Treść opublikowana przez czarobest
Ładnie , widzę, że może faktycznie nieco lepsze to niż szkiełkowanie, o którym pisałem, ze względów bezpieczeństwa, bo po szkiełkowaniu trzeba uważać żeby nic nie zostało, no i raczej nie można raczej użyć go do wnętrza . Ale za to szkło zostawia chyba nieco lepszą powierzchnię , bo usuwa większe wżery czy brudy. Zresztą można porównać bo mój FS był poddany szkiełkowaniu. Ale znowu dobrze, że pokazujesz, bo może sam nad tym pomyślę o ile mój kompresor dał by radę pociągnąć to choć przez chwilę...
Ja zgubiłem przy tym moim FSie 48 nakrętkę od iglicy dyszy, a gwint był taki, że nigdzie nie można było znaleźć podobnej . Na zdjęciu widać, że używa jakby jakieś pasty stąd pewnie zawór jest taki ładny. Sam przeleciałem u siebie kanały lekko papierem (bardzo wysokiej gradacji) a potem wypolerowałem filcem, ale na tyle lekko, że wszystko nie zeszło... Ale same przylgnie bałbym się dotykać czymś "grubszym". Jeśli chodzi o zewnątrz to można silnik poddać szkiełkowaniu. A może użył myjki ultradźwiękowej. (ehh przydałaby mi się teraz ) Fajnie, że pokazujesz, bo mam okazję zobaczyć motorek w środku. A ten tłok to dla mnie wygląda aż za gładko .
Ktoś kiedyś pisał, że linka na gazie to nie najlepsze rozwiązanie. Pewnie masz sporo większe doświadczenie, ale po sobie mogę tylko potwierdzić te słowa. Założyłem, w sumie niechcący, linkę w Wicherku właśnie na gaz i jest to wydaję mi się mało dokładne, nie zawsze wraca na minimum gazu i muszę poprawiać dodaniem gazu i szybszym zmniejszeniem. Zamontowane jest dobrze, a linka ma krótka drogę i punkty podparcia. Jeszcze gorzej było ostatnio, bo chyba zebrało się w bowdenie nieco oleju i przy minusowej temperaturze chodziło to dość wolno . Chociaż tutaj pewnie będzie lepiej bo i serwo lepsze i może linka lepiej ułożona, choć u mnie ma może niecałe 10cm i prostą drogę. A przeróbka bardzo dobra, bo na właściwy napęd
Jarku to się jeszcze okaże [emoji14] Wielkie dzięki Patryk! Teraz muszę jeszcze przemyśleć co i jak i będę mógł zamówić. Chociaż na bank zaraz się okaże, że potrzebuje coś następnego . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Wybacz, bo słabo się pewnie znam, ale u mnie w FS-48 Surpass rozrząd jest oznaczony kropką na wałku oraz kreską na, wypadło mi jak to się nazywa, tym do czego przylega śmigło . No i też miałem kłopoty z tym moim motorkiem, ale udało się ogarnąć Tutaj na filmie fajnie jest to pokazane: Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Znaczy nie wiem czy nie zostałem źle gdzieś zrozumiany, ale ja nie chcę uniknąć malowania , a nawet bym chciał malować, bo jeśli jakoś udałoby mi się znaleźć odpowiednie kolory folii to ciężko byłoby uzyskać odpowiednie przejścia kolorów, czy może nawet jakąś fakturę, w sensie jakieś linie podziału czy coś. W zasadzie to dla tego modelu zrobiłem/kupiłem kompresor i aerograf, choć przydaję mi się to do wielu innych celów. Chciałbym żeby ten model był jakby troszkę bardziej w stronę "makiety" .
