mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. mjs
    Epidian 53 nie zastyga?
    Żywica E 53 jest mieszaniną żywicy bazowej E 5 i styrenu. W przypadku żywicy E 5 - utwardzacza Z-1 dodaje się od 8 do 12% - ani mniej, ani więcej. Dla E 53 trzeba dać od 7 do 11%. Ty dałeś utwardzacza 1/8 czyli... 12,5%...
  2. A, jakby zrobić dwie belki równoległe?
  3. Profil wczytałem do FreeShipa, tam mogę go przeskalować i wydrukować szablony. A w bryle kadłuba przybyły przetłoczenia pod... skrzydła.
  4. Jak kaktus. Lubię ten etap budowy, pojawia się kształt. Czy dziobnica będzie szeroka?
  5. Profil skrzydła, choć potrzebny do konstrukcji kopyta kadłuba, to uruchamia myślenie o skrzydłach... Będzie co rysować i wycinać.
  6. Hm, na takim jak Wars - Conradzie 45 - spędziłem kiedyś 2 tygodnie na Bałtyku. Niezapomniane wrażenia, a i film też nakręciłem. Podbijasz Mazury swoim Mini. Kto wie czy nie jesteś tam prekursorem tej klasy. Oczyma wyobraźni widzę Wielkie Regaty Mini na Śniardwach. Dwie stocznie wytwarzają już te łódki, może i w Twoją kto zainwestuje? Robisz dobrą promocję.
  7. Hura! U mnie prace postępują, dodatkowy czas bardzo się przyda. Jeszcze szpachlowanie, jeszcze szlifowanie... ale już coraz bliżej do montażu modelu...
  8. I tu moje pytanie, co byscie polecili na materiał wykonczeniowy - Coroplast.
  9. A teraz skręcona foremka idzie sobie spać na 2- 3 tygodnie. Niech sie porządnie wysmrodzi ze styrenu:) Pomaluj ją jaką farbą i będzie bez zapachu. A kolor doda energii.
  10. Z kawałka drewna olchowego, które znakomicie się obrabia, wyciąłem, oszlifowałem i dopasowałem to czego dotąd brakowało czyli opływowy przód kadłuba. Teraz ma pełną długość.
  11. Jakbyś potrzebował nieco większy kadłub (84 cm), to... mam.
  12. Jaaaaaaa! Nic nie zastąpi listewki, która ugięcie pokaże. Piękne.
  13. Dzięki za dobre słowa. Jest tak. Powrót do tamtego modelu, przypomina mi jak sobie radziłem wtedy. Porównuję warunki, technologie, materiały, narzędzia... jest różnica. Nowy model jest rozwinięciem uproszczonej tamtej wersji. Dokładne plany, fotografie prototypów otwierają możliwość zrobienia tego co kiedyś, ale zdecydowanie lepiej. Poza tym model jest wyraźnie większy (dostrzegam to i czuję w rękach już przy kadłubie) i ma być sterowany radiem. A to jest kolosalny postęp. Dochodzi jeszcze coś... Powrót do historii, obcowanie z bryłą, która coraz bardziej przypomina to co polscy konstruktorzy kiedyś wymyślili i zbudowali. Ten model, jego kształty i każdy szczegół "wpina" mnie w tamten czas coraz bardziej. Chwilami mam wrażenie jakbym budował prototyp CSS-11 w wersji trzeciej. (Czyli SP-BAL) I jeszcze jedno... po cichu pozwalam sobie na leciutki lifting, co daje mi sporo radości. Jak to mówią: robię co mogę.
  14. Wycinanie kokpitów pilotów jest ekscytujące. Trasowanie linii, sprawdzanie po wielokroć, żeby się nie pomylić... a sprawdzam na kilku różnych rysunkach i zdjęciu. Znów powstaje wypadkowa. Otwarcie wnętrza podczas cięcia też jest ciekawe. Nie zaglądałem tam kilka tygodni... ale nic się nie zmieniło. Wreszcie jest pierwszy otwór! Jakże on zmienia bryłę. Jakże on przemienia kadłub! Bardzo dobrze spisuje się prowizoryczne łoże, wycięte z twardego styropianu i przyklejone do podstawki. Nie tylko trzyma kadłub w poziomie, ale i na odwrót. Właściwie pod każdym kątem mogę ułożyć kadłub na wierzchołkach tych "koziołków" i go spokojnie obrabiać. Duży to pomocnik, oj duży.
