzanie się przewodów po stronie esc do temperatury topienia cyny i palenia izolacji. Zamiana przedłużenia na strone do silnika i problem został rozwiązany. https://m.youtube.com/watch?v=QIp8JZ-B8S4&t=160s&pp=ygUXRXh0ZW5kZWQgbGVhZCBlc2MgbW90b3I%3D https://m.youtube.com/watch?v=54bb9zpDdZU&t=30s
  7. Esc ma przewody ok 15cm z obu stron. Te od strony baterii zostaw jak są. Tylko dolutuj wtyczke. Te od strony edf też zostaw jak są a do nich dolutuj przedłużke do silnika i będzie dobrze. Tutaj widzisz przedłużenie pomiędzy esc a silnikiem w moim migu. Sam esc jest przy baterii bez przedłużania. Trzeba wtedy kombinować z chłodzeniem ale można to rozwiązać. Na zdzięciu z RFB trainerem esc jest przy silniku. To było złe rozwiązanie. Zaczęł się już w pierwszych lotach palić.
  8. Ten po stronoe baterii zostaw tak jak jest. Jest ok. Jedyne przedłużanie po stronie edf.
  9. Może i waży ale nie masz co się martwić. W moim musiałem jeszcze dodać kilka gram na ogon. Btw ESC blisko baterii na oryginalnych kablach a przedłużasz część pomiędzy esc a silnikiem. Jeżeli zrobisz odwrotnie to musisz wstawić dodatkowo kondensatory pomiędzy baterią a esc. Nieprawidłowo (Bateria)-----------(esc)--(silnik) Prawidlowo (Bateria)--(esc)-----------(silnik) Lub (Bateria)-(kondensatory)--------(esc)--(edf) Jak zrobisz nieprawidlowo to zacznie sie gotować i palić na lutowaniu przy silniku. Na małych silnikach efekt znikomy na edf już się pojawia. Miałem tak i teperatura na lutowaniu była taka, że cyne roztapiało.
  10. Zwiększ wychylenia steru. Powinno dać radę.
  11. Takie drobiazgi. Owiewka na połączeniu skrzydło-burta. I robi się kopyto na maske silnika. Musiałem. PZL ma piękny dłuuugi nos. Zrobiłem taki w mniejszym to i w tym będzie.
  12. Kabinka fajna. Mniej roboty i masz gotową wraz z owiewką. Teraz tylko oklej 3mm depronem a na bokach 6mm żeby było wytrzymalsze. No i jakieś nowe doświadczenie.
  13. Fajnie wyszedł. Taka inżynieria wsteczna. Patyczak to wdzięczny model do spokojnego latania i nauki. Dobrze też lata na silniejszym wietrze. Można wtedy trochę poszaleć.
  14. Uppps. Pomyliłem temat ?
  15. Takie niedzielne latanie MIG 21 https://m.youtube.com/watch?v=kGqP0O4_xbg
  16. Takie niedzielne latanie MIG 21 https://m.youtube.com/watch?v=kGqP0O4_xbg
  17. Przymiarka na sucho.
  18. Połączyłem częś ogonową i centralną tylko na klej. Dodać pomiędzy nie jakiś pręt węglowy? Teraz widać efekty pracy, łączę większe elementy. Skrzydło też już wklejone. Oczywiście oba płaty są odejmowane. Ledwo mi się to w warsztacie mieści.
  19. Ja zrobiłem prostokątny 5cm i okleiłem to potem depronem 3 lub 6mm. Teraz już nie pamiętam.
  20. Takie rozwiązanie jest proste w budowie. Scianki boczne są cienkie można okleić. Masz gotowy kadłub i kabine. Bloczek pianki izolacyjnej dachowej kupisz w budowanym. To chyba był 50mm gruby.
  21. Ja poszedłem na łatwizne. Wyciełem kadłub ze styropianu izolacyjnego. Wyciełem w nim przestrzeń na baterie i graty. Okleiłem depronem 3mm i działało idealnie. Lekkie i wytrzymałe a roboty mało. Btw wycinałem drutem na gorąco od kartonowych szablonów.
  22. To powiększ lekko wycięcie przy wejściu i wyjściu EDF oraz zeszlifuj krawędzie. Za wiele nie stracisz. Turbina jest niezabudowana. Na zdjęciu widać mojego RFB z powiększonym wylotem.
  23. Wstawiłem wzmocnienia z 2mm prętów na dole i górze centropłata. Statecznik się klei a ja bawię się Amigą 1200.
  24. Nie są połączone, fakt. Tam znajdą się pod kadłubem. Myślisz, że lepiej coś z tym zrobić? Wydaje mi siė, że zostaje wkleić na centropłat pręt 2mm jako mały dzwigar. Nic tam innego nie zrobię bez całkowitego wycinania tego co jest.
  25. Pojechaliście po mnie ostro ale bardzo wam za to dziękuję. Od tego są KOLEDZY na forum. Poszedłem po rozum do głowy a tam... pusto? ? skrzydła już nie zmienie ale zrobiłem nowe mocowanie stateczników. Płytki węglowe mają tylko 0.8mm grubości ale są sztywne. Ich celem jest utrzymanie dźwigara statecznika i zachowanie kątów. Reszta będzie klejona bezpośrednio pianka do pianki. Jeszcze się klej utwardza.
