AndyCopter
    6
Treść opublikowana przez AndyCopter
  1. Układ hybrydowy to również ciekawa alternatywa. Płytka rozdzielacza (uniwersalna) i jeśli potrzeba, to zewnętrzny BEC pomiędzy płytką a pakietem.
  2. Osobiście także nie spotkałem się z serwami zasilanymi napięciami większymi niż 8V. Typowe jest 6V, dla serw o większym momencie wskazane jest zasilanie bezpośrednio z 2S (7,4V), natomiast dla miniaturowych serw wystarcza 4,5-5V. Stąd też i pojawiło by się ew. "zapotrzebowanie" na BEC w układzie TeBe2 - jesli Tomasz się zdecyduje , czyli 5V, 6V i "bez". Jeśli przyjąć, że "bez" już jest - czyli TeBe1, to kolejna wersja powinna mieć regulator z możliwością ew. przestawienia napięcia zasilania 5V - 6V. Od strony technicznej, przygotowanie takiego regulatora o dopuszczalnym prądzie 12-15A powinno się udać zmieścić na tej samej płytce (rozmiary) a ciężar jej nie powinien przekroczyć 25-30gr wliczając radiator.
  3. Niestety to prawda. Producenci skrzętnie ukrywają fakt, że pojedynczy pin zasilania w odbiorniku RC, zaprojektowany jest do obciążenia nie większego niż 2A. Nawet specjalne podwójne zasilanie odbiornika - z dwu BEC, nie zawsze rozwiązuje problem obciążenia prądowego. W modelach zużywających spore ilości prądu, niezbędne jest dokładne zaprojektowanie instalacji prądowej.
  4. Przy kątowych wtykach można nawet pokusić się o zwiększenie szerokości ścieżki aby dostarczyć większy amperaż na wyjście serwa. Tylko, że przy zastosowaniu laminatu dwustronnego, a to może nieco zwiększyć cenę. Z wymiarów wynika, że szerokość płytki to 23mm za szeroka ?
  5. Dla serw zasilanych napięciem bezpośrednio z pakietów 2S sprawdzi się doskonale. A może by tak wersję TeBe2 z regulatorem 10-20A ?
  6. AndyCopter
    Zbieżne dźwigary
    Pomysł jest ciekawy, a na pewno to przydałby się rysunek techniczny. I zanim rozgorzeje dyskusja, proponuję przeczytać, humorystycznie http://eska.salon24.pl/419960,mini-kurs-dla-platfusow-czyli-binienda-i-brzoza
  7. Swoją odkupiłem z początkiem roku, z myślą o dużym modelu Beechcraft. Jako aparatura uniwersalna (do wirnikowca) nie sprawdziła się, więc leży i czeka na swoją kolej. W modelu MC-22s, faktycznie producent zrezygnował już z baterii litowej do podtrzymywania pamięci, więc pozostaje Ci tylko próba samodzielnej zmiany firmware'u lub oddanie do serwisu.
  8. Padły tu już chyba wszystkie możliwe sugestie. Marcinie, zastosuj się do nich. Po wyważeniu modelu ( i skrzydeł! ), wyrzucaj z ręki z wyłączonym silnikiem - model szybując ma łagodnie opaść. Gdy będziesz już miał pewność, że model potrafi szybować lecąc prosto bez przechyłu na żadne ze skrzydeł, rozpocznij loty z włączonym silnikiem.
  9. Wtyczka z pakietu to jedno, ale z praktyki wiem, że najczęściej do uszkodzenia elektroniki dochodzi w TGY9X z chwilą podłączenia zasilacza zewnętrznego, gdy użytkownik nie upewni się co do polaryzacji. A zazwyczaj tak się dzieje, gdy aparatura podłączana jest pod komputer.
  10. Wojtku, najtańsza dioda prostownicza to 10 groszy
  11. Nie jest to prawidłowe zachowanie. Po zakupie regulatorów, należy je zaprogramować, albo poprzez odpowiednią kartę albo z aparatury. Gdy silników jest więcej do zaprogramowania w identyczny sposób, warto posłużyć się płytką np. taką http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50624-płytka-do-zasilania-serwomechanizmów-poza-odbiornikiem/?p=536560 dzięki której zaoszczędzisz sporo czasu na programowanie regulatorów indywidualnie. Poza tym, sprawdź także prawidłowość połączenia przewodów regulator-silnik.
