Treść opublikowana przez AndyCopter
Przepraszam za OT, a mógłbyś pokazać na wykresie tylko Tx i Rx ? i jakiej używasz telemetrii - model ?
ale nie pijesz tego tak czasem ?
czytaj: czasem ktoś zginie. U nas się przyjmie
Kacper, żywice które używałem to L285 i H285, utwardzacze do nich mają barwę jasno-słomkową i w kolorze ciemnego bursztynu (kupowane w ca). Zapytałem więc zaprzyjaźnionego chemika z branży, o powód zabarwienia na niebiesko obecnie produkowanych utwardzaczy. W odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że po 2011r do "listy kandydackiej" włączone zostały MDA (diaminodiphenylmethane), która są substancjami wyjątkowo niebezpiecznymi, stąt też i obowiązek obecnie barwienia takich substancji na terenie EU. A w uproszczeniu, tak jak barwią denaturat - aby polacy tego nie pili, tak i barwią utwardzacze zawierające MDA Dlatego utwardzacze zawierające odpowiednie stężenie tych substancji kupowane na terenie EU, mają być barwione na niebiesko, i tak zapewne było od chwili gdy kupiłeś swój utwardzacz z żywicą
Jakiś już czas temu, przymierzałem się do opracowania metody przetestowania jakości "trzymania" parametrów drążków i przełączników pod kątem drgań własnych. Celem było wybranie z pośród posiadanych aparatur, tych z najlepszymi potencjometrami oraz przełącznikami, a te najgorsze oczywiście do pudeł i do piwnicy Jednakże, po wykonaniu całego szeregu testów, okazało się że nie tylko jakość potencjometrów i przełączników można ocenić - także typ modulacji transmisji, co akurat dla mnie okazało się być dość sporym zaskoczeniem. Do wykonania i przeprowadzenia testów, posłużyłem się płytką Arduino - jako moduł odczytu PWM z wyjść odbiorników, oraz darmowym oprogramowaniem Processing, do wyświtlenia wyników w komputerze. Processing do pobrania ze strony https://processing.org/ Przygotowanie Poniżej sposób połączenia Arduino podłączone poprzez USB do komputera, a odbiornik do BEC. Połączenie odbiornika z Arduino dwoma przewodami: masa oraz sygnał z badanego kanału do wejścia Arduino, w przedstawionym przykładzie pin 12. Poprzez IDE Arduino, załadowany został poniższy program do modułu Arduino Uno /* Read PWM data from the pin port and assign it to a variable and send to serial. Arduino Uno @author AndyCopter @version 0.1.5 @date 151201 */ const byte inputPin = 12; // Arduino Uno Pin to read pwm signal from receiver void setup() { pinMode( inputPin, INPUT); Serial.begin(115200); } void loop() { int pwm = pulseIn( inputPin, HIGH); Serial.println( pwm ); delay( 90 ); // serial delay } Następnie dla środowiska Processing, załadowany został poniższy kod /* Read PWM data from the serial port and assign it to a variable. Processing @author AndyCopter @version 0.1.5 @date 151201 @licence OpenSource */ import processing.serial.*; Serial port; byte LF = 10; PWMRead pwm = new PWMRead(); void setup() { background(0); size(600, 600); noStroke(); frameRate(20); // Run 20 frames per second // Open the port that the board is connected to and use the same speed (9600 - 115200 bps) port = new Serial(this, Serial.list()[1], 115200); } void draw() { if (0 < port.available()) { // If data is available to read String sval = port.readStringUntil(LF); if (sval != null) if (sval.length() > 2) pwm.Display(sval); } } class PWMRead { int value; int valueMin; int valueMax; int fgColor; int x; int y; int lastPointX; int lastPointY; PWMRead () { value = 0; valueMin = 1500; valueMax = 1500; fgColor = #F6FF00; x = 0; y = 0; lastPointX = x; lastPointY = y; } void Display (String sValue) { value = int( sValue.substring( 0, sValue.length()-2) ); if (value < valueMin) valueMin = value; if (value > valueMax) valueMax = value; fill(fgColor); rect ( 0, 0, 600, 40); textSize(32); fill(0); sValue = "PWM => " + value + " min=" + valueMin + " max=" + valueMax; text( sValue, 10, 30); // only for debug println(sValue); strokeWeight(8); y = int( map (value, valueMin, valueMax, 