arek1989
    1
Treść opublikowana przez arek1989
  1. arek1989
    ToolkitRC M6D
    Podobna cena do Isdt Q6 Pro, a na papierze wygląda lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o prąd rozładowywania.
  2. czy coś się wyjaśniło? ciekaw jestem co było przyczyną problemów
  3. 3 stopnie były w oryginalnych planach Schiera. Przy takim kącie model latał powoli i nie brakowało mu siły nośnej.
  4. odbiornik możesz sprawdzić przy użyciu zwykłych baterii AA. Trzy paluszki połączone szeregową dadzą 4,5V i to jest napięcie w zakresie tego odbiornika (4 szeregowo też powinny być ok). Plusa podłączasz tam gdzie czerwona żyła, a minusa tam gdzie czarna. Zobacz czy w takim układzie dioda się zaświeci.
  5. czy jesteś w stanie zmierzyć napięcie między czerwoną i czarną żyłą przewodu idącego od regulatora do odbiornika?
  6. Łąki Nowohuckie. Duży teren poza strefą lotniska. DroneRadar pokazuje zieloną lampkę. To chyba najbardziej "legalne" miejsce do latania w obszarze Krakowa. Rano w weekendy, tak do 10-11, jest tam bardzo mało ludzi, ale pod wieczór już bym się raczej nie odważył latać nad głowami tych wszystkich spacerowiczów. Dwa razy do roku łąki są koszone, teraz trawa jest dosyć wysoka. Start właściwie możliwy tylko z ręki. Niestety nawet przy skoszonej trawie start z ziemi wydaje się trudny do wykonania, teren jest mocno nierówny. Jedynie wydreptana ścieżka mogłaby się do tego nadawać. Latałem tam Blixerem i widziałem kilka podobnych modeli tego typu. Ostatnio byłem z wariacją Ultrona 3D. W tym roku chciałbym jeszcze ulotnić Speeda 400 Aero, najpierw jednak trochę więcej treningu na Ultronie. Łąki są terenem podmokłym, dlatego kalosze wskazane, chociaż przy dłuższym braku opadów można tam chodzić w zwykłych butach. Warto też mieć coś odstraszającego owady, bo gzy, końskie muchy czy jak to się tam nazywa są upierdilwe.
  7. skąd ta zasada? Pytam bez złośliwości. Lipo powinno pracować poprawnie w zakresie 3-4.2V na celę. Przy alarmie na poziomie 3.4V po wylądowaniu napięcie ustabilizuje się gdzieś w granicach 3.6V, co dalej wydaje się być wartością ze sporym marginesem bezpieczeństwa.
  8. ISDT Q6 Pro a zasilacz 12V ze starego zasilacza komputerowego można zrobić.
  9. Może to jest bardziej obejście problemu niż rozwiązanie, ale w ustawieniach modelu możesz zaznaczyć Extended Limits i zwiększyć zakres ruchu serwa do 150%
  10. arek1989
    Ubezpieczenia 2020
    ja w Hestii pytałem o ubezpieczenie Ergo Sport (które jest w zasadzie ubezpieczeniem OC), ale dostałem odpowiedź, że modele latające są wyłączone z zakresu ubezpieczenia (i tak faktycznie jest, trzeba dokupić dodatkowy moduł). Ponieważ ciężko było się z nimi skontaktować, odpuściłem dalsze tłumaczenia. Za to Allianz i PZU mają w OWU taki zapis: 8. użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów, modeli statków wodnych, modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg; Allianz wyliczył mi składkę 155zł za ubezpieczenie w kwocie 300 000zł, natomiast PZU 91zł za 500 000zł i z tego drugiego wariantu skorzystałem.
  11. chyba nawet na forum była książka ABC Miniaturowego lotnictwa w pdfie. Tam znajdziesz większość informacji odnośnie Wicherka. Modyfikacje, elektryfikacja itp. są szeroko opisane w licznych relacjach z budowy.
  12. zalecana 200mm
  13. skrzydło 2.pdfskrzydło 1.pdfskrzydło 4.pdfskrzydło 3.pdf trzymaj prawe skrzydło. Drukowane A4 na zakładkę, łatwiej moim zdaniem ułożyć równo arkusze. Gdybyś potrzebował coś przeskalować, albo pozmieniać kąty to daj znać. Przy tych 3stopniach zaklinowania skrzydła musiałem dość mocno w dół pochylić silnik, bo przy dodawaniu gazu mocno ciągnął do góry. No ale tak było w oryginale. Gdybyś chciał wzór żeberek pod keson, to też mogę przerobić.