Miałem na myśli, że poleciłeś mi właśnie papier japoński, a nie folię . Teraz jestem trochę zmieszany w takim razie co zrobić . Według opisów jak kłaść papier japoński zrozumiałem, że najpierw ze dwie warstwy nitrocellonu właśnie, a potem dopiero japonka. Skoro jednak polecasz najpierw capon to i tak pewnie zrobię . Po nim mam nałożyć warstwę nitrocellonu i dopiero papier? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Spokojnie, tak było zrobione, przyznaje się, że nie mam porządnego stelaża, ale wszystko jest w porządku . Jednak aż się przestraszyłem teraz i sprawdziłem, bo faktycznie na jednym zdjęciu wygląda to tak jakby wszystkie żeberka dotykały deski. Jednak jest to zrobione na moje oko okej i jest symetrycznie, jak przyłoży się do blatu środkowe żeberko to reszta jest w powietrzu po obu stronach od niego, po ułożeniu do góry nogami jest tak samo . W każdym razie dziękuję za czujność . Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Tak polecił mi Patryk i na moje oko wydawało się to dobrym rozwiązaniem. Praktycznie wszystkie elementy poza właśnie sterami, będą pokryte w całości balsą, sądziłem, że to plus pokrycie papierem z lakierem będzie już w miarę odporne, a do tego będzie nadawało się do malowania. Nie wystarczy? Ewentualnie stery które nie mają balsowego pokrycia mógłbym zalaminować jakąś cienką tkaniną, tylko chyba tu byłby problem z naciąganiem. Jak Patryk też wspomniał ważna jest tu waga, bo model jest stosunkowo mały i muszę uważać. A jeśli chodzi o folię, to nie za bardzo rozumiem. Model miałem zamiar malować, bo z foliami chyba ciężko będzie mi go w miarę realistycznie (nie mówię, że malowanie wyjdzie mi dobrze ) wykończyć. Chyba, że chodzi o jakieś o których nie wiem .
No nareszcie, teraz rok przerwy i pokażę zrobiony ster wysokości . A tak serio to zdałem sobie sprawę, że powinienem te lotki pokryć już czymś przed wklejeniem do statecznika, żeby potem nie mieć problemów i nie kombinować (i pewnie przy okazji czegoś uszkodzić ). Ogólnie w tym modelu mam dużo zagadek co zrobić w jakiej kolejności, żeby się nie zablokować... Plan jest taki by model pokryć papierem japońskim - jednak nigdy nie miałem tego w ręku i za bardzo nie wiem jaką gramaturę wybrać. W sklepie widzę 12g 19g oraz 21g, prosiłbym o poradę który materiał wybrać na pokrycie. Wydaję mi się, że na stery które nie są płaską powierzchnią powinienem wybrać którąś z grubszych, a na części modelu które będą pokryte balsą tę cieńszą. Nie mam jednak doświadczenia więc pytam . Szukam też jakiś informacji z jakiej szpachlówki najlepiej skorzystać do pokrywania powierzchni balsy np. na kadłubie, chyba że w przypadku pokrywania papierem japońskim wystarczy szlif, polakierowanie, szlif i znowu lakier? Chociaż, raczej bez szpachli w jakiś miejscach się nie obejdzie, więc czy jest coś godnego polecenia? Mam szpachlówkę uniwersalną Novol, ale jakoś dziwnie mi się z nią pracuję i chyba średnio nadaję się do balsy.
A, ok Słyszałem o tym i właśnie dlatego jak przyszedł to sprawdziłem to jako pierwsze. Znalazłem nawet zdjęcia:
Znaczy może nie, ale moje historie (o kupnach i spaleniu świec) już może tak dlatego napisałem . Ostatecznie jeszcze nie powiem ile zapłaciłem, bo zamówiłem w poprzedni piątek, napiszę jak przyjdzie i okaże się czy trafiłem na Vat czy nie . A myślałem, że chcesz dopiero kupić tego WASPA, dlatego podałem jakąś alternatywę .
