Treść opublikowana przez czarobest
Ważny komunikat ULC w sprawie naruszeń przepisów modelami RC !!!!!!
czarobest odpowiedział(a) na Koper20 temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Nie lubię pisać w takich tematach ale przyznam, że smutne jest dla mnie to co piszesz, jeśli normalnością jest jak największa kontrola i zakazy . Już teraz młodych modelarzy zdaję się jest jak na lekarstwo, a co dopiero jeśli wprowadzić takie rzeczy. Na swoim przykładzie mogę się domyślać że jeśli byłoby tak jak piszesz to nie pisałbym tutaj teraz, bo nie miałbym ochoty, a może nawet możliwości aby spróbować polatać. Nie mówiąc o osobach z poza większych miast, bo gdzie piętnastolatek będzie robił wyprawę do miasta żeby zdobyć licencję i pozwolenia aby spróbować polatać jakąś pianką... Teraz może jeszcze spróbować, szczególnie mając np. hektary pól bez zabudowy. Ale ja lubię po prostu swobodę i korzystanie z własnego rozumu . Oczywiście za latanie nad głowami i zabudowaniami powinny być kary, a przede wszystkim fajnie jak by uświadomić ludzi jakie to niebezpieczeństwo, aby sami nie wpadali na takie pomysły - choć fakt, to niestety może być bardzo trudne. -
Przez to że Darek pokazał Yamadę przypomniało mi się i nie mogłem przestać myśleć na temat tego rozrządu w tej mojej , inna sprawa że przez jego temat i sprawę z łożyskami postanowiłem też, że zmienię je i u siebie, bo mimo że nie dają oznak to wyglądały (i wyglądają) słabo, a teraz mam troszkę większe możliwości by wypchać wał - może się uda oraz przy okazji zmienię wszystkie uszczelki które mam kupione. W każdym razie w sprawie rozrządu, po sprawdzeniu dalej jestem zdania że to trochę dziwne by zmiana o 180 stopni miała wpływać na pracę, może moja głowa tego po prostu nie ogarnia, ale sprawdziłem to i z tego co widzę nie ma to wpływu na ułożenie czegokolwiek, bo i tak po obróceniu wału o jeden obrót, wałek rozrządu ustawia się tak jak w ustawieniu z kropką po innej stronie. Zresztą jeśli nie byłoby tu przełożenia 2:1 to przecież po kilku obrotach wszystko byłoby źle . Na zdjęciu porównanie ustawienia rozrządu w sposób który miałem czyli kropka na dole w "górnym" położeniu tłoka które faktycznie jest nieco przed "prawdziwym" górnym martwym punktem, z ustawieniem rozrządu na kropkę na górze. Dodatkowo na zdjęciach sytuacja po ustawieniu i obróceniu wałem głównym o jeden pełny obrót. Na tym zdjęciu widać ustawienie tłoka w analogicznych sytuacjach co na zdjęciu powyżej. Jak widać niezależnie od ustawienia wałka pozycja tłoka jest taka sama gdy kropka jest w linii z popychaczami. Tutaj oczywiście pomyłka na fotce powinno być 360 stopni Zdjęcia z ręki więc mogą być lekkie odchyłki ale chyba widać że jest tak jak moim zdaniem powinno czyli nie ma znaczenia czy założy się wałek kropką w dół czy w górę byleby ustawić kropkę w linii z popychaczami.
Najpewniej tak jak wcześniej pisałem jest odpowiednie doprowadzenie paliwa poprzez otwory w obudowie gaźnika jak i karterze. Darek może potwierdzi czy są otwory w obudowie gaźnika pokrywające się z otworami w karterze na ich styku. Zaznaczyłem mniej więcej o co mi chodzi na screenach . A motorek jak dla mnie będzie jeszcze ładnie pracował, moja miała na początku zatarte popychacze przez co zawór był otwarty, ale po mojej małej naprawie chodzi chyba nieźle, czego i Tobie życzę . Swoją drogą chyba też muszę swoją przepalić i sprawdzić w końcu czy coś zmieni przestawienie rozrządu o 180° .