  15. Chłopaki, dajecie czadu!
  16. Kilka dni temu Marian Strzelecki pokazał projekt swojego najnowszego kadłuba, wprawdzie 5 m długości i prostokreślny sklejkowiec, ale warto przyjrzeć się jego idei, bo może coś w nim jest nowego i dobrego: http://forum.zegluj.net/download/file.php?id=37522&mode=view. A idea powstała w oparciu o obserwacje konstrukcji Mini 6.50. Ciekawy jestem różnic miedzy Twoimi modelami Mini, jak już będziesz miał bryłę, no i później na wodzie. Szkoda, że nie budujesz 2 x większego. To by dopiero była gratka...
  17. Kolejny krok - złożenie dwóch połówek w całość, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie... czyli tzw.wyprowadzanie powierzchni.
  18. Modelowanie osłon silnika, dodanie obłości na grzbiecie i spodzie, szpachlowanie nierówności... Szpachlówka poliestrowa lekka, pasek celuloidu do zaciągania łuków, kółko z papierem "36" (obróbka zgrubna) i papier wodny "120" (obróbka wykańczająca).
  19. Są dwa boki kopyta, lekko przetarte na krawędziach papierem ściernym "120" i - o dziwo - pasują do siebie!
  20. Poliestrowej, poliestrowej, widać po kolorze, macie i przekładce (bądź, co bądź też poliestrowej). Przydałby się wałeczek z rowkami do wyciskania żywicy z maty. Pędzel na taką powierzchnię: płaski 50 mm. A nie byłoby źle wypełnić formę choćby gipsem, betonem z kuleczkami styropianu... itp. Dobra robota!
  21. Jak tnie wzmiankowany brzeszczot, pokazuje zdjęcie. A kolejne płaty już na swoim miejscu. Trzecie piętro!
  22. Najpierw powstaje szablon z papieru, w kilku kawałkach poklejonych na długość taśmą. Później koryguję go wg ugiętej listewki i odrysowuję na płycie hdf. Wycinam brzeszczotem o zębach 3 mm (do drewna), bardzo ostry i tnie aż miło. Tuż przy kresce. Później w ruch idzie wiertarka z kółkiem i papierem "36", ona doszlifowuje w mig na wymiar. Dalej kółko z papierem w dłoń i wyrównanie nierówności już ręcznie. Sprawdzanie czy pasuje, ukosowanie niektórych krawędzi i klejenie. To już drugie piętro!
  23. Fajnie rozwijasz ten model. Idziesz drogą C. Marchaja . Ładne linie nowego, elipsa na wodnicy, to jest to. Linię dachu nadbudówki trochę bym wybrzuszył w części przedniej (parabola). Ech kamienie na WJM... jednak odgruzowanie jezior by się przydało.
  24. Jest jakaś magia w budowie modelu samolotu. Może to sam lot, który wieńczy dzieło, a może przyczyna, która krok po kroku czyni skutek. Każda kolejna część, każda kolejna czynność - sprawiają radość. Kadłub wyłania się coraz bardziej... ps. A przy okazji, testowanie klejów. Skończył się Wikolo-podobny, dobrze się sprawował, szybko wysychał. Sięgnąłem po Polimerowy (bo za 7,50), przypomina AK-20, dość szybko wysycha, jednak przy grubszej spoinie trzeba czekać do następnego dnia. Za to klejenie jest wodoodporne! Sprawdziłem w 2-godzinnym moczeniu, trzyma. Ciągną się nitki przy nabieraniu, nie jest to wdzięczne... ale idzie wytrzymać.
  25. Prace ruszyły! Równolegle na dwóch bokach kadłuba. Pierwsze półwręgi kreślą przestrzeń w trzecim wymiarze. Pokazują też pewne niedokładności przenoszenia kształtu cyfrowego do natury warsztatu. Znów listewka decyduje co i gdzie przyciąć. Przekroje poprzeczne pomniejszone o grubość materiału poszyciowego... Trochę mozołu jest, ale i rytm się pojawił.
