Treść opublikowana przez czarobest
Mały Airboat z resztek
czarobest odpowiedział(a) na czarobest temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Dzięki , też nad takim czymś myślałem, ale obawiałem się przewracania po ostrzejszym zakręcie, poza tym model fajnie jeździ bokiem a to by mogło to wyeliminować. Jadnak możliwe, że spróbuję coś takiego zrobić -
Tak, niestety trochę brakuje stabilności, gdyby nie to byłby jeszcze szybszy bo nie da się praktycznie użyć pełnego gazu, chyba że bardzo krótko jak na końcówce filmu. Z drugiej strony dzięki temu można spokojnie pływać z 30 minut na akumulatorze 2200mAh . Tutaj wydaję mi się, że to nie tylko kwestia samego środka ciężkości, choć to pewnie głównie ma wpływ, ale też trochę złych proporcji, sądzę że gdyby był dłuższy też byłoby lepiej . -
W końcu powstało jakieś nagranie z wody . Model pływa całkiem fajnie i sprawia przyjemność, choć oczywiście nie jest to ideał. A jak to wygląda można zobaczyć na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=JK8BtOdsMps -
CzarDrill - spalina 600mm rozpiętości
czarobest odpowiedział(a) na czarobest temat w Modele spalinowe
Tak jak napisałem wcześniej używałem kleju cyjanoakrylowego czyli CA do wstępnego łapania . Dzięki za rady, wydaję mi się że potrafię to w miarę robić bo już kilka razy keson kładłem i zrobiłem to poprawnie (tak sądzę ) np. w Wicherku czy Rafiku. Tutaj popełniłem błąd głównie w projekcie bo w nim założyłem, że keson będzie na styk z dźwigarem, taki sposób montażu jak pokazałeś jest dobry ale do skrzydła które jest dość płaskie, u mnie zwęża się ono symetrycznie z dwóch stron do końcówek i nie ma możliwości go położyć . Przynajmniej przy następnym może będę wiedział . Pokażę jeszcze fotki dlaczego został on taki dziurawy na środku i jak mniej więcej wygląda w tej chwili (jeszcze muszę nieco oszlifować) : Co do napędu torsyjnego - racja, tak jak pisałem model robię tak jakby z głowy i założyłem sobie takie miejsce lotek a dopiero podczas ich robienia doszło do mnie, że będzie musiało sporo wystawać . -
Ale keson jest przyklejony do dźwigarów z tym że na górze musi być przerwa na środku bo wchodzi tam kadłub. Jeśli chodzi o słoje, od spodu jest tak jak być powinno u góry już faktycznie pod pewnym kątem, ale zdawało mi się że niewielkim. Pęknięcie powstało trochę z powodów kleju cyjanoakrylowego i tego jak mi się go nałożyło. Na początku miałem robić z normalnie z dwóch desek ale po przyklejeniu spodu stwierdziłem, że tak będzie lepiej bo nie miałem tutaj pełnej krawędzi do której mógł bym go przyklejać. W każdym dzięki za rady bo na pewno się przydadzą choć już z tego nie będę zrywał. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Chodzi o tę środkowa część po jednej stronie? Keson przykleiłem najpierw od "spodu" i tam jest w całości przyklejony do dźwigara, a że keson jest zagięty z jednej deski to przez zwężenie skrzydła po drugiej stronie wyszedł tak, że została dziura, ale było to przemyślane bo tam i tak wchodzi kadłub i to zostało wycięte. Maśle że jak pokażę dalsze zdjęcia jak ukończę skrzydło będzie widać lepiej . A jeśli chodzi o natarcie, niestety lekko pękła tam balsa w pewnym miejscu, jednak zostało to sklejone zaszpachlowane i wyszlifowane tak że jest okej . Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Od jakiegoś czasu robię sobie model pod Cox'a Rangera .049. Ponieważ nie dostałem od twórcy modelu "SkyDrill" żadnej odpowiedzi w kwestii kupna samych planów, postanowiłem zrobić coś czego jeszcze nie robiłem ale miałem ochotę czyli "zaprojektować" (może to za dużo powiedziane ) własny model. I tak powoli powstaje "CzarDrill" (nazwa dzięki Jarkowi ). Będzie to dolnopłat o rozpiętości około 60cm, profil skrzydła to NACA2412 przy kadłubie i NACA2410 na końcówce. Waga na razie nie znana . Trochę chyba przesadziłem przy kupnie wyposażenia i wziąłem serwa 9g, wystarczyłyby pewnie jakieś mniejsze 5g, ale i te jakoś upchnę. Obawiam się tylko jak będą wyglądały otwory na orczyki w płacie - niestety muszą być od góry z racji lądowania modelu na brzuchu. Na razie chyba tyle, oczywiście na zdjęciach wszystko w fazie roboczej, część rzeczy będzie jeszcze lekko poprawiana, a kabinki (nie wychodziły mi na początku i ciągle coś z nimi psułem, musiałem robić 2 razy każdą ) które widać na końcu będą wzmocnione itp. Model będzie kryty folią, a mini osłona silnika którą spróbuję wykonać z laminatu malowana aerografem co będzie moją pierwszą próba malowania lakierem dwuskładnikowym przez aerograf. No i czy to poleci to się okaże, ale w razie katastrofy też pokażę . No i oczywiście trochę fotek: Zdjęcia są też w albumie tutaj - https://photos.app.goo.gl/fTFMMDS2pcsqhqVCA PS: Dla tych czekających na coś z Zero: po pierwsze wybaczcie że tak to trwa, po drugie model powstanie, ale trochę mnie chyba przerósł psychicznie. W każdym razie przy okazji kupna serw do tego kupiłem sobie mechanizm chowanego podwozia co mnie, mam nadzieję, trochę zmotywuje do pracy
Np tu jest fajna tabelka https://www.motionrc.com/blogs/motion-rc-blog/arf-bnf-pnp-rtf-what-does-it-all-mean A tutaj opis po polsku http://www.helikopter-rc.pl/rtf-pnp-arf-jak-rozszyfrowac-skroty-dotyczace-modeli-rc/ Poza tym wydaję mi się, że w opisie modelu często jest napisane co jeszcze potrzeba do ulotnienia.
W końcu po małej przerwie odpaliłem drugiego z Medallionów od Marka (pokazywałem je tu: https://pfmrc.eu/index.php/topic/78316-coxownia/?p=751505 ). Tym razem to ten mocniejszy z dwoma kanałami oraz głowicą od TeeDee. Trwało to tyle z różnych powodów, głownie dlatego że przy pierwszej próbie kilka tygodni temu uszkodziłem śmigło i musiałem zaczekać z odpalaniem aż do zakupów modelarskich . Tym razem za to przeciąłem sobie palca o śmigło, przy zaciąganiu paliwa , ostre jak nóż bo przejechanie po nim skończyło się jak po skalpelu, ale mimo krwi trzeba było odpalać . Przy mniejszym śmigle okazało się, że iglica mimo sprężynki zaczęła się nieco obracać, może dało by się uzyskać ciut większe obroty gdyby nie to. Kolejna sprawa to to, że tłumik do tego jakby nie pasuje, nie da się dobrze dokręcić głowicy (a jeśli się to zrobi to nabija się on na karter i ciężko go zdjąć) i przez to nie ma nagrania z nim i mniejszym śmigłem, bo głowica zaczęła się ruszać podczas pracy. Paliwo jak zawsze 20% Nitro (tutaj dla porównanie dane drugiego z tej dwójki - https://pfmrc.eu/index.php/topic/78316-coxownia/?p=751772 ) 17 600RPM ze śmigłem MA 7x3 (według kalkulatora jest to 0.26KM 195W (Ten słabszy osiągał 121W)) 19 000RPM ze śmigłem APC 6x4 ( 0.255KM 188W) jekieś 14 700RPM ze śmigłem 7x3 i tłumikiem (0.155KM 114W) Filmik z odpalania: https://www.youtube.com/watch?v=62At42_tAds Przy okazji, "Czardrill" powoli powstaje:
Gaźnik ma jakieś oznaczenie? Powinien mieć chyba #4D (numer 25381006). Jeśli to ten to numer katalogowy iglicy to teoretycznie OSMG7040 (24981959). Problem w tym że już na stronach sklepów pasuje ona niby do czego innego . W każdym razie można ją dostać tu: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?I=OSMG7040 czy tu: https://www.horizonhobby.com/needle--4bk--2k-osmg7040 Możesz też zapytać w Riku.pl i może z wysyłką wyjść taniej. Powinien chyba wyglądać tak :
Potwierdzam to co napisał Damian wyżej, to będzie raczej 3.5mm. Sprawdziłem u siebie w FS-48 oraz w 35FP (tutaj jest tylko w tłumiku) i śrubka M3 ma luz i na oko widać, że jest troszkę mniejsza niż króciec.
