arek1989
Treść opublikowana przez arek1989
Jak nagrywasz? Telefonem w uchwycie na głowie?
Projekt rozporządzenia do prawa lotniczego
arek1989 odpowiedział(a) na kryniek temat w Przepisy dla modelarstwa RC
DroneRadar został zastąpiony DroneTower. Jedyny problem na jaki natrafiłem, to dokładność GPS. Nie wiem czy to problem telefonu, aplikacji czy GPS samego w sobie, ale punkt startu odczytywało mi czasami paręset metrów od miejsca, gdzie faktycznie byłem. DroneTower nie pozwala ręcznie wprowadzić prawidłowej pozycji, więc na takie sytuacje mam aplikację Fake GPS. Koryguję miejsce i zgłaszam check-in tam, gdzie faktycznie będę latał.- 426 odpowiedzi
- art.33
- prawo lotnicze
(i 2 więcej)
Ja byłem na tyle zadowolony z ToolkitaRC M6D, że dokupiłem sobie drugą. Ale np. ToolkitRC Q4AC ma już słabe opinie. Ogólnie te Toolkity wyglądają trochę jak zrzynka z HOTA.
no nie wiem, nie wiem. Dwie cele naładowane na 4.2V, a trzecia przeładowana do 4.4V to chyba za dużo jak na problem z balanserem.
Z tym ISTD to bym polemizował, bo mi Q6 Pro baterię przeładowała.
Dwusilnikowiec projekt własny
arek1989 odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
bo to musisz w radiu ustawić. Timer na np. 10 minut i odliczanie w dół, z komunikatem dźwiękowym co minutę. Ja akurat robię w drugą stronę i zliczam czas lotu. Timer aktywuje u mnie drążek gazu, a kasuję go przełącznikiem. -
ale albo latają z brzęczkiem na pokładzie, albo mają ustawione odmierzanie czasu. https://www.rc4max.com/buzzer-najnowsza-wersja-miernik-cyfrowy-napiecia-z-alarmem-1-8s poza tym, powinieneś mieć ustawione ograniczenie mocy, a nie zupełne odcięcie zasilania. Tak jak ktoś wcześniej napisał, alarm powinien być ustawiony na 3.3-3.4V pod obciążeniem. Zostaje jeszcze dość zapasu, żeby spokojnie wylądować, a po wyłączeniu silnika napięcie ustabilizuje się w okolicy 3.7V -
Czemu? Z budżetowych APC/GWS/chiński no-name, APC moim zdaniem wypadają najlepiej. Ciche, dość sztywne, przyzwoicie (nie)wyważone. -
https://modelemax.pl/pl/smigla-apc/1194-smiglo-apc-9-45-elektro https://modelemax.pl/pl/smigla-apc/30568-smiglo-apc-9-45-elektro-lewe- https://modelemax.pl/pl/smigla-apc/1196-smiglo-apc-10-5-elektro https://modelemax.pl/pl/smigla-apc/30572-smiglo-apc-10-5-elektro-lewe- -
Jeśli chcesz zostawić śmigła 8x6, to silnik 1400KV. Ja na twoim miejscu poszedłbym w śmigła 10x5 lub 9x5 i silniki 1000kV. ESC nie musisz wymieniać, 20A wystarczy w obu przypadkach. Po zdjęciach wydaje mi się, że zmieścisz przynajmniej dziewiątki, więc jeśli nie ma ograniczeń montażowych, to 8x6 do szuflady, a 9x5 na model. -
Nie mierzyłem dokładnych parametrów, ale model 500g z śmigłem 10x4,5, ciągnął pionowo w górę na niepełnym gazie. Tu masz jeszcze filmik z testów: -
Może coś z klasyki? A2212? https://pl.aliexpress.com/item/32868576018.html https://abc-rc.pl/pl/products/silnik-abc-power-a2212-1000kv-2-3s-135w-ciag-820g-6764.html Ciągu może być nawet za dużo. -
a z czysto praktycznego punktu widzenia, to jak miałoby wyglądać takie nakładanie mandatów? Kto jest do tego uprawniony? Patrol policji przyjeżdża i ocenia czy model lata wyżej niż 120m? Podobnie z lataniem małymi modelami w DRA-R. Do 30m i 900g jest ok, ale przecież podczas kontroli nie mogą użyć wagi kuchennej, to wszystko musi mieć certyfikaty i homologacje.- 426 odpowiedzi
- 2
- art.33
- prawo lotnicze
(i 2 więcej)
Nadajnik LBT nie zadziała z odbiornikiem FCC. Ja mam Taranisa LBT, a kupowałem odbiorniki FCC i żeby to odpalić, wgrywałem do odbiornika firmware LBT.
