bubu2
    5
Treść opublikowana przez bubu2
  1. Po cztery bardzo fajne wkręty masz w każdej starej kasecie magnetofonowej. Chyba w każdym domu mozna tego znaleźć dużo. Wykręć wkręty, a kasety posklejaj wąskimi paskami przezroczystej folii lub rozcieńczalnikiem nitro. Mam bardzo dużo kaset, wykręciłem dziesiątki wkrętów, i po sklejeniu dalej mi służą. Polecam.
  2. bubu2
    Graupner MC 32 HoTT
    I mimo wszystko na dzisiaj "nicht lieferbar". To mi przypomina kilka przypadków ze sprzętu Hi-Fi sprzed lat (nie było jeszcze internetu). Były modele (np. Technicsa kolumn SB9000 bodajże, kasetowca-dwie skrzynki, gramofonu) na wszystkich wystawach, były testy w pismach fachowych, były ceny. Ale nigdy, do dziś nie pojawiły się w sprzedaży. Zalinkowany test jest testem sponsorowanym. O takich właśnie piszę. Choć chciałbym Mc-32 przynajmniej na wieczór mieć w rękach.
  3. bubu2
    Graupner MC 32 HoTT
    Model wystawowo-objazdowy, znany od lat. I tylko wciąż znany.
  4. W tym miejscu jest tylko wał. Nie musisz nawet zaślepiać. Ewentualnie możesz w otwór wkleić ten magnes.
  5. Tak. Możesz ten silnik zastosować. Daj tylko mniejsze śmigło z mnieszym skokiem (np. 8x4 do 8x5). Ten sam silnik ma mój wnuk (na 3S). Lata model b. dobrze.Myślę, że jak na ten model zupełnie wystarczająco. pzdr.
  6. Jeśli dobrze spolerujesz, ciemnieć nie będzie.
  7. To jeszcze dołożę. Jak się skacze (np. w dal lub wzwyż), to jedni odbijają się lewą nogą, drudzy prawą. Tym, co prawą, łatwiej skręcać w prawą. I spostrzezenie-jeśli skaczemy z lewej, to jajka nosimy w lewj nogawce (spróbujmy nosić odwrotnie). Może prawoskoczki odpowiedzą, czy noszą w prawej.
  8. bubu2
    skrzydło do szybowca
    Jeśli bez lotek, to OK. Jeśli z lotkami to b. dużo.
  9. Może to być wina tych serw. Mam ich kilka, które z kolei zachowują się dziwnie, bo: -z odbiornikiem działają mniej więcej OK, -podłączone z kolei do sterownika serw, zachowują się tak, jak opisujesz, lub podobnie. Wszystkie inne serwa, z tym sterownikiem zachowują się b. poprawnie.
  10. bubu2
    7.4V do 4.8-6V
    Taki sposób łączenia jest trochę niebezpieczny. Nie jest zbyt dobrze tak łączyć. Chociaż są dwie szkoły. Ale, wg. mnie lepiej nie. Lepiej zastosować BEC impulsowy, nie będzie grzania powietrza. Jest wiele na ten temat na Elektrodzie. Więc nie będę pisał szczegółów. pzdr.
  11. bubu2
    problem futaba 9z
    123gerap, napisz do mnie na PW i podaj emaila. Tutaj moze to nikogo nie interesować. Podam Ci dokładnie. Nie masz instrukcji? jest na stronie Futaby do pobrania. pzdr.
  12. bubu2
    problem futaba 9z
    W menu model wybierasz w podmenu ustawienia kanałów i po wyborze funkcji ustawiasz zakres wychyleń serw w górę i w dół oddzielnie, w procentach. Jak dodasz minus na początku procentów, serwo będzie pracowało jak z reversem. Masz jeszcze podmenu w którym możesz zadać szybkość ruchu serwa, dla wszystkich 9 kanałów oddzielnie (np. spowolnienie do 5sek, przydatne choćby przy wysuwaniu podwozia lub otwieraniu klap).
  13. bubu2
    Wschod słońca :)
    A czemu wzeszło tak bardzo z boku kadru. Przy pierwszym oglądaniu nie zauważa się momentu wschodu.
  14. Jeżeli podłączyłeś BECa zewnętrznego, to musisz odłączyć BECa od regulatora (odłaczyć czerwony kabelek w regulatorze). Nie mogą jednocześnie pracować dwa BECe.
  15. Jak najbardziej-kadłubu-nie jest poprawnie. A jeszcze gorzej brzmi, często spotykane na forum,-kwarcy zamiast kwarce (l. mn.) i w dpełniaczu również, zamiast kwarców-kwarcy. brr.