Tego WASPA od chyba roku oglądałem na HobbyKingu i nie wrócił , ale dziwne bo jeszcze chyba z miesiąc temu był dostępny w modele.sklep. Miałem go nawet w ręku, bo kupiłem tu na forum, jednak zwróciłem, bo miał połuszczony cylinder, a to go trochę dyskwalifikowało dla mnie. No i powiem, że też mam od jakiegoś czasu chęć na mikrusa RC ze spaliną (wiem wiem Zero trzeba robić ), więc szukałem mini silników, trafił się Cox, ale bez RC - do niego też coś pewnie kiedyś zrobię, ale na razie poczeka i będzie mnie cieszył. Jednak trochę z jego powodu (uszkodzenia świecy) musiałem zrobić zakupy w coxengines.ca i przy okazji kupiłem Cox .049 RC Ranger Engine. Trochę mniejszy niż ASP i nie ma tłumika, ma jednak przepustnicę, a cena mniej więcej jak ten ASP. Jak dojdzie to może pokażę gdzieś jakiś filmik jak pracuję . No i jak coś do niego zbuduję to też się podzielę . No i sorki za troszkę OT.
Ogólnie nie wiem czy tylko ja mam takie przykre spostrzeżenia, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi te mniejsze silniki to coraz bardziej się od nich odchodzi . Rok temu jak kupowałem ASP 25 to jeszcze było ich (i innych) dużo w HobbyKingu, a teraz nie ma tam prawie nic. Co prawda nie planuję zakupów, ale w jakim sklepie są jeszcze dostępne te ASP Przemku? Bo nie mogę znaleźć.. Podobnie smuci mnie kwestia autek RC z "prawdziwymi" silnikami , ale to już poza tematem.
No dobra w końcu coś zrobiłem... Niewiele, ale zrobiłem. Nie miałem za bardzo głowy do budowy i miałem trochę innych zajęć, do tego, tak jak tłumaczyłem się już Patrykowi, chyba mam z tyłu głowy jakiś stres przy tym modelu, bo pojawiło się tu sporo osób oraz dostałem wiele pomocy i nie chciałbym czegoś zrobić źle . W każdym razie przysiadłem dzisiaj i szybko minęło kilka godzin. W sumie jakoś wolno mi to idzie jak spojrzeć na efekt a czas, ale przecież nie chodzi o szybkość . A zająłem się sterem wysokości, uprościłem nieco sprawę, ale i tak trochę się pobawiłem : Wiem niewiele, ale wrzucam by trochę się zmotywować do pracy .
Pewnie masz rację, ale jest kilka powodów, które dla mnie przeważały żeby to zrobić . Po pierwsze zawsze jestem ciekawy jak motorek wygląda w środku oraz jak działa (choć tu nie ma wielkich różnic). Każdy posiadany przeze mnie silniczek rozkręciłem , wydaję mi się, że daje mi to po za przyjemnością też jakąś wiedzę, bo przeczytać to jedno, a zobaczyć na żywo jak to jest zrobione to drugie. Druga sprawa to to, że chciałem go nieco przeczyścić i potraktować papierami ściernymi i następnie spolerować - efekt TUTAJ. Po trzecie mam zawsze nieco obawy po kupieniu silnika, bo nie wiadomo czy nie dostał się tam jakiś brud czy coś takiego. Np. w OS Maxie 10 (mój pierwszy motorek ) tuż po jego dotarciu do mnie, znalazłem twardy element, który był tam przed otwarciem przeze mnie głowicy, kto wie co mógł zrobić... Wyglądał tak: http://pfmrc.eu/uploads/monthly_05_2017/msg-18299-0-63478400-1494507889.jpg Oczywiście to moje zdanie i dotyczy motorków, na początku dotarcia do właściciela które dopiero kupiliśmy (nowy czy używany) (poprawiam, bo chyba mało zrozumiale napisałem), kiedy już używamy motorka i znamy jego "historię", zgadzam się, że nie ma sensu rozkręcać bez powodu . A Coxik niestety stracił ochotę do pracy przez moją głupotę (więcej w linku wyżej) ...