Wiem wiem, zresztą mi hałas tak bardzo nie przeszkadza nawet tutaj . Oczywiście mocy jest sporo mniej ale, przynajmniej ja tak mam, że chcę się polatać na "luziku" a model spokojnie poleci z mniejszą mocą, albo po prostu w jakiś określonych warunkach trzeba być ciszej. W każdym razie komuś może to pasować
Mi za to udało się dzisiaj odpalić jeden z motorków o których jest wyżej czyli Medalliona .09. Na pierwszy ogień poszedł ten teoretycznie słabszy z jednym kanałem przelotowym w cylindrze, zmieniłem również zgodnie z sugestią Janka głowicę na tę "normalną". Oraz przetestowałem z wydechem. Silnik pracuję super, bez tłumika bolą uszy i jest to chyba na razie najgłośniejszy z motorków które odpalałem (ale muszę jeszcze przetestować TeeDee .051 na nowej hamowni, bo na niej wszystko lepiej idzie i może osiągnie wyższe obroty niż kiedyś). Paliwo standardowo 20% Nitro i wygląda to tak: 15 000RPM ze śmigłem MA 7x3 (według kalkulatora jest to 0.164 KM 121W) 16 500RPM ze śmigłem APC 6x4 (0.17 KM 122W) jekieś 12 600RPM ze śmigłem 7x3 i tłumikiem (0.10 KM 71W) i jakieś 13 800 RPM ze śmigłem 6x4 i tłumikiem (0.10 KM 72W) Praktycznie dane bez tłumika pokrywają się z instrukcją. Jeśli chodzi o tłumik - bardzo fajna sprawa. Owszem, obniża obroty ale bardzo wygłusza motorek i uszy już nie bolą . Dlatego niektórym może się przydać. No i oczywiście film, jak zawsze trochę mi to za długo wychodzi i nikt tego chyba nie ogląda, ale niech będzie : https://www.youtube.com/watch?v=ig0Ntneyjak Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI Marku
Ewentualnie jako kompromis można użyć oleju Klotz Super Techniplate, który ma w sobie Orginal Techniplate i 20% oleju rycynowego . A gdyby tylko kupno paliwa do samozapłonów było tak proste jak do żarowych to pewnie już bym jakiegoś spróbował
No tak, co prawda zauważyłem lekką różnice w budowie głowic od środka, ale uznałem że to po prostu nowsza wersja. Jak kupowałem głowice do TeeDee były w sklepie wersje z wyżłobieniami i bez, ponoć różniące się tylko tym, stąd właśnie sądziłem, że tu jest podobnie. W takim razie zrobię tak jak piszesz, dzięki . Wysłane przy użyciu Tapatalka
Chyba mogę powiedzieć, że w końcu skończyłem . Motorki dostałem od Marka [@MarekJ] za co po raz kolejny bardzo dziękuję. Są piękne . Kika fotek z tego jak wyglądały po otwarciu można zobaczyć w tym poście - https://pfmrc.eu/index.php/topic/78316-coxownia/?p=750170 Są to dwa Coxy Medalliony .09, mimo że podobne to jednak trochę się różnią nie tylko kolorem piasty. A różnią się ilością kanałów w cylindrze, budową wału i denko tłoka jest nieco inne. Za to oba mają SPI. Najlepiej zobaczyć jednak wszystko na zdjęciach: Tutaj fotki pierwszego motorka: A tutaj drugiego: Mam nadzieję jak najszybciej odpalić oba motorki i przetestować z oboma wydech, który już do nich przymierzałem jak widać wyżej . Jak na razie mimo tego, że tłoki mają troszkę rys mam wrażenie, że kompresja jest całkiem dobra Aha zapomniałem zapytać, jak należy ustawić otwór dyszy w gaźniku? Niestety jakoś mi to umknęło i na razie zamocowałem tylko na logikę otwór skierowany w stronę cylindra tak jakby 90 stopni od osi otworu w gaźniku, ale nie wiem czy tak powinno być.
Nie mam pojęcia . To po prostu takie typowe dane od producenta z instrukcji - http://thelukens.net/airplanes/Accessories/OS%20FP%20Series%20Instructions.pdf Wiem oczywiście że to tylko dane i zapewne zawsze są nieco zawyżone lub przy jakiś specyficznych warunkach, choć nie wiem jak oni osiągają te obroty szczególnie przy tych mniejszych i to się tyczy w sumie wszystkich silników. Rury rezonansowe czy może symulowanie lotu . Choć akurat dla FS-48 podali 0.8BHP przy 12 000, a kalkulator policzył mi że mój osiągnął 0.8 przy 11 000, ale to znowu przy okazji, po prostu musiałem się pobawić tym kalkulatorem (tak wiem że to też jest tylko orientacyjne). Wracając do silnika, myślę że może lepiej byłoby dla niego założyć śmigło np. 11 x 6 i zbić trochę obroty tym samym teoretycznie obniżając nieco temperaturę. Choć pewnie 140 stopni jest jeszcze akceptowalne.
