AndyCopter
    6
Treść opublikowana przez AndyCopter
  1. Za mniej niż 2 pln masz właściwe rozwiązanie zasilania: http://www.soltronik.pl/stabilizator-7812-12v-1a/p-3708.html
  2. Najlepsze rozwiązanie dla tego "czegoś" znajdziesz tu http://www.zuo.siedlce.pl/ i może drogo Cię nie policzą. Zmierz obecny pobór prądu. Przeczytaj także INSTRUKCJĘ OBSŁUGI - kto wie... może taka informacja tam się znajdzie? Lub chociażby informację na opakowaniu, chyba jest - było załączone ? Jeśli naprawdę jesteś aż tak zdesperowany, aby do tego ... "czegoś" kupować dodatkowe pakiety, to w instrukcji z pewnością znajdziesz jakie wybrać. Możesz także spakować to "coś" do kieszeni - tudzież do jakiejś foliowej reklamówki (jeśli nie było opakowania), pojechać do sklepu i zapytać sprzedawcę czy posiada pakiety zasilania do tego.
  3. Nie kombinuj w ten sposób, to najszybsza i najpewniejsza droga do zniszczenia urządzenia. I nie słuchaj bredni o zmniejszaniu napięcia za pomocą diody prostowniczej do zasilania elektroniki. Za kilka złotych zrobisz taki układ sam np. z LM1117 lub podobnym, a jeśli nie masz na to czasu, zamów gotowy układ, np. taki http://abc-rc.pl/Przetwornica-DC-DC-3-35
  4. Start, od 1:15. Jak dla mnie, to nie tylko silnik elektryczny było słychać
  5. AndyCopter
    Serwo D-MG16
    Kompletny test serw http://www.ofremmi.info/F3A/Technic/ServoTesting/servo_test_results.htm wraz z charakterystykami pracy. D-MG16
  6. Model całkiem niezły a i oblot interesujący A coż to za dźwięk w modelu ?
  7. Zerknij na opis http://copter.ardupilot.com/wiki/common-optional-hardware/common-rangefinder-landingpage/common-rangefinder-maxbotix-analog/ dla nowego firmware. w wersji firmware 3.2.1 ustaw parametry: po zapisaniu do APM, zrestartuj APM. Powinieneś zobaczyć prawidłowy odczyt: Brakiem znacznika przy "Enable", nie przejmuj się.
  8. Jeśli masz link gdzieś na sieci do tego filmu, chętnie zobaczę. Humorystycznie, albo i nie, proponuję ten materiał https://www.youtube.com/watch?v=qF8_pP3ByAM edit. jest i film https://www.youtube.com/watch?v=ikuu2VU2WCk
  9. Piotrze, przeczytałem uważnie. Chociaż nie pochwalam tonu Adama, jednak ma rację co do tego, jak będzie się zwykłych modelarzy kantować na rzekomych pozwoleniach, w tym ostatnio "modnych" UAV. Patryk pojechał "po bandzie", więc nie dziwię się, że komuś puściły nerwy.
  10. Panowie, wypowiedź nadwyraz emocjonalna, jednak jak najbardziej słuszna. Czy "kupiony papier" załatwia sprawę ? Jak dla mnie nie, i to jest właśnie istotą problemu.
  11. Tym razem, postanowiłem wykonać Radio Beacon na bazie Arduino, z radiem na częstotliwość 433MHz. Urządzenie emitować będzie własny Beacon ID, natomiast dekodowaniem sygnału zajmować się będzie Arduino ProMini http://abc-rc.pl/Arduino-Pro-Mini-16MHz-5V. Moduł radiowy zakupiony http://abc-rc.pl/RF-FS100A Antena Yagi do odbiornika własnej konstrukcji - do wykonania/zaprojektowania. W działaniu: moduł nadajnika radiowego transmitować będzie Beacon ID z modułu oświetlenia NLM z chwilą uaktywnienia trybu Failsafe, moduł odbiornika radiowego dostarczy sygnał dla Ardino ProMini, który zdekoduje Beacon ID. Całość odbiornika, pracować będzie w dwu trybach: detekcja sygnału radiowego (dowolny sygnał na paśmie 433MHz) oraz filtrowanie pod kątem zaprogramowanego Beacon ID. Ustalanie kierunku źródła sygnału za pomocą anteny typu Yagi. Do ustalenia pozostaje, czy detekcja sygnału będzie dźwiękowa, poprzez wskaźnik led albo wyświetlacz http://abc-rc.pl/LCD-NOKIA-5110
  12. AndyCopter
    ANTYWARSZTAT
    Wyjaśnienie wszystkiego...
  13. W sprzedaży jest moduł USBASP ISP-AVR v2, który do programowania modułu NLM2, należy podłączyć wg poniższego schematu: Szczególnie przydatne może to być, nabywając np. taki moduł http://abc-rc.pl/ISP-AVR-51 Podczas programowania tym modułem, zalecam odłączenie zestawu LED od modułu NLM2 albo podłączenie zasilania z pakietu, przy czym nie należy wówczas podłączać zasilania +5V z modułu USBASP, lecz tylko masę (pin 10). Edit. link do sterowników dla modułu na stronie abc-rc zostanie poprawiony. Zamiast tego, należy poprać ze strony http://www.fischl.de/usbasp/
  14. AndyCopter
    pul-pul
    wersja obrazkowa https://www.youtube.com/watch?v=4vN2iFXsWW4 Odnosząc się do Twojego pytania ze wstępu, to nie wszystkie serwa mogą(powinny) pracować z podwójnym orczykiem.