A no tak jest jeszcze taka opcja . Czytałem o tym własnie, że przeróbka jest kłopotliwa z tych względów i ciężko uzyskać podobne osiągi co oryginał. Co do linkowanego rozwiązania - wcześniej już widziałem, ale jakoś nie byłem przekonany czy jest to lepsze rozwiązanie niż normalna głowica. Na pewno wychodzi później nieco taniej, bo wystarczy zmienić zwykłą świece i już, jednak mam obawy odnośnie pracy silnika. W opisie jest napisane że stosuję się to do silników 049 i 051 z zaworami płytkowymi, ten mój nie posiada zaworów, choć pewnie nie powinno być różnicy, do tego dochodzi fakt, że i tak nie latam "zawodowo" . No i pozostaje mi kwestia po prostu tego co napisałem wcześniej, że mam jakąś dziwną ochotę by silniczek był w miarę oryginalnym stanie . Jeszcze muszę się zastanowić i ewentualnie kupię i głowicę normalną i tą z adapterem na wszelki wypadek. A do tego wszystkiego mam jeszcze dylemat czy nie wziąć przy okazji jakiegoś silniczka przy okazji zakupów w tym sklepie... Bo bardzo mnie kusi .
Ogólnie miałem ochotę by silniczek był w miarę w "oryginale" choć dorobiłem i tak tę blokadę, jednak na czas oczekiwania i dla zabawy mógłbym spróbować przerobić tę głowicę, bo jednak szkoda mi jej po odnawianiu . Problem w tym, że nie mam nawet gwintownika, a koszt przekracza koszt nowej głowicy. Może nie tyle się przejmuję co jestem na siebie zły... Teraz myślę czy nie dać na przewód jakiegoś bezpiecznika lub zrobić coś, by grzałka pasowała tylko w jedno złączę, albo zrobić zaślepkę w miejscu rozrusznika z wielkim oznaczeniem . Nie powinno mi się to zdarzyć, ale lepiej się zabezpieczyć. Jeśli chodzi o prąd to ciekawa informacja, mam jednak dosyć dobrą regulację w panelu i nie powinno być problemu (po za tym złym podłączeniem..). Regulacja jest od praktycznie braku żarzenia do bardzo intensywnego, zazwyczaj zaczynam od prawie minimum i ewentualnie jak silnik nie odpala to lekko dodaję mocy. Choć nieco nie ogarniam jak to działa, bo bez świecy jest tam 11.2V a po podłączeniu miernik pokazuję mi jakieś 0.5V, a świeca wydaję charakterystyczny pisk którego nie wydaję przy zasilaniu paluszkami, ale to na inny temat . PS: Szczęśliwego nowego roku!
Ehh, tak mi pogratulowaliście, a ja zrobiłem wielką głupotę... Chyba nie jestem godzien by otrzymać motorek od Marka. Ale do rzeczy, poszedłem sobie odpalić silniczek, przykręciłem go na swoje miejsce, przygotowałem wszystko itp. Zatankowałem paliwo, potem 3,5 obrotu iglicą, zaciągnąłem paliwko i podpiąłem grzałkę. No i przełączyłem przełącznik w skrzynce, usłyszałem tylko "pyk", spaliłem świecę . A jak? Wpiąłem banany od grzania świecy w gniazda od rozrusznika... Jestem mega zły i strasznie mi głupio... Nigdy tak nie zrobiłem, a akurat tutaj gdzie nie mogę zmienić świecy musiało się to stać . Cześć, dzięki, stronkę znam i chyba będę musiał właśnie skorzystać... Obecnie przesyłka kosztuje niestety niecałe $9. Cóż, to co zaoszczędziłem na blokadzie i wlocie wydam teraz na głowicę.. Ale może przy okazji kupię sobie motorek z RC, albo pierścień przepustnicy do tego - tak się pocieszam .
Bardzo fajnie to słyszeć . Filmik oczywiście miał być i będzie, dzisiaj niestety cały dzień był lekki deszcz, ale może jutro się uda. No i nie wiem co powiedzieć, bo nie spodziewałem się takiej propozycji . Dziękuję, jednak bez przesady , chyba tak wiele nie zrobiłem i myślę, że można to zrobić lepiej, ale powiedzmy, że dopiero ćwiczę . Tutaj było nieco prościej niż przy Os'ie bo nie musiałem nic nowego kupować (i walczyć z wyjmowaniem łożysk...) .. No to zobaczymy, na razie problem z rozruchem motorków miałem tylko przez moje umiejętności, po za tym nie narzekam nawet na ASP. Z tą świecą ciekawa sprawa, ta wygląda jeszcze moim zdaniem bardzo dobrze. Jednak oczywiste jest to, że się zużywa, a w tym wypadku trzeba zmieniać całą głowicę, ale może jak będzie problem to dla samego eksperymentu też coś takiego wykombinuję . Jak najbardziej będzie uruchomiony, tak jak napisałem wyżej. No i jakiś model też pewnie dostanie .