  16. Tak. Będą pasowały.
  17. Weż trzy blaszki aluminiowe o wymiarach zbliżonych do tej osłonki serwa. Trzy, bo będą potrzebne po dwie na jedno serwo (drugie jest niestety odwrotne). Jeśli masz w domu imadło-rozsuń szczęki na odleglość taką, jaka jest szerokość garbu na serwie. następnie przy pomocy młotka i ew. jakiegoś wkrętaka, wyklep w blaszcze leżącej na szczękach garbik taki jaki jest na osłonce serwa. Jest to bardzo łatwe do zrobienia w tak miękkiej blasze, jak aluminiowa. Zrób takie dwie blaszki-lewą i prawą. Powinny wyglądać tak samo jak osłonka serwa. Będą jedynie blaszane. Jeszcze raz podkreślam, że jest to, wbrew pozorom, bardzo łatwe do wyklepania. Następnie weź pozostałą, nie klepaną blaszkę i wytnij w niej podłużną szczelinę, nieci szerszą, niż garbik na wyklepanej blaszce. Będzie to zewnętrzna część przyrządu do tłoczenia na gorąco-jedna na dwie osłonki-lewą i prawą. Bo możesz ją odwracać. Blaszka ta powinna przykrywać tą wytłoczoną, a garbik powinien wchodzić w wyciętą szczelinę. Teraz wytnij sobie nieco większe, od blaszek, kawałki tworzywa (najlepiej z osłonek przezroczystych wielu towarów, jakie dzisiaj kupujemy w sklepach. Tzw. blisterów. Są różnej grubości. Są lepsze od bytelek PET, bo są płaskie). Na wytłoczonej blaszce połóż teraz kawałek tworzywa, podgrzej opalarką i przykryj szybko nagrzane tworzywo, blaszką ze szczeliną. Potrzymaj ściśnięte, przez chwilę, aż ostygną. Otrzymasz wytłoczki identyczne, jak w oryginale. Od wielu lat tak robię. Nożyczkami przytnij wytłoczę do ostatecznego kształtu. Masz rację, modelarz budując model, powinien go również robić tak, by dobrze wyglądał. Rady dawane powyżej są wg. mnie niegodne modelarza. To szmaciarstwo, nie modelarstwo. pzdr.
  18. Są również regulatory do modeli latających, również dwukierunkowe. Liczba zwojów (podawana w reg. samochodowych) dosć dobrze odzwierciedla wydajność prądową regulatara.
  19. bubu2
    Śmigło
    Cimek, Kolega grzecznie zapytał, bo nie wie. Oczekuje odpowiedzi, a nie baraniego śmiechu. A tak na marginesie, śmigła o dużym skoku nazywa się szybkimi (taki to już nasz slang). Jeśli nie chcesz odpowiedzieć (a widzę, że się cienko znasz), to po jaką cholerę się odzywasz. Może przypomnieć Ci parę Twoich pytań z dawniejszych czasów? Też można by się pośmiać. To forum służy m.in. do udzielania porad i dokonywania zapytać. Od głupich prześmiechów są kabarety. Zanim coś palniesz, pomyśl czasem. Przecież to Twój forumowy kolega. Trudno byłoby już zliczyć, ilu, na pewno fajnych ludzi, stąd odeszło, po takich odzywkach.
  20. bubu2
    futaba 9z problem
    Instrukcja jest do pobrania na stronach futaby. Mam też po rosyjsku. Bardzo dobra, dokładnie oryginał.
  21. bubu2
    futaba 9z problem
    Kwestia przyzwyczajeń. Miałem wiele aparatur, kilka Graupnerów. Żadna nie umywa się nawet do tej. Jak się załapie sposób ustawień, okaże się, że jest b. łatwa do ustawiania. A w możliwościach chyba nie ma sobie równej. Myślę, że nawet jest "lepsza" od Mpx MC4000, a na pewno łatwiejsz w ustawianiach- ma olbrzymi, bogaty display. Trzeba tylko załapać jej filozofię. Jak każdej zresztą. Myślę, że masz instrukcję.
  22. bubu2
    futaba 9z problem
    To znaczy, że radio jest OK. On air oznacza, że nadajesz w powietrze, w odróżnieniu od stanu, gdy możesz włączyć nadajnik nie nadający do otoczenia, a więc z wyłączonym torem wcz. (np. na czas wykonywania ustawień). Nie zakłócisz wówczas nikogo, a sam nadajnik w tym czasie pobiera dużo mniejszy prąd. Takie włączenie robisz trzymając podczas włączania wciśnięty przycisk A lub R. Na wyświetlaczu zapala się wówczas napis Systems (zamiast On Air). Zapalona dioda Alarm oznacza, że są włączone jakieś miksowania lub zaawansowane ustawienia. Tak ma być. Nie świeci się ona tylko w ówczas, gdy masz wyłączony tor wcz (na display`u Systems).
  23. Pawlak by powiedział:mksują, bo czucia w ręcach nie mają.
  24. Czyżby? A co powiesz o obciążeniach indukcyjnych?
  25. Tak są tkie regulatory. Choćby stosowane w samochodach. Jak znajdę jakiś link, dopiszę.