  15. W przykładzie, jaki opisałeś sterowania serwem przez potencjometr, wartość odczytywana z potencjometru jest mapowana na wartości PWM. Wartość tę, możesz sam ustalić i przesłać na wyjście sterowania serwem. W środowisku Arduino IDE, masz przykłady do wczytania dla biblioteki Servo. http://arduino.cc/en/reference/servo
  16. AndyCopter
    Wzornik ORACOVER
    Katalog Oracover http://www.oracover.de/downloads/Product_Information/Product-Information_2010_engl.pdf Wzornik kolorów RAL http://grejspol.pl/admin/download/wzornik_ral.pdf Wzornik Oracover (do kupienia) https://www.oracover.de/index.php/katalog/showarticles/163650-1-colour_chart.html Możesz także napisać do Oracover pytanie, raczej odpowiedzą
  17. Polecam zainteresować się oprogramowaniem ZoneMinder http://www.zoneminder.com Jest bezpłatne, a poza samym monitorowaniem i zapisem, można definiować strefy w monitorowanym obrazie, podlegające np. rejestracji lub alertom. Ponadto, współpracuje z najróżniejszymi kamerami. http://www.zoneminder.com/screenshots
  18. Trafnie to ująłeś. Tego właśnie się obawiam.
  19. Przygotowany schemat oświetlenia nawigacyjnego dla Hexacoptera, z minimalnym sterowaniem. Do sterowania użyty został tylko jednen kanał dla którego wydzielony jest przełącznik dwupozycyjny załączający światła antykolizyjne. W położeniu normalnym, włączone są tylko światła obrysowe. Światło Beacon zapalane jest automatycznie, z chwilą przesunięcia drążka przepustnicy. Użyte diody LED mocy do świateł: 1. Obrysowe - prawe ramię - zielona Prolight LED3W 160lm - lewe ramię - czerwona Prolight LED3W 100lm - tył bimbala - biała Liteon SMD 100lm 2. Antykolizyjne prawe i lewe ramię w kierunku tył - biała Liteon SMD 100lm 3. Beacon - spód gimbala - czerwona Prolight LED3W 100lm I efekt w działaniu: https://www.youtube.com/watch?v=Q--EY1fXhRg https://www.youtube.com/watch?v=TvYgJHqDy8I Światła z diod, ustawione są w taki sposób, aby nie pojawiały się w kadrze kamery. Kąt świecenia diod obrysowych, antykolizynych i Beacon to 1200 Dzięki konstrukcji ramy, diody obrysowe na ramionach, ułożone są pod niewielkim kątem w dół co zdecydowanie poprawia widoczność podczas lotu. Tryb świateł antykolizyjnych został zmodyfikowany, do zapewnienia widoczności modelu ze znacznej odległości. Schmeat oświetlenia przygotowany do modelu z autopilotem Pixhawk.
  20. Okazuje się, że należy cierpliwie zaczekać na swoją kolej "do wysyłki" Grunt, że będzie co robić na wiosnę
  21. Czy istnieje jakaś szansa na to, że otrzymam zamówienie ?
  22. Dość interesująca teoria, jednak niezupełnie zgodna z zamysłem autora schematu. Tranzystor użyty w układzie posiada parametry: 5.5 A, 30V. RDS(ON ) = 0.05 Ω @ VGS = 10V. Innym problemem użycia tranzystora odmiennego typu, jest sposób sterowania załączaniem obwodu diody mocy jaki został zastosowany przez autora schematu. Proponuję wykonać taki układ z modyfikacjami - w stosunku do oryginału i zamieścić rezultat żródło: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54227/FAIRCHILD/NDT451N.html
  23. Obawiam się, że łatwo mieć nie będziesz z tym układem. "Wyzwalaczem" impulsów jest tu dioda D1, i to ona powoduje zapalanie się diody D2 - w Twoim przypadku czterech diod. Rezystor R2 dobierasz pod kątem zastosowanej przez Ciebie diody D1. Natomiast rezystor R1 dobierasz pod kątem diod led "własciwych" czyli układu czterech jakie przedstawiłeś - uwzględniając drobiazg jakim jest połączenie ich szeregowe lub równoległe. Wartości rezystorów R1/R2 pod kątem parametrów diod (w zależności jakie zakupisz), ustalisz np. kalkulatorem z tej strony http://led.linear1.org/led.wiz Inną sprawą jest dobranie właściwego układu LM317 (lub LM117), w Twoim przypadku proponuję wersję na napięcie 5V. EDIT. Jeśli chcesz mieć 4 diody w tym układzie zamiast jednej D1, przy zasilaniu 5V możesz podłączyć je wyłącznie równolegle gdy ich napięcie przewodzenia to 3.3V.
  24. W tym projekcie użyto diod Luxeon 5W, o jasności ~140 lm. Obecnie dostępne są diody 3W o jasności znacznie wyższej (240 lm, opisane wcześniej w wątku) a przedewszystkim nie wymagające radiatorów a co zatym idzie waga i wielkość ma znaczenie. Do modeli ulttralekkich, lub o wąskich profilach skrzydeł gdzie należało by zamontować diody, polecam zainteresować się ciekawą alternatywą w postaci LED SMD firmy LITEON (100-130lm). Dotychczas zakładałem, że przewody do diod mocy powinny być "o słusznym" przekroju, stosując przeliczanie dla typowo przyjętych wzorów stosowanych w elektrotechnice. Okazało się to być błędnym moim założeniem. Od prawej, przewody jakie stosowałem. Do zasilania diod mocy pracujących z impulsami PWM o charakterze stroboskopowym z modułami NLM, całkowicie wystarczające są przewody jw z lewej.
  25. do poczytania http://stuff.storediydrones.com/Remzibi%20Tutorial_Rev1.pdf