Nie wiem czy jest sens, ale pokażę efekt mojej małej renowacji motorka Cox Tee Dee .051. Problem był z odkręceniem wszystkiego, mimo piskania WD-40 nie dawałem rady, jednak dorobiony kluczyk i pomoc małego młotka oraz palnika poskutkowała i udało się odkręcić tylny dekiel oraz cylinder. Problem był następnie z odkręceniem głowicy, ale w tym przypadku pomogła odwrotność tego co wcześniej czyli niska temperatura - trochę czasu w zamrażalniku i poszło po kliku uderzaniach młotkiem w kluczyk Potem generalnie po prostu nieco go odświeżyłem, wypełniłem lekko ubytek we wlocie Multibondem 1632 (Tutaj pytałem jak: http://pfmrc.eu/index.php/topic/77840-wype%C5%82nienie-ubytku-w-aluminium/), dorobiłem blokadę iglicy z puszki po napoju i całość wyczyściłem i nieco oszlifowałem. Niestety z obudową cylindra (i cylindrem zarazem) nie mogłem za bardzo nic zrobić, bo musiałbym jakoś to potem pomalować. Efekt jest chyba całkiem okej, mnie na żywo bardzo się podoba (na zdjęciach widać trochę więcej...). Teraz aż szkoda mi go nieco używać, ale jak będzie chwila to sobie go poodpalam, a potem pewnie dobuduję mu jakiś model (jeszcze nie wiem jaki, ale może coś na uwięzi? Choć nie wiem jeszcze jak to działa ) Nie ma żadnych nowych części, choć pewnie powinienem zmienić podkładki pod głowicą - myślę jednak, że nie zrobi to wielkiej różnicy. Wszystkie zdjęcia można zobaczyć tutaj - https://flic.kr/s/aHsmvTLKXz Tutaj wrzucę tylko kilka. Przed: Po: I porównawcze: Czy jest sens się tak bawić z takim motorkiem to nie wiem, ale mnie na pewno sprawia to dużą przyjemność .
Szczęśliwych lotów (pływania i jeżdżenia też) i bezwietrznej pogody oraz jak największej ilości czasu na budowę! A fanom spalinek jak najwięcej podobnych bombek do mojej
Tak właśnie chciałem spróbować, więc postanowiłem w końcu doposażyć dremela i kupiłem trochę akcesoriów w tym właśnie tarcze do cięcia. Kluczyki sobie już narysowałem, więc jak akcesoria przyjdą (choć raczej po świętach), będę próbował je wystrugać . Multibond już zamówiony więc będę próbował z nim .
Rozkręcić bym chciał, by móc go porządnie przeczyścić i naprawić ubytki bez ryzyka. (no i też zobaczyć jak wygląda, choć w sumie dużo widać ) Myślałem nad tym by go sobie wyciąć, ale jakoś obawiałem się cięcia w grubszej blasze, bo mam niemiłe doświadczenia z precyzyjnym cięciem nawet zwykłego aluminium - cały czas mi brzeszczoty pękały, a do tego trzeba by coś mocniejszego i grubszego. Na pewno będę wycinał sobie ten kawałek metalu który robi za blokadę iglicy, bo niestety jest ułamany, ale to blaszka 0.5mm. EDIT: Kupiłem ten Multibond-1632, pewnie jak lekko odrestauruję silniczek to pokaże jak wyszło .
Dziękuję za obszerną odpowiedź. Mam Dremela Versatip, według opisu 1200°C, ale o rozmiarze płomienia nie piszą. Wiem tylko na oko . Tak to wygląda: Jeśli jednak mam kleić, to czy linkowany Multibond 1632 byłby dobry? Chętnie też wypełniłbym kilka ubytków w innych częściach - o ile uda się kiedyś go rozkręcić .
