arek1989
    1
Treść opublikowana przez arek1989
  1. a ta zmiana to czym była motywowana?
  2. Dla profili symetrycznych niektórzy zalecają różnicowanie. Ale zdania są podzielone, część modelarzy twierdzi, że nie jest to konieczne
  3. Dzięki panowie. Ja nie kupuję tej drukarki, tylko będę mógł z niej czasem korzystać. Dla siebie rozważałbym właśnie jakieś dedykowane rozwiązanie do wycinania, ale mam możliwość pobawić się tą drukarką i coś bym tam powalczył. Pole robocze jest zabudowane i zamykane drzwiczkami z zielonym szkłem. Dodatkowo w zestawie jest rura do odprowadzenia dymu.
  4. Cześć W najbliższym czasie będę miał dostęp do drukarki H2D Bambu Lab z głowicą laserową 40W. Pole robocze może nie jest zbyt duże, ale do wycinania żeberek powinno wystarczyć. Czy mieliście do czynienia z takim lub podobnym sprzętem? Macie jakieś praktyczne porady? Co ustawić, czego unikać?
  5. CA jest kruchy i podatne na ścinanie, więc nie wszędzie będzie najlepszym wyborem, ale do łączenia nylonu/plastiku z balsą nadaje się bardzo dobrze. Z moich nienaukowych prób wytrzymałościowych wychodziło, że przy wyrywaniu prędzej wyłamuje się balsa niż puszcza CA.
  6. Są też dźwignie fabrycznie przygotowane pod skręcenie śrubami:
  7. Regulator nowy, zafoliowany. https://www.olx.pl/d/oferta/regulator-bezszczotkowy-hobbywing-skywalker-v2-100a-esc-CID4042-ID1bKR4Q.html
  8. Odkopię trochę temat: jaki jest status tej łąki? Zdarza mi się latać przy Forcie Zielonki, to swoją drogą mocno popularne miejsce z tej strony Krakowa, ale nie widziałem, żeby ktoś korzystał z tego kawałka terenu z wylanym betonem. Trochę jednak brakuje tam takiego miejsca, gdzie można wylądować czymś z kołami. Jest niby asfalt, ale wąski i w słoneczne dni zapełniony rowerzystami, spacerowiczami, ciągnikami.
  9. a jak się zamawia? ta strona builder.rc czy builderrc1.pl nie działa. Orientacyjnie ile trzeba zapłacić za taką wycinankę?
  10. czy ten zestaw jest już dostępny w sprzedaży?
  11. Można ładować normalnymi ładowarkami. Ta szara żyła to jakaś funkcja smart, która działa z ładowarkami od Gens Ace. Na zdjęciach wygląda, jakbyś próbował podłączyć do gniazda 3S, a to przecież bateria 2S. Ja w tych pakietach wymieniałem fabryczne złącza na zwykłe JST-XH, a szarą żyłę izolowałem.
  12. o, fajnie że w końcu powstały czujniki pod ELRS. Prosta telemetria trzymała mnie przy linku FrSky, teraz ta przewaga znika.
  13. To jeszcze inny test: wyrzuć model poziomo z ręki, bez włączonego silnika, bez ruszania drążków i sprawdź jak szybuje. Na razie ciężko stwierdzić czy problem jest ze startem czy lotem.
  14. fajne miejsce do latania
  15. arek1989
    Bunkier na lipole :D
    krawędzie okleiłem zwykłą, szeroką taśmą klejącą. Wcześniej przetarłem powierzchnie, żeby zebrać pył gipsowy, który powstał podczas cięcia. nawet widać na tych zdjęciach taki ciemniejszy pasek przy krawędziach. To właśnie ta taśma.
  16. arek1989
    Ja do skrzynki po amunicji dorobiłem sobie przegródki, żeby w razie czego baterie były od siebie oddzielone. Ścianki wykonane są z ognioodpornego karton-gipsu.
  17. arek1989
    Frsky anteny
    niestety nie robiłem porządnych testów. Na nowych antenach pojawił mi się kilka razy komunikat o niskiej sile sygnału, więc wróciłem do oryginalnych. Latałem mniej więcej na takim samym obszarze, nie chodziło o odlatywanie na większą odległość. Te antenki można tanio dostać na aliexpressie, najlepiej sobie samemu sprawdzić czy zasięg jest zadowalający. Sporo osób wymieniało pcb na wąsy, bo trochę łatwiej je ułożyć w modelu. Jakoś im to działało.
  18. arek1989
    Frsky anteny
    Ja zmieniałem na "wąsy", ale wróciłem do tych pcb. Moim zdaniem na oryginalnych siła sygnału była lepsza.
