Treść opublikowana przez czarobest
G-Mark .12 - w końcu mogłem coś tutaj odgadnąć
No i w końcu wyczyściłem tę swoją pierwszą skromną Enye Wcześniejszy post ze zdjęciami przed: A więcej zdjęć tutaj:
Pozwolę sobie się "wetknąć" z innym motorkiem . Wczoraj przyszedł do mnie ze swojej ojczyzny Taifun Hobby czyli Diesel o pojemności 1cm³, tym razem obyło się bez czyszczenia, bo silnik ponoć odpalany tylko 2 razy, mam też kartę gwarancyjną, niestety bez wpisanej daty zakupu . Jednak mimo bardzo dobrej kompresji nie udało mi się go dzisiaj odpalić, choć bywało, że chwilę zaterkotał i się zatrzymywał. Próbowałem różnych ustawień śruby jednak na razie bez skutku. Może ktoś wie jakie powinno być domyślne ustawienie śruby kompresyjnej i iglicy? Oczywiście fotki:
Kupiłem dopiero co kolejny, dla mnie nie tani, silnik, a po drugie takiego nowego w pudełku to chyba nie mógłbym odpalić (o ile wiedziałbym jak w ogóle podejść do tego "wynalazku") . Chociaż kusi mnie od rana żeby do Ciebie napisać, bo to coś dla mnie mocno egzotycznego i mam mętlik w głowie ?. A jak w ogóle wygląda w nim zapłon? Firma dostarczała jakiś "sterownik" czy trzeba było wykonać we własnym zakresie?
Nudą bo nie robią "wrrr" i nie mają tego zapachu . A dyskusja moim zdaniem ciekawa i wcale nie bez sensu, bo w końcu po to jest forum żeby dyskutować i po to by ktoś taki jak ja mógł sobie poczytać. Może tylko mogłaby być wydzielona ale to już inna sprawa. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Serwa lubię kupować w HobbyKingu. Całkiem tanie brandowane ich marką zaskoczyły mnie pozytywnie jakością i mam je w modelach (i większe i mniejsze), choć do jakieś makiety możliwe, że wziąłbym jednak coś pewniejszego. Pracują płynnie i jeszcze żadne mi się nie uszkodziło. Są tam też Corony ale jak widzę głównie w magazynie Global, w przypadku magazynu EU jak zrobisz większe zamówienie (chyba powyżej EDIT: 45 euro widzę że już chyba niestety od 100 dolarów ) to dostawa kurierem jest gratis, przesyłka jest w ciągu tygodnia bez żadnego cła czy vatu bo idzie z Holandii. Link - HobbyKing serva
Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe za wrzucanie filmu do tematu ze zdjęciami, ale odpaliłem dzisiaj mimo niesprzyjającej pogody jeszcze raz tego PAWia . Tym razem poszło lepiej, udało mi się go odpalić kilkukrotnie, pracował sobie kilka minut podczas moich prób kręcenia iglicą i przeciwtłokiem , wypalając jakieś 100ml paliwa. Jest bardzo czuły na minimalne zmiany obu śrub, ciężko mi było uzyskać większe obroty niż 9200 na minutę, być może śmigło jest za duże szczególnie biorąc pod uwagę zużycie motorka. Widać że olej leje się strumieniem a silnik nie jest gorący, więc może mógłby pracować na jeszcze nieco uboższej mieszance jednak nie potrafię tego ustawić. Mimo wszystko fajnie i mam nadzieję że za jakiś czas trafi mi się kolejny samozapłon , a z tym pewnie jeszcze popróbuję choć wolałbym żeby było jednak więcej niż 5 stopni . Filmik: https://youtu.be/S94u9voaW9Y
Głównie w nafcie, jak już mam rozłożony i oddzielony cylinder z tłokiem od reszty to takie rzeczy jak piasta, śruby czy tylny dekiel w całości w roztworze środka do czyszczenia felg aluminiowych a karter czy głowicę traktuję na zewnątrz pędzelkiem z tym roztworem. Później w zależności od brudu i samego elementu używam nieco szczotki mosiężnej albo tylko nylonowej + szczotka nylonowa na dremelu. Ok, dzięki. Postaram się następnym razem zrobić jej mniej z tym, że dzisiaj średnio miał ochotę wtedy zapalać .