Keson najlepiej jest kleić jeszcze przed zdjęciem skrzydła z deski. Mniejsza szansa, że coś się zwichruje.
Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
arek1989 odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
odpowiem sam sobie W etui Turnigy mieści się ze standardową rączką. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-protective-transmitter-storage-carry-case-black-orange.html Dołożę osłonki na gimbale i będzie ok. -
Jaka walizeczka do Radiomastera TX16S? Te oryginalne są za płytkie i wymagają wymiany rączki na składaną. -
Nie pamiętam, czy to jest w standardzie, czy wymaga dogrania osobnych plików, ale w PhoenixRC da się polatać Easy Starem i Funcubem. Easy Star/Blixer/Pioneer 1400 to niemal domyślna opcja na pierwszy model i mimo, że sporo wybaczają, to lepiej trochę potrenować przed pierwszym lotem. W RealFlight jest tego niby jeszcze więcej, ale to są pliki generowane przez użytkowników i często nie są kompatybilne między wersjami. Za to RealFlight, moim zdaniem, lepiej się sprawdza do nauki akrobacji.
W zasadzie to co koledzy napisali wyżej: PhoenixRC + adapter USB-Jack.
mi do Krakowa GLS dostarcza paczki na drugi dzień, a sam Modelemax bardzo szybko kompletował zamówienia. Rano zamówione, wysłane przed 15, dostarczone na drugi dzień.
Czy ktoś z Krakowa byłby chętny na zakupy z europejskiego magazynu Hobbyking? 44zł za wysyłkę sprawia, że drobne zamówienia stają się nieopłacalne, ale rozbicie tego na 2-3 osoby wygląda już lepiej.
Mini Burrito
arek1989 odpowiedział(a) na arek1989 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Pozostało zazbroić model i startować. 500 gramów wagi do lotu okazało się nierealne. Żeby wyważyć model użyłem pakietu 1500 mAh, a i tak musiałem dołożyć 20g żelastwa. Według oryginalnych planów środek ciężkości powinien być 92mm od krawędzi natarcia skrzydła, ale po przeliczeniu w programie wyszło mi 74mm i tej wartości się trzymałem. Waga do lotu: 590g, co daje 19g/dm2. Akceptowalnie. Na filmiku z oblotu mało widać, nie wyczułem obszaru na który ustawiony był telefon. Trymowanie to ze dwa kliknięcia na wysokości i kilka kliknięć na lotkach. Tendencja do przechylania się na stronę baterii była dość wyczuwalna. Niestety w takich konstrukcjach ciężko wyważyć model w osi skrzydła. Balast z jednej strony trzeba wyrównać ustawieniem lotek. Początki zawsze są trochę stresujące, więc latałem zachowawczo, a i moje umiejętności nie są zbyt wysokie. Model lata przyjemnie, przewidywalnie. Gruby profil sprawia, że dość szybko wytraca prędkość i bez silnika nie szybuje najlepiej. Lot na plecach z delikatnym podparciem na sterze wysokości, knife edge bezproblemowy, ciasne wolne zakręty bez przepadania. Winda z tendencją do płaskiego skrętu w stronę baterii, tu będę jeszcze musiał powalczyć sterami. Odważyłem się na jedno podejście do harriera i wyglądało obiecująco. Ogólnie dość szybko zeszło ze mnie początkowe napięcie i na koniec żałowałem, że mam tylko 4 pakiety, polatałbym więcej inb4: tak, w tle słychać lądujące samoloty, ale ta polana jest w strefie DRA-R, a nie DRA-P i loty do 30m są dozwolone.
