sbogdan1
    28
Treść opublikowana przez sbogdan1
  1. Przy takim upadku posypie się większość zębatek tak plastikowych jak metalowych. Akurat siły które będą występować z kierunku lotki w stronę dzwigni będą miały oddziaływanie destrukcyjne na zębatki w serwomechanizmie.
  2. sbogdan1
    Po prostu Toxic !
    Déjà vu... ? Gratuluję Rafał
  3. Wojciech podobnych programów było więcej - Ekran z Bratkiem, Telewizja Dziewcząt i Chłopców, Klub Pancernych, Niewidzialna Ręka, Latający Holender... Każdy program w jakiś sposób kształtował dzieci młodzież, oczywiście na swój sposób.
  4. Cóż można jeszcze powiedzieć, na pewno zostanie w pamięci wielu osób. Bardzo sympatyczny i pozytywny człowiek. Również lubiłem jego programy. Dzięki mediom przekazywał swoja wiedzę umiejętności i pomysły. A tak na marginesie to co wspomniał Roman o strzałce na patyczku. Można by rzec że był prekursorem ówczesnego kursora [*]
  5. 140cm rozpiętości i 1500g.wagi Bombowiec czy ki czort że takie ciężkie.
  6. Powodzenia życzę oraz pomyślnych lotów Pozdrawiam również.
  7. Ten pakiet to dobry wybór. W konfiguracji pakiet + ten silnik + śmigła ( nie wiem jakie masz ) ale załóżmy że były by to Graupner'y 8 x 4,5 to wychodzi ok 1kg ciągu do wagi, statycznie ok 600g ( zakładam 600g z zapasem na gotowo ) Pobór prądu wyjdzie ok 12 A , więc ESC 20 A spokojnie starczy, nawet na wypadek jakbyś chciał większe śmigła założyć. Tak więc latanie na luzie. Temat ładowarek to temat rzeka, począwszy od modelu po rozrzut cenowy. Obojętnie kto coś zaproponuje to z pewnością będzie to dobra propozycja. Ja od prawie pięciu lat używam IMAX B6 oraz od dwóch IMAX B6 mini - podobno oryginalne ze względu na naklejkę z hologramem, w każdym bądź razie służą bezawaryjnie. Ładowarkę zabierałem czasem na lotnisko. Potem zaniechałem, wszak ilość posiadanych pakietów, dawała mi komfort aby nie ładować na lotnisku. Oczywiście klonów tych ładowarek jest dość sporo a z wyborem nie ma problemu. http://www.nastik.pl/ladowarka-skyrc-imax-mini-lihv-p-6077.html Jeśli chodzi o serwo TP-SG92R spokojnie wystarczy, niestety obecne nie przypominają jakością wykonania tych z przed kilu lat. a mam porównanie, bowiem posiadam nówkę z przed 3lat i obecnie kupiłem 2szt hmm... miały iść w skrzydła do pewnego latadła, ale wylądowały w końcu w pudełku, powód ? czy jest podłączone czy nie wykazuje spore luzy. Natomiast zastanowiłbym się nad tymi serwami. http://www.nastik.pl/dualsky-as55-ultramicro-hs55-p-7371.html Aparatura posiada domyślnie ustawionych 6 CH natomiast resztę kanałów trzeba odblokować, tak samo jak i przełączniki z OFF na ON Trzeba wejść w : Menu SYSTEM / Aux switches / wpisać zamiast 6CH 10CH i odblokować wszystkie przełączniki zaznaczając ON Zapisujesz ustawienia , wychodzisz z Menu SYSTEM i tym razem wybierasz Menu SETAP / FUNCTIONS / Aux channels / I przypisujesz np. Channels 7 source (none) na SwA i tak po kolei. Aby sprawdzić działanie wchodzisz ponownie w FUNCTIONS / Display Gotowe Myślę że nic nie poknociłem.
