Treść opublikowana przez AndyCopter
Sky Surfer 1400 zbudowany z wersji KIT latający "szczurek"
SKY SURFER 1400 KIT
AndyCopter odpowiedział(a) na AndyCopter temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dlatego zrobiłem to tak:- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Kacper, nie koniecznie wina leży po stronie silnika. W swoich modelach także zdarza mi się taka sytuacja jaką opisałeś na wstępie. Rozwiązaniem jest przeprogramowanie-ustawienie regulatora do pracy z takim silnikiem. Zazwyczaj ważne są: - "start mode" - dla silników o niskiej / średniej / wysokiej induktancji - "timing" - dla: wysokiej induktancji i niskim KV, niskiej induktancji i wysokim KV Zdarza się - i jest to jak najbardziej powtarzalne, że niewłaściwe ustawienie tych parametrów prowadzi do zwiększonych drgań silnika a nawet szybkiego zużycia łożysk. Sprawdź w swojej instrukcji regulatora względnie użyj innego, który posiada te parametry do zaprogramowania-ustawienia.
SKY SURFER 1400 KIT
Dzięki koledze Krzysztofowi, zmontowany materiał z pierwszego "polowania na drzewo". Sytuacja banalna zla takich nowicjuszy jak ja: zła ocena odległości i wysokości podczas nawrotu na lotkach... i lądowanie na czubku drzewa - jedynego w okolicy https://www.youtube.com/watch?v=a5A3yqJIKCQ Ściągnięcie modelu zalęło prawie godzinę.- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Dlatego warto pomyśleć o zasilaniu serw bezpośrednio http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50624-p%C5%82ytka-do-zasilania-serwomechanizm%C3%B3w-poza-odbiornikiem/
SKY SURFER 1400 KIT
Dzięki za uwagę, poprawiałem już ten luz, ale fabryczne bowdeny najlepiej będzie wymienić na coś porządnego. Tym czasem, po wieczorze rzeźbienia, wystrugałem sobie nowy wkład do kabiny pozostało jeszcze dorobić owiewkę z jakiegoś tworzywa.- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
SKY SURFER 1400 KIT
Jedynym problemem jak na razie jest rozmiar pakietu. Wymusiło to nieznaczną modyfikację spodu kabiny- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Kamery płytkowe to zazwyczaj straszliwy badziew. Jednak coś mnie podkusiło abyb kupić nową. I przyznam, że jestem tym razem zaskoczony pozytywnie jakością obrazu, a może to tylko pierwsze wrażenie ? Przy cenie niespełna 50pln, czegóż można będzie się spodziewać ? Natomiast zaintrygowało mnie umieszczone w kamerze złącze do telemetrii.
- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Zestaw gotowy i przetestowany. Nadajnik i odbiornik z anteną, czyli to, czym poszukiwać będę modelu - jeśli zaginie Obudowa pełni rolę wygodnego uchwytu, zamontowane trzy przełączniki: wyłącznik zasilania oraz dwa do wyboru trybu pracy. W terenie bez szału, nadajnik oryginalny bez przeróbek, ma zaledwie 10mW mocy, tak więc do 100m maksymalnie. Dodanie wzmacniacza mocy w torze w.cz. zwiększa zasięg odpowiednio do transmitowanej mocy, a wystarczy do tego jeden tranzystor. Antena Yagi kierunkowa, sprawdziła się doskonale, właściwie wskazuje kierunek sygnału. Natomiast antena nadawcza, musi być prętowa. Testy z elastycznym przewodem obniżyły skuteczny zasięg o połowę. Waga "nadajnika" to zalednie 4-5 gr. tak więc będzie z pewnością na wyposażeniu moich modeli.