Dzięki za fajny link i informacje . Biorąc to pod uwagę to ten 15 R/C wypada całkiem dobrze (tak myślę ). Bo np. dla 15FP OS w instrukcji podaje 0.41BHP przy 17 000RPM Z kalkulatora wynika w takim razie, że większy ma 0.575 HP i 1.53 kg ciągu. Dane techniczne mówią o 0.8BHP przy 14 000RPM, trudno mi powiedzieć co to świadczy o silniku bo nigdy nie miałem nowego poza ASP i nie wiem jak ma się instrukcji do realiów choć sądzę, że jest w miarę dobrze . PS: Teraz się bawię i ten kalkulator pokazuję że moja Yamada osiągała 2 konie , ale to tak poza tematem
Drugi motorek czyli 35 FP również odpalony, z tym było troszkę więcej zabawy na początku, ale ostatecznie zagadał. Używałem śmigła 10 x 6 cali, paliwo z 5% nitro, a świeca została ta z którą przyszedł. Nie ma na niej żadnych oznaczeń ale pewnie jest to coś pomiędzy średnią a gorącą. Silnik pracował stabilnie od około 3000 do 11 000 obrotów na minutę. Jednak mimo tego, że ustawiłem mieszankę na bogatszą i tak temperatura na głowicy (przy świecy) dochodziła do 140 stopni, chyba troszkę dużo choć może dzisiejsza temperatura powietrza też ma na to wpływ. Ale ogólnie chodzi całkiem przyzwoicie, szybko wkręca się na obroty i na żywo wydaję się dość cichy . Oczywiście film: https://www.youtube.com/watch?v=gaXEhaUhpp0 Tak, ten przewód nie jest do końca zgodny z normami , ale ponieważ używam tego zbiornika i tych przewodów jako uniwersalnych to szkoda mi ciąć, bo zaraz okaże się, że do jakiegoś silnika braknie np. do Yamady .
MultiWii - problem z oprogramowaniem
czarobest odpowiedział(a) na kvviingu temat w Elektronika platformy
Tak rzucę pomysł bo ostatnio podkusiło mnie posłuchać powiadomień w Arduino IDE i zaktualizowałem płytki po czym nie mogłem wgrać żadnego programu i miałem chyba podobne błędy przy wgrywaniu programów na Nano. Po wielu próbach i szukaniu po internecie wpadłem na pomysł zainstalowania starszej wersji płytki tzn. wejść w menadżer płytek a następnie zainstalować po kolei coraz starszą wersję Arduino AVR Boards, na wersji 1.6.20 udało się i płytka już normalnie "chodzi". Nie znam się, bo nigdy nie miałem takiego kontrolera, ale może akurat sugestia szukania w tym kierunku coś tam pomoże . O ile w ogóle wykorzystujesz do tej płytki Arduino IDE. -
Jasne, rozumiem i nie namawiam . Wiem, że jest to troszkę przesadzone i dlatego od razu o tym napisałem w poście z filmem. Rozrusznik naprawdę łatwo zatrzymać w tej sytuacji (aż właśnie to sprawdzałem ręcznie), dosłownie wciskam przycisk i od razu go puszczam po czym po chwili jest przykładany do śmigła też z niewielką siła. Jeśli nie znam ustawienia iglicy to go do Coxów nie używam, najpierw musi być wstępnie ustawiona przy próbach palcami czy patykiem. Fakt jest to też dość gwałtowne, ale czy przyłożenie patyka i nagłe nim ruszenie też nie jest gwałtowne ? Ja niestety często tak mam, że lubię użyć za dużo siły (np. ukręcony gwint świecy w moim pierwszym silniku ) więc może w moim przypadku rozrusznik i tak jest lepszy niż patyk . Aha, Medalliony powoli czyszczę ale mam w kuchni z 30 stopni i nie jest tak przyjemnie Na początku oba wyglądały podobnie, wcześniej jest fotka jak było w środku po otwarciu. Teraz jeden jest już praktycznie skończony a drugi zaczynam i wygląda to tak: Nie mam myjki ale ręcznie też jakoś chyba to wychodzi, dodatkowo oczywiście lekko spolerowałem .