Śruba służy do regulacji przy jakim ciśnieniu ma się otwierać zawór. W zasadzie fabryczne ustawienie powinno być idealne i nie ma potrzeby tego ruszać, chyba że się rozłoży tak jak ja . I moim zdaniem dalej jest to zawór a nie pompa, rozkładałem to, bawiłem się na różne sposoby i testowałem dmuchając czy puszczając paliwo . http://www.gbrcaa.org/acrobatfiles/YS Evolution of Fuel Control Systems.pdf
I znowu nie będę się zgadzał . Tak jak i w mojej Yamadzie jest to regulator paliwa który otwiera się w odpowiednim momencie a sterowany jest ciśnieniem w skrzyni korbowej i odpowiednim otworem w wale. Silnik opisywany jest pewnie jako "fuel injected" z powodu tego, że tak jak i u mnie ciśnienie ze skrzyni jest kierowane do zbiornika paliwa, po drodze należy zastosować zawór zwrotny, a stamtąd "czeka" pod ciśnieniem aż regulator paliwa otworzy mu drogę i jest właśnie w pewnym sensie wtryskiwany . PS. Pewnie gaźnik jest raczej gaźnikiem tyle, że paliwo idzie odpowiednimi otworami przez korpus właśnie od regulatora. I gdzieś tam w okolicach iglicy powinien być otwór dla paliwa . http://www.yspower.co.jp/en/data/pdf/61rclassic.pdf
To co wrzuciłem powinno działać właśnie tak jak na rysunku, dzięki krzywej mamy cały zakres drążka od dołu do góry jednak na dolnej pozycji wysyła on sygnał tak jakby zawsze 0%, a w maksymalnej górnej 100% lub -100% w zależności od trzymania przycisku. Niestety za bardzo nie wiem jak działa Twój regulator, a właściwie to nie miałem do czynienia z regulatorem dwukierunkowym w ogóle więc trudno mi będzie więcej pomóc.
Czy nikt już nie startuje rakiet?
czarobest odpowiedział(a) na maxiiii temat w Klasyki (s1,s3,s4,s6,s9)
A tu może zaskoczę , jakiś czas temu taką widziałem i udało się znaleźć: https://forbot.pl/blog/rakieta-elektryczna-diy-zasilana-superkondensatorami-id37843 No ale trzeba przyznać że rakieta na prąd traci dla mnie pewien sens jeśli chodzi o zabawę . Ostatnio kupując eter do paliwa miałem ochotę "przy okazji" kupić składniki na paliwo rakietowe i zacząłem nawet szukać jakichś instrukcji do budowy rakiety, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo mam tyle rozpoczętych rzeczy których nie kończę, że aż wstyd więc na razie rakieta musi poczekać. -
Ja bym zrobił tak: W mikserach dodałbym pozycję na kanale gazu Pierwsza standardowo z tym że korzystająca z Krzywej 1, druga włączana przełącznikiem korzystająca również z Krzywej 1 tyle, że z wagą -100 która zastępuje pierwszy mikser. A krzywa wyglądała by tak: Możliwe jednak że są lepsze metody, a na pewno znajdą się inne .
PORADNIK DLA MODELARZY DOT. PRZECIĄGNIĘCIA
czarobest odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
@AKocjan spoko, to o tych błędach było tak bardziej ogólnie .- 504 odpowiedzi
- poradnik
- przeciągnięcie
Arek wkłada pracę żeby przekazać jakąś wiedzę, do tego nawet jeśli się myli w niektórych kwestiach to forum jest właśnie po to by móc podyskutować, dzięki czemu inni mogą wszystko dodatkowo wyjaśnić za co ja doceniam i Arka i całą reszta której chce się dzielić wiedzą i wyjaśniać pewne sprawy. Z podejściem takim, że jeśli ktoś się dostatecznie nie zna to niech nie pisze, moglibyśmy zupełnie tutaj nie pisać... A właśnie dzięki takim filmom i postom wyjaśniającym pewne sprawy laikom, ktoś może wejść łatwiej (lub w ogóle) w modelarstwo, tak jak ja oglądając kiedyś poradniki nawet z głupim połączeniem serw itp. Tak teraz mogę poczytać opinie wszystkich tutaj piszących i wysunąć jakieś własne wnioski- 504 odpowiedzi
- 2
- poradnik
- przeciągnięcie
Akurat złożyło się, że zamówiłem kilka rzeczy od 9 różnych sprzedawców na Ali, na wszystkie zamówienia jeden sprzedawca napisał aby anulować bo może nie wysłać do marca ze względu na wirusa, 4 paczki jeszcze nie zostały wysłane (od około 2 tygodni, tak wiem wcześniej były "przedłużone" święta) a zazwyczaj wysyłali dużo szybciej, cztery kolejne zostały co prawda wysłane, ale dwie z nich mają ciekawy status "Outbound failure in sorting center", być może wszystkie przyjdą, ale przynajmniej w moim przypadku nie jest to normalna "szybkość", ale oczywiście nie ma co się dziwić ze względu na sytuację z wirusem (nie chcę też się kłócić czy jest bardzo groźny czy nie, bo nie mam w tym wystarczającej wiedzy, aczkolwiek wpływa na pewno źle nie tyle na paczki (bo to raczej w tej sytuacji nieważne) co życie Chińczyków). Nie pisałbym o tym gdybym sam nie miał kontaktu z zamówieniami. Sorry za zboczenie z tematu.
