Treść opublikowana przez czarobest
Tak, tak, wiem , tyle że przy odpalaniu akurat nie zawsze mam coś do nagrzania, a miałem zrobione tak, że musiałem to zdjąć do tankowania (a ściągnięcie tego też było trudne) . Ale oczywiście można było sobie zrobić odpowiednią instalację do tankowania i się nie męczyć.
Kiedyś dla testu wrzuciłem wężyk silikonowy od nitro do nafty i tego samego dnia po lekkim ściśnięciu go palcami rozpadł się na kilka części, także średnio się one nadają. Kupiłem wężyki MP-JET do "diesla" i one wytrzymują bez problemu, jednakże mają sporą wadę w postaci sztywności. Jak kupisz zły rozmiar to albo nie założysz na nypel albo będzie spadał, a nawet jak jest dobry to zakłada się ciężko. No i nie wiem jak by to miało wyglądać podczas latania, bo wężyk w zbiorniku z powodu sztywności ledwo się rusza. Może te wężyki od kroplówek faktycznie były by lepsze - nie wiem.
Motorek kosmos, ale 600 Euro to też kosmos , chociaż Wankle na Ebay'u jeszcze droższe niestety . Ale musi być śmiesznie go regulować, no i po zdjęciu sądziłem, że jest mniejszy (nie mam takiego obeznania jak Wy więc widzę go pierwszy raz ):
Dzięki za wymiary, z tego co widziałem w tylnej części jest jeszcze coś w rodzaju sprężynki i to wydaje się trochę bardziej skomplikowane. A czy otwór w piaście jest okrągły czy z takim wcięciem jak na wale (bo to już też byłoby chyba trudne do wykonania)? Ale mimo wszystko na razie nie mam jak tego zrobić "porządnie, bo dopiero moim marzeniem jest mieć kiedyś tokarkę i przede wszystkim umieć ją obsługiwać , więc na razie będę musiał zrobić to nieco na około, żeby chociaż odpalić . Widzę też, że muszę też dokupić albo znaleźć nakrętkę z kołnierzem .
Wydaję mi się że raczej on, bo ręce mam chyba w miarę normalne . Od piłki raczej nie urosły . Tutaj te podobne do "Coxowych" cylindry i tłoki mają skok o niecały milimetr większy niż Coxy .049 (10.31 mm vs 11.2mm) i średnicę cylindra bardzo zbliżoną, bo 9.8mm vs 10.15mm. Więc dla porównania rozmiaru można z grubsza powiedzieć, że to takie dwa minimalnie powiększone Coxy .049 (lub bliżej .051) połączone w jeden silnik . PS: Do odkręcenia głowic nie potrzeba kluczyków bo jak widać są na śruby, ale już cylindry trzeba odkręcić podobnie jak niektóre Coxy, z tym że kluczyki od nich nie pasują bo są minimalnie za małe , na szczęście dzięki temu że ścięcie jest na górze, można to zrobić zwykłym kluczem płaskim, w Coxach już nie zawsze się da bo klucz nie wejdzie w kanały wydechowe.
To się pochwalę chyba ciekawym motorkiem . Kupiłem już trochę czasu temu, ale w końcu rozłożyłem, poczyściłem, zmieniłem łożyska i pofociłem . W zasadzie z zewnątrz nie był zbyt brudny, ale w środku był zaklejony i nie chciał się właściwie obracać, łożyska były w sumie bardzo ok, ale już przy okazji wymieniłem, zaklejony też był zawór płytkowy i nie dało się nawet przedmuchać przez niego powietrza, podobnie jak przepustnicą którą ciężko było obrócić, ale teraz już wszystko jest ok. Brakuje niestety piasty, na razie pewnie sobie dorobię w miarę możliwości jakąś prostą chociaż żeby odpalić, a może kiedyś uda się zrobić coś bardziej zgodnego z oryginałem. Silnik to malutki dwucylindrowy boxer o pojemności 2cm czyli G-Mark .12. W końcu mam coś co ma więcej niż jeden cylinder , choć na doznania dźwiękowe z tego powodu i tak nie mam co liczyć, bo w końcu to dwusuw więc w zasadzie układ boxer nic nie zmienia, bo oba cylindry pracują tak samo, ale to nie problem . No i w końcu zdjęcia przed, po czyszczeniu i w "widoku rozłożonym": (zagnieździły mi się trochę te spoilery ale da się chyba otworzyć wszystkie ) - dobra udało się ogarnąć. Obecnie wygląda tak: Na początku było tak: A w środku tak:
No tak, czy łożysko na czopie da się zmienić to już nie mam pojęcia, więc lepiej jeśli ktoś obeznany się wypowie . Z tego co widzę to wał pasuje od nowszego silnika DLE 55 i kosztuje jakieś $50, ale na to też nie daję gwarancji więc musisz poczekać na mądrzejszych .