Musisz mi uwierzyć, że robiąc to tak jak robię, rozrusznik ma mniejszą siłę niż działałbym patykiem do odpalania. Rozrusznik kręci się już tylko "siłą rozpędu" i to z niewielkich obrotów. Jednak pewnie sprężyna jest najlepsza, ale akurat takiej nie posiadam do tego po prostu jakoś mi się one zwyczajnie nie podobają . Jeśli zdarza się, że śmigło się zablokuje to najzwyczajniej się zatrzymuje i rozrusznik go nie przekręca, będę uparty i pozostanę na swoim. Jeśli kiedyś coś się uszkodzi to się pochwalę. Wysłane przy użyciu Tapatalka
No i w końcu nagrałem jak chodzi Cox PeeWee otrzymany od Marcina [@MASK] za co jeszcze raz wielkie dzięki . Jak pokazywałem wcześniej przyszedł do mnie zestaw uszczelek więc wymieniłem wszystkie na nowe, do tego zmieniłem zawór z blaszanego na "mylarowy". Inspirując się tym co pisał Piotr [@jethrotull] założyłem przewód paliwowy na iglicę z tym, że trochę inaczej, bo zostawiłem sprężynkę i to na nią nałożyłem przewód. Jak można zobaczyć na filmie motorek w pierwszej części pracował trochę nierówno i z obrotami około 16 000. Później poza kamerą udało mi się go wyregulować na tyle, że osiągnął całkiem stabilne 17 000 obrotów na minutę ze śmigłem 4.5 x 2 i paliwem 20% Nitro. https://www.youtube.com/watch?v=ywrJEbqz3wE Wiem, że rozrusznik to lekka przesada, ale tak mi wygodniej . Zresztą myślę, że w taki sposób jak to robię możliwość zepsucia jest mała tzn. odpalam rozrusznik, puszczam przycisk i dopiero przykładam do śmigła.
A to nawet nie wiedziałem, przyznam że tak jak pisałem na początku sądziłem że to raczej dość zwyczajny motorek, choć w internecie jest o nim mało. A że wygrałem licytację dając jakieś kilkanaście Euro to już w ogóle Pewnie tak jest, choć właśnie mój pierwszy silnik w ogóle czyli OS 10 LA sprawił mi sporo kłopotów na początku, stąd napisałem że jest lepiej, bo przynajmniej nie męczę się kilka tygodni z prostym silnikiem . Może kiedyś trafi się motorek tego typu to się zobaczy, bo jak na razie mam do czynienia raczej z przyjaznymi silnikami. A napisałem to raczej żartem, bo wiem, że pewnie nic nie wiem . To jest dość specyficzne miejsce i raczej najlepsze dla mnie w okolicy, do tego drzewa dość dobrze wygłuszają. Nie jest to za bardzo las, jest to raczej taki pas brzóz szeroki na około 40m, oddalony od mojego bloku o kolejne 80m a po drugiej stronie jest pole. Jeśli po Coxach nikt nie dzwonił to raczej z takim motorkiem nie mam obaw
Udało mi się dzisiaj odpalić jeden z motorków. Na pierwszy ogień poszedł 15 R/C . Jestem mile zaskoczony tym jak chodzi biorąc pod uwagę to jak wyglądał kiedy go kupiłem. Cieszy mnie też fakt, że znów nie miałem większych problemów z odpaleniem "nowego" silnika, chyba coś już ogarniam . Co prawda nie mam do niego instrukcji więc pierwsze ustawienie było zupełnie na oko, ale zagadał praktycznie od razu, było jednak dość bogato co w połączeniu z tym, że tłumik lekko się obluzował, spowodowało tę duża ilość oleju na desce . Później po paru próbach z ustawianiem śrubki Air-Bleed silnik wkręcał się moim zdaniem bardzo ładnie i osiągał obroty około 11 600 na minutę. Moim zdaniem sporo jak na silnik który wyglądał jak wyglądał, do tego z chyba troszkę większym śmigłem niż powinno być bo 8.5 x 6 cala. No i oczywiście jak zawsze podoba mi się nawet to jego terkotanie (całkiem serio), ale ja już tak mam, że chyba wszystkie silniki są dla mnie super . Filmik z odpalenia 15 R/C: https://www.youtube.com/watch?v=Qr1pdlcTT7k