200, 600)); stroke(fgColor); point (x++, y); lastPointX = x; lastPointY = y; if (x > 600) x = 0; strokeWeight(1); stroke(0); line (x+5, 195, x+5, 600); noStroke(); } } W powyższym kodzie, użyty został port szeregowy nr 1 (numeracja od 0), dlatego jeśli posiadacie inną ilość portów, należy zmodyfikować wiersz zawierający poniższy kod, podając właściwy numer portu szeregowego usb, do którego podłączone jest Arduino. port = new Serial(this, Serial.list()[1], 115200); Uruchomienie po załadowaniu programu do Arduino Uno, wykonaniu odpowiednich połączeń i wgraniu programu do Processing, uruchomiona została aparatura będąca przedmiotem testów, a na koniec uruchomiony został program w Processing. Rezultaty Program dla Processing, jest dość trywialny, wyświetla wartości PWM na ekranie komputera, przekazywane z odbiornika RC poprzez Arduino, oraz w skali min-max bieżącą wartość. Wyniki W programie Processing, podczas odczytu wartości PWM, rysowana jest wartość odczytu PWM. Wynik bardzo dobry, to linia płaska. Wnioski Po przeprowadzeniu całego szerego testów z różnymi aparaturami i odbiornikami, okazuje się, że powodem wahań odczytywanych wartości PWM, są nie tylko słabej jakości potencjometry drążków czy miernej jakości przełączniki, ale także i same zestawy mogą okazać się wyjątkowo mierne, stosujące przestarzałe techologie modulacji. Szczególnie gdy przetestowana została aparatura dość droga, z dość popularnym logo. Program jaki zamieściłem dla Processing jest uproszczoną wersją posiadanego. Można rozbudować go o zapis danych np. do pliku arkusza kalkulacyjnego, dodać obsługę przycisków Reset, Calibrate itp., oraz obliczanie bardziej zaawansowanych odchyleń wartości jak również do zliczania ilości zmian wartości dla wskazanego przedziału czasu. Powyższe testy, możecie przeprowadzić samodzielnie, i sami dokonać własnej oceny posiadanego sprzętu. Program działa w każdym środowisku dla komputerów PC zawierającym Java, zarówno dla Mac jak i Linux oraz windows. Jeśli dla badanej aparatury z odbiornikiem, zobaczycie na wykresie zamiast linii poziomej coś podobnego do poniższego, czas porozglądać się za nową aparaturą
- 17 odpowiedzi
- Arduino
- Processing
- (i 8 więcej)
Nie jestem tak pewien czy to od światła. Resztki tej żywicy użyłem do zrobienia "wylewki" w asw28, i z pewnością nie była to barwa zielonkawa. A utwardzacz, mimo że był już dość stary, nie miał barwy niebieskiej. Możliwe, że to jakiś rodzaj utwardzacza, z którym się nie zetknąłem dotąd. Kacper, czy przed użyciem-zmieszaniem, dokładnie podgrzałeś i wymieszałeś utwardzacz i żywicę ?
Bardzo ciekaw jestem jakiego typu utwardzacz używacie, że posiada niebieskie zabarwienie Nawet jeśli zacznie się krystalizować lub mętnieć, przed użyciem podgrzewa się go w kąpieli, powinien być wówczas przeźroczysty.
Wygląda to na wadliwy towar. Zdarzyło mi się, że zywica mętniała przybierając blado-żółtawy odcień i po wysuszeniu była nieprzeźroczysta. Kolor niebieski to raczej źle wróży. http://www.swiat-kompozytow.pl/karty-techniczne/MGS%20L285.pdf
Analogowe oświetlenie modelu- próby laika :)
AndyCopter odpowiedział(a) na polpakpol temat w Warsztat
Temat jest ciekawy jako zadanie "dla młodych techników" Zmodyfikuj układ, dostosowując do wymogów wytrzymałości elementów dyskretnych. -
A co ma to wspólnego z tytułem "Analogowe oświetlenie modelu...." ? W tym układzie jaki pokazałeś, są trzy obwody dla LED. W pierwszym "zielony-czerwony" obwód będzie działał na zasadzie przełączania pomiędzy diodami czerwona-zielona. Drugi obwód "żółte", będzie działał tylko teoretycznie - a to ze względu na to, że załączanie przełączania będzie odbywać się z prawdopodobieństwem 50%. Raz zadziała, a innym razem nie. Dowiedz się dlaczego nie należy stosować takiego układu do przełączania. Trzeci obwód "niebieskie", zadziałą wyłącznie jeśli zastosujesz odpowiedniej mocy rezystor 10R oraz odpowiedniej wytrzymałości prądowej diody LED. Te które opisałeś a więc 3mm, spalą się z chwilą podłączenia zasilania. Pomijam całkowicie synchronizację, czy próby "dostosowania" cykli oświetlenia. Zapewne wogóle o tym nie myślałeś "projektując" układ ? Edit. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obwód "żółte" również spowoduje przepalenie się diod led 3mm. -