- 5 odpowiedzi
- Radio beacon
- Arduino
Twierdzą że były to ptaki.... źródło https://twitter.com/flight_report/status/595720396923674625/photo/1 jak dla mnie to chyba był pterodaktyl
Arducopter 2.6 - odwrotne działanie po przechyleniu prawo/lewo
AndyCopter odpowiedział(a) na rozrabiaka temat w Multikoptery
Poniżej zrzuty ekranu z Mission Planner dla poprawnego ustawienia: POZIOMO W LEWO W PRAWO W GÓRĘ W DÓŁ Jeśli marzy Ci się latanie we mgle lub w chmurach, APM 2.6 dokładnie odwzorowuje zachowanie z Mission Planner dla OSD. Poniżej odwzorowanie położenia modelu na ekranie OSD: POZIOMO W LEWO W PRAWO W GÓRĘ W DÓŁ -
Nie. Zacznij od sprawdzenia czy poprawnie założyłeś kompas do kierunku lotu. Sprawdź również w Mission Planner wybór typu kompasu oraz wartość ROTATIONS Domyślam się, że kalibrację przeprowadziłeś ? -
SKY SURFER 1400 KIT
Jak w tytule i na wstępie, model jest w wersji KIT, czyli poza samymi piankami - które należy złożyć i skleić, nic w nim nie ma więcej. A że jest to pierwszy mój model tego typu i w dodatku "do złożenia samodzielnego", proszę o wyrozumiałość, że nie nabyłem "gotowca" ARF czy RTF.... Model złożyłem, skleiłem i wyposażyłem. Niestety w instrukcji nie ma wzmianki o tym, jaki powinien być silnik - podobnie z wątkami w których opisywane jest taki zestaw. A to pewnie za sprawą tego, iż posiadacze tego zestawu mają go w wersji ARF lub RTF, gdzie silnik, regulator i serwa już są. W pierwszej wersji modelu, użyłem silnik iBM2215-1000KV, regulator 25A z radiatorem i śmigła: od lewej: przycięte "pchające" z modelu PredatorMQ1, APC 6x5,5, "dedykowane" przez abcrc 6x6, i oryginalne jakie powinno tam być. W modelu zrobiłem kilka drobnych "modyfikacji", półka na pakiet, wzmocnienie krawędzi skrzydeł oraz spodu taśmą. Statecznik pionowy i poziomy wyposażyłem w pręt węglowy 2mm - bez tego wydawało mi się to nazbyt "wątłe". W zestawie zabrakło zaślepek-pokryw na serwa w skrzydłach, zakleiłem więc taśmą. Przewody do regulatora z silnika, wyprowadziłem górą aby połączyć z regulatorem. Półka na pakiet wykonana z deseczki balsowej 2mm sklejona ze sklejką 1mm. i w komplecie z pakietem 3S 2200mAh 45C Niestety waga pakietu jest spora, dlatego waga "do pierwszego lotu" wyszła mi 730gr zamiast 650 jak jest w instrukcji. I wygląd gotowego modelu i w "towarzystwie" bliźniaczych modeli Obecnie kadłub został wzmocniony taśmą, dzięki czemu powinien przetrwać "trudne" lądowania Wrażenia z pierwszych lotów: przy bezwietrznej pogodzie, model ładnie wznosi się i szybuje, ale to chya nic nowego. Natomimast do manewrowania na niskim pułapie, zdecydowanie nie nadaje się. Lądowanie najlepiej przeprowadzać jak w szybowcu, łągodnie i powoli. Przy pogodzie wietrznej, model łatwo wznosi się, jednak "moc silnika" nie pozwala na swobodne latanie. Nawet z większym śmigłem, model ma problem z pokonywaniem przestrzeni pod wiatr. Obecnie zamontowałem silnik A2212-T10-1400KV, spodziewam się że da większą moc na tych miniaturowych śmigiełkach dzięki większej liczbie obrotów. Na razie tylko właściwej pogody brak.- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Jeśli masz stałe IP to żaden problem: w routerze ustawiasz przekazywanie połączeń na wybrany port dla wewnętrznego adresu IP (RaspberryPi z kamerą). Dzięki temu, połączysz się z sieci zewnętrznej.
Beta 1400 w locie - problem
AndyCopter odpowiedział(a) na Crazy_Jacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Używałem takiej podstawki pod GoPro Chociaż jest zauważalna poprawa to znacznie lepsze rezultaty osiągnąć można podwieszając kamerę na takich amortyzatorach pod modelem.- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Tanim i prostym sposobem jest RaspberryPi 2 i kamera USB. Osobiście sprawdzałem, i śmiało mogę polecić. Więcej pod adresem http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-remote-webcam/
Wykładziny natryskowe to dość nowy i niezwykły temat. Czy sprawdziłby się w modelarstwie, np. do wzmocnień konstrukcji ? https://www.youtube.com/watch?v=bW0GQHpFgy8
Ma i to jak każdy z wypowiadających się tu. Instrukcję "po polsku" masz tu: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl.pdf I odpowiedm Ci, że można to tak ustawić jak chciałeś na oryginalnym oprogramowaniu. Rozważ jednak zmianę na er9x.
Wygląda na to, że poprawiono już interfejs w MP. Wybór sonaru ponownie jest dostępny.