Z wysyłką tego woltomierza do którego dałem link , no i w sumie czegokolwiek z Chin, aczkolwiek można kupić i u nas.
Nie wiem czy arduino to nie przerost formy nad treścią w tym przypadku, choć oczywiście czemu nie . A jeśli już mowa o wyświetlaniu to takie coś by się mogło sprawdzić (tyle że w tym przypadku nie ma diody), mam podobne w skrzynce startowej i się sprawdza - Mini Woltomierz. Dochodzi niestety możliwy problem z wysyłką w obecnej sytuacji. Ale to wszystko jednak trochę odbiega od tego co chciał Przemek , a układ Romana zadziwia mnie tym, że da się tak prosto .
Moje zamówienie było dość niewielkie, bo graty do Yamady (uszczelki, zawór zwrotny), plus śrubka do gaźnika i podkładka/panewka pod piastę do OS'a no i parę świec. Razem to ważyło ze 200 gramów, a wszystko zapakowali w dość duży karton jak na zawartość i policzyli mi za to 960 Jenów co daje jakieś 34 złote, paczka przyszła w 9 dni. Na pewno gdyby zamawiać silnik byłoby drożej jednak przy cenie silnika i tak mogłoby to być do przyjęcia. I tak samych świec oczywiście nie opłaca się brać , ale ja nie miałem wyjścia by tam nie zamówić, bo tylko tam mieli śrubkę do OS'a (a gwint nie do dostania u nasraczej) no i części do Yamady to przy okazji wziąłem .
Czy koniec to nie wiem, choć oby nie . Na pewno elektryki wypierają silniki żarowe szczególnie w przypadku małych modeli, czy to źle? Raczej nie, po prostu naturalna kolej rzeczy, a i dzięki temu więcej osób może wejść "gładko" w modelarstwo lotnicze. Spalinka to hałas, dla niektórych problemem może być zapach, no i model potrafi być cały brudny :P, a potem może brudzić samochód itd. No i problemy z regulacją, czy odpaleniem, choć to raczej na początku przygody . A dzięki elektrykom można złożyć model, założyć śmigło podłączyć akumulator i uczyć się latać od razu, czysto i w zasadzie bezproblemowo. A że wiele osób jest normalnych (nie to co my) , to pewnie nie robi im różnicy czy model hałasuje i ma prawdziwe "serce" czy nie . Choć żeby nie było, nie uważam elektryków za gorsze i sam korzystam, bo do wielu zastosowań się zdecydowanie sprawdzają. A jeśli chodzi o dostępność: - można kupić Coxy (sam kupowałem) np. tutaj https://coxengines.ca/engines/ - wydaję się że można kupić PAWie (choć to diesle) tutaj: https://www.eifflaender.com/engines - MP-Jet ma w ofercie malutki silnik żarowy https://mpjet.com/shop/gb/902-engines-061 - no i w sklepie RC Japan jest do wyboru sporo OS-Maxów, YSów czy Saito, no i są świece https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=index&cPath=80_115, sam zamawiałem stąd części do Yamady i kupiłem parę świec przy okazji, bo wyszły taniej niż w Polsce, a za wysyłkę która akurat nie była jakaś droga musiałem zapłacić i tak. Pewnie znajdzie się tego więcej, problemem jest to że są to zakupy z poza Polski jak i Europy, ale już kupowałem z tylu miejsc na ziemi, że nie mam przed tym jakichś wielkich obaw . A świece są spokojnie do dostania w Polsce. Na temat benzyn się nie wypowiem bo z tym w ogólne nie miałem kontaktu.
Problem z naładowaniem aku litowo jonowych
czarobest odpowiedział(a) na Piootrek2203 temat w Ładowarki
Tak, ładowarka oczywiście mierzy, ale nie zawsze musi być opcja wyświetlania napięć poszczególnych cel, a szczególnie nie podczas ładowania. Wspomniałem o tym, bo autor pytał się jak zmierzyć to napięcie, skoro się o to pytał to znaczy, że raczej miernika nie ma ,a że ma podobną ładowarkę to może skorzysta . Trudność ogranicza się do podłączenia pakietu jak do ładowania i wejścia w odpowiednią opcję z menu. -
Pomijając że miernik jest przydatny i warto go mieć, to mój Imax B6 mini (więc B6 AC raczej też) z poziomu menu ma opcję pokazania napięć (oporności też) całego pakietu jak i poszczególnych cel, niezależnie od ładowania. -
A próbowałeś może zobaczyć co da się zrobić z oprogramowaniem od GoPro? https://gopro.com/en/pl/shop/softwareandapp/quik-|-desktop/Quik-Desktop.html U mnie z GoPro 2 problemów nie ma , ale kiedyś na początku używałem ich programu który nazywał się GoPro Studio i do podstawowej obróbki i tworzenia slow motion był okej, więc może ten obecny też by się nadał. Ale mimo wszystko do tego co wypluwa "Ósemka" to już niestety faktycznie trzeba trochę lepszy sprzęt nawet do odtwarzania.
