Treść opublikowana przez sebka34
Rc Dar pomorza
sebka34 odpowiedział(a) na Mariansz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
No i się zaczęło. Z takim modelem kryć się gdzieś po kontach. Wstydził byś się Mariansz -
A co Ty Grzegoż na śrubę napędową kołpak będziesz zakładał ? Jakiś nowy projekt FSR-a
A czemu chcesz deskę barlinecką ? Płacisz grubą kasę za 6mm szlachetnego drewna a pod spodem śmieci. W tej cenie kupisz deskę dębową wycyklinujesz i położysz olej to tak dla potomnych. Lub takiego egzotyka parkiet przemysłowy Merbau
To i ja się pochwalę. Rodzinie zachciało się wędzonej sielawy więc trzeba było zajrzeć do zamrażalnika i wyjąć jedną porcję 2kg wypatroszone i umytej rybki.
Holownik ATLAS 2 - budowa
sebka34 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Skąd taki pomysł by nie dawać na jednostkę napędową zmiany regulacji prędkości. Będzie ciężko pływać. Tzn. podejście do portu wyjście z portu , manewry prezentacja sprzętu. . Brakuje Ci potencjometrów w apce ? -
Rc Dar pomorza
Piękny gratulacje Pokaż napęd ???? -
Bocznokołowiec własnego pomysłu.
sebka34 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Od razu pojawił mi się uśmiech na twarzy. ???? -
Ładny ładny szkoda że nie parowiec bo macie tam w Bydgoszczy świetnego prekursora od napędów parowych. -
A jaki to jest regulator obrotów nawrotny? -
O kurde piękna śruba ,jak i cały model powodzenia -
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
sebka34 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Byłem wielokrotnie świadkiem jak łódki pozbierali i zbiornik pusty . Jednak wypływa paliwo właśnie przez taki zbiorniczek ale jest on nieodzowny do prawidłowego wyczynowego pływania -
Po wywrotce łódki paliwo w jeziorze Przy tym zbiorniczku wyrównawczym -
Świetna muzyka
Seaducer 1000mm.
sebka34 odpowiedział(a) na mike217 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie chcę się przyklejać jak jest gładka ale jak potraktujemy ją grubym popieram ściernym to się przyklei. -
Poszukuje planów okrętów ochrony pogranicza seria 902
sebka34 odpowiedział(a) na MaciekK temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Koledze nie o takie plany chyba chodzi -
Ja również Zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wymarzonych prezentów pod choinką!!!
Wodowanie Atlasa II
sebka34 odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Też gdzieś znalazłem ten moduł podobają mi się jego funkcje. Ciekawe ile będzie kosztował. 20w mocy na wyjściu głośnika to naprawdę dużo. Ja mam u siebie teraz Arduino na wzmacniaczu 10w i jest to przekłamana moc , zawyżona. Ciekawe jak faktycznie jest w tym przypadku? Przy zakupie dostaje się płytę CD z dźwiękami itp. trzeba zagrać na kartę sd i wsunąć w port w module i cieszyć się dźwiękiem silnika diesla lub odgłosu strzelających działek . -
Skurcz zawsze wystąpi prawo fizyki. Chyba Andrzej będziesz musiał zrobić jak kaczma pisze , ja też bym tak zrobił w pionie formę i wtedy skurcz wystąpi na końcu buldy co da się zeszlifować lub zakamuflować
- 417 odpowiedzi
- żaglówka RC
- RG-65
Seaducer 1000mm.
Pewnie się zobaczymy -
Seaducer 1000mm.
Będziesz mocował te rurki chłodzenia do pochwy wału bu odpierała z niego również ciepło ? Pochwa w której kręci się wał z ogromną prędkością też potrafi się nie źle nagrzać. Co prowadzi do wichrowania pochwy. -
Kuter pożarniczy "Salamander"
sebka34 odpowiedział(a) na LITE temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Michał ja nie twierdzę że silniki bezszczotkowe są gorsze a wręcz przeciwnie , to jest święty wynalazek ludzkości. Lecz dla tego modelu nie jest potrzebne ani wielką moc ani duże obroty więc spokojnie napędzą tą jednostkę dwa motorki 400 podejrzewam że na 500 lub 600 wejdzie w ślizg -
Uzasadnij swój upór na bezszczotki. -
Ok dzięki japim Wiem czego szukać
Wiem bo sam miałem budować ten model jest przepiękny. Byłem przy jego oblocie i wiem co mówię. Model jest jeszcze na takim etapie że można to poprawić. Z tego co pamiętam Henryk S budował tą maszynę
