arek1989
Treść opublikowana przez arek1989
nie no ja wiem jak sprawdzić wyważenie. Miałem Vipana o podobnej konstrukcji, kadłub skrzynkowy, stery w formie pełnej deski i dało się go wyważyć baterią. Natomiast jak przeczytałem, że tu potrzeba aż 300g na przód, to się zastanawiałem czy w samym procesie wyważania nie ma jakiegoś błędu.
w jaki sposób sprawdzasz środek ciężkości?
www.modele.sklep.pl - ładowarka Redox Sigma Duo w cenie 299,90 zł !!!!!
arek1989 odpowiedział(a) na modeleskleppl temat w Twój sklep - reklama za free
Istnieje możliwość zamówienia desek z określonego przedziału wagowego? -
to jeszcze jedno pytanie: Jaki klej do łączenia dużych powierzchni? Aktualnie używam pattexa, ale przy cienkiej balsie wygina elementy. Niby da się to czasami obejść dociskając elementy czymś płaskim, ale nie zawsze jest taka możliwość. Coś niewodnego i nie Soudal
a co polecacie w temacie klejów epoksydowych o długim czasie wiązania?
VAT na Aliexpressie jest już uwzględniony w cenie zakupu, cła nie zapłaciłem nigdy, a zamawiałem kilkadziesiąt razy.
Alibaba to bardziej do hurtowych zakupów. Pojedyncze sztuki to na Aliexpress
TS-11 Iskra - RC Builder - 1650mm rozpiętości, edf 100
arek1989 odpowiedział(a) na Viper temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
płyta karton-gips też jest prosta. Tania, można tapeciakiem dociąć na wymiar, łatwo wbija się szpilki. Jedynie trzeba krawędzie zabezpieczyć, żeby się nie kruszyły. -
samolot na projekt szkolny
arek1989 odpowiedział(a) na igilisek temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
hmm brzmi jak dość skomplikowany projekt na początek. Załóż odpowiedni temat i coś może się uda podpowiedzieć. -
czy możesz napisać coś więcej co to ma być za samolot? Z napędem czy szybowiec wyrzucany z ręki? Zdalnie sterowany czy rzutek który leci przed siebie? Można zbudować coś takiego: i to będzie w miarę łatwe. Ale można też pójść z pełnoprawny model RC, który będzie bardziej wymagający w budowie, kosztach i pilotażu. -
spróbuj acetonem. Jest jednak ryzyko, że nadmiar acetonu rozpuści też plastikową część bowdenu. Sklej kawałek bowdenu, który nie jest częścią modelu, i przetestuj rozklejanie
a jakie będzie miał wymiary?
Jeśli to nie musi być gotowiec, to ja bym poszedł w Bixlera i radio FS-i6. https://hobbyking.com/en_us/h-king-bixler-1-1-epo-1400mm-glider-kit.html https://pl.aliexpress.com/item/1005005910087379.html Wyposażenie dobierzesz w Hobbykingu/Aliexpressie, a Flysky będzie lepszym radiem, które w razie gdyby hobby się nie spodobało, pogonisz na OLX. Bateria: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html Serwa: https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9-8g.html Regulator 40A: https://pl.aliexpress.com/item/1005007142487072.html Silnik: https://pl.aliexpress.com/item/1005008543699663.html A2212/1800KV albo https://pl.aliexpress.com/item/1005005617581055.html D2826 (tu się trzeba rozeznać, jaki silnik najlepiej będzie pasował) i cenowo wychodzi to samo, a zestaw lepszy. Teraz przesyłki od chińczyka docierają w tydzień-półtora, więc nie trzeba nawet długo czekać.
Powymądrzam się, ale dobrze mieć ustawione nadpisywanie kanału od ESC pod przełącznikiem. I to najlepiej w pozycji wyłączonej, żeby przy włączaniu radia gaz był domyślnie nadpisywany. Mnie to kilka razy uratowało przed nieplanowanym koszeniem trawy śmigłem
Mistrzostwa Polski Aircombat - 2025 - XV Bitwa o Wawel
arek1989 odpowiedział(a) na mirolek temat w Zawody i imprezy
Co to za ognisty regulator? ;> -
nie dostałeś alarmu o niski poziomie sygnału?
bardzo ciężko będzie zapanować nad modelem przy takiej rozdzielczości sterowania. To tak, jakbyś chciał jeździć samochodem, który ma tylko 6 możliwych pozycji kierownicy.
Tak jak wyżej Imax B6, albo: -Toolkit M7, -Hota T6, Ewentualnie polować na promocję u chińczyka na ToolkiRC M6D. Do każdej z nich potrzebny jest zasilacz DC, no chyba, że weźmiesz Imax B6AC V2. W każdym przypadku najtaniej wyjdzie targać wprost od chińczyka z aliexpressu
a nie myślałeś, żeby podwozie mocować na plastikowe śruby? w razie problemów jest szansa, że zetnie śruby, ale nie wyrwie kawałka kadłuba.
zmiana napędu przed oblotem? Odbudowujesz podwozie czy usuwasz i lądujesz na brzuchu?
Jeszcze jedna aktualizacja informacji odnośnie OC w PZU. Faktycznie OC przestaje obejmować latanie dronami, ale tylko w opcji, gdy to OC jest częścią ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku osobnego produktu "OC w życiu prywatnym", wszystko zostaje po staremu. Rekreacyjne latanie modelami do 5kg jest jak najbardziej wpisane w OWU.
A jak z ecalc wyjdzie, że do napędu pasuje bateria 1500mAh, ale trzeba jeszcze na nosie dołożyć 20g żeby model wyważyć, to trzeba się kurczowo trzymać cyferek wyplutych z programu czy może lepiej zmienić baterię na 1800mAh i przynajmniej mieć jakąś korzyść z nadmiarowego balastu? Moim zdaniem wstępny wybór napędu, śmigła, serw itd. powinien być zrobiony na samym początku i pilnować wagi trzeba kompleksowe: drewno i wyposażenie. Z poprzednich relacji można wyciągnąć ile ważyły gotowe Madmany i traktować to jako punkt odniesienia. Jeśli model ma ważyć 1300g, zakładana elektronika np. 500g, to na etapie budowy wiem jaki jeszcze mam margines i w razie potrzeby mogę coś odchudzić, przeprojektować. Gdyby sama konstrukcja wyszła w okolicy 1000g, to klops, umarł w butach. Wyciąganie tego mocniejszym napędem, większą baterią skończy się latającą cegłą.
to 3S będzie ok. Co do pojemności: pewnie taka, która pozwoli wyważyć model samym pakietem Dużo jest relacji z budowy Madmanów, tam szukałbym podpowiedzi co do konfiguracji napędu
To jest wersja 1150mm czy 1500mm? Jeśli oryginalne 1500mm to 3s będzie za mały. Kojarzę, że przy tej rozpiętości ludzie stosowali pakiety 5-6s i silniki 1100-1300W.