No w końcu ta (raniąca ) Enya z postu wyżej odpalona . Śmigło 7x3, paliwo niecałe 5% nitro (bo dodałem trochę oleju) i jestem zaskoczony tym jak ten silnik się kręci. Do tego dało się zejść dość nisko z obrotami z fajnym dźwiękiem (który ogólnie jest moim zdaniem bardzo fajny) , przejście mogłoby być jeszcze nieco lepsze, ale to kwestia jeszcze dodatkowej regulacji śrubki Air Bleed (nigdy nie wiem jak to po polsku napisać) w gaźniku. No ogólnie fajny motorek :P. Filmik pewnie jak zwykle trochę za długi ale trudno. PS: Odpalała "od strzała" mimo 4 stopni na minusie.
No i ja się "popisałem", kręciłem iglicami dużo bliżej dużo szybszych motorków, a tutaj chwila nieuwagi i przykra niespodzianka. Na szczęście palca nie straciłem, bo przecięła się tylko głęboko skóra kawałek chyba gdzieś nawet poleciał co widać też na filmie. W zasadzie na początku miałem ochotę zostać i odpalać dalej ?, ale jednak się ogarnąłem i poszedłem przepłukać i owinąć czymś palec. Nauczka na przyszłość i od teraz wkładam jakiś bandaż do skrzynki.. Ostrzegam że na filmie jest krew i widać ranę.
Dokładnie ten sam model obserwowałem, używany poszedł za 95 Euro. Karter wyczyściłem szczoteczką mosiężną z pomocą płynu do naczyń i wody (oczywiście silnik był rozłożony). W zasadzie nie był jakoś bardzo brudny, ale dzięki tej szczotce poza wyczyszczeniem brudu nabrał takiego fajnego blasku . Głowica czy piasta to już delikatniej szczoteczką nylonową.
Paliwo akurat takie miałem już zmieszane, a więcej oleju kosztem eteru nie powinno raczej zaszkodzić . Ostatnio takie małe Saito też brałem pod uwagę, ale musiałem się już powstrzymać, a Twój super chodzi .
No to jeszcze jeden samozapłon, tym razem RYTM. Stan zewnętrzny niestety średni choć po wyczyszczeniu prezentuję się całkiem fajnie, iglica (z przylutowanym drucikiem przez poprzedniego właściciela) niestety obraca się przy pracy ale to jest do poprawienia, tak samo jak pręt przy śrubie kompresyjnej. Poza tym kompresję ma bardzo dobrą i odpalił bardzo łatwo mimo temperatury -4 stopni, nie wiem czy to kwestia nabrania trochę doświadczenia przy poprzednich czy po prostu silnik przez większą pojemność jest mniej czuły na regulację przy odpaleniu. Paliwko to samo co w Taifunie (mniej więcej - 38% nafta, 36% eter, 24% Motul 710 i 2% rycyny), śmigło 9x6 (chyba też ciut za duże) i z nim osiągał około 9000 obr/minutę. I filmik:
Również używam Pattex Wood Express i polecam, szybko łapie i mocno trzyma .
I tak "fajnie i gładko" się obraca . Czy zacząłem zbierać trudno powiedzieć, w zasadzie już od dawna mam motorki których nie potrzebuję do modeli, od czasu do czasu mam po prostu ochotę sobie jakiś kupić, a niestety coraz częściej ją mam . No i ostatnio złożyło się ich dość sporo w jednym czasie, ale pewnie teraz będzie przerwa bo trochę na te powydawałem . A przy okazji udało mi się dzisiaj szybko tego Taifuna odpalić, zdaję się że przy poprzednim razie wszystkiego było za mało, a bałem się za bardzo dokręcać śrubę kompresyjną. Teraz dokręciłem bardziej a iglicę odkręciłem i jakoś się udało . Z tym że obroty wydają się troszkę niskie (max jakieś 8500), ale śmigło było chyba ciut za duże, bo 8x4, no i paliwo bez dodatków i być może w nie idealnych proporcjach (oleju aż 26%, więc to też może trochę "blokować" obroty).