  8. Andrzej pomysł dobry. Ja akurat mam test na cierpliwość, tyle że w moim przypadku to turbinka EDF. Od nowości nie wykazywała chęci współpracy wiec wysłałem tam gdzie była zakupiona. Mijają dwa tygodnie i jak na razie zero odzewu. W przypadku propozycji Roberta to znacznie poważniejszy kaliber.
  9. Roman w momencie ustawiania profilu radia musisz zaznaczyć ,,ptaszka,, w okienku. Jeśli tego nie uczynisz, podczas wgrywania softu nie będzie to brane pod uwagę. To samo tyczy się np. obsługi skryptu Lua, i innych funkcji, jeśli nie zaznaczysz, zostanie to pominięte. Ponadto nie masz pewności że wgrali soft do radia z zaznaczoną funkcjonalnością. Ja akurat mam wersję 2.2.4 z lipca 2019 Oczywiście to co wspomniał Paweł, warto zrobić kopię zapasową.
  10. Jasne nie ma sprawy. Póki co model jest pod moją opieką więc będzie może okazja.
  11. Podobno każda okazja jest dobra do latania, to nic że trochę pizga mrozi i wieje. Dziś warunki zajefajne, słoneczko wiatr itp, od takie oczekiwanie na śnieg. Model składałem kumplowi chyba dwa lata temu, czy tak jakoś, ale dopiero dziś przeszedł chrzest bojowy, bowiem wrócił ponownie w moje ręce.
  12. Sławek ... Redoksy sobie odpuść, bardzo słaba jakość, to tak delikatnie mówiąc. Jak już to lipole SLS które podlinkował Piotr. Do tej wagi modelu 425g dodaj wagę pakietu. Celowałbym w przedział 1300mAh do 1600 mAh max z uwzględnieniem raczej 1300mAh lub 900mAh min. SLS 1250 mAh - 114g SLS 1600mAh - 136g Co daje odpowiednio wagę modelu z pakietem 539g / 561g Jeśli chodzi o silnik to prawdopodobnie jest to ten model: https://abc-rc.pl/product-pol-584-Silnik-Emax-C2822-KV1200-170W-CF-2822-EMAX-CF2822.html
  13. Cześć Sławek Odnośnie aparatury i dostępnych kanałów do wykorzystania. W Twoim przypadku, załóżmy że każde serwo podłączysz pod osobny kanał, wychodzi faktycznie 5 kanałów Czyli lotki + ster kierunki i wysokości + silnik = 5 kanałów. Jeśli lotki podłączysz do jednego wspólnego kanału, wystarczą 4 i zostaje Ci jeden w zapasie. W kwestii wspomnianych 7 kanałów. Gdybyś posiadał motoszybowiec z klapami wtedy potrzebnych będzie 7 kanałów. Czyli lotki + kalpy + ster kierunku i wysokości + silnik. Ale nie jest to kwestia że teraz musi być 7 kanałów, obecnie nie jest Ci to potrzebne, natomiast patrząc przyszłościowo fajnie było by mieć możliwość zapasu. Bywa że czasem brakuje nawet ośmiu, dziewięciu, itd. Wszystko zależy od Twoich preferencji oraz zakupionej aparatury a raczej jej możliwości jakie będzie posiadać Na obecną chwilę skup się nad tym co posiadasz, oraz zakupem aparatury, tak jak wspomniał Wiesiek. Z wyborem aparatury nie ma problemu, bardzo przyjazna w dostępnej kwocie jest np. FlySky FS i6 lub i6X - 10CH Na początek masz wszystko, łącznie z telemetrią. Zrób zakup, podłącz wszystko, uruchom i ciesz się z latania. Jak stwierdzisz że czegoś Ci brakuje lub coś Cię ogranicza zawsze możesz zmienić. Początki są trudne ale do ogarnięcia. A jakbyś miał doświadczonego kolegę który mógłby Cię wprowadzić w pierwsze loty no to byłby full wypas. Aha no i jeszcze ten napęd...hmm pchający to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ale to też nie jest reguła bo nawet taki model można skutecznie unicestwić. Wbrew temu co wszyscy piszą, że pierwszy lot trwa kilka sekund trzeba wierzyć że mimo to uda się polecieć znacznie dłużej i bez uszkodzeń. Powodzenia
  14. Będąc w tym roku w rozjazdach po Polsce, między innymi nad morzem degustowałem piwko Irlandzkie ciemne browar Krajan, a będąc w Czarnkowie piwko Noteckie w każdej konfiguracji. Złego słowa nie powiem. Na Bieszczadach miałem okazję zwiedzić lokalny browar - Bieszczadzka Wytwórnia Piwa Ursa Maior Nie duża manufaktura ale piwko bajeczne. Zastanawiam się czy te wszystkie inne piwne przeszczepy i eksperymenty smakowe to dobry kierunek. Z drugiej strony jak komuś smakuje .