  14. u mnie podobny problem https://streamable.com/vazcc mam taki regulator: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-32-30a-speed-controller-w-bec.html nie sprawdzałem jeszcze innych konfiguracji silnik+regulator
  15. Jak z balsy to: Speed 400 Aero, Ażurek, Less'n'extra, albo może coś od użytkowników forum: Mini Katana, Energy 3D (chyba), Amper
  16. Dzięki! Na kieszeń wystarczy jedna warstwa rękawa szklanego? Znalazłem w internecie kilka sposobów i te z nawijaniem tkaniny szklanej zakładają przynajmniej dwie warstwy. W przypadku rękawa wystarczy tylko jedna?
  17. Faktycznie sprawiają takie wrażenie, ale proporcje są zgodne z planami na których bazuję. Model na filmie też zbyt szerokich lotek nie ma, ale w powietrzu daje sobie radę.
  18. Przerysowuję sobie plany modelu Wot 4 i postanowiłem przerobić je na wersję z dzielonym skrzydłem. Docelowo model będzie miał trochę ponad 1500mm rozpiętości. Połówki skrzydeł chciałem połączyć bagnetem z rurki węglowej, ale nie wiem jak dobrać odpowiednią średnicę. Wot 4 to górnopłat przeznaczony do nauki akrobacji. Na tym filmie widać, że da się nim wykręcić kilka figur: Wstępnie planuję zabudować między dźwigarami rurkę węglową o średnicy zewnętrznej 12mm. W skrzydle poprowadzę ją przez 4 żeberka. Połówki do kadłuba łączone będą na cztery śruby nylonowe M5 (po dwie na stronę), a bagnet będzie stanowić druga rurka węglowa, ale o średnicy zewnętrznej 10mm. Czy takie rozwiązanie będzie ok?
  19. jakiego kleju używasz do łączenia owiewki z ramką?
  20. nowe kopyto ma mieć trochę inne profilowanie. Po przymiarkach stwierdziłem, że inny kształt owiewki będzie lepiej pasował do kadłuba. Styrodur szybciej się obrabia od balsy, a przy formowaniu próżniowym całość raczej nie musi być tak twarda jak przy obkurczaniu butelki.
  21. z braku lakieru zastosowałem żywicę epoksydową. Zalaminowałem kopyto cienką tkaniną szklaną, a po wyschnięciu pomalowałem dodatkową warstwą żywicy. Zeszlifowałem do równej powierzchni, nałożyłem nową warstwę żywicy, znowu zeszlifowałem i na koniec wypolerowałem na mokro papierem 1500. Pod palcami kopyto wydaję się być bardzo gładkie. Zaakceptowałbym nawet niewielkie skazy, bo powierzchnia wychodzi i tak lepiej niż przy obkurczaniu butelki. Nadal mam jednak problem z kolorem wytłoczki i to dyskwalifikuje finalny efekt. Po zdjęciu z kopyta, kabina nie jest przeźroczysta, tylko mleczno-matowa. Widać to na zdjęciu. Ta część vivaku, która jest przysysana do stołu, wychodzi przeźroczysta, to co odbija się na kopycie ma inną barwę (widoczne paprochy to efekt szlifowania innego elementu, przyczepiły się do wytłoczki, bo zostawiłem ją w obok na stole). Przed tłoczeniem pokryłem kopyto woskiem rozdzielczym Honney Wax. Nałożyłem warstwę, odczekałem 10 minut, wypolerowałem ściereczką z mikrofibry do okularów, później kolejna warstwa i znowu polerowanie. Vivak co prawda już się nie przykleja, ale efekt nadal mizerny. Planuje wykonać nowe kopyto, tym razem rdzeń z stryroduru. Pokryję go grubszą warstwą tkaniny. Czy wyszlifowaną żywicę pokryć lakierem? taka farba do zacisków hamulcowych będzie ok? https://sklep.motip.pl/lakiery-do-zaciskow-hamulcowych/119-lakier-do-zaciskow-hamulcowych-niebieski-400ml.html
  22. lakier nitro się nada?
  23. czym pokryć kopyto z balsy? Teraz na vivaku odbija mi się każde włókno, a szpachla się przykleja i odpada od kopyta. Nawet bardzo drobnym papierem ściernym nie jestem w stanie wygładzić powierzchni. Kształt owiewki jest ok, ale nie wychodzi przeźroczysta. Czy strona vivaku też ma znaczenie? Na jednej jest przyklejona taśma ochronna, którą zdejmowałem przed tłoczeniem.
  24. arek1989
    PicoSim
    u mnie nie chciał działać na USB jako joystick, dlatego podłączałem przez kabel audio. Sposób archaiczny, ale nadal działa.
  25. arek1989
    FrSky TARANIS
    mi udało się podłączyć przez kabel audio. korzystałem z tej instrukcji http://pfmrc.eu/index.php/topic/28827-turnigy-9x-v2-instrukcja-uruchomienia-symulatora-win-7-64-bit/