Marku nie wyrzucaj . Nie wiem jak źle wygląda ten Twój motorek ale tutaj np. pokazywałem silniki mocno ubrudzone i zaklejone (szczególnie ten mniejszy) a udało się wypucować i wyglądają prawie jak nowe Albo Medalliony: Więc da się chyba każdy motorek doprowadzić do porządku, a wyrzucać nie zezwalam .
Na pewno potrzeba wymieniać wał? Co prawda z takimi silnikami nie miałem styczności, ale trochę używanych w różnym stanie mam i nigdzie nie widziałem potrzeby zmiany wału. Co z nim nie tak? Łożyska możesz kupić w "sklepie z łożyskami", wystarczy pomierzyć te co są (lub zobaczyć oznaczenia na nich) i kupić (ponoć dobrze z luzem C3 ).
Dzięki @Grzesiek, co prawda kupiłem akurat we wcześniej linkowanym sklepie, ale będzie na przyszłość . No i jeśli kogoś to interesuje, to łożyska wraz z uszczelkami i membraną zmienione, silnik złożony i pewnie wkrótce będzie "przepalony" o ile dobrze złożyłem . Sam wał zdecydowanie lepiej chodzi, a i łożyska wałka rozrządu chodzą lżej. Minus taki, że piasta może być założona w każdą stronę, bo nachodzi ona na jakby stożek zaciskowy, dlatego też GMP był na niej zrobiony odręcznie.
Dla niektórych grzebanie się z silnikiem jest pewnie bez sensu zamiast podłączyć baterię i się bawić, bez hałasu, brudu i problemów . A jeszcze dla innych "puszczanie" modeli jest bez sensu. I w ten sposób wychodzi na to że wszystko jest bez sensu .
Widzisz, Ty nie wiesz, a ja za to potrafiłem zrobić 360 gramową cegłę (swoją drogą zbieram się i zbieram żeby znowu spróbować, ale byle pogoda jest dla mnie wymówką, bo się boję). Chodziło o wcześniejszy post .
Zdałem sobie teraz sprawę, że napisałem że fajna waga a Ty jej tu nawet nie podałeś - widziałem gdzie indziej i jakoś zakodowało mi się ile waży . Ok, w takim razie już o silnik się nie martwię i czekam na film .
Ajj ta waga Twoich Coxowych modeli . Zastanawia mnie tylko czy aż takie ograniczenie powietrza na silnik nie przyczyni się do jego lekkiego przegrzewania? No i powodzenia .
Dzięki Patryk, co prawda nie było tak pięknie jak na filmie i się męczyłem, ale ostatecznie coś się udało - choć to nie koniec.. Kiedy brałem trzy profile program głupiał i nie generował powierzchni, podzieliłem więc to na dwa razy i o ile nic nie popsułem przy profilach to powinno być dobrze. CIężko było zrobić zwichrzenie ostatniej końcówki, bo kątomierze obracały mi wszystko tylko nie profil ?. Ostatecznie zrobiłem około 1 stopień. Teraz pociąć ?. PS: Chyba, że zaraz się wkurzę i użyję DevWinga na około .