Skąd aż tyle optymizmu, że będzie to działać ? -
Turnigy 9X brak neutrum, drgania (film)
AndyCopter odpowiedział(a) na polpakpol temat w Aparatury RC
W mojej pierwszej T9 miałem 900, ale 800 także będzie pasował. Należało będzie zrobić zapas -
Z zakupem będzie problem, BSK-600 . Typowe potencjometry mają kąt obrotu od 1200 -
WD-40 ? Gratulacje, równie dobrze mogłeś przetrzeć to papierem ściernym. Do czyszczenia i konserwacji potencjometrów używa się np. tego http://elkom-serwis.com.pl/lakiery-sr-czyszczace-inne/240--cleanser-pr-60ml-preparat-do-czyszczenia-i-konserwacji-potencjometrow.html Z tego co widać na filmiku, masz już wytartą powierzchnię potencjometru. Wyłącznie wymiana pomoże. Potencjometr jest łatwo rozebrać, więc przyjżyj się dokładnie powierzchni czy nie jest już zmasakrowana rysami. Edit. Jeśli zobaczysz takie rysy jak poniżej - potencjometr jest do wymiany. -
Najtańszym kosztem na początek FPV
AndyCopter odpowiedział(a) na bladyziom temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Do stabilizacji napięcia z pakietu 2S do zasilania kamery polecam LM 7807 lub podobny. -
Moja minikamera ma wbudowany nadajnik 2.4GHz, z obudową waży 12gr a bez 9gr. Zasilanie 8V, ale pracuje także poprawnie przy 6V. Mini pakiet 2S doskonale się sprawdza, chociaż używałem wyłącznie z regulatorem do zasilania kamerki i jednocześnie quadrocoptera. Przy łącznej wadze ok. 30gram z pakietem i regulatorem, bez żadnego problemu dało się latać. Co innego jakość obrazu z kamery - dla mnie zbyt słaba. A tu fotka do mojej mini kamery z nadajnikiem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49606-micro-nadajnik-fpv/?p=531821 Konstrukcja jest bardzo zbliżona do tej z linku jaki podałem wyżej dla kamerki na 1.2GHz. -
Swojego czasu miałem TY91020, dawał radę z kamerką 9gr na 2.4GHz. A do zasilania np. to http://abc-rc.pl/p/120/3739/akumulator-abc-power-7-4v-200mah-wtyk-jst-li-pol-2s-7-4v-akumulatory-i-pakiety.html -
Rozwojowość takiego zestawu jest mierna, ale za to waga jest odpowiednia, szczególnie jeśli pozbędziesz się obudowy i złącza fabrycznego http://plebis.eu/product-pol-305-NOWA-MINI-KAMERA-IP-WiFi-CCTV-PINHOLE-1-2G.html?rec=101002101 -
Zwykłą akwarelową dokładnie rozdrobnij na proszek i dodaj do żywicy. Możesz tak zrobić również z plakatówką, jeśli wysuszysz ją wcześniej w piekarniku. Wytrzymałość i jakośc koloru co prawda nie będzie taka jak dla profesjonalnych pigmentów do żywic, ale może Ci to wystarczy.
To już nie pierwszy taki przypadek z Redox'ami. Przypuszczam, że firmware przełącza się na tryb upload, stąd taki efekt. Pomoże zwrócenie regulatora i wymiana na nowy, ale nie ma żadnej gwarancji że nie stanie się to ponownie. Albo, wymiana firmware'u co będzie znacznie lepszym rozwiązaniem. http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Flashing+Instructions
Wersja do której Jedicut czyta DXF'y z AC. Konwerter załączyłem, bo oficjalna strona a9tech już od lat nie jest dostępna, a nie wszystkie obecnie programy typu CAD, potrafią zapisać plik w starym formacie czytelnym dla Jedicut. Warto także dodać plugin DXF http://www.aeropassion.net/theblog/post/2011/10/DXF-update-for-Jedicut
ESC zazwyczaj "umieją" zapamiętywać zakres Thr podczas konfiguracji na podstawie ustawień w aparaturze. Podręcznik wideo masz tu https://www.youtube.com/watch?v=2HIVAl8TBT0
Pomysł może i ciekawy, jednak coś mi się wydaje, że szybko przekonasz się, dlaczego robi się to z metalu. i nie niekoniecznie w tym położeniu
i to jest legalne ?
Niestety tutaj staje się to już dla niektórych "normą". Lepiej brać takie wypowiedzi mniej poważnie
