Treść opublikowana przez sbogdan1
Gratulacje...!!! Jeśli chodzi o chłodzenie to ja mam coś takiego zrobione. Oczywiście można dokupić kołpak turbo w tej wielkości https://akku-onlineversand.de/CN-Spinner-55mm-Welle-5mm-Blattw-mm-aero-naut-725935 Taka sugestia, rzepy oryginalne są do bani, sztywne i nie można dociągnąć lipola na maxa. Natomiast dodatkowo rzep naklejam na piankę oraz kształtownik węglowy kadłuba i pakiety. Dociągam takimi opaskami. 20cm długości spokojnie wystarcza na opasanie wszystkiego. http://www.nastik.pl/rzep-klamra-pakietow-200mm-dualsky-p-5001.html https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/Opaska-rzep-do-mocowania-akumulatorow/741
- 208 odpowiedzi
Super... Coś nowego jeśli chodzi o FR. Powoli powstaje wademekum.
- 208 odpowiedzi
Szału nie ma, zostały kocie łby. Teraz wypadało by przewalcować, Ale chyba nie warto, przyjdzie deszcz potem śnieg to się samo wyrówna.
Hehe dziki można znowu zaprosić. Porównane można teraz sobie polatać.
Od kilku lat posiadam śmigła Graupnera , Aero naut - carbon i glass. Jeśli chodzi o carbon_y jak do tej pory nic dziwnego się nie przydarzyło. nie rozleciało, nie wiem przypadek szczęście. Natomiast wg mojej opinii z tych trzech nr.1 dałbym Graupnerom które wyjmujesz z opakowania zakładasz i latasz, aero podobnie. 2.Aero carbon 3.Glass - ale tych bym już chyba nie kupił. To co widać na zdjęciu które zamieścił kolega, wykonanie śmigła, te naddatki na obrzeżach jakoś nie zachęcają. Wtedy kiedy ja kupowałem po prostu takiego chłamu na obwodzie nie było. To co wspomniał Maciej... Kręcić się będą i niewiele poza tym, oraz Konrad o wyważeniu. Być może odwalają sztukę. Te z HK wyglądają obiecująco, ale z dostępnością i rozmiarem średnio to wygląda.
Oj tam, oj tam ... Aż tak źle nie jest.
Dołączam się do podziękowań dla Grzesia ,,Czajan,, za bezinteresowną pomoc w zakupach u naszych zachodnich sąsiadów. A przy okazji dostarczenie towaru do PL. Dziękuję i pozdrawiam Bogusław.
Super ... budująca informacja. A więc do dzieła
- 208 odpowiedzi
Konrad mi właśnie chodziło o C...939 więc takie podlinkowałem A Piotr o tym serwie właśnie wspomniał
- 208 odpowiedzi
W takim razie trzeba się pochylić nad HK. Dzięki za informację.
- 208 odpowiedzi
Piotr chodzi o te serwa ? https://hobbyking.com/en_us/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html Cenowo jest bardzo przyzwoicie tak samo jak parametry i wielkość. Jeśli w działaniu wypadają dobrze, to jest to kolejna jakaś alternatywa.
- 208 odpowiedzi
Słaby pomysł z opalarką, chyba że jakaś miniaturowa kabinka. Opalarką nie podgrzejesz równomiernie dużej powierzchni, raczej zmarnujesz materiał.
Ja również zakupiłem komplet KST więc liczę na dobrą współpracę.
- 208 odpowiedzi
Wiesz zaczynam się utwierdzć że MPX daje przysłowiowej dupy wszak kolega kupił Soliusa KIT i brakowało szklanej rury która wklejana jest w kadłub.Na serwach Hiteca też można wybiórczo sie przejechać, nie dość że drogie jak świnia to jakością też nie grzeszą.
- 208 odpowiedzi
Piotruś ja bym to reklamował. Tam gdzie kupiłeś Ponadto na ostatniej stronie instrukcji powinna być pieczątka kto jest importerem. U mnie jest Art hobby. Ponadto same nakładki - komplet, można zamówić w http://riku.pl/grupa/p/id/4630/kontekst/4630/off/48/ Nie mają na stanie ale wystarczy zadzwonić podać kod produktu i Ci to sprowadzą. Ja płaciłem 72zł + przesylka Jeśli bardzo Cię pili mam cały komplet więc do wyjaśnienia mogę Ci pożyczyć a oddasz jak będziesz miał. Zaraz sprawdzę u siebie czy nie mam też takiego ,,zonka,,
- 208 odpowiedzi
Poprowadź te popychacze jak Ci pasuje. Zrób przymiarkę ułóż w zagłębieniu kilka kropel CA i po kłopocie.
Nie może tak być że skręcisz na stałe , bo w razie bum jak rozłączą Ci się skrzydła. To jest przemyślane i dobre rozwiązanie.