Kontynuując mój post z tego tematu (Konkretnie TEN). Pokazywałem tam wtedy dopiero co zakupiony motorek PAW 80, jakiś czas temu udało się go wyczyścić i złożyć a dzisiaj podjąłem próbę odpalania. Niestety to poszło akurat średnio . Już po złożeniu mogłem się spodziewać bo silnik ma niestety słabą kompresję i przy sprężaniu widać i słychać uciekające powietrze przez kanały wydechowe a szczególnie tylny. Sam tłok wcale tragicznie nie wygląda poza denkiem z podłużnymi rysami, cylinder również nie wygląda w środku źle. Raz udało się i odpalił ale popsułem , wybaczcie - pierwszy mój samozapłon i chciałem zobaczyć jak reaguje . Później już niestety nie chciał w ogóle zaskoczyć. Jednak pewnie spróbuję niedługo jeszcze raz. Tutaj filmik z tej krótkiej chwili i mojego chaotycznego kręcenia . (Odpalałem na mieszance 40% nafty, 36% eteru, 20% oleju Motul 710 i 4% rycyny. Śmigło MA 7x3) Przynajmniej wygląda teraz całkiem dobrze, choć na zdjęciach widać sporo rys itp. to na żywo są one dużo mniej widoczne. Zdjęcia przed są w poprzednim poście (LINK) a teraz pora na aktualne:
Takie coś powinno pozwolić podłączyć wężyki aerografu które jak sądzę mają u Ciebie końcówki 1/4 cala bezpośrednio do kompresora który ma tam standardową szybko-złączkę. https://agtom.eu/wezyki/326453-przejsciowka-do-duzego-kompresora-1-4-cala.html?search_query=46845&results=1 Sam mam odwadniacz przy kompresorze i jeszcze taki mały dodany do aerografu i w sumie nigdy mi się w nich nic nie zebrało więc pewnie wystarczyłby tylko ten mały, ale to sytuacja u mnie z olejową sprężarką z lodówki i butlą 24l. EDIT: A u siebie wykręciłem oryginalną szybko złączkę z kompresora w jej miejsce wkręciłem odwaniacz (był tam gwint 1/4 cala) i na drugim końcu odwadniacza wykręconą wcześniej szybko złączkę, trzeba było tylko wszystko nieco uszczelnić taśmą teflonową. A filtr taki tani - Przykład z allegro. Pytanie tylko czy po wykręceniu szybko złączki u Ciebie jest tam właśnie gwint 1/4.
No nie! Znowu te Wankle wrzucają . A strasznie mnie one ciekawią, tylko musiałbym sprzedać nerkę . No i jednak wolałbym nieco używany żeby móc odpalać.
Jasne że się nie pogniewam Jarku, a nawet bardzo mi miło . Jeśli chodzi o "odnawianie" dla mnie to po prostu przyjemność już jako sama czynność, a do tego możliwość przywrócenia do życia takiego silniczka (nie wiem co w nich jest ale każdy, nawet pospolity jest dla mnie, jak to później napisał Jarek, skarbem i tu nie chodzi o kwestie pieniężne - po prostu silnik ma to coś ) daje satysfakcje. A rzadkie, a co gorsza nieużywane motorki to chyba nie dla mnie, bo szkoda taki odpalić a ja bym bardzo chciał . Niestety wśród moich rówieśników z którymi mam kontakt, mało osób lubi robić coś manualnie a co dopiero interesować się i widzieć coś w takich motorkach. I tutaj jeśli to była jakaś sugestia co zrobić z silnikami, to raczej nie do mnie , myślę że znaleźli by się na pewno dużo bardziej potrzebujący i być może młodsi których warto by było wciągnąć w tę zabawę, bo właśnie rzadko widuję w tematach silnikowych młodszych ode mnie . Tylko oby nie trafiły na złom.