  19. Model gotowy. Wyciąłem otwory do prowadzenia przewodów od ESC i czujnika napięcia baterii. Zrezygnowałem z zamykanych klapek w skrzydle. Jakbym nie szlifował, zawsze byłaby widoczna szczelina. Zdecydowałem się nakleić łatkę z folii. W razie potrzeby mogę ją zerwać i nakleić nową. Wyważanie zaczynam od złapania poziomu skrzydła. Duża bateria powoduje przechylanie się na lewe skrzydło. Rozkładu masy nie zmienię, ale 10g na końcówce skrzydła wystarcza do wyważenia statycznego. Nie chciało mi się już tego robić, ale w przyszłych modelach wyażuruję przednią część ostatniego żebra, ciężarek schowam w środku skrzydła i dopiero wtedy zakleję folią. Do wyważenia w osi podłużnej potrzebowałem dołożyć 10g na ogonie. Zdjęcia całości i to już koniec relacji z budowy. Waga do lotu: ~1776g. Dokładniejsza fotorelacja dostępna jest pod tym linkiem: https://photos.app.goo.gl/esnB2gdUSxGkcwSh6 Wrzucam jeszcze plik dwg z planami. MoJo_40_AP_20260215.dwg
  20. arek1989
    Serwa KST
    ja też nie zauważyłem żeby były dużo lepsze od "zwykłych" serw. Kupiłem je, bo liczyłem na precyzyjne centrowanie, ale wcale idealnie zera nie trzymały. Analogowe Emaxy sprawdziły się u mnie lepiej.
  21. arek1989
    Serwa KST
    łatwo się palą przy zblokowaniu mechanicznym Przy ustawianiu modelu poluzował mi się popychacz, zablokował serwo w skrajnej pozycji i wystarczyło kilka sekund, żeby poczuć swąd spalenizny.
  22. folia Oracover? mam taką fioletową z Hobbykinga i pod wpływem słońca zmieniła się z fioletowej w różową 🙃
  23. Miałem nadzieję, że to będzie ostatni wpis z budowy, ale jednak potrzebna będzie jeszcze dogrywka Ster wysokości wklejony, sprawdzony laserem i na oko. Wnęka musi być trochę szersza, żeby na początku przełożyć tę ruchomą część, więc po sklejeniu całości zaślepiam kawałkiem balsy tę nadmiarową przestrzeń. Mocowanie silnika kleję na żywicę, a dla pewności dodaję dwa wkręty. Podwozie zrobiłem z drutu 3mm. Na ogonie nie przewiduję kółka, będzie druciana płoza. Przewody serw prowadzone są wewnątrz rurki laminatowej. Konieczne było dolutowanie przedłużek, żeby sięgnąć do odbiornika w skrzydle. Miałem przewidziane dwa miejsca mocowania serw. Jedno przesunięte trochę bardziej do przodu, ale przy wstępnym wyważaniu, okazało się, że sloty bliżej steru wysokości będą lepsze. Dzięki temu popychacze będą trochę krótsze, więc odpada martwienie się ich sztywnością. Drut 2mm wydaje się być wystarczający. Do przegubów kulowych wklejam go na żywicę epoksydową. Ponieważ otwór i drut pasują raczej ciasno, delikatnie nacinam końcówkę poprzecznie i pod kątem, żeby zrobić trochę miejsca na klej. Teraz jak patrzę na to zdjęcie, to myślę, że powinienem zaokrąglić krawędzie natarcia steru wysokości. Ale nie przejmuję się tym zbytnio, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to model powinien latać wolno, więc problemu z flutterem nie powinno być. Wszystkie szczeliny zaklejam bezbarwną folią termokurczliwą. Ponoć to poprawia własności lotne. Roboty z tym nie ma dużo, więc lepiej zakleić. Całość jest prawie gotowa, ale okazało się, że do wyważenia, muszę przesunąć regulator pod skrzydło. Niestety kable nie sięgają, więc muszę domówić przewód silikonowy i dolutować dłuższe podłączenie do baterii. Będę latał na bateriach 4s 4000mAh, ale spokojnie można rozważyć 4s 3300mAh i regulator 80A. To odchudzanie + lżejsza balsa na wkładki między dźwigarami powinna dać ~100g oszczędności na wadze. Tak się prezentuje całość Na wadze aktualnie 1705g. Dojdzie jeszcze kilkanaście, ale i tak powinienem być blisko dolnej wartości z projektu. Z lżejszą baterią i bez podwozia można powalczyć o 1500g. Wstępnie myślałem o śmigle 14x7, ale ponieważ waga jest w dolnym limicie, zacznę od 14x4
  24. przymiar na skrzydło to samoróbka?
  25. Radiomaster TX16S wersja 4in1 + link FrSky lub Radiomaster TX16S ELRS + odbiornik ER6GV/ ER8GV