  12. Tak tylko zapytałem o ten spadek napięcia który podałes, bo nowej generacji diody prostownicze w tej klasie, mają już znacznie mniejsze spadki napięcia. A co do sposobu zabezpieczenia aparatury, to każdy sposób jest dobry.... jeśli jest skuteczny
  13. Z takim rozwiązaniem z diodą i bezpiecznikiem, spotkałem się w aparaturze JR PRO. Sprawdza się tylko w teorii. Jako pierwsze uszkadzają się półprzewodniki, zanim zadziała bezpiecznik. W TGY9X, do zasilania stosowane jest napięcie 12V. A wewnętrzny regulator napięcia to LM 7805. Napięcie pomiarowe zasilania dla mikroprocesora, pobierane jest z prostego dzielnika napięcia. Co przy połączeniu odwrotnym zasilania, prowadzi do trudnych do przewidzenia konsekwencji. Zazwyczaj nie wpływa to dobrze na sprzęt Spadek napięcia o jakim piszesz, jest dość abstrakcyjny, a korzyści z zastosowania diod bezsprzeczne. Mierzyłeś ten spadek napięcia 0,6-0,7V w TGY9X ?
  14. Słuszna uwaga, tylko że nie dotyczy TGY9X. Oryginalne zasilanie bateryjne, to koszyczek z paluszkami. Żadna z Turnigy jaką miałem, nie umożliwia ładowania baterii w aparaturze. W pierszej wersji, miałem połączenie w gnieździe zasilającym odcinające zasilanie z baterii po włączeniu wtyku z zasilacza. W drugiej wersji, jaką mam do teraz, zostało to już pominięte i było po prostu połączone przewodami "na wprost". Zabezpieczenie jakie przedstawiłem powyżej, jest jak najbardziej właściwe dla Turnigy 9X, i dla innych które posiadają zbliżone "rozwiązanie" zasilania.
  15. Jestem pod wrażeniem. Świetna robota! Gratuluję A co do doważania modelu, oprócz pancernego wzmocnienia, model latał z pakietem 2S1P 20C 1800mAh, ale podczas gwałtownych zwrotów, miałem wrażenie że skrzydła się po prostu złożą. Przed każdym startem, montując skrzydła, używałem także taśmy dwustronnej wkładając skrzydła w kadłub - śrubki mocujące bagnet nie trzymały wystarczająco.
  16. Poszukaj w sklepach kabla koncentrycznego RG316 http://www.tme.eu/pl/details/tas-rg316u/przewody-koncentryczne/tasker/rg316u/# lub podobny. 1m wystarczy Ci na conajmniej 4 anteny
  17. taniej zrobisz to sam https://www.youtube.com/watch?v=jy5xx9Cq5HY
  18. AndyCopter
    AMA Expo
    Szkoda tylko, że to tak daleko... https://www.youtube.com/watch?v=skmQ_cBGgPo może kiedyś i u Nas ?
  19. Schemat zabezpieczenia przed niewłaściwym podłączeniem polaryzacji zasilania, z diodami prostowniczymi 2x dioda prostownicza np. taka http://bns.com.pl/os,898,1N-4936-dioda-prostownicza--400V-1A-200ns Dla wyjątkowo roztargnionych i leniwych, rozwiązanie przy którym nie muszą zwracać uwagi na polaryzację podpinanych źródeł zasilania 2x mostek gretza np. taki http://bns.com.pl/os,7832,Mostek-prostowniczy-RS202--100V--2A- BOARD1-1, BATT1-1, EXT1-1 to zasilanie dodatnie BOARD1-2, BATT1-2, EXT1-23 to zasilanie ujemne
  20. Stan wojenny był dla mnie i mojej rodziny dość przykrym doświadczeniem. Czy był słuszny to rozstrzygną historycy - może kiedyś.... Przy całym złu, jakie wyrządziło wprowadzenie stanu wojennego, możemy cieszyć się tylko, że zapoczątkował tak ważne dla nas zmimany. Natomiast uważam, że zbrodnią wobec Nas, było wprowadzenie "grubej kreski" i pozostawienie nierozliczonych spraw. I to jest ten aspekt stanu wojennego (a raczej jego zakończenia), który powoduje że z tym faktem, nie czuję się najlepiej.
  21. Swojego czasu był także dostępny taki rozdzielacz zasilania dla serw Jednak przy cenie prawie $20 to dość drogo, a poza tym mała obciążalność prądowa no i gabaryty... źródło http://nqrc.com/?vp=PLD-POWERBUS-MINI
  22. Zdrowych i Wesołych Świąt !
  23. https://www.youtube.com/watch?v=Ouv9HbBYSb8