- 208 odpowiedzi
Dwa komplety MPX gniazdo wtyczka http://www.nastik.pl/zlacze-gniazdo-p-925.html http://www.nastik.pl/zlacze-wtyczka-p-924.html Gniazdo montujesz w skrzydła wtyczki do uchwytu w kadłubie. Przy czym w kadłubie kleimy do uchwytu ( delikatnie minimalnie CA ) W skrzydle jest na zatrzask. Od strony serw w skrzydle z tego co widzę wystarczy jedna przedłużka. W tej co już jest ( przedłużka serwa lotki) tniesz końcówkę i przewody lutujesz do MPX_a I tak samo robisz w przypadku przedłużki serwa klap obu skrzydeł. Tak wygląda komplet który zrobiłem do FR Przy okazji widzisz jakie długości potrzeba L+L / P+P to para, z jednej strony podłączenie - klapa lotka z drugiej odbiornik . W moim przypadku L - lewa strona P - prawa strona Przy okazji ten oring masz źle założony powinien być przed tym ,,dzyndzlem,, i w dodatku dwie sztuki. Taka uwaga... przed założeniem oringów warto nieco wygładzić powierzchnię tych plastikowych krawędzi baaaardzo drobnym papierem ściernym .
- 208 odpowiedzi
No a jak będziesz rozłączał i załączał nie wspominając o montażu i demontażu skrzydeł. Oryginalne MPXy tak jak producent przygotował to dobre rozwiązanie. Nie ma co kombinować. Trochę byłem sceptyczny do takiego rozwiązania ale zrobiłem jak producent przygotował i jest OK. Trzeba pamiętać aby wkleić idealnie w korpus ten plastikowy holder na serwa zrobić kilka pasowań wraz z MPX_ami Ważne aby kupić oryginalne złączki.
- 208 odpowiedzi
Mam te serwa ale nie sprawdzałem długości, nieźle nieźle. Do samego MPXa braknie jednak. Z Cularisem jest zabawa ze skrzydłami i mocowaniem serw. Od takie klocki do poskładania. Jak sklejałem kadłub w C... to za implantowałem węglowa rurę po całości kadłuba na odcinku od SW po same skrzydła, coś jak w Soliusie. Ale to tak na marginesie.
- 208 odpowiedzi
Kacper to najrozsądniejsza wypowiedź w całym wątku. Reszta z małymi wyjątkami to gówno burza z niczego. No ale to taka nasza narodowa przypadłość, wojenki, waśnie, spory. Co najmniej jakbyśmy chcieli zbawić świat i żyć dwieście lat. A i tak po nas nawet smród nie pozostanie. Temat do zamknięcia bowiem autor zapewne nieźle zestresowany tymi wywodami. Miłej niedzieli ...
W moim przypadku kabinka miała ok 25 cm długości i 8 cm wysokości w najwyższym miejscu. Ja użyłem Vivak 0,75 mm do modelu 2,60 m I to spokojnie wystarcza. To co Konrad wspomina to też będzie OK. Jeśli zależy Ci na wadze to nie wychodziłbym powyżej 0,75 mm Tym bardziej że to model nie duży. Natomiast 1 mm za grubo by wyszło.
To może ja wrzucę kamyk do tego rwącego strumyka wszak padło pytanie o doświadczenia z Modelot_em Swego czasu byłem napalony na model Jantara , hmm... nawet do dziś jestem. Wiec napisałem do Modelot o informację w tej kwestii tym bardziej że do dziś jest jego wizerunek na główne stronie. Na odpowiedź emailową nie czekałem długo, ba nawet miałem telefon z wyjaśnieniem że nie mają w dystrybucji mimo to dostałem kila podpowiedzi gdzie można jeszcze poszukać tego modelu. Podziękowaliśmy sobie za miłą rozmowę. Tak więc historia z innym zakończeniem. Natomiast nie chciałbym się jakoś ustosunkowywać to tego zdarzenia. Cóż czasem jest tak że człowiek ma nie za dobry dzień no i gromy gotowe.
Piotruś nic nie trzeba wzmacniać, fabrycznie skrzydło jest dostatecznie sztywne i mocne. Jak znajdę chwilę to wrzucę fotki z reanimacji.
- 208 odpowiedzi
Super ...Cieszę się że udało się wszystko i pomyślnie FR wzniósł się ponownie w górę. Ja natomiast doktoryzuję się nad skrzydłami oraz ich anatomią, ktoś by pomyślał że tam nic nie ma. Nic bardziej mylnego, skrzydła można nieźle przy tuningować. Oczywiście to nadal będzie EPP Mój jak na razie przechodzi rehabilitację. Zapewne wrzucę jakieś fotki.
- 208 odpowiedzi