Wygląda to tak, przekonwertowałem sobie .dat na .dxf, teraz otwieram to sobie w Solidzie i po zamknięciu tego (bo końcówka jest nie domknięta) mogę to wyciągnąć, ale to jest jeden profil. Problem mam z tym żeby wrzucić tu kolejny profil, który dodatkowo będzie w dobrej pozycji względem tego, a pewnie później będzie problem z połączeniem ich, bo wyciągnięcie się nie sprawdzi - no jakoś nie rozumiem ?.
Próbuję, ale na razie totalnie nie wiem jak ?.
Ok, to jednak trochę potrwa bo nie ogarniam . Jeden profil wstawić i wyciągnąć to nie problem, jednak wstawić więcej i je połączyć to już się robią kłopoty i na razie coś nie mogę tego zrobić .
Dzięki za instrukcje jak i poprzednie posty . Odnośnie wycięcia z STL'a odpowiednich żeberek to to może być mały problem, ale spróbuję jakoś to ogarnąć, nie wiem czy w ogóle w Solid Edge jestem w stanie to zrobić, więc będę musiał nauczyć się czegoś innego, może Rhino (bo właśnie zobaczyłem że Patryk w tym robił "Jaskółkę" ). Sama metoda faktycznie wygląda fajnie, będę musiał tylko znaleźć coś do czego mogę przyczepić te podpórki. Chciałem krawędź spływu zrobić z balsy po całości (jak na obrazku niżej) więc podkładanie klocków pod sam spływ byłoby niemożliwe (chyba że dopiero później bym dociął), ale zawsze można policzyć to dla nieco dalszego miejsca. I teraz dopiero ogarnąłem, że to moje skrzydło ma nieco dziwny kształt, bo cały spód jest płaski, a profile coraz cieńsze przez co jakby opada ono na końcach. I teraz pytanie czy nie lepiej zrobić to symetrycznie i jak to w ogóle w XFLR wklepać bo nie widzę? Dev Wing daje fajne możliwości, bo bardzo szybko mogłem zrobić coś takiego jak niżej, ale niestety prawie 100Euro to trochę za dużo, a bez tego nie mogę wyeksportować żeberek.
Wolne oprogramowanie w modelarstwie i nie tylko
czarobest odpowiedział(a) na jarek_aviatik temat w Hyde Park
Ja niedawno przesiadłem się z Sanwy RDS8000 na Taranisa X9D Plus i przyjazność jest na wielki plus , jest naprawdę wygodnie i zrobić prosty model można w sekundę. Dodatkowe parę minut i mam miksy, krzywe, fazy lotu i komunikaty, a potem chwila i mam kilka ekranów telemetrii z informacjami takimi jak prędkość modelu czy odległość od punktu startu z GPS czy napięcie na akumulatorze wraz z logami z całego lotu. Moim zdaniem to nie jest trudne do ogarnięcia, a to że ma się możliwość zrobienia jednej rzeczy na kilka sposobów to raczej nie wada, a wręcz zaleta. A dzięki popularności, wiele rozwiązań idzie znaleźć w sieci czy na YouTube z opisem krok po kroku. Też nie wykorzystuję pewnie większości możliwych funkcji, ale np. fazy lotu, bardzo wygodne krzywe, komunikaty czy telemetrię tak. Ale fakt przesiadłem się ze starożytnej Sanwy więc dla mnie teraz to jest kosmos , a pewnie "normalne" aparatury też mają takie opcje, jednak najczęściej są sporo droższe, a i mają pewnie swoje ograniczenia, które być może w którymś momencie by mnie dopadły, a tak to jestem spokojny że mogę zrobić bardzo dużo . O awaryjności się nie wypowiem, bo zbyt krótko to używam, ale sądząc po popularności tej aparatury na świecie mogę wnioskować że nie jest źle, bo inaczej byłoby raczej dużo informacji na ten temat. -
Może za nim Jacek pokaże to ja pokażę ten patent zrobiony na imadle krzyżowym. Zrobiłem to właśnie za radami i z pomocą Jacka, mogę wiercić teraz z naprawdę dużą dokładnością, a i frezować w drewnie całkiem szybko, czy w PA9 choć sporo wolniej ale daje radę . (Jacku mam nadzieję, że nie jesteś zły, że tak długo ta pewna rzecz trwa (przez którą mam to fajne narzędzie, które przydaję się do wszystkiego), obiecuję że skończę ) Tak to wygląda u mnie:
Dzięki , obaw jako tako nie mam, ale chciałem zrobić to skrzydło poprawnie . Zrobiłem u siebie takie coś i w analizach nic się nie zmienia, zmiana chyba jest za mała. Jarku tutaj na zrzucie masz profil AG34 na końcówce, u mnie jest AG36 . Tak na prawdę nie wiem jak z finalnym układem, bo skrzydło wydaję mi się już okej, ale sam nie wiem . Teraz bez zwichrzenia ten wykres wychodzi u mnie tak (dla 10 stopni): PS: Zastanawiam się też czy podczas robienia skrzydła zostawić je takie kanciaste czy zrobić zaokrąglenie na spływie. Z tym że wtedy troszkę się ono zmieni.
