sebka34
Treść opublikowana przez sebka34
  1. A co Ty Grzegoż na śrubę napędową kołpak będziesz zakładał ? Jakiś nowy projekt FSR-a
  2. sebka34
    Remont salonu
    A czemu chcesz deskę barlinecką ? Płacisz grubą kasę za 6mm szlachetnego drewna a pod spodem śmieci. W tej cenie kupisz deskę dębową wycyklinujesz i położysz olej to tak dla potomnych. Lub takiego egzotyka parkiet przemysłowy Merbau
  3. To i ja się pochwalę. Rodzinie zachciało się wędzonej sielawy więc trzeba było zajrzeć do zamrażalnika i wyjąć jedną porcję 2kg wypatroszone i umytej rybki.
  4. Kuba może pomyślimy o takim wzorze koszulki jest świetna z tymi szachownicami
  5. Skąd taki pomysł by nie dawać na jednostkę napędową zmiany regulacji prędkości. Będzie ciężko pływać. Tzn. podejście do portu wyjście z portu , manewry prezentacja sprzętu. . Brakuje Ci potencjometrów w apce ?
  6. Piękny gratulacje Pokaż napęd ????
  7. Od razu pojawił mi się uśmiech na twarzy. ????
  8. Ładny ładny szkoda że nie parowiec bo macie tam w Bydgoszczy świetnego prekursora od napędów parowych.
  9. A jaki to jest regulator obrotów nawrotny?
  10. O kurde piękna śruba ,jak i cały model powodzenia
  11. Byłem wielokrotnie świadkiem jak łódki pozbierali i zbiornik pusty . Jednak wypływa paliwo właśnie przez taki zbiorniczek ale jest on nieodzowny do prawidłowego wyczynowego pływania
  12. Po wywrotce łódki paliwo w jeziorze Przy tym zbiorniczku wyrównawczym
  13. Świetna muzyka
  14. Nie chcę się przyklejać jak jest gładka ale jak potraktujemy ją grubym popieram ściernym to się przyklei.
  15. sebka34
    ŻYCZENIA
    Ja również Zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wymarzonych prezentów pod choinką!!!
  16. Też gdzieś znalazłem ten moduł podobają mi się jego funkcje. Ciekawe ile będzie kosztował. 20w mocy na wyjściu głośnika to naprawdę dużo. Ja mam u siebie teraz Arduino na wzmacniaczu 10w i jest to przekłamana moc , zawyżona. Ciekawe jak faktycznie jest w tym przypadku? Przy zakupie dostaje się płytę CD z dźwiękami itp. trzeba zagrać na kartę sd i wsunąć w port w module i cieszyć się dźwiękiem silnika diesla lub odgłosu strzelających działek .
  17. Skurcz zawsze wystąpi prawo fizyki. Chyba Andrzej będziesz musiał zrobić jak kaczma pisze , ja też bym tak zrobił w pionie formę i wtedy skurcz wystąpi na końcu buldy co da się zeszlifować lub zakamuflować
  18. Pewnie się zobaczymy
  19. Będziesz mocował te rurki chłodzenia do pochwy wału bu odpierała z niego również ciepło ? Pochwa w której kręci się wał z ogromną prędkością też potrafi się nie źle nagrzać. Co prowadzi do wichrowania pochwy.
  20. Michał ja nie twierdzę że silniki bezszczotkowe są gorsze a wręcz przeciwnie , to jest święty wynalazek ludzkości. Lecz dla tego modelu nie jest potrzebne ani wielką moc ani duże obroty więc spokojnie napędzą tą jednostkę dwa motorki 400 podejrzewam że na 500 lub 600 wejdzie w ślizg
  21. Uzasadnij swój upór na bezszczotki.
  22. Ok dzięki japim Wiem czego szukać
  23. sebka34
    RWD 10
    Wiem bo sam miałem budować ten model jest przepiękny. Byłem przy jego oblocie i wiem co mówię. Model jest jeszcze na takim etapie że można to poprawić. Z tego co pamiętam Henryk S budował tą maszynę
  24. Koledzy mam fajny statek wycieczkowy i chciałbym popływać na wizji. Tzn chciałbym mieć podgląd z kamery oraz stan Aku , nigdy wcześniej się tym nie interesowałem więn nie wiem co i jak z czym proszę o linki co kupić oraz tłumaczyć jak dziecku