CzarDrill - spalina 600mm rozpiętości
czarobest odpowiedział(a) na czarobest temat w Modele spalinowe
Możliwe, za bardzo nie mam gdzie złapać tego modelu taką wagą (której też w sumie nie mam ), ale być może do następnej próby sobie to jakoś zmierzę. Jednak następna próba niestety nie wiem kiedy, bo w przyszłym tygodniu trochę egzaminów się nazbierało Dobrze, że nie o tym jak mi idzie budowa Zero a tak to mi całkiem miło , bo jak napisał Jarek chyba bliżej tam do komplementów. -
Dzisiaj silnik kręcił się na ziemi do 17 000 obrotów na minutę co daję według kalkulatora 220 gramów ciągu. Środek ciężkości przesunąłem minimalnie do przodu rezygnując z GPS'a i zmieniłem podstawową fazę lotu zmniejszając maksymalne wychylenia na 75% i dodając sobie własną krzywą z łagodniejszym początkiem. I niestety mimo tego, że kraksa była dużo mniej spektakularna, bo model po wypuszczeniu po prostu zaczął opadać i szybko spotkał się z ziemią to straty tym razem większe . Kadłub popękał na wysokości końca skrzydła . I teraz w zasadzie mimo wychylenia maksymalnie steru wysokości model nie zadzierał, a właśnie opadał. Środek ciężkości był przesunięty dosłownie minimalnie do przodu względem pierwszego lotu. No cóż, jak naprawię to będę próbował dalej. -
Miałem tryb który sobie zrobiłem do lądowania z mniejszymi wychyleniami i większym expo, ale że to pierwszy model z nową aparaturą więc nie przyzwyczajony do posiadania faz lotu zupełnie o nich zapomniałem . Ale tym razem spróbuję sobie to ustawić tak jak mówisz. Dzięki . Niestety autor modelu nie zrobił do niego instrukcji . -
No nerwowy, ja pewnie też nerwowo reagowałem z.. nerwów . Przy następnym locie przesunę środek ciężkości nieco do przodu oraz ograniczę wychylenia i dodam expo. Prędkości też mogło być mało - do końca nie wiem. Kalkulator mówi o jakiś 200 gramach ciągu co przy wadze modelu (około 350) stosunku 1:1 nie daje :/. Tak, lubię. Mam teraz, łącznie z tym, rozebrane 4 motorki . Do kraks akurat mam takie "szczęście" że straty jakoś zazwyczaj dziwnie małe. No to może jak będzie latał to też będzie bił rekordy prędkości wśród moich modeli . Chętnie spróbowałbym jutro, niestety prawdopodobnie będzie dość wietrznie . -
To miał być GPS FrSky z czystej ciekawości i do sprawdzenia maksymalnej prędkości . Pomysł Mirka byłby dobry gdyby model poleciał trochę dalej . Ale od początku, pierwsze wyjście skończyło się większymi stratami, postanowiłem wyrzucić model w celu sprawdzenia czy w ogóle jakoś leci. To był błąd, a do tego niska prędkość i model zwalił się na lewą stronę co zakończyło się uszkodzeniem mocowania skrzydła oraz urwaniem steru kierunku. Odpaliłem więc tylko próbnie silnik który zaczął szybko i ładnie pracować, ale nie było już jak próbować. Wróciłem do domu dokonałem szybkiej naprawy i poszedłem znowu. Tym razem motorek coś nie chciał zapalić ale po jakimś czasie się udało, pojawiły się kolejne problemy Mocowanie przedniej kabinki okazało się słabe i ciśnienie które generował silnik wypychało ją od środka, na szybko poradziłem sobie tym używając gumki z rękawiczki gumowej którą zabezpieczyłem sobie pompkę paliwa w skrzynce, odpadła atrapa kabinki (ta czarna) ale to nie był problem. Po tym wykonałem próbę i... i to co najstraszniejsze się udało, czyli wypuszczenie z ręki, problemy zaczęły się później model był narwisty i dziwnie reagował na wysokość, próbowałem ale poległem i model przeciągnął po czym zwalił się i nie udało się z tego wyjść. O dziwo straty są malutkie, puściły tylko zawiasy od kierunku - to wszystko, na prawdę . Jednak silnik musiałem rozebrać i wyczyścić, bo był cały w piachu, na szczęście chociaż tutaj nie zrobiłem głupoty i byłem ostrożny więc silnik jest cały . Może jutro spróbuję znowu. No i mimo kraksy wrzucam filmik. Teraz tylko zastanowić się nad powodami, wyważenie niby liczyłem w kalkulatorach dostępnych w sieci, ale zachowywał się jak by było za bardzo z tyłu, chyba że problem może leżeć gdzie indziej.. -