Nie przepraszaj, bo co najwyżej ja trochę mieszam . Jestem wdzięczny za każdy komentarz i post, bo dzięki temu mogę coś zrozumieć. Dzięki za linki, przyznam że tego właśnie się trochę obawiałem, szczególnie że to miał być prosty model . Chociaż kontroler wczoraj przyszedł to cała reszta jeszcze w trasie a serwa nie wysłane więc mam dużo czasu . Budowa JIG'a jednak może być nieco problematyczna i najchętniej złożył bym to tak jak pisałeś wcześniej na jakichś klinach. Aj z tymi CAD'ami, w 3D umiem tylko jako tako SolidEdge (wkrótce może pokażę pewien projekt, ale to z innej beczki) ale żeby obrobić skrzydło to już raczej nie Liczyłem na to żeby użyć DevWing, bo z tym jest to nieco ułatwione, nie wiem tylko czy będę mógł to potem wyeksportować do druku w niezarejestrowanej wersji. Wybacz, ale nie za bardzo rozumiem o co chodzi z przejściem z wymiarów kątowych na liniowe. Mógłbyś wyjaśnić? Ok, czyli wykres który pokazywałem dla 10 ° jest ok? Bo jak rozumiem chodzi o to by na końcu wykres nie szedł do góry tak jak na Twoich zrzutach, a tak jakby im dalej tym był niższy i przy okazji żeby miał duże pole pod sobą?
? Świetny! Ceny nawet nie mam ochoty sprawdzać . Luz zaworowy ustawia się tam płytkami? Są w ogóle do dostania (choć pewnie te silniki dużo nie pracują a zdobią półki )? Ten tylny element z króćcami to pompa?
Local lift wrzucałem we wcześniejszych postach i on jest (był) eliptyczny (tutaj na końcu): https://pfmrc.eu/topic/83795-jak-prosto-policzy%C4%87-sobie-model-w-xflr5/?do=findComment&comment=774337 Jednak teraz chciałem odnieść się do tego co pokazywał Jarek w innym temacie a dokładnie tutaj: https://pfmrc.eu/topic/83084-poradnik-dla-modelarzy-dot-przeci%C4%85gni%C4%99cia/?do=findComment&comment=774463 Czyli właśnie do poprawienia zwichrzenie celem uniknięcia przeciągnięcia, Jarek pokazywał tam właśnie wykres CL stąd tutaj się za taki wziąłem, kilka postów wyżej Jarek pokazał też do czego zmierzać, być może źle zrozumiałem i taki eliptyczny miał się tworzyć tylko dla 0 stopni i faktycznie tak jest, a dla większych już inaczej i bardziej "kanciasto". Linkowany temat już kiedyś czytałem ale przejrzę teraz bardziej pod kątem aerodynamiki [emoji846]. Wysłane przy użyciu Tapatalka