  15. sbogdan1
    No i po Graupnerze
    Konrad jak wydzielisz i posprzątasz to na bank, oba wątki padną jak tytułowy Graupner No ale porządek musi być
  16. sbogdan1
    No i po Graupnerze
    W środek szła plastelina coby kapsel miał moc. Generalni książki maiły przechlapane wtedy, zwłaszcza do obywatelskiego. Heh ale zjechaliśmy z tematu Graupnera. Przypomina mi to głuchy telefon
  17. sbogdan1
    No i po Graupnerze
    A tak na marginesie, chyba tak źle nie jest jeśli chodzi o minione i obecne dzieciństwo. Bardzo popularna gra podwórkowa wychodzi z cienia. http://www.bibliotekaswidnik.pl/index.php/wez-udzial/archiwum-wydarzen/195-2019r/754-kapsel-cup
  18. sbogdan1
    Ale Cyrk...
    Phiiii bez kamizelki się nie liczy, wychodzi że amator. Miałby wdzianko było by profi. Bez kamizelki mógł uszkodzić zgromadzoną gawiedź
  19. W sensie firmę którą oglądałeś albo ,,wioskę,,
  20. Jarek luknij w historię przeglądania www. Może się uchowala stronka z modelem.
  21. Władku nie pisałem że forma poszła do Niemiec, jedynie że była w Polsce, a do pewnego czasu model był dostępny w sprzedaży. Po czym została sprzedana, za ,,miedzę,, czyli za granicę. Podobno zatoczyła spore koło i wróciła z powrotem do kraju,to tak w skrócie. Ile jest prawdy z tym powrotem to nie wiem, więc nie piszę. Odniosę się też do modelu SZD ... - Jantar , przepadł jak kamień w wodę, również produkcja zaprzestana. A nie ukrywam że miło by było gdybym miał ten model. Natomiast tak jak pisałem Niemcy ,,klepią,, Polskie modele aż miło i tu bym się też odniósł do tego co napisał Piotr gdzie przyznam mu rację. Co do dzielenia się technologią hmm, ktoś dochodził długie lata do perfekcji no i tak to wygląda że raczej się nie podzieli wiedzą, lepiej zabrać ją ze sobą w zaświaty. Dlaczego tak jest nie wiem, przypuszczam że może z obawy że ktoś mógłby zrobić coś podobnego, może gorszego a może lepszego, trudno powiedzieć. Temat rzeka...
  22. Krzyś ja Ciebie doskonale rozumiem, ale dajże już spokój z tymi naszymi sąsiadami. Jeszcze nic nie postanowione,chłopaki dogadują sprawę, będzie czarno na białym, to będzie wtedy wiadomo. Póki co mieszkamy w Polsce...No chyba że coś mnie minęło
  23. Zdecydowanie ten tekst przebija wszystkie dotychczasowe, od taki JOKER albo As z rękawa, jak kto woli
  24. Roman a dziwisz się ... Za niedługo będziemy pewnie zgłaszać się na montaż czipu, technologia poszła mocno do przodu. Szkoda było by nie wykorzystać pełnej kontroli nad ludem Na pewno znajdą się chętni na skorzystanie z takiej usługi.
  25. Prędzej sterowce na uwięzi