Kurczę jak to wszystko długo trwa . Ale przygotowuję się do jutrzejszego oblotu więc proszę o trzymanie kciuków, bo ja już się boję . Były pewne problemy z owiewkami i ostatecznie malowałem je kilkukrotnie, ale w końcu są przymocowane i mam nadzieję ograniczą do minimum wpadanie oleju do wnętrza skrzydła, do tego chyba tak wygląda nieco lepiej . Z odbiornikiem też było śmiesznie, bo tak jak tu pisałem zamówiłem go w Banggood - po długim oczekiwaniu na wysyłkę postanowiłem anulować i kupić na Aliexpress, kupiłem poczekałem z 2 tygodnie a paczka nie ruszyła, zrobiłem spór i od razu dostałem zwrot, bo tracking był nieprawdziwy, więc znów kupiłem na Banggood i tym razem wysłali od razu więc odbiornik dotarł w ciągu 2 tygodni. Mimo tego, ostatnio miałem mniej wolnego, pogoda też średnia do tego bawiłem się z tymi owiewkami więc dopiero teraz będę próbował. Nadajnik się ładuje, a z nowym odbiornikiem wszystko upakowało się w kadłubie, no poza GPSem, ale to może i lepiej ze względu na wagę (EDIT: chociaż na upartego się zmieścił). Teraz pozostało mi się tylko odważyć wypuścić go z rąk Film oczywiście będzie, choć trudno powiedzieć czy coś będzie widać, no chyba że rozbije się zaraz przy mnie . A tak wygląda z owiewkami: -
Sorki, dopiero teraz zobaczyłem. Również Ebay, kupiony razem z PAWiem. Na razie fajnie bez oporów dała się rozkręcić, mały minus to że chyba nie da się w nich wyciągnąć cylindra z karteru co utrudni trochę czyszczenie, ale jakoś się uda .
Według sprzedawcy jest to PAW 80, czy tak jest właściwie na 100% nie wiem, zmierzę skok i średnicę cylindra jak go rozłożę to będę miał pewność. Byłem blisko wylicytowania PAWia z przepustnicą i tłumikiem, ale trochę zabrakło. Dałem za tego 31 funtów z centami.
W końcu mogę tu napisać . Co prawda na razie to tylko jeden pospolity motorek, ale długo chciałem go mieć i w końcu jest. Stan nie idealny, podobnie jak motorek który przed chwilą pokazałem w innym wątku, ale powtórzę się - lubię takie . Jak wyczyszczę i odpalę to pewnie wrzucę filmik i jakieś zdjęcia . I reszta fotek:
No i w końcu mam swój pierwszy samozapłon . Kupiony trochę przy okazji kupna motorka Enya, stan idealny nie jest, ale ja właśnie tak lubię bo nie szkoda odpalać i fajnie jest je nieco odnowić. Ze zdjęć widzę, że powinien on być nieco błyszczący, ale jeśli nie to napiszcie. W tradycji z tym wątkiem nie piszę co to jest choć pewnie bez trudu wszyscy zgadną (choć ja dopiero poznałem te motorki ). Nie wiem w zasadzie czy jest pospolity czy nie, ale na tym mi nie zależy. Kiedy go odpalę też nie wiem, bo nie mam teraz wiele czasu, muszę go przed tym wyczyścić a i nie wiem czy uda się to w 100% bo z odkręceniem tylnej pokrywy może być problem, do tego muszę skombinować paliwko, ale kiedyś na pewno Reszta jego zdjęć tu:
No Coxy są fajne, ale niektóre ceny są dla mnie nieco za duże . Może kiedyś . A samozapłon trochę przypadkiem (choć od dłuższego czasu chciałem jakiś kupić), bo wylicytowałem coś co od jeszcze dawniej chciałem i akurat było u tego samego sprzedawcy więc skoro już płacę za wysyłkę to licytowałem też go. Ale spokojnie, ani jeden ani drugi motorek to raczej nie są rarytasy, choć markę samozapłonu poznałem niedawno. Jak przyjdą to pewnie gdzieś pokażę i dołączę może też do pewnego fanklubu (choć z jednym zwykłym silnikiem to raczej jeszcze mi brakuje).