SKY SURFER 1400 KIT
Czytałem Twoje "porady" na sąsiednim wątku. Nic z tego nie wynika. Bełkot. Napisz coś z sensem.- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Po ostatnim plenerowym lataniu, spodobał mi się piankolot z tylnym napędem. Chociaż mój Predator MQ1 leży już od dawna w piwnicy, a w najbliższym sklepie pojawiła się oferta warta rozważenia, zdecydowałem się więc na zakup http://boble.pl/p/429/14788/sky-surfer-kit-motoszybowiec-do-zlozenia--motoszybowce-w-ciaglej-sprzedazy-samoloty-i-osprzet.html Jest to pierwszy tego typu model jaki zamierzam obatać, dlatego też zapytam o kilka "drobiazgów", które od razu zwróciły moją uwagę. Model ma paskudne naklejki foliowe, a skoro to model do złożenia, mogli darować sobie ich naklejanie. Śmigło w zestawie - 5x5, jakoś nie mam przekonania czy jest to wystarczające. Miejsca co prawda jest wystarczająco na śmigło 6 cali, jednak i to wydaje mi się dość niewielkim. Łoże silnika - kawałek plastiku, ma niewłaściwie (symetrycznie) rozmieszczone otwory montażowe pod silnik - więc do przeróbki. Silnik po zamontowaniu, ma "dziwny" skłon - czytając wypowiedzi z innych wątków, zakładam że tak powinno być. Jednakże jest spory luz, więc od razu mam pytanie, jaki powinien być właściwy kąt wychylenia w takich modelach ? Po zamontowaniu silnika, miejsca na wentylację także niewiele, a o ulokowaniu regulatora nie wspominając - chyba będzie na zewnątrz. Kadłub wydaje się być dość przestronny, jednak 1/3 od dołu to miejsce na serwa i cięgna. Niestety kadłub nie posiada żadnych wzmocnień w postaci prętów lub listew węglowych. Tak więc zastanawiam się nad rozcięciem kadłuba aby powklejać wzmocnienia - a może z zewnątrz przykleić? Wszelkie sugestie mile widziane :-)
- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Antek An-2 od morlockfamily
AndyCopter odpowiedział(a) na lukaszjb temat w Modele średniej wielkości
Całkiem sympatycznie wyszedł Ci model. Kiedy oblot ? -
Tak, a ponadto ma być na tyle uniwersalny, aby można było wyszukać inny zaginiony model. Stąd też, dla każdego nadajnika, własny ID.
- 5 odpowiedzi
- Radio beacon
- Arduino
Testy z modułem NLM2 wypadły średnio, a to za sprawą zastosowanego mikroprocesora ATTiny44, który posiada obsługę tylko 2-wu przerwań. Niestety to za mało aby zastosować bibliotekę VirtualWire do nadawania własnego BeaconID. Możliwe jest tylko (przynajmniej na razie) wysyłanie sygnału "analogowego" - być może niektórym z Was to wystarczy. Dla rozwiązania właściwego, czyli ze wstępu, zastosowałem Arduino Pro Mini zarówno w nadajniku jak i w odbiorniku. Moduł nadawczy 1. Arduino Pro Mini 2. Nadajnik FS1000A 3. Antena prętowa 4. Stabilizator LM1117 5V Waga prototypu z anteną ~12gram Koszt ok. 22zł Działanie Włączenie zasilania powoduje nadawanie zaprogramowanego BeaconID. Moduł odbiorczy 1. Arduino Pro Mini 2. Odbiornik XY-MK-5V 3. Antena Yagi 4 elementowa 4. Stabilizator LM1117 5V 5. Dwa przełączniki dwupozycyjne 6. Głośnik piezoceramiczny Koszt ok. 37zł (bez obudowy i baterii) Działanie Przełącznik 1 OFF - "analogowy" sygnał z odbiornika przekazywany jest na głośnik Przełącznik 1 ON - detekcja cyfrowego sygnału BeaconID Przełącznik 2 OFF - wykrycie dowolnego BeaconID generuje dźwięk #1 w głośniku Przełącznik 2 ON - wykrycie zaprogramowanego BeaconID generuje dźwięk #2 w głośniku Częstotliwość nadawania BeaconID jak i wartość "bitrate" jest programowalna. Uznałem, że najlepsze rezultaty osiągnie się przy najniższym bitrate, zwiększy to odporność na zniekształcenia sygnału. Przełączanie odbioru analogowy/cyfrowy daje możliwość wychwycenia sygnału gdy jest jeszcze zbyt słaby aby został prawidłowo zdekodowany. Pozostaje już tylko zrobić testy zasięgu. Strona projektu VirtualWire dostępna jest tu http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/
- 5 odpowiedzi
- Radio beacon
- Arduino
Boscam 400mw zasilanie lipo 4s
AndyCopter odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w ABC - porady i pytania
Daruj sobie brednie i zerknij w instrukcję: UL7812 do zasilania nadajnika całkowicie Ci wystarczy.
